Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Doky1988
Valahol azt olvastam, sőt asszem openwrt oldalán, hogyha 1gbites neted van az NSS csomag tudja azt.
Ha az internetsebességed közel 1 Gbps, akkor a hivatalos OpenWrt build nem fogja elérni ezt a sebességet. Vagy ha további folyamatokat tervezel futtatni a routeren, amelyek erőforrásokat fogyasztanak, az ronthatja az útválasztási sebességet. Ebben az esetben megpróbálhatod használni ezeket a NEM hivatalos buildeket, de ne feledd, ezek NEM hivatalosak, és így nincs hivatalos támogatásuk .
De melyik verziót használod? Stable?
xabolcs
Ez itt teljesen offtopic es amugy se probaltam a csomagforditassal, amiota apk lett a csomagkezelo opkg helyett.
Fel tudod venni a kapcsolatot a csomag keszitojevel, esetleg megvan a forrasa?
ImageBuilder helyett az SDK-val tudsz apk-nak valo csomagot forditani vele.A masik, hogy az ipk egy tar.gz file! Tehat ha tudod a fuggosegeit, akkor kezzel felteszed azokat, aztan az ipk-bol kicsomagolod es felmasolod a fajlokat.
xabolcs
Doky1988
A galiba ott volt, hogy menüből felügyelt rendszerfrissítés az az auc-al próbáltam frissíteni, viszont nem adta be a szokásos generálós szöveget,60%, 80% stb hanem egyből kiadta hogy letöltés.. valószínűleg hibás sysupgradet töltött be, és ez maitt tégla lett... Úgyhogy mostmár inkább én generálom le neten selectornál...
Doky1988
Hali.
No nagy nehezen sikerült.. Voltak érdekes dolgok, felraktam az ubi filet, nem volt benne luci.. mondom visszaállítom tmp -ből a mentett beállításaim (még jóhogy volt), hogy PPPOE belegyen állítva, és legyen netem... persze az istennek se akarta az igazat, visszatöltötte, rebootot nyomtam, erre visszajött a miwifi 1.0.17
Nem volt gyenge feladat visszarakni az openwrt -t
Black&White
A fw. automatikusan feltöltődik (folyamatjelzó felugrik, elindul a feltöltés), a router újraindul. Kék powerled folyamatosan villog. Pár perc várakozás után áramtalanítás és újra áram alá helyezése után indul a gyári fw. a 192.168.31.1 ip-n.
Szerintem visszarakom a gyári fw-t és már csak egy lépés nem világos pontosan, az utolsó Power OFF/ON lépést mikor kell megtenni?
Villogás után folyamatosan világít majd a kék LED és akkor?
Köszi! 🙂 -
dchard
A memória fogyasztásnak és a logban látható üzenetnek semmi köze egymáshoz.
Én az elmúlt időszakban nem láttam hasonlót utoljára bő egy éve volt szerencsém ilyenhez. De az normális hogy minden egyéb szolgáltatás nélkül a két rádióval eltűnik a szabad memória 60%-a. Régóta ismert, hogy az AX rádiókat inkább egy giga ramra tervezétk, nem fél gigára. olyannyira hogy külön memória profil van az 512MB-tal szerelt eszközökre.
akidur
Simán lehet, hogy fogalomzavarom van, de azt 'hittem' a mesh az a kiterjesztett azonos SSID-jű eszközök hálózata ahol az AP-k közötti kapcsolat lehet vezetékes és vezeték nélküli. Vezetékes kapcsolatra meg azért gondoltam, mert csak stabilabb/gyorsabb ha 1-2 fal a két AP között van.
dchard
A korábbi hozzászólásodban ezt írod:
"Az első router a modem (már ha ez bridge módban van) mögött legyen a "router" minden szükséges szolgáltatással."
Akkor ezen hogy jön át a szolgáltatói VLAN?
