Nem bántásból de miért ilyen 1-2 nap csúszással jelenneg meg itt a hírek?
Seat Leon 1.8 20V Turbo :) OnePlus 8 Pro 12/256
Konzolportnál ez már kiemelendő. Sok helyen ezek csak későbbi buhera vagy patch segítségével elérhetőek.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, Asus RTX4070 Super Dual EVO 12GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
Unlocked framrate, 4 wheels, wow steering wheel and last but not least brake pedal.
AngryJoe betette a 2015. év 10 legnagyobb csalódásai közé
AMD Ryzen 2600x 3.6GHz - BE QUIET! Shadow Rock Slim - MSI B450 Tomahawk - KINGSTON HyperX Predator 32GB DDR4 3200MHz - ZOTAC RTX2070 AMP! EXTREME - FSP Aurum Gold 550M - Bitfenix Merc Alpha
akkor nem veszem meg mert egy másik földrészen élő webkamera előtt színészkedő férfinak nem tetszett
/s
Amilyen csúnya szegény, annyira igaza volt jelen esetben.
A budai elit nívóját nem szabad lentebb adni! Mutasd a telefonod, megmondom ki vagy!
Mihez képest egy két nap csúszás? Tegnapi QB hírt pl. az országban elsőként itt jelent meg. Plusz ellentétben a többi oldallal nem ömlesztve össze-vissza jönnek a hírek, hanem van azért egy kis rendezettség. Az NFS hír tegnap este háromnegyed 6kor jelent meg GAF-on, éjjel megírtam már, és időzítve lett ma délelőttre. Akik ezt az oldalt nézik azokat ez nem zavarja (kattintások alapján látom), a többiek meg úgyis látták már külföldi oldalakon a friss híreket, max elolvassák pár órával később itt is.
Live-Die-Respawn
Az "Unlocked Framerate" fícsör? Hova fejlődik a világ...
voltak érvei és elmondta, hogy miért nem jó (full time online kell lenni, buta AI, kormányt nem támogat, csak automata váltó). és ez egy autós játék. aha.
nem azt mondta, hogy "nem tetszett és kész".
és ezt csak én teszem hozzá: EA.
de nem írtam semmi olyat, hogy ne vedd meg. nagyfiú/nagylány vagy már biztosan.
Az a hír, hogy végre PC-re is megjelenik... Hová jutottunk...
amiket leirtak "extra" kent 5-7 évvel ezelőtt természetes volt...
Emlékszem az első trailernél itt könyörgött mindenki hogy ne legyen 30-as framerate lock, csak 60-as... kijön a hír, hogy unlock lesz erre mindenki leszólja.. értem én, hogy ez alap elvárás de akkor is csak pozitívum..
This is the way
Egy rakás .... lesz ez, de az Underground1 főcím zene tényleg hangulatossá teszi a videjót. A régi szép idők...
Azt hiszed, hogy mit gondolsz?
Adok neki fel evet, es a Vaultban fog landolni. Annyira, de annyira feledheto... meg a 8 oras trialt se fejeztem be mire meguntam.
disznóvágás, nepotizmus, pálinkagőzös hedonizmus | intelhüttö (c) Tirexi, szívünkben őrzünk örökre <3
jól hangzik... lehet elő kéne rendelni a következővel együtt
...reklámozzák, terjesztik, beszippantják az agyadat, megerjesztik...
Azért az elég gyász, hogy ilyeneket kell kiemelni a videóban, hogy nincs fps lock, van manuális váltó stb...
a Get Low-tól meg nem az az érzésem támadt, hogy játszani akarok ezzel a játékkal, hanem hogy régen milyen jókat játszottunk az Undergroundokkal.
#KeepFightingMichael
Kormányt nem támogat? Csak automata váltó?
Nézd meg a cikkben lévő videót.
Úgy 0:36-tól 0:39-ig.
Ott vannak a kormányok meg Gear Up/Down is ott virít.
Most a PC-s kiadásban lesznek igen, de a konzolos verziókban nincs ilyen.
Live-Die-Respawn
a Frostbite ezen verziója (versenyzős, hogy csúnyán mondjam) nem igazán tudott 30FPS-nél többet, azért volt lockolva a Rivals is még
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
Emlékeim szerint bugzott is eléggé amikor valaki rápróbált egy unlockerrel.
Live-Die-Respawn
igen, mert akkor maga a játék is felgyorsult a duplájára, komoly volt
ezt a korlátozós még Abu írta le egyszer valamelyik topikban, de úgy látszik, hogy akkor vagy ennyi időbe telt a motort ennyire átdolgozni PC-re (Rivals óta), vagy ez már az újabb FB motor, aminél csak kicsit kellett bütykölni, hogy jó legyen
Király akarom mondani szép ez a játék, csak egy időben kellett volna kiadniuk a konzolos verziókkal, mert így hogy tudja az ember mit vesz már nem igazán éri meg az árát, hiába hosszú és eszméletlen jól néz ki, de ez kevés, majd akciózva jöhet, max nem bírom ki mint a SW-nál és berendelem egyből.
