A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?
Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél, hogy mit is jelent ezeknek a használata?
Elég csak ezt a képet megnézni:
Hát igen ez nem más mint a Lian Li L-Connect vezérlő progijának a CPU használata 0-24.
Igen azok a CefSharp cuccok is azok mert ha bezárom őket akkor az LCD kijelzős ventik kijelzője nem működik megfelelően. A progit nem kell futtatni a háttérben akkor is működik a cucc mivel egy Szolgáltatás lesz ami futni fog már a Win indítása után egyből.
Értem én hogy fejlődünk, na de hogy ennyi "gépigénye" van egy sima külső megjelenítőnek az tényleg durva miközben az ingame overlay kijelzés meg nem eszik semmit.
Persze itt működik egy hardveres vezérlő doboz is amit alaplapi USB-n keresztül kell a gépre kötni és azokra megy rá minden más.
De hogy fokozzam a panaszokat a Lian Li jó drága TL szériás ventilátorjaiban (120mm) is kellett csalódnom. A probléma az, hogy bizonyos fordulatszámon furcsa búgó hangot adnak ki. (az összes)
Ez pl az én esetemben 800RPM körül van. 750 vagy 900-nál már semmi gond, de pl 1000 körül megint hallani. Ezért kénytelen voltam fix RPM-re belőni őket mert a terhelés alapján pont ezekben a tartományokban működnek és nagyon idegesítő tud lenni amikor előjön ez a hang.
Főleg a Reverse Blade verzióknál hallani elég rendesen még játék közben is.
Na de visszatérve az elejére, akkor fogadnám el ezt a CPU használatot ha kicsit komplexebb lenne a programja a Lian Li-nek.
Teszem azt lenne benne mondjuk időzítő amit ha beállítok este 8 órára akkor automatán levenné az RGB fényerőt 25%-ra, nappal pedig mondjuk reggel 7 óra után vissza állítaná 75%-ra. Ez milyen király fícsör lenne már.
A másik probléma, hogy nem lehet fokozatmentesen állítani se a fényerőt se az animáció sebességét tehát csak 25%-os léptékben lehet állítani mind2-t.
Továbbá ha túl lassúra állítod az animációt akkor darabos lesz és így ronda a látványa.
Azt is észre vettem ha a CPU egy brutál 100%-os terhelés kap mint pl egy Shader leképzés akkor hajlamos az LCD kijelzőkről elmenni a kép tehát olyan mintha befagynának és újraindulgatnak.
Az a 7-8%-os CPU használat továbbá fogyasztás és hőmérséklet növekedést is okoz IDLE állapotban igaz te nem fogod szinte észre venni, de mindig ott lesz tudat, hogy akkor is "dolgozik" a CPU ha éppen nem csinálok semmit a Win-ben csak bámulom az Asztalt.
Nos ez a probléma nem csak a Lian Li cuccokat érinti mert anno az NZXT app-ja (amikor még azt használtam) ugyan úgy ette a CPU-t.
Szóval ja a jó kinézetnek ára is van DE ezt valahogy senki nem reklámozza. Rengeteg videót megnéztem ezekről az LCD-s ventikről YT-on, de a ~20 videóból talán egyben említik meg, hogy kb 7% CPU-t fog zabálni a cucc működés közben amit nem is biztos, hogy hallasz főleg ha tekergeted a videót.
Megvettem volna akkor is ha tudom ez ilyen lesz? Hááát sztem meg mert viszont a játékok teljesítményébe nem szól bele. Ugyan annyi az FPS-em volt a ventik előtt mint után.
A másik gond ezzel az egész ház modding-al az, hogy ha több gyártótól van hardver amit vezérelni kell.
Nos a CPU hűtőm az Be Quiet! és nincs hozzá progi csak szimplán az alaplap RGB csatijával lehet vezérelni a világítását ami nem is lenne baj mert szépen kezeli.
A baj ott kezdődik, hogy van a gépben RGB-s RAM is amit szintén a saját app-jával kéne vezérelnem DE ezt az Asrock vezérlője szépen felülírja. Tehát ha az Asrock app-ja megy akkor a G.Skill app-jában hiába állítok akár mit is nem fog működni, de olyan szinten hogy amíg az Asrock app nincs letörölve addig nem is működik a G.Skill app. Ez baromi idegesítő tud lenni mert nyilván az alaplapi app nem tud annyi effektet mint a gyári app a megfelelő hardverhez. Szóval vagy ezt használom vagy azt. :W
Tovább is lehet fokozni ezt az egészet azzal ha egynél már több vezérlő egységet kell beszerelned a gépbe mert a legtöbb alaplapon csak egy belső USB csati van. Szerencsére az Asrock lapomon 2db van szóval a két Lian Li dobozt tudom vezérelni szépen probléma nélkül. De mi van akkor ha egy olyan CPU AIO-t veszek ami szintén LCD kijelzős és kell neki egy alaplapi USB csati? Hát akkor jön szóba az alaplapi USB elosztó egység beszerzése ami meg nem mindig jó megoldás mert olvastam róla Reddit-en, hogy ezek az elosztók sokszor semmire nem jók. Egyedül talán az NZXT elosztója ér valamit azt mondták.
Persze vannak ügyes megoldások arra, hogy akár az alaplap hátsó USB-jét is használjuk ezekkel az egységekkel.
Hiába a modern technológia mindig lesznek kompatibilitási problémák. :(((
Rewrited:
Feltettem újra a bejegyzést ezúttal kikapcsolt hozzászólásokkal mert nem vagyok hajlandó tovább nézegetni azt, hogy a saját bejegyzésem alatt holmi nolifer emberek itt éljék ki a kötözködő hajlamukat.
Sajnálom, hogy ilyen lépéseket kell tennem pedig azt hittem ez egy komolyabb társaság, de sokan semmivel nem különböznek holmi fészbúk kommentelőktől.
Nem is értem igazából, hogy akit nem érdekel a téma vagy utálja azt a dolgot ami a bejegyzésben szerepel akkor minek van itt egyáltalán? Sokakat nem tanítottak meg közösségben viselkedni. :(
Még csak azt sem lehet ezekre mondani, hogy majd csak felnőnek.. nem nem fognak. Aki most így viselkedik az interneten az később sem lesz másmilyen.
Légy az első hozzászóló!
Hozzászólok
