TomiLi
Az a baj, hogy amennyire én meg tudom állapítani, a ház gyárilag profestett. Na ezt fémtisztára "visszaalakítani", szerintem csak porfúvással lehet. Az megint szép summa lenne, így a porfestés nem játszik.
Akkor ahogy mondtad marad az oldószeres festés. De gondolom, hogy ezzel a megoldással (is) meg lehet oldani a fentebb említett eljárást, hogy struktúr felületet kapjak?
Privátra ezért gondoltam: legalábbis nálunk a festékek 90%-a ilyen Félre értettelek, mert azt hittem, hogy a munkahelyed a "nálunk"
TomiLi
Nagyon köszönöm a segítséget!
Küldhetek a témát illetően esetleg egy privátot?
Ha jól értem, akkor ez a struktúr felület fényezéssel oldható meg. Azért lenne fontos, mert ha nem muszáj, akkor csak nem "telibe" kellene "fújni" a felületet, hogy az érintkező felületeknél ne legyen probléma a "vastagabb" bevonat. Pl: ház oldallapja ahol csatlakozik a vázhoz (sínes fülek)
Ha jól tudom a porfestést úgy lehet megolani, hogy az egész munkadarab egy színű, felületű, bevonatú legyen?
flymi
Silverstone-nak valóban vannak jó házai (Raven 4 pölö), mert a "jó oldalon" van az alaplap és így a betekintő ablak is.
Viszont kocka ház, amiben vízszintesen van az ATX méretű alaplap... Na olyan szerintem nincs gyárilag.
mATX/ITX-re meg nem váltok, ha már egyszer megvan a konfigom. Majd pár év múlva esetleg.
Ettől eltekintve még nekilátok a modnak.
flymi
Régen, régen... Nekem is van egy kibelezett Optiplex GX1-em, de valahogy nem piszkálta a fantáziám, hogy módosítgassam.
Direkt nem árulom el, miből lesz a gépház, de remélem hamarosan már neki is állhatok az érdemi munkának, mert egyenlőre csak méricskélés van, tervezgetés.
De a koncepció nagyjából már megvan a fejelemben. Nem dehogy, állandóan változtatok rajta...
Beindult az ötletgyár...Tudnál olyan ma kapható modern (nem bench) valódi gépházat mondani, amiben vízszintesen elfér egy ATX alaplap, rajta egy böszme nagy hűtő és egy három ventis óriás VGA?
teleahocipöm
Sajnos olyan béna a rendszer, hogy a 3db USB-ből csak pont az az egy olvassa a Pendrájvot, amelyik a billentyűzetet iskezelni tudja. A másik kettő USB-re nyomtatót v. egeret lehet dugni, de az előbbi kettőt nem.
Hát az volt a fejemben, hogy a noti billenytűzet szalagkábel alaplapi csatlakozóját kellene öszhozni
USB-s billentyűzettel. -
F e Z o
Nem volt még tartós teszt, csak egy félórás unigine heaven. A vga 42 fokra kúszott fel egy 20 fokos szobában, 6V-ra kötött gyári Antec ventikkel.
(#3491) seniman : Így van, el kell vele bírnia, mivel alulfeszes tuning van. I7 3770 4,1GHz-n, 0,968V-on, az R9 280 1000/1250-en 1,15V-on +20% powerlimittel.
jones965
Modder
Amennyiben növeled a víz mennyiségét, úgy nő a víz hő tehetetlensége. Amennyivel később melegszik fel, nyilvánvalóan később is hűl vissza. A víz fajlagos hővezető képességéből adódóan ( illetve bármilyen hűtőközeg esetén) a bevitt hőérték számít. Ez pedig adott rendszer esetén állandó.
Ramses07
Modder
seniman :
Köszi! Igen gondolkodtam, hogy csinálok rá valós kitöréseket, marásokat meg mélyebb karcokat, de végül nem tettem rá, bár még lehet lesz rajta...
Én régebben a maketteket forrasztó pákával és öngyújtóval roncsoltam.
A hátulján lévő kitörésben lesz egy olyan arcapadó, mintha bent mászkálna..
Szintén félkész. -
baboss
Köszönöm.
A radiátor bemeneti és kimeneti ágára szenzort raktam és 8°c a különbség a bemenő és a kijövő ágakon.A ventik minimális fordulatra vannak állítva.Kíváncsi leszek majd ha bekerül az i5 4670k CPU és megvan húzva,valamint a VGA-kat is megterhelem mennyi lesz a hőfok.Most a Celeron G1820 2.70 GHz CPU-val nem igazán tudom terhelni a rendszert.Netezésre és filmnézésre elég csak.