Egyébként már tegnap du kiment a trailer hogy 15-én jön.
Paranormal Cocktivity
Ez elvileg már nem ugyanaz a motor. Vagyis de, csak már fejlesztettek rajta.
Live-Die-Respawn
Igen. Direkt azért tolták el, mert a PC-sek azt mondták, hogy nem jó a fix 30 fps. Mivel ezt nem lehet csak úgy kivenni, így át kellett dolgozni a motor szinkronizációját, így mostantól a szimuláció sebesség független a jelenetszámítás sebességétől. Ha valakinek ez sem jó, akkor lesz benne opcionálisan aktiválható lock.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
annyit tudok csak, hogy az is FB volt, ez is az (de ez már nyilvánvalóan fejlettebb), itt meg tudták oldani az fps unlockot (bár kicsit később, mint azt tervezték, de hát na)
Abu85... na, csakhogy idetaláltál, én már meg nem tudtam volna találni ezt a hsz-t
Nekem tetszik, hozzá a Underground témát, ami nekem bejött, a zene rátesz még a dologra és godnolom ez volt a cél.
Részemről jöhet, legalább lesz pár kellemes óra.
Amúgy egy Porsche-t is újragondolhatnának
EAGET 1TB SSD review - https://logout.hu/bejegyzes/graphics/eaget_s600_1tb-os_ssd_aliexpressrol_kihagyhatatlan.html
Origin Access mellé biztos lesz 8 órás trial, szerintem azalatt a főszálat is kipörgetheted.
10 órás trial lesz, de írtam is.
Live-Die-Respawn
Mekkora epic facepalm már , hogy 2016-ban PC-n már extraként ünneplik a 4K + unlocked frame-et .
Ennél még vajon lehet lejjebb?
Next PC Upgrade: 2022
Akkor talán is is acsizhatja.
Lehet, hogy mégis csak megér egy misét...
Sic Parvis Magna
Eeeelvileg az is megoldható, volt aki a boxos verziót kiacsizta trial alatt.
Live-Die-Respawn
Azért a pc gamer közösség se a régi, különben meg se jelenhetnének ilyen videók...
Az unlocked frame tényleg nevetséges, de a 4K nem mindennapi dolog és nagyon kevés embörnek van PC-n is inkább az FHD az elterjedt.
A MÁV-nak öt ellensége van: a négy évszak, meg az utasok.
De nem az hogy kinek van hanem PC érted PC azt tesztel bele úgy variálod ahogy akarod. Már a kanyarba vannak a 8k cuccok. De ezek nonplusszultraként állítják be és reklámozzák.
Kb mint egy új autót 4 kerékkel promozni
Kézi váltó? Na, így visszakerült a listára.
Szemed az úton, pedál a padlón || Whatever, Im the star
De érted, 21. században már ez is feature.
Live-Die-Respawn
A The Crew mellett nekem ez a játék egy olcsó bazári gagyinak hat
Galaxy S24 Ultra 1TB ||| ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)
Hát most olvastam a cikket . olvasás alatt dj snake - get low szólt . a videó az tetszene de ezek a fene nagy extrák röhejessé teszik számomra az egészet.
De ez legalább kinéz valahogy
Hát látod... pislogtam én is, amikor megláttam, hogy ezzel reklámozzák. Meg a 4k felbontás...oké, odakint biztos többen tudnak majd úgy játszani, de szerintem az átlag örül, ha HD-ban megy a játék.
Sic Parvis Magna
Nagyon megnyerő a videó, nálam felkerült a listára.
Hát az biztos. Gyönyörű a játék. Főleg a fények dobnak nagyon sokat rajta.
Igen látom a PC változatban már van. Gratulálok nekik. Én amúgy az ANGRY review-ban elhangzottakat írtam le...
Majd megnézem mit sikerült az állítólagos full hülye AI-on állítani.
vicc
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
A Crew is bőven jól néz ki. Az NFS-nek meg ez az egyetlen aduásza. A grafika. Édeskevés ha a játék egy középszerű ötlettelen rókabőr, kínosan bugyuta történettel és szereplőkkel.
A 2005-ös Most Wanted óta nem NFS-eztem egy igazán jót, talán majd most.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
Ne hidd.
Az már fél siker hogy nem 30FPS-sel kell szopni.
A mélypontot már elérte az NFS az előző 3-4 résszel, innen csak felfelé vezethet az út.
