2024. május 2., csütörtök
Gyorskeresés
Hozzászólások
(#1) marcias
marcias
Egyedül az egyes ventik zajszintjének véleményezését hiányzoltam, amúgy jól sikerült a teszt! Véleményem szerint extrém tuningot mellőzve az AC Freezer Pro, vagy egy CM Hyper TX bőven elegendő lehet. Kellemeset csalódtam a hőcsöves gyári hűtő kapcsán, bár én jobban kedvelem az alaplapra merőlegesen álló hűtőket.
Steam: marcias88
(#2) TomBoy1986 válasza marcias (#1) üzenetére
TomBoy1986
Na az nem véletlen...
Oka, hogy a leghangosabb a gépben jelenleg a VGA venti. Viszont a többié benne van a régi cikkben, az Xtreme pedig kb. mint a CM Geminije.
AMD FX-6300 ; MSI 970A-G46 ; XFX RX-460 4GB ; CSX DDR3-1600 2x8GB ; WD 1TB ; CoolerMaster RealPower RS-520W
(#3) Peter Kiss
Peter Kiss
LOGOUT blog
Tetszik az írás! :C :R
A notebookomban nincs ekkora rend. :Y
(#4) westcoastog
westcoastog
Nagyon jó cikk :R :R
az alap amd-s hűtőről annyit nyilatkoznék hogy tavaly nyáron pl pro street alatt oldallap nélkül
húzatlan procival 5000rpm-re lazán felment de még úgyis az 50°C fokot súrolta..
ha bekapcsolod a porszívód akkor tudod milyen a hang :DDD
(egy nagyon értékes komment-tel gyarapítottam a hozzászólásokat :DDD )
(#5) Mr.Csizmás válasza westcoastog (#4) üzenetére
Mr.Csizmás
Gyári hűtővel kánikulában? Bátor ember vagy :DDD
Jó kis cikk, sokat nem tudok mondani de kellemes olvasmány :))
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
(#6) leftyke
leftyke
Nekem is ez van és mondhatom 40% tuning mellett is teszi a dolgát pedig a feszt kiakasztottam a megengedettig.
(#7) Stiky
Stiky
Jó "kis" hűtő ez a Freezer Extreme. :)
A 8 heatpipe, szerintem csak 4 lesz. U alakot formázva átfutnak egyik oldalról a másikra. :U
~ http://pancakespeedy.tumblr.com/ ~
(#8) Kickass válasza Stiky (#7) üzenetére
Kickass
ott a pont az tényleg csak 4 heatpipe
nekem is ilyen van, szeretem bár a pasztázással vmi nincs rendben, mert orthos alatt megy 65fokig is :D a felszerelés tényleg macerás ha van az embernek egy mágnesezett csillag csavarhuzója az eléggé meg tudja könnyiteni a felszerelést :D
(#9) bnss
bnss
"A borda magassága szintén tekintélyes - 130mm - s emiatt vékony házakba nem is illeszthető bele, megvétel előtt célszerű megbizonyosodni róla, hogy alkalmas-e a fogadására. Az én GZ-X5 házam 185mm széles, s ebben még van kb. 50-100mm az oldallapig."
Ez a mondat kisebb javításra szorul, mert ha a házad 185mm széles, a hűtő pedig 130mm, akkor nem maradhat az oldallapig 100mm hely.
Tetszik a hűtő, az ára miatt pláne csábító, csak a speciális ventilátor tart vissza egy kicsit.
"Ép hardverben ép szoftver..."
(#10) westcoastog válasza Mr.Csizmás (#5) üzenetére
westcoastog
nem véletlenül vettem csendes lovagot :DDD
(#11) TomBoy1986 válasza Stiky (#7) üzenetére
TomBoy1986
Aham, csak valahogy nem értek egyet, de megmagyarázom, hogy miért.
"The 120mm PWM fan which combined with 8 heatpipes (4 double-sided) and the twin tower heatsink not o­nly transfers heat from the CPU..."
És mivel van másféle is, ami kevésbé hatékony => CM Gemini II-S, amelyen 5db cső van, mégsem tud a magasabb fordulatszám ellenére sem közel olyan hőmérsékletet produkálni, mint ez alacsonyabb fordulaton, 4db kétoldalassal. A gyártó is 8-nak számolja, persze odaírva, hogy 4 kétoldalas, de ez látszik a képeken is.
