A mai napon érkezett meg az az alaplap, mellyel a következő pár hónapban foglalkozni fogunk. Nevezetesen egy Socket 462-es ASUS A7PRO csodáról beszélhetünk.
Gondolom az én képemről nem sok részlet látszódik, ezért berakok ide egy másik képet az alaplapról, melyet más készített.
Az alaplap összesen 3 db SD RAM modult képes befogadni, ezek közül is a 133 MHz-es órajelűeket, és összesen 1,5 GB memóriát kezel a lap.
Kibontás után rögtön észrevettem az első hibát, melyet még az előző tulaj okozott neki, nevezetesen, hogy letörte a processzort lefogató kis pöcköt, de ez nem nagy probléma, hiszen fogóval még mindig be lehet fogatni a procikat, csak így sokkal tovább tart ez az amúgy egyszerű művelet.
Egyik érdekessége az alaplapnak, hogy a processzor tápellátó áramkörei furcsa elrendezést kaptak, tulajdonképpen egy függőlegesen kiemelkedő kis kártyán kaptak ezek helyett. Lehet, hogy nem volt rá más megoldás, a lap már így is nagyon széles, csoda ha befér egy normál méretű gépházba.
A hátlapján két ps/2-es portot találunk, gondolom senkinek sem kell elmagyaráznom, hogy mire jók ezek.
Továbbá 2 db soros RS232 csatlakozó és egy nyomtató port kapott helyett. És ennyi! Legalább egy alapszintű hangkártyát ráintegrálhattak volna, ne a szerencsétlen vásárló bajlódjon még ennek a beszerzésével is. Ez igazán nagy negatívumként ért, mivel már 2000-ben eléggé elterjedt volt az integrált hangkártya, és, hogy pont egy ASUS alaplapról marad le, hát ez eléggé elszomorító.
5 db PCI porttal 1 db 4x-es AGP PRO-val és egy AMR porttal áldották meg a lapot. Ezekkel semmi gondom nincsen, egy mostani alaplap is körülbelül ekkora bővíthetőségi skálával rendelkezik. Illetve megkérdezném tőletek, hogy valaki használta már az AGP-nek a PRO felületét? Igazán érdekelne, hogy miben különbözik a sima AGP foglalattól, és, hogy egyáltalán lehet ilyen kártyát kapni?
A lapocskát VIA chipsettel áldották meg, mely annyiban egy kicsit rémisztő, hogy azok a Socket A-s alaplapok amelyek VIA chipsettel vannak szerelve, azok nem képesek leállítani a gépet, ha a proci túlhevíti magát. Azért még a fejlesztők voltak olyan jó fejek és az északi hídra tettek egy pofás kis hűtőbordát.
Nos akkor összefoglalnám az elkövetkezendő fél év programját:
1. Megszerzem az alaplapra a legerősebb processzort amit még kezel. A www.cpu-upgrade.com forrásai szerint az elérhető legerősebb proci erre a lapra az egy 1400-as Athlon, abból is a 200 MHz-es FSB-vel rendelkező széria.
2. Telepakolom az összes Ram slotot egyenként 512 MB-os modulokkal.
3. És végül beszerzem az elérhető legjobb 4x-es AGP foglalatú kártyát. Jelenleg úgy néz ki, hogy egy 8500-as ATi Radeon lesz a kiválasztott.
Kövessetek továbbra is, nemsokára meglesz a processzor is!
Egy 8X-es fejlettebb utasításkészletű kártya még 4X-en is sokkal nagyobb teljesítményt nyújt egy csak 4X-et tudó kártyánál. De vigyázz a válogatásnál, mert nem mindegyik 8X-es kártya tud 4X-et is. ÁLTALÁBAN úgy van, hogy amelyik kártyának mind a 2 bevágása megvan az AGP csatlakozón az tudja a 4X-et és a 8X-et is.
