Roland06
darál0w
#24488
lement most 3825Mhz egy max. intelburn test! Sajna 67C -ig melegedett.
17x 225-ön. De csak úgy volt stabil, hogy a proci feszen kívül mindent más feszt fixáltam vagy egy kicsit növeltem!
A problémám az hogy végig ment a terheléses teszt de egy-két órával később mégis lefagyott. (lehet nem a proci miatt?) -
Sontir Fel
darál0w
#24442
A blendet futtattam, a másik két mag 40 percig ment aztán lekapcsoltam. A processzoron kívül állítottam az unicore-t és a qpi-t ahogy a cikkben írták. A ramokat is "húztam" (1600asok alapból) 1560-ra (8x195).
Hol tudok utána nézni, hogy milyen feszültséget állítsak a processzornak ha az auto beálllítás nem jó neki?
Sontir Fel
darál0w
#24434
Köszönöm, feltenném itt
195x17-re állítottam a processzort, a memória 8x195. Az UNCORE és a QPI úgy lett beállítva amit az általad linkelt cikkben írtak.
Enabledre állítottam az EIST-et és a Turbot is. A kérdésem az lenne, hogy ahogy néztem a CPU-Zben a core speed 1755 Mhz alá nem megy, alapon viszont ha jól emlékszem 900-1100 között változott.
Meg lehet ezt csinálni húzott állapotában, vagy a húzással automatikusan emelkedik ez a minimum speed is?
A másik kérdésem, hogy a feszültségen nem állítottam semmit, mégis 1.344-et ír, itt a ph tesztben viszont 4000 MHzen pedig csak 1.320-on megy. Én szúrtam el valamit?
northmahri
darál0w
#24436
Jó hát 30 körűl lehet, de ez frapsel ennyi...tehát olyan 40,45 átl fps-e lehet max grafikán, nagyobb felbontáson. Mindjárt feltolom az xp-t is mert azon jobban mennek a gammák(komolyan, black opsal teszteltem és a 32bites xp-n jobban futott, az más kérdés hogy ez a windows 7 1,2 gigát elfogyaszt üresjáratában, xp-nél meg 500mb).
A merevlemez kihathat a játékra? Windows élményindex szerint nagyon kaki merevlemezem van. -
norbinho88
darál0w
#24412
Alapvetően ezzel is elégedett vagyok, csak mivel először csinálok ilyet, nem tudom mi-merre-hányméter. Bus speedet ahogy néztem 333-ig tudnám emelni, mert akkor lenne 1333 a rated fsb, amennyit bír a lap. Közben ugye szerkesztettem a hozzászólásokat, úgyhogy azért összefoglalom a lényeget: 1 órás small fft (úristen hányszor ismételgetek, buta kezdő vagyok) teszt a primeban hiba nélkül ment. Na és ott volt 58°C a max cpu hőmérséklet. Nagyon nem akarok most venni hűtőt, úgyhogy ha ez jó, és mellette nem nyírom ki a 800-as DDR2-es ramokat se azzal, hogy 4-4-4-12-es 306Mhz-s időzítéssel mennek akkor nagyon nem játszadoznék a gépem életével.
Csak ezt akartam tudni, hogy nem csinált-e valami turpisságot az AI overclocking
Beretvás
darál0w
#24393
Eggy ujabb probléma. az a szitu hogya szobában most kb 8 fok van, szal elég hideg. Na most mikor akartam inditani a gépet akkor csak a dfi logoig töltött be s a hdd led sem villogott, tegnap estefelé is igy csinált, 2-3 reset és elindul, aztán ha akármikor inditom vagy le állitom megy, pl reggel is gond nélkül elindult. leghet h a hideg? mert reggel nem volt ijen hideg. vagy valami a tuningbol kifojolag?
zone
darál0w
#24372
+30%, tehát 7x432Mhz = 3024Mhz, a 800Mhz memória így 862Mz, mivel 2.0 a legalacsonyabb SPD a biosban, az időzítése pedig 5-5-5-18 helyett 5-6-6-20 lett automatikusan.
FPS eredmények:
Just Cause 2 Black Tower benchmark:
gyári - 10% - 20% - 30%
44,70 - 45,07 - 47,41 - 46,56Just Cause 2 Concrete Jungle benchmark:
28,82 - 31,00 - 31,70 - 31,26Nekem nem úgy tűnik, hogy cpu limit lenne.. vagy rosszul látom?
Beretvás
darál0w
#24348
Végre sikerült a ramokat visszaosztani, s most 762 mennek, a proci meg 3200 on. csak az NB-vel nbem boldogulok, de éppen az lenne a kédrésem hogy ha nem osztom vissz az NB-t akkor az mennyire befojásolja a stabil müködést? alapbol 2000MHz-n megy s most ezzel a kis FSB--emeléssel 2290MHz-n megy..ez baj e?? Ám itt van pár kép igy megy most, éppen tesztelem, Ha ez igy stabilnak bizonyul akkor maradhat?? Ja meg alapfeszen van minden.Már kérdeztem az NB-t a dfi-s topikban de nem kaptam kielégitö választ,, elhesegettek azzal hogy minek akarom állitgatni..
zone
darál0w
#24337
Kösz a válaszokat!