Teljesítmény vonatkozásában viszont valósabb, ha 8-nak írom.
Bon3ss:
Valóban, 1/10-ede :)
Mert ugye még jön az alaplap, meg a távtartó, meg az alap távolság az oldallaptól stb...
(#12) TKey7
TKey7
Hi!
Jó írás, tetszik. :R
Az elmúlt napokban gondolkodtam azon, hogy milyen hűtőt kéne vennem, és közte volt ez is (meg egy cm hyper 212, és egy tx2). Meggyőző eredmény. Azért akarom cserélni a gyári hűtőmet, mert a cpu alapállapotban 36-38 fokos, játék alatt (gta4) 61 fokra is felmegy (amd oldalán asszem ezt írták maximumnak) és közben 5000ret forog a hűtő, ami azért hangos. Ráadásul egy picit tuningolni is szeretném a procit...
Szóval jól jött ez a cikk, köszönöm :R
(#13) bnss válasza TomBoy1986 (#11) üzenetére
bnss
Így már tökéletes! :)
Méricskélnem kell majd, mert nem vagyok biztos benne, hogy elfér-e nálam egy 160mm magas hűtő a házamban, ha nem fér el, akkor marad a Freezer Xtreme.
(#14) kételkedem
kételkedem
Remek hűtő, kitűnő ár-érték aránnyal.
Ami számomra meglepő, hogy a mindössze fele ennyibe kerülő, igazán filigrán Arctic Cooling Freezer 64 Pro Prime95 alatt, 3000MHz-en, 1.33v melett is 59 °C-on tartotta a procit, miközben ekkor az Xtreme 51°C-ot produkál. :Y
Számomra a teszt győztes az Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
(#15) TomBoy1986 válasza kételkedem (#14) üzenetére
TomBoy1986
De azt vedd hozzá, hogy tél van, s a szobahőmérséklet mindössze 20°C.
Nyári tesztemben 27°C volt az alap, ami 7°C difi, ezt hozzáadva viszont elég csúnya értékeket kap az ember :K
(#16) katt777
katt777
'A Prime95 mutatja a legrosszabb lehetőséget, amit el lehet érni.' - Ez nagy tévedés. Intel burning test sokkal jobban hevít, csak azzal nem tudsz tesztelni. ;) AMD-re nincs ilyen spéci program?
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
(#17) TomBoy1986 válasza katt777 (#16) üzenetére
TomBoy1986
:DDD
És mindezt a rossz hőszenzorral szűrted le? :)
Amúgy, most utánaolvastam, s tényleg azt írják a leírásban.
AMD-re nincs ilyen program, de még bármivel próbálkoztam is, sosem sikerült a Prime értékét sem elérnem.
(#18) kts88
kts88
Nem rossz hűtés, de jelenleg maradok a kisebbik freezernél.
Nyárára meg meglátom mi lessz :U
Egyébként grat a teszthez, és megfogadom a privát tanácsod ;]
(#19) pmheros
pmheros
Köszönjük a tesztet :R
Le kell írjam a saját példám hogy érthető legyen amit mondani akarok.
Anno lecseréltem a Hyper TX -emet egy Scythe Ninja -ra, és nem azért mert a Hyper nem bírta a tuningot. Ha a Hyper TX -em teljes terhelésen 48°C -on tartotta a procimat, a Ninja meg 40°C -on, az engem nem hatott meg. Nekem az volt a fontos hogy nagy hőfejlődés esetén is halkan dolgozzon az a gép (a biztonságos hőhatárokon belül).
Szóval nekem ez a teszt azért furcsa mert mindenki tudja hogy az összes felsorolt nem gyári(Ajigo) hűtő tökéletesen elég, akkor mire az összehasonlítás? A teszt megmondja melyik (bocsánat a kifejezésért) az "elégebb" ?
Nekem akkor tetszett volna igazán a teszt(számomra akkor lett volna értelme), ha úgy lettek volna tesztelve hogy egyiknek se lehessen hallani a hangját, hogy úgy melyik hűtő ami még elég?
nem vagyok tökéletes
(#20) TomBoy1986 válasza pmheros (#19) üzenetére
TomBoy1986
Na ezt az aspektust nem vizsgáltam, de a 2.hsz-ben benne van, hogy miért.
