Magát a kártyát gondolom nem kell bemutatnom senkinek, ahogy azt sem, hogy miért lehet hideg téli estéken akár radiátorként is használni. Erre a problémára két gyári megoldás létezik, egy vízhűtő blokk vagy egy Arctic Cooling Accelero XTREME hűtő. Bár már jócskán estek az áraik, még mindig 10.000 Forint felett járnak, ami a kártya mostani árának kb. harmada. Kicsit utánanéztem az interneten, miképpen is kéne hozzáfogni a dologhoz Ez a videó volt az első lépés. (A referencia hűtés leszereléséről most nem szeretnék írni, a kapcsolódó fórumokon minden megtalálható ezzel kapcsolatban, tehát a kezdő állapot, hogy van egy pucér kártyánk és egy referencia hűtésünk
Első lépésben megrajzoltam áhított lyukam helyét és tekintettel arra, hogy itthon nincs olyan célszerszámom, amivel olyan szép kör alakú lyukat lehetne vágni, mint a videón, nekiálltam a megrajzolt vonalon fúrni szépen egymás után:
Mikor körbeértem egy egyszerű tescopontokért vett kiskéssel nekiláttam átvagdosnia visszamaradt "hidakat", ami meglepően könnyen ment:
Amint ezzel is végeztem a következőt kaptam:
Nem egy remekmű, de a célnak tökéletesen megfelel. (ha itthon lett volna a flexem, akkor azért egyenesre csiszolom, de sajnos kint van a telken
Következhettek a ventilátorok: két darab 80 mm-es venti gyors kötözővel összefogatva az alábbi módon:
Tudom, hogy szebb lenne két egyforma, esetleg ledes, de ezek voltak elfekvőben a polcomon
A műanyag borítás persze kb 3mm-el keskenyebb mint a ventik, ezért azokra másik lyukat kell fúrni, beljebb egy kicsit, aztán ezeket átjelölni és a műanyagba is kifúrni:
Majd mehet beléjük a szokványos, ventikhez használatos csavar:
A hűtő mindezek után így nézett ki:
Majd mindent szépen sorban visszacsavaroztam a kártyára, végeredmény ilyen lett:
Már majnem szereltem vissza a kártyát, amikor megpillantottam egy használaton kívül lévő HDD hűtőt, hát gondoltam ezt is felhasználom, ártani biztosan nem árt
A végeredmény tehát:
Ezzel a el is készült az új hűtés, nézzük mire megy a FurMarkkal!
Referencia hűtőről nem készítettem belinkelhető tesztet, de 105 Celsius foknál állt meg, arra emlékszem.
Beállítások FurMarkban:
1. teszt: Videókártya venti fordulatszám: 100% (lombfújó, felszálló Boeing kutyaffüle a zajhoz képest
2. teszt: Videókártya venti fordulatszám: 27% (alap, alig van hangja)
A referencia hűtő ilyen módon való fejlesztése látványos hőmérsékletesést eredményezett, és adott esetben nem is kell költenie rá az embernek, maximum az idejéből egy keveset, cirka 2 órát.
Ha valaki belevág, és elakad, nyugodtan írjon, megpróbálok segíteni, bár szerintem nem egy kivitelezhetetlen feladat
Azt kihagytam az elejéről, hogy ha már leszereljük a hűtőt, érdemes újrapasztázni is, ezzel is nyerhetünk pár fokot
Köszönöm, hogy elolvastad!
Man, you raped it!
