Sziasztok, szükségem lenne szünetmentes tápegységre mivel a gamer gépembe nemrég egy FusionIO ssd került háttértárnak, ami egy pci-e szerver gyorsító kártya és zseniális, viszont nem tolerálja a nem megfelelő leállítást, pl. áramkimaradásokat (igen hosszadalmas és megkerülhetetlen integritás ellenőrzést követel). Viszont természetesen spórolnék.
Az lenne a kérdés, hogy mennyire lehet alulméretezni egy ilyet (már rosszul indul a dolog, nyilván hülye ötlet, de) két rendszer fut, az egyik egy komolyabb gamer gép (1080ti, stb) és egy Dell Poweredge T420 toronyszerver mint iSCSI direct attached storage. Utóbbi folyamatosan monitorozza a fogyasztását és feladatköréből adódóan folyamatosan gyakorlatilag idle megy, 120w körül fogyaszt. A gamer gép papíron hasonló ha nem kevesebb, ha nem játszok, így szinte mindig 300W-on belül mozog kompletten. (perifériákkal most ne számoljunk, még csak nem is ugyanabban a helysiégben vannak). Na most baromi jó lenne tehát egy 300-400w teljesítményű szünetmentest venni, mert hacsak nem pont akkor történik kimaradás ha játszok, akkor semmi gáz, ha igen, akkor kb 3 másodperc alt+f4-el bezárni a játékot és megszüntetni a terhelést, és újfent semmi gáz... elméletben.
Így a kérdés, hogy addig kibírja-e a szünetmentes, mert abban a pillanatban min. 500w terhelés érné 2-3 másodpercen át. Másik kérdés, amin áll vagy bukik a terv, hogy folyamatosan bírni kell-e egy szünetmentesnek, vagy csak amikor elmegy a hálózati áram és működésbe lép. De ha jól értem akkor a line-interactive-nak igen, (tehát annak mindig fent kéne tudnia tartani a max terhelést) viszont a standby esetében nem, így azzal akár működhet is?