(#21) Oliverda válasza katt777 (#16) üzenetére
Oliverda
Nem hiszem hogy sokkal jobban felfűtené bármilyen stress teszt egy CPU-t mint a Prime Small FFT (nem Blend!) tesztje.
Az új AC hűtő amúgy szerintem ár/érték arányban az egyik legjobb jelenleg kapható darab.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
(#22) pmheros válasza TomBoy1986 (#20) üzenetére
pmheros
azt én értem hogy most még hangos a VGA -d, de a szerintem azért írtál cikket belőle hogy mások is gazdagodjanak tapasztalatokkal. Én várok egy későbbi folytatást :K
(#23) HERR Z
HERR Z
pár dologgal azért kiegészíteném:
-max fordulaton a freezer pro szubjektív de baszotthangos, amihez képest egy max fordulatos xtreme halk
ha a freezer pro egy hangerősségen van az xtremmel kb 12-13fok a difi(8.5-9v körül)
Hyper tx teljesítményét pedig úgy hozza, hogy az maxon megy, ez pedig 6V-on, és még így is a freezer nyer 2 fokkal(nálam ezért maradt)
-a gyári hűtő amdnél ami éppen akad kategória. tudok neked hp-s és nem hp-sből is mutatni vagy 3-4 tipust az elmúlt 2-3 évből. Most épp ezt adják hozzá az jobb megfogalmazás
Mellékesen mint freezer xtreme tulaj...nos a gyári venti nem egy sikerdarab. egy p12-ért kiált kb egyből, ami középfordulaton többet fúj mint ez maxon úgy hogy halkabb (jah...1200 rpm fölött engem specc zavar a gyári venti hangja, túl morgós)
de annó....5.5-6k körül jah, best buy volt, sajna ma viszot kb beszerezhetetlen, mert jön a lga1366-ra is felmenő utódja, ami miatt ezt már kivonták a forgalomból
(#24) AtHoS válasza TomBoy1986 (#15) üzenetére
AtHoS
Grat az íráshoz :C
A képletből már csak az Xtreme nyári értéke a kakukktojás.
A Freezer nyári értéke 2200@1.2V mellett 62ºC, most télen pedig 50ºC ami ugye 12ºC különbség. Hát ez bizony elég nagy. 3GHz mellett mekkora lehet?
OFF
Két helyen szerintem jobb lenne a "ventilátor" szó használata, mert elég furán hat a környezetében a most használt "hűtő" szó.
"A hűtő nyolc heatpipeot tartalmaz és két óriási bordát, melyek között helyezkedik el az Arctic Cooling 12cm-es egyedi CPU hűtője, melynek sebessége 800-1600RPM között változtatható, s még maximális fordulatszám mellett is halk jelzőt érdemel."
és
"...ha egyszer a hűtő meghibásodik..."
read-only mode on the forum
(#25) pmheros válasza HERR Z (#23) üzenetére
pmheros
én erre voltam igazán kíváncsi. köszönöm
(#26) TomBoy1986 válasza AtHoS (#24) üzenetére
TomBoy1986
Javítottam.
Amúgy Blend-et használtam a Prime95-ből, kipróbáltam tegnap a smallFFT-t is, de az semmivel sem produkált magasabb hőfokot, ellenben a LargeFFT, amihez oda is írták, hogy maximális power & heat consumption, na az már megemelte 2°C-kal az eddigieket.
Egyébként a másikban te a 2600 @ 1.2V-ot nézted a Freezer 64 esetén, nem a 2200-at.
És valóban, az a 12°C-os különbség óriási, ha ismét kemény nyár lesz, akkor a sima kis Freezer 64Pro már bizonyos, hogy kevés, főleg 3GHz mellett.
(#27) cowboy_bebop
cowboy_bebop
"törelmesen bevallom"
(#28) plaszy
plaszy
Remek írás ismét, hasznos olvasmány, köszi. :C
Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=plaszy
(#29) katt777 válasza TomBoy1986 (#17) üzenetére
katt777
Semmi baja a hőszenzornak, csak idle módban pontatlan, mert ott nagyon messze van a tjmax-tól. Terhelés alatt működik az rendesen.
2 prime? :F :DDD
(#30) gyiku
gyiku
csak most lattam mekkora dog lett ez az extreme, azokon a kepeken, amiken csak a huto van nem latszik. 7k-ert szerintem nagyon rendben van :K most banom kicsit, hogy 64pro-t vettem anno, de x2-hoz boven eleg.
grat :R
hüllő
(#31) AtHoS válasza TomBoy1986 (#26) üzenetére
AtHoS
"Egyébként a másikban te a 2600 @ 1.2V-ot nézted a Freezer 64 esetén, nem a 2200-at."
