- Meggyi001: Több tucat Eiffel torony??? ... Igen, gyere mutatom, hogy hol...
- Hieronymus: Kalózkodás. Kalózkodás? hozzászólás
- bambano: A sor végén
Crytek
Elolvastam nekem ez kínai.
Még mindig nem értem ha 800ar ramjaim vannak akkor 8-as szorzóval x425-ös fsb-vel 3,4GHZ-re húzom a procit akkor a ramot 850re kell állítani.
De ha betenném az 1066-os ramot akkor nem lenni neki gond 425-ös fsb-vel az 1066mhz-s beállítás?? Mert ugye az nem a duplája. -
Jakab66[hun]
A fesz / fsb kombót most fogom csak kijátszani. Orthos alatt ment fel kb. 60 fokig, de auton volt a fesz, és egyszer amikor kilengett 1.488V-ra akkor kinyomtam.
8 perc van még letöltésből, azt megvárom, és lefixálom a fesz-t, illetve a HT-t 1000-re.
Szóval max meddig engedjem el a hőmérsékletet?
És köszi a segítségért.
ZBO
A célom az, hogy felhúzzam egy biztonságos szintre a procit, ( nem az alkatrészek végét keresem) hogy majd az új VGA-mat kiszolgálja. Jelenleg 2,7Ghz-en megy az E4400-om, 900Mhz-n a Geil Ultra 800-asok (2,15V). Ja és egy 5750-es VGA-t fogok venni, ami soknak/fölöslegesnek tűnik a konfigomnak, de ezzel most ne foglalkozzunk.
Jó lenne a 3Ghz, másoknak ennyin jár, ahogy olvasom. HiperTX3-al hűtöm. -
Fudo100
Nos Jelenleg:
Van egy
500W SAGA II FSP táp
ASUS P5Q alaplap
2GB DDRII 800MHz Kingmax (most bővítem jövőhéten +2GB-al)
500GB Seagate SATAII HDD
Pioneer DVDRW ODD
Vidkari az most ideiglenes megoldásokkal fut egy alsőkategóriás GeForce ról,mert tegnap sült meg a kártyám
De Várhatóan egy GeForce 8800GT 512MB váltja vagy egy HD4850 512MB
Még az eldől
Blaze71
Én meg azt írtam, hogy nem azt kérdezte, hogy mennyit megy a memória, hanem azt, hogy hova állítsa. Tehát szintén 667 MHz-et írtam. Az a része nem stimmel, hogy minek megpróbálni, hogy megy-e 800 MHz-en, ha eleve 667 MHz-es a modul. Eleve nem is tudja oda állítani, de ha valamilyen okból mégis engedné a lap, akkor meg nem fog elindulni, mert az egyik modul nem 800 MHz-es. A laphoz, meg a táphoz a tuningnak van köze, mert a 667 MHz-es modul csak tuninggal megy többet. Így már egyértelmű?
todor5
Most itt tartok, azóta fut a prime95.
Hőmérsékletek
CPU 57 °C (135 °F)
1. CPU / 1. mag 65 °C (149 °F)
1. CPU / 2. mag 65 °C (149 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
GPU környezete 49 °C (120 °F)
Hitachi HDS722525VLSA80 [ TRIAL VERSION ]Hűtőventilátorok
CPU 3054 RPM
GPU 39%Feszültség értékek
CPU mag 1.33 V
+2.5 V 2.03 V
+3.3 V 3.20 V
+12 V [ TRIAL VERSION ] -
todor5
Pár perce használom a tesztet és így alakult azóta a hőmérséklet.
Hőmérsékletek
CPU 55 °C (131 °F)
1. CPU / 1. mag 64 °C (147 °F)
1. CPU / 2. mag 64 °C (147 °F)
GPU környezete 47 °C (117 °F)
CPU 2909 RPM
CPU mag 1.33 V
+2.5 V 2.03 V
+3.3 V 3.22 V
todor5
Vissza állítás utáni értékek.Kb 5órája megy a gép, tömörítést, internetezés + futtattam a prime95-t.Azután állt le.