A kérdésre a válasz: ha szolgáltatói IPTV-t akar ahhoz nem VLAN kell, hanem az hogy a 3 darab AX3000-ből álló hálózat minden eleme "AP/Mesh" módban legyen, működjön az IGMP snooping, egyik se viselkedjen routerként, így a telekomos STB el tud jutni a HGW-ig, ami intézi a többit. Valójában a szolgáltatói HGW-n ér véget az IPTV VLAN-ja, ahhoz az előfizetői LAN-nak nincsen köze.
wwenigma
Jómunkásember
Modell: Xiaomi AX3600Platform: qualcommax/ipq807xVerzió: SNAPSHOT (r23405-b71c870caa)Dátum: 2023-06-20 10:50:54Xiaomi AX3600 (qualcommax/ipq807x)
Nevet váltott.
poero
Max 2 eszközt lehet kábellel összeközni, a harmadik eszközhöz nem lehet kábelt kihúzni, mert különálló épületben lenne tizen-méterre a legközelebbitől. Leginkább az lenne fontos, hogy ha a 3. eszköz wifin van (mesht hanyagolva) AP módban, akkor a LAN porton minden gond nélkül továbbítja-e a netet az iptv boxnak.
lacalama
Igen, oda csatlakozik.
Bocs mit jelent a dupla NAT?
Így most a vodás cuc csak modem, minden mást az ax csinál swich modban.
Gondolkodtam az AP-ben is, de maradtam a másiknál.
Miért akad össze a két wifi, illetve nem akad össze mert az ax a belső hálón gyors volt, csak a vodás modem adta fel a harcot. -
dchard
Tekintve, hogy az Intel 2-3 havonta ad ki javított firmware-t az újabb (elmúlt 1-2-3 éves kártyáihoz), ez simán lehet Intel oldali hiba. Nekem is van egy Intel AX201-es kártyám, de nem 30 megabitet mérek felfelé.
De természetesen igen, van rá esély hogy megjavul ha az AP oldal is megkapja az új FW-t. Én használom már pár napja, nem tapasztaltam vele semmi fúrcsaságot.
dchard
Hamarabb berakta mint gondoltam. Ez a váltás 2.5-ről 2.9-re ezres naygságrendben javít kisebb-nagyobb bugokat, tehát mindenképpen érdemes lesz a frissítés.
Különösen érdekes lenne hallani a frissítés után olyanoktól, akiknek valamilyen mesh konfigban működik a routerük, hogy változott-e valami.
dchard
A megoldás: wpad stop előtt nyomsz egy Stop-ot az interfészen. Vagy kivárod
Nálam is ugyanez van, az érdekesség az, hogy ha nyomsz egy reboot-ot, akkor elbontja a kapcsolatot rendesen, és rögtön visszaenged. Valahol a sysupgrade-ben lehet a probléma és ez mindenkit (értsd: minden openwrt felhasználót) érinthet... -
tlala
Valahol el kell kezdeni az ellenőrzést...
Érdekes, most ismét megpróbáltam, mindkét wifi teljesítményét átállítottam, de megmaradt a teljes legördülő dB lista. Pedig frissítés előtt az egyik wifinél nálam is az volt, mint a te képeden.
Ráadásul én is használok adblock-ot a luci-app telepítéssel - szóval fogalmam sincs, mi lehet nálad a gebasz oka.
Esetleg próbáld meg újra telepíteni (úgyis van ismét új fw) wpad leállítással, hátha a leállítás hiánya nem engedte felülírni a teljesítmény-beállításos részt. -
Tonyk
Na, akkor csak kezd megoldódni [link] :
remove libwolfsslcpu-crypto dependency
replace libustream-wolfssl with -mbedtls
replace wpad-basic-wolfssl default -
Davebowman
bzolika10
netcore
pár nap és kiderül, ami nekem furcsa hogy egyesített partíció után most "csak" ~170mb körül van a szabad hely, ha jól rémlett több volt régen
a wolfssl-t milyen csomagokra érdemes cserélni? ha jól sejtem kell az uj csomag(ok) és utánna mehet a wolfssl remove ( minden ilyen nevű csomagot törölni kell)? -
dchard
/etc/network/configszerkesztése és/etc/init.d/network restartPontosan így.
Ezt a részt kell hozzáadni:
config interface 'tetszőleges_név'
option proto 'pppoe'
option username 'felhasználó_név'
option password 'jelszó'
option delegate '0'
option ipv6 '0'
option device 'wan' -
dchard
Úgy érzem ez a
compat_versionnevű paraméter további magyarázatra szorul.Ez a paraméter az, amivel az Openwrt ellenőrzi, hogy ha valaki a beállításk megtartása mellett frissíteni akar, akkor az induló és az új állapot kompatibilis lesz. Az esetek nagy részében a frissítésnek nincs akadálya, van viszont amikor a belső architektúra olyan mértékben változik meg, hogy a frissítés nem lehetséges. Ilyenor a fejlesztő szándékosan megváltozatja a compat_version paramétert, és felugrik a piros hibaüzenet frissítéskor, ami jelzi, hogy nem kompatibilis verziók között próbál a felhasználó frissíteni.
