Corsair H70
Nemrég váltottam le a szép kis CoolerMasler V6GT-m. Jó kis hűtő volt, de úgy gondoltam mivel nagyon sok helyet foglalt és elég hangos volt ezért új hűtő után nézek.
Már rég érdekelt ez az úgy nevezett kompakt vizhűtés, ezért ezeket is átfutottam.
Más léghűtést is néztem, de akkor még nem volt nagyon kapható a BeQuiet Dark Rock Pro.
De még azzal sem volt biztos, hogy elfért volna alatta a 4db Corsair Dominator ram.
Viszont kaptam az alkalmon és gyorsan elpasszoltam az én hűtésem. majd még aznap kaptam egy jó ajánlatot és nyélbe is ütöttem az üzletet.
Be tudtam szerezni 17k-ért egy Corsair H70-est minden tartozékkal és sok garival.
A hűtőhöz 2db 12cm-es Corsair ventillátort kapunk, amik 1600RPM-en pörögnek gyárilag tehát érdemes lecserélni őket valami halkra. Itt ajánlanám az Arctic,Scythe és Noctua ventillátorokat.
Továbbá kapunk még a ventillátorokhoz átalakitókat és egy Y elosztót is ami praktikus lehet.
Kapunk még minden lehetséges foglalathoz lefogalókat és az ezekhez szükséges kisebb alkatrászeket./csavarok alátétek stb../
Itt kiemelném, hogy a ventillátorok felfogatásához mindenképpen használjuk az alátéteket és még szerezzünk be legalább 8db-ot, hogy biztonságosan fel legyenek fogatva.
Ha ezt nem igy tesszük akkor lehetséges, hogy a viztartály kilyukad.
A hűtő ugye 3 részből áll. Viztartálybol ahol a viz kering és lehül, egy pumpábol ami keringeti a vizet a rendszerben és az őket összekötő csövekből.
Itt a pumpa bele van épitve a CPU-val érinkező CPU block-ba ezért hivják kommpakt vizhűtésnek.
A CPU block érinkezik a processorral, vagyis egy kis része ami teljesen rézből készült igy jobban vezeti a hőt. A radiátor aluminiumból készült amire 2db ventillátort tudunk felcsavarozni a mellékelt csavarok segitségével. 12 és 14cm-es ventillátort is fel tudunk rá tenni. a radiátort és a pumpát erős műanyag csövek kötik össze. Kapunk még egy felszerelési útmutatót ami szerint kell felhelyezni a hűtőt!!!
Szerelésnél vigyázzunk a csövekre és a pumpára! Lehetőleg használjunk 2 ventillátort, de nem sokat tesz hozzá a második a hűtéshez. Gyártó szerint kivülről befele kell, hogy fujjanak, de forditva is felszerelhetjük./1-2 fokot jelenthet, de nem minden esetben/
Kapott pasztát ami a CPU blokkon van, ha tehetjük távolitsuk el és vegyünk újat./Arctic mx2-3 esetleg Noctua NT-H1/
Tesztkonfig: Asus P7P55D PRO
Intel i5 760 3.2Gh
2x2GB Corsair Dominator DDR3 1600Mhz 2x2Gb Cl9
XFX GTX285 Black Edition
2x WD caviar Blue 500Gb
Coolermaster CM 690 pure black edition
Chieftec CFt 14cs
Mindennapos használat alatt:
Standard módban 2.8Gh-en
terhelve: 30-50 fokos
terheletlenül: 25-42 fokos
Standard módban 3.8Gh-en
terhelve: 33-68 fokos
terheletlenül: 30-48 fokos
A szobában 28 fok volt mikor mértem az értékeket.
Biztos vagyok benne, hogy 2 jó kis ventivel plusz egy szellősebb házzal további hőfokokat lehet nyerni.
Ha célunk ezzel a hűtővel a processor csendes lehűtése akkor ez tökéletes választás.
Pár jó ventivel nagyon jól hűt és csendes is méghozzá nem foglal annyi helyet, mint egy ilyen teljesitményt nyujtó nagydarab léghűtők.
Kompaktsága miatt pedig egy kezdőnek is megfelel aki vizhűtésre vágyik.
Ismertető:
Cpu block mérete: 74x30
Radiátor méret: 120x152x48
Ventilátor méret: 120x120x25 (mm)
Ventilátor csapágyazás: DynaLoop Bearing
Ventilátor fordulatszám: 1000-2000rpm
Ventilátorról: nincs led
Ventillátor csatlakozó: 4pin
Ventillátor és pumpa zaj: min 50dBA max 54dBA
Foglalatok:
AMD:Socket AM3/AM2+/AM2
AMD támogatás: Phenom™ II X4 / Phenom™ II X3 / Phenom™ II X2 / Phenom™ X4 / Phenom™ X3 / Athlon™ II X4 / Athlon™ II X3 / Athlon™ II X2 / Athlon™ X2 / Athlon™ / Sempron™
Intel:Socket LGA1366 / 1156 / 775
Intel támogatás: Core™ i7 Extreme / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium / Celeron
Ár:
Új ára 23000 ft
[Gyártó weboldal]
[Termék weboldala]
Rizsából legyen elég ennyi, beszéljenek a képek.....
Doboz tartalma
Doboz
CPU blokk
Radiátor
Ventillátorok
Radiátor ventillátorokkal