Hőmérsékletek
CPU 38 °C (100 °F)
1. CPU / 1. mag 51 °C (124 °F)
1. CPU / 2. mag 50 °C (122 °F)
CPU 2109 RPM
CPU mag 1.34 V
+2.5 V 2.03 V
+3.3 V 3.23 V
bivalyolo
az mitől lehet, hogy ha a mem multi-t 3.33-astól különbözőre állítom nem hajlandó rendesen indulni? fura de fsb-től függetlenül, tehát pl. 250 vagy 260 az fsb és 3.33-as az osztó úgy indul rendesen, ellenkező esetben szarakodik.
sikerült 2.4-ről felszenvedni 2.7-re de így is 900hmz-en mennek már a ramok szóval azok miatt feljebb menni nem nagyon tudok és nem is akarok csak érdekel, hogy ezt miért csinálhatja
yolan
Eh-eh, igaz, leírta. Csak ez a 400-as ramórajelszer 4 = 1600as fsb kicsit letaglózott.
Szóval ddr3..
Hát, magas feszen mennek azok, egy darabig
Szóval, lődd be a procid 400*7-re, teszteld ki milyen feszen bírja stabilan.
Utána 4.0-ás szorzóval lődd be a ramokat, úgy igen, meglesz az 1600-as órajel, de a ramoknak, nem az fsb-nek. Igen, az fsb is 1600mhz lesz végül, mert ugyebár az is kap egy 4-es szorzót (qdr). -
Croft-21
hát a driverben alapból Offra van állítva, legalábbis ha az a vetrycal akármi az, akkor Offra van állítva.
de közbe megtudtam h mirrors egdben 60 fpsre van korlátozva a játék, átírtam 100ra a TDengine.iniben, de ha felakarok venni vele, akkor is leesik 40-45re.
Én ugy gondolom h egy 63 K-s kártyától talán elvárható lenne, h egy videórögzítés ne okozzon neki gondot
Prototyban nincs fps korlát tudtommal, és v sync nélkül is éppenhogy megvan a 60. -
euchi
Ez igaz,
én inkább most a tartósan magas hőmérsékletre gondoltam, ami nem mellesleg a többi alkatrészt is melegíti a házban. Egyáltalán nem elfogadható, ha a tuning miatt egy radiátorrá lép elő szeretett processzorunk, és ilyenkor már a várható élettartamát is nehéz megjósolni. -
VOid
Nincs auto-n hagyva, nemtudom mennyi az alapfesze de 1,23750-en van ha jól néztem
425 FSB felett meg adhatok neki akármennyi feszt nem megy feljebb, így hagytam 400 fsb, ramok 1066-on
így pont jó , valszeg egy jobb lappal menne feljebb, na meg egy jobb hűtővel, mer ez gyári ami rajta van, de akkor úgytűnik 3 ghz-et még lehűt
VOid
Elvileg alapfesz, nem kellett emelni hozzá semmit prime 1 órát futott kb aztán bezártam, de hosszabb ideig még játékokban nem teszteltem de stabilnak tűnik. De akkor megnyugodtam hogy az a 63 fok akkor nem vészes 100%-os terhelés mellett, alapjárat 33-39 fok között ingadoznak a hőmérsékletek magonként.
Vatinius
finest
Gondoltam, h nem készakarva volt. Fura, h nem dobta el magát a rendszer hamarabb ekkora emeléstől. Általában más perifériák is vannak a PCI-E csati mellett, integrált LAN, hang, SATA vezérlő.
Gáz, h nincs fixálva a PCI-E freki alapból. Lehetne egy fokkal barátibb a BIOS a lapon. Szerintem egy ilyenbe könnyen bele lehet futni, ha valaki nincs teljesen észnél, vagy rutinból állítgatja a BIOS-t.De használnád 24/7-ben is CL3-mal 900-on a Ramot?
finest
Fura, szerintem ott a fesz is emelkedhetett. Mondjuk a 40Mhz elég brutálisnak tűnik. Most inkább nem próbálom ki. ;) Azelőtt az NF lapokban volt valami PCI-E boost dolog, ami éppen ezt a frekit dobta meg 25Mhz-cel, azért is gondoltam, h kipróbálom. (Igaz, ezt a lehetőséget az újabb BIOS-okból kihagyták.)
A Ramot illetően a CL3-mal való próbálkozást már túlzásnak tartom 900-on. Szerintem marad a 4-4-4-12. Köszi a gyors választ!
Antos
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Egérpad topik
- Suzuki topik
- Hardcore café
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Battlefield 6
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- AMD Ryzen 7600X AM5 processzor eladó doboz+gari
- 4 gen i 7 procik i7-4790 /i7-4790K
- 4. generációs i5 és xeon (i7-4770 helyett) processzorok
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3394, 94% Akkumulátor
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
Még az eldől