Akkor majd megpróbálom alapfesszel is, bár ha ennyi javulás lesz, akkor nem hiszem, hogy lesz értelme. Ilyen beállításon megy a játék: [link], ez a Black Tower benchmark, alap órajelen 44.7 fps, Concrete Jungle benchmark 31.7 fps, eredetileg 28.8.
Adatlapom kitöltöttem.
BL@CK
darál0w
#24270
Kiirogattam a bios beállításaimat hogy miket próbálok 4 gigához de még kisebb órajelen 3.6 on se akar stabil lenni, ahogy elinditom ibt kékhalál.
GIGABYTE GA-EP45-DS3Rlapomon igy vannak beállitvaa dolgok
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ..................: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 8vagy 10
Fine CPU Clock Ratio......................: 0
CPU Frequency ............................: 4,000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ...............: 500Mhz vagy 400
PCI Express Frequency (Mhz) ............: 100Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive..........................: 800mv
PCI Express Clock Drive..................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)......................: 150ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 250ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.) .......: Disabled
(G)MCH Frequency Latch.................: [333MHz]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ................: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time ..............................: 5
tRCD ..........................................: 5
tRP' ..........................................: 5
tRAS ..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD............................................: auto
tWTR............................................: auto
tWR.............................................: auto
tRFC............................................: 52
tRTP............................................: auto
Command Rate (CMD) .............................: Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto
tRD Phase0 Adjustmen......................:Auto
tRD Phase1 Adjustment......................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ....................:Auto
tRD Phase3 Adjustment.....................:Auto
Trd2rd(Different Rank).....................:Auto
Twr2wr(Different Rank).....................:Auto
Twr2rd(Different Rank).....................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank).....................:Auto
Channel B
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.... Normal
CPU
CPU Vcore..........................: 1.556v
CPU Termination..... 1.200V*.......: 1.36v
CPU PLL....1.500V*.................: 1.61v
CPU Referen.....0.755V*............: Auto
CPU Reference2,,0.800V*............: Auto
MCH/ICH
MCH Core.....1.100V.................: 1.300
MCH Reference..0.800V...............: Auto
MCH/DRAM Ref.......0.900V...........: Auto
ICH I/O.....1.500V..................: Auto
ICH Core...1.100V...................: Auto
DRAM
DRAM Voltage ....1.800V...............: 2.06v
DRAM Termination .0.900V..............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect.................: Enabled
CPU Enhanced Halt (C1E)...................: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology.................: Enabled -
northmahri
darál0w
#24269
Ha 6x szorzó van, az fsb meg 450 lesz,akkor a proci: 2,7GHz-es lessz, ami kicsivel több mint az alapórajel(2,66Ghz), így nem kell proci feszt emelni. Ramnak a gyártó 1,8V-t ír elő 800MHz-en, ha én 450-re rakom az fsb-t , tehát 900MHz-es ramnál 1,9V-ra kell rakni?
de még vannak más feszültségek is: northbridge strap to...., ezeknél is állítani kell, ahoz hogy megtudjam hogy a ram megy-e 900MHz-en? -
BL@CK
darál0w
#24272
Azt vettem most észre hogy a lap visszábveszi a proci feszültségét. Ezt úgyértem hogy ugye droppol a lap X értékre. Namost van amikor teljesen leveszi 1.1 re is amikor bioszba 1.5 van berakva és droppal randomba 1.47 körül van. Mien energysaveres beállitás lehet ez? Nemtaláltam bioszba mielehet/bármiféle energiagazdálkodási lehetőséget se találok bioszba.
405
darál0w
#24241
Tudom nem egy tuning alaplap ,de egy kicsit szeretném feljebbhúzni!
GA-M61SME -S2 alaplap + Phenom ×4 9650 lenne az áldozat.
2300Mhz -ről 2500Mhz-t szeretnék emelni de valamit mindig elrontok
Vagy a memória órajele megy fel v. újraindításnál kéri hogy F1 v. Del.(F1 visszaállít Del.-BIOS-ba küld)
Mit kellene visszább venni?
Thx.
- Battlefield 6
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Hogwarts Legacy teszt
- Milyen TV-t vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Samsung Galaxy A26 5G 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- 100% ÚJ - PÁR DARAB LENOVO LEGION PRO 7 - RTX 5090 - 64GB, 2TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159, 100% Akksi
Konkrétan 2700 volt a gyári akkor 3000 mhz lehet a full ??
Ugyanis ez lett volna a kövi kérdésem, hogy a feszültség auto-n van és a Qool and Quiet miatt folyton ugrál.
tudom h az agyadra meeek de féltem a kicsikét!
