Az Oukitel K6000 Pro driver telepítése, TWRP felrakása és rootolása!
Az írást Gloob kollégától kaptam, én csak közlöm. Ezúton is köszönöm a munkáját!
Ha valakinek kérdése van az tegye fel a cikk alatt a fórumban!
Először is felhívom mindenki figyelmét arra, hogy az itt leírtakat kizárólag saját felelősségre csinálja meg!
Nálam működött, másnál is fog, ha mindent helyesen csinál. Felelősséget viszont nem vállalok az esetlegesen téglásított eszközért!!
Az alább leírtak Nálam az OUTKITEL_K6000 Pro_v8.0_20160607 build számú szoftverrel működtek!!!!
Akkor ugorjunk bele a dolgokba:
Először szükség van a telefon driver-ének a helyes telepítésére. A driver letöltési helye, és az installálás menete képekkel, és szöveggel magyarázva: ITT A diver be van csomagolva zip-pel. Kicsomagolásnál ha jelszót kér, akkor a jelszó: tehnotone.com
Én win10 alatt csináltam, tehát azt tudom leírni. Ezzel a driver-rel az a probléma, hogy nincsen aláírva win10 alá, de tudtommal a win8-tól felfelé is hasonló a helyzet. Ezért ki kell kapcsolni a Windows aláírás ellenőrzését a telepítés idejére. Ennek a menete Win10 alatt a következő:
1. Gépház meghívása
2. Frissítés és biztonság
3. A bal oldalon: helyreállítás, vagy recovery
4. Speciális rendszerindítás
újraindítás
5. Hibaelhárítás, speciális lehetőségek
6. Speciális lehetőségek
7. Indítási beállítások
A windows indítási beállításainak módosítása
8 Újraindítás gomb megnyomása!!
9. Egy idő után feljön egy lista, hogy mit szeretnénk:
10. Itt a 7-es pont választása, a 7-es bill. megnyomása. Illesztőprogram aláírás megkövetelésének tiltása!
Ez után a gép újraindul, és most már nem követeli meg az aláírást. Már lehet a driver-t a fentebb linkelt, és képekkel illusztrált módon telepíteni. Most már felugrik az a pirossal jelölt figyelmeztetés, hogy a driver nincs aláírva, és ennek ellenére telepítsük? Természetesen igen, hiszen ezért csináltuk az egész dolgot. Ne felejtsük el a telepítés után az eszközkezelőben a portok közül az MTK USB Port (COM x)-ot törölni. CSAK a portot, a hozzá tartozó driver-t azt NE! Tehát ne legyen a jelölő négyzet bepipálva. Angol nyelvű win esetén a linkelt oldal leírja angolul a szignatúra ellenőrzés letiltásának a menetét.
A fentebb linkelt oldalról le lehet tölteni az SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000-t is. Ez a jelenleg legutolsó verzió. Ez egy csomagolt file, amit ki kell csomagolni valahová a gépre. Ezek után már csak az MTK6753-as scatter file-ra és a TWRP recovery-re van szükségünk, no meg a supersu.zip re, amit TWRP-ből flash-elhetünk majd fel. A scatter file-t és a New TWRP K6000 Pro v8.0-t én a Needrom-ról töltöttem le, pontosan innen. Ide kell egy regisztráció a letöltéshez. A csomagban bent van a recowery.img és a scatter is. Kell még a flashelhető supersu.zip, ami Chainfire oldaláról letölthető, innen.
Most már minden megvan. :)
Kicsomagoljuk a SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1604.00.000 csomagot valahová. Én beleraktam a New TWRP K6000 Pro v8.0-ban lévő recovery.img-t és a MTK6753-as scatter file-t is. A telefonra pedig fel kell másolni a BETA-SuperSU-v2.71-20160331103524.zip file-t, így ahogy van, kicsomagolás nélkül. Ha mindez megvan, a telefont kikapcsoljuk. El kell indítani az SP Flash Tool-t, és mivel a könyvtárában bent van a két szükséges file, ezért automatikusan be is fogja tölteni. Ha esetleg mégsem, akkor a scatter helyére be kell tallózni a scatter file-t, a recovery helyére pedig a recovery.img-t. Valahogy így kell kinéznie:
Ez után megnyomjuk a Download gombot, és van rá kb 2 másodpercünk, hogy csatlakoztassuk a kikapcsolt telefont a sz.géphez. Ha minden rendben van, és a driver helyesen van telepítve, akkor elindul a recovery flashelése. Hamar végezni fog, és ezt egy felugró ablakban egy nagy zöld pipa jelezni is fogja. Ez után el lehet indítani a telefont recovery módban, a HANGERŐ FEL + a BEKAPCS gomb együttes nyomásával. A telefon bal szélén megjelenik egy menü, hangyányi betűkkel. Nekem nagyító kellett hozzá, hogy el tudja olvasni. A menüben a hangerő fel gombbal lehet közlekedni folyamatos módon. A legelső pontra kell állni, az a recovery, elindítani pedig a hangerő le gombbal kell. Ez után bejön a TWRP recovery. Itt az install gonbra kell nyomni: egy kép róla:
Ki kell választani a telefonra felmásolt supersu.zip-et, és telepíteni kell. Miután végzett fel fogja ajánlani a cahce, Dalvik-cache törlését. Ezt fogadjuk el nyugodtan. Jó dolog az. Miután ezzel is végzett, indítsuk újra a telefont, és ha mindent jól csináltunk, akkor rootolt Oukitel K6000 Pro-nk van.