Mivel az eddigi verziók fejlesztői verziók voltak, most pedig hivatalosan is bekerül az Openwrt-be ez a target, ezért a compat_version 1.0-ról indul.
A te esetben vissza kell állítani a compat_version-t 1.0-ra, és utána megkísérelni a frissítést, mivel te már kompatibilis verzión vagy.
Természetesen ha valaki frissít, és visszaállít egy korábbi mentést, amiben régi compat_version van, az legközelebb megint nem lesz jó. Nem véletlenül írja a nagy piros felirat, hogy ne csináld
tlala
Január 9-i a38982e verzión vagyok.
Sem az Openwrt "Flash new firmware image"-n keresztül, sem a leírás "5-ös pontját" próbálva nem sikerül frissítenem az aktuális január 12-i verzióra.Openwrt frissítő menün keresztül próbálva ezt kapom:
"Fri Jan 13 19:23:22 CET 2023 upgrade: The device is supported, but this image is incompatible for sysupgrade based on the image version (1.1->2.0). Fri Jan 13 19:23:22 CET 2023 upgrade: *** Partition layout has changed from earlier versions. You need to reinstall the firmware from UART or a migration initramfs image. Settings will be lost. *** Image check failed.
The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."Az "5-ös pont" szerinti frissítési kísérlet esetében pedig az a válasz SSH-n, hogy:
"root@OpenWrt:~# Fri Jan 13 17:15:37 CET 2023 upgrade: The device is supported, but this image is incompatible for sysupgrade based on the image version (1.1->2. 0).
-ash: syntax error: unexpected "("
root@OpenWrt:~# Fri Jan 13 17:15:37 CET 2023 upgrade: *** Partition layout has changed from earlier versions. You need to reinstall the firmware from UART or a migration initramfs image. Settings will be lost. ***
-ash: Fri: not found
root@OpenWrt:~# Image check failed.
-ash: Image: not foundHogyan tovább?
Doky1988
Sysupgradelni hol kell?
System -> Backup/Flash Firmware és azon belül: Flash new firmware image ?Illetve SSH alatt hogy kell pontosan kiadni a parancsot?
SSH alatt ezt kaptam:
root@AX3600:~# sysupgrade -v /tmp/openwrt.bin
Thu Jan 12 11:48:18 CET 2023 upgrade: The device is supported, but this image is incompatible for sysupgrade based on the image version (1.1->2.0).
Thu Jan 12 11:48:18 CET 2023 upgrade: *** Partition layout has changed from earlier versions. You need to reinstall the firmware from UART or a migration initramfs image. Settings will be lost. ***
Image check failed. -
dchard
Természetesen nem jó a wiki, már megint olyan nyúlkál bele, akinek nem kéne... A 2 és 5-ös pontokban is az initramfs.ubi-t kell felírni, kizárólag az utolsó 10-es pontban megy a sysupgrade nevű fájl.
Ha van hozzá kedved, regisztrálj és javítsd ki, én a magam részéről meguntam hogy állandóan javítgatom mások hülyeségeit. Ugyanúgy szűrni kéne itt is a felhasználókat, mint a Dev topikokba való posztolásnál, vagy legalább a topik nyitásnál.
- Google Pixel topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Robotporszívók
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Újszerű!! Lenovo X1 Carbon GEN6 / i7-8650U / 16GB RAM / 500GB SSD / Magyar v.bill
- Új Prémium vezeték nélküli billentyűzet eladó Magyar (PBT) kupakokkal
- GAMER INTEL I9 9900K/ 32GB DDR4 / RTX 2080Ti / 1TB NVME SSD /
- 27% - NZXT C1200 1200W 80 PLUS Gold Tápegység
- GAMER INTEL I5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 250GB SSD / 1TB HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3667 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / Rog RX580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B250M i5 7400 16GB DDR4 512GB SSD RX Vega 64 8GB DEEPCOOL Tesseract BF 650W
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
a vallásom tiltja, metodista vagyok. A rossz fajtából! Azért.
trance89
