Hi All! Nos nekem most olyan problémám lenne, hogy a Easy Recovery Professional 6.01 szerint a 40-es Maxtorom partíciói (4db) hibásak.
A következőket írja:
''Recommendations:
Partition test for drive F failed, critical system structure errors have been found. Run the Full Diagnostic Test, from the DriveTests tool, on the drive containing the partition to verify if your drive has any physical problems. If you ARE experiencing a data loss situation, you should run the applicable tools in the Data Recovery category to recover lost data. Also, professional services are available by contacting Technical Support or Data Recovery Services. If you ARE NOT experiencing a data loss situation, use the Windows Check Disk tool or other file system repair utility like Ontrack Fix-It Utilities (TM) to fix the file structure errors. In the case of severely corrupted partitions, you may need to reformat you drive and restore data from a previous backup. NOTE: Reformatting your drive will destroy all data on your drive.''
Miután megcsináltam a javasolt Full Diagnostic Test-et, az eredmény a következő:
''Full Diagnostic Test for drive MAXTOR 6L040J2 passed, no physical drive problems have been found. Run the PartitionTests tool, from the Disk Diagnostics category, on any partitions with data loss, to verify on-disk structures. If you ARE experiencing a data loss situation, you should run the applicable tools in the Data Recovery category to recover lost data. Also, professional services are available by contacting Technical Support or Data Recovery Services.''
No akkor most mi az igazság? Sem a CHKDSK, sem a Norton Utility (igaz a 2002-es), sem a PQ Magic 8 paertícoó ellenőrzője nem találtahibát. A bizonság kedvéért megszüntettem a winyón lévő partíciókat, újraformatáltam az egészet, szektorellenőrzéssel meg minden, utánna újrapartícionáltam, Hogy nehogy úgy járjak mint nemrég, közel 200GB adatvesztés. Miután készen lettem vele, feltelepítettem újból az Easy Recovery-t és úrateszteletem. Az eredmény ugyan az. Beszereztem a javasolt progit az Ontrack Fix-It Utilities-t. Ez, végigmegy a kijelölt partycion, de vizsgáló, és javító procedúrák után, hibát nem jelez, ha viszont ismét leellenőrzöm az Easy Recovery-vel a hiba jelen van.
Mi lehet itt a gond?