Valóban :B nincs is 2200-es eredmény :DDD Hogy a mákba írhattam 2200-at el nem tudom képzelni :W
(#32) gyiku válasza AtHoS (#31) üzenetére
gyiku
lenyomtad 2x a 2-est, utana 2x a 0at :D
hüllő
(#33) AtHoS válasza gyiku (#32) üzenetére
AtHoS
Most hogy így mondod valószinű úgy lehetett :DDD
(#34) scope2007
scope2007
szép kis ismertető!
grat :C
CUBE AIM SLX 29" + SEAT LEON 1P 2.0 PD-TDiiiiiiiiiiiiiiiiii
(#35) Solten
Solten
Király ez az Extreme... :)
Saor Alba
(#36) Tidus válasza TomBoy1986 (#26) üzenetére
Tidus
Jó az imertetőd, grat hozzá, ami kell, az benne van! Viszont a táblázatokat mivel csináltad?
(#37) TomBoy1986 válasza Tidus (#36) üzenetére
TomBoy1986
OpenOffice.
(#38) pmheros válasza TomBoy1986 (#37) üzenetére
pmheros
és a grafikonokat ? ;]
(#39) Viktoár
Viktoár
Szerintetek beruházzak egy ilyen profi hűtőre vagy elég lesz egy AC freezer 64 pro is a am2 5600+-ra? A lényeg hogy nyáron se kelljen aggódnom a proci miatt.Esetleg apróbb tuning lehetséges vele? :F
Üdv:Viktor
(#40) TomBoy1986 válasza Viktoár (#39) üzenetére
TomBoy1986
5600+ -ra elég a 64Pro, húzva is. Ha halkabbat szeretnél, akkor viszont az Xtreme a nyerő.
pmheros:
Van ám táblázat is, csak nem látni :P
Ezek meg diagramok, mert diagram-varázslóval készültek :)
(#41) Viktoár válasza TomBoy1986 (#40) üzenetére
Viktoár
Köszi a segítséget,akkor marad a 64 pro.A zajszint már mindegy mert nem az lesz a leghangosabb :C
Üdv:Viktor
(#42) eladohardver
eladohardver
az nem gemini II hanem geminii ez ikrek-et jelent
¯¯̿̿¯̿̿'̿̿̿̿̿̿̿'̿̿'̿̿̿̿̿'̿̿̿)͇̿̿)̿̿̿̿ '̿̿̿̿̿̿\̵͇̿̿\=(•̪̀●́)=o/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿̿ Battlelog: Rohambili ¤
(#43) Speeedfire
Speeedfire
vki nem tudja h szerelhető-e asus p5b alaplapra is?
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
(#44) plaszy válasza Speeedfire (#43) üzenetére
plaszy
Mivel Socket 775-ös ezért a hűtő is rászerelhető.
(#45) Speeedfire válasza plaszy (#44) üzenetére
Speeedfire
ezt énis tudom :W
azt volt a kérdés h elfér-e, nincs-e vmi ami miatt nem tudnám felszerelni /pl kondi/
(#46) plaszy válasza Speeedfire (#45) üzenetére
plaszy
Jaaah, hát az más.
(#48) proci985
proci985
LOGOUT blog
szép darab, a mérete sem vészes. persze minden relatív, a TR óriásokhoz képest mondom ezt:) az IFX14 161milijéhez képest még egész alacsony:DDD szóval valszeg még egy CM690be is kellemesen befér.
vastagabb hőcső meg jobb.
egyedül a venti cserélhetősége nem tetszik, ld quad topikokban a süketek az ultrakaze/delta/papst (ipari) 120x32esekkel:DDD mielőtt megköveznétek, én is olyanokkal tolom...;] ekkora hűtőket meg általában csak quadokra vesznek az emberek (vagy nagyon széjjelhúzott dualcoreokra).
tesztért köszönet.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
(#49) tremor
tremor
Az írás és a hűtő is nagyon jó,tetszetős
Debuggolást vállalok,,házhoz megyek,,,
(#50) kimi02
kimi02
Azt hiszem én is ilyet veszek.
Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.
