BitFenix Spectre 120mm Fan Blue LED - black
Ma este új lakó érkezett a házba ugyanis szerettem volna a hátul lévő 3 ledes ventimet előre szerelni hogy szép legyen, ezért hátra vettem 4 ledeset. Ami ma érkezett meg.
Első benyomás.
Először a dobozt olyan kicsinek találtam. Kinyitottam és meg is mértem a ventit és tényleg 12cm. :D szoval a szem mértékem rossz. A doboz szép letisztult egyszerű a hátulján minden adat. Ami meglepetésként ért hogy a ledeket ki be tudom kapcsolni ha az alaplapom ezt támogatja.
Specifikáció
Materials PC
Color (Frame/Blades) Black Tinted Transparent
Bearing Type Fluid Dynamic Bearings (FDB)
Voltage (v) 12
120mm
Dimensions (mm) 120 x 120 x 25
Current (A) 0.16±10%
Speed (RPM) 1000±10%
Air Flow (CFM) 43.5±10%
Noise (dB-A) <20
Air Pressure (mmH2O) 0.62
A LEDek ki bekapcsolása.
Az alaplaphoz egy 3 pin-es csatlakozóval csatlakozik. Ám de a ventiből kilog egy 2 pines csati is amihez adtak egy kábelt
amiről sajnos nem tudom hogy kell az alaplapra dugni, a user manualba se találtam leírást.
Zaj
A cucc igen csak csendesnek mondható 1000 rpm-en is csak akkor hallom ha nagyon közel teszem a fejem szóval megvagyok elégedve.
Látvány.
A lapátok nem teljesen feketék hanem ilyen félig átlátszóak, ugyan ez mondható el a burokról. A ledek erőssége kiváló és a színük is nagyon szép nem ilyen fakó kék hanem szép élénk.
HIBA!
Egy kis hibát véltem felfedezni, amikor rádugtam az alaplapra és elkezdett pörögni akkor vetem észre hogy a bitfenix logó nem középen van ez rontja az összképet úgyhogy gyorsan el is távolítottam.
Amúgy csak ajánlani tudom az ára is igen kedvező. 2250 Ft
Ha egy 10-es skálán értékelnem kellene akkor 10/9
A KÉPEK