Vartanus
Nekem nagyon bevállt a bil..tartó. Nagyon kényelmes, sem játéknál sem gépelésnél nem zavaró. Ha az asztalt szeretném használni akkor pedig a cincogó és bill. nincs útban
Nekem csak azért nem tetszenek annyira ezek az asztalaba integrált gépek mert:
1: fából vannak, nekem pedig a fém(elsősorban az aluötvözetek) a szerelmetes alapanyagaim
2: néha járok LAN-partyra és így fontos a mobilitás,de gamer notira nincs pénzem sem kedvem.
---gabika--- :
Amúgy maga mod nagyon jól összerakott és jól is néz ki,gratula érte
Vartanus
azon is agyaltam,hogy az egész lap fölé csinálok plexiből egy olyasmi dolgot mint ami a TUF lapokon van Thermal Armor.
A megvalósítást úgy képzeltem,hogy az alaplapot nem sima M3-as csavarokkal rögzítem a távtartókhoz,hanem csavarok rájuk újabb távtartókat amire rámenne a plexi(feketére festve). A VRM-re meg amúgy is Tody féle jó kis blokkot tervezek később(akkor lehet hamarabb lesz H2O blokkom ennyi.).
Annyi gondom van ebben a koncepcióban,hogy a kondik,csatlakozók és egyebek miatt kéne legaláb 15mm-es hosszúságú távtartó ha jól számolom,nekem meg csak a sztenderd 5mm-esek vannak.
De ha mégis a gyári bordák feketére fényezése lenne, és netán szervízbe kénne vinni akkor mennyire lenne feltűnű,hogy újra van eloxáltatva arany színűre?
spanglee001
nem könyökölök rajta, csak a razer nostromo lesz rajta, és a billenyűzet fog rálógni.
én is a szilóra gondoltam.
viszont plexi vagy üveg legyen
a vastagságot majd egy üvegestől megkérdezem pl edzett üvegből vékonyabb is jó, viszont nehéz
de ha jó a plexi az könnyebb, biztos van belőle valami erős és vékony fajta. -
jones965
Modder
Igen, én magam részéről ezért is favorizálom inkább az asus ROG termékeit, valamint pontosan az asus termékekből felépített módjaim hoztak közelebbi kapcsolatba a gyártóval, mint szponzor.
Mellesleg valószínűleg ilyen blokk megy majd a Black Edition lapra, lévén a 2db Titanon is ilyenek vannak, Jól fognak passzolni egymáshoz.
baboss
Köszönöm az elismerést
,másfél nap munka volt.Ablakmosóval áttöröltem,majd szárazon felraktam.Az aránylag sík felületekkel nem volt gondom.Az előlappal megszenvedtem,a bal és jobb szélén a barázdákba a fekete nem akart sehogy bemenni.Ezért döntöttem úgy,hogy pirosat használok hozzá.Amikor fent volt a fekete kivágtam és pirosat raktam helyette.A tető is nehéz volt,a fekete fólia elfogyott,a hiányzót pótoltam pirossal,de a végeredmény szép lett.A munka végén megkoronáztam a házat és felraktam az ASUS emblémát.
baboss
Már megcsináltam,nem tudom hogy megtudod e nyitni.
Ha teljesen kész a cikk,illetve a gép csak akkor lesz látható,most jelezte Kalandor kolléga.
Jelezz vissza ha megtudtad nyitni.Köszi.
link
Így lett tördelve.
1.Előzmények.
2.A HDD tárhely áthelyezése.
3.Az SSD tárhely áthelyezése.
4.A ventilátor vezérlő beépítése.
5.A tápegység tartó átalakítása.
6.Ventilátorok beszerelése.
7.Az alaplap tartó átalakítása. -
zolee5016
nem nem csak téged izgat..nekem is halálom..a megoldás...: ha készreszerelem akkor a ventik mögé,fölé fekete harisnyából kivágott porszűrők mennek.....
ugye a ventigyűrűk fából vannak,az egyik oldaltakaró kartonlapokból van..így egy kis harisnyázás már fel sem tünik...
Az a finom por... sztem még a harisnya is csak előszűrőnek jó. ha sűrűn hagyod,nem húzod szét nagyon,jól működik..HAF-X-emben kiteszteltem,és ha a jó levegőzés megvan,akkor is kb 70%-kal kevesebb por megy a gépbe.... -
CheGhost
jones965
Modder
Több alternatíva is van a merev falú csövezés fittinggel való csatlakoztatására.
Legegyszerűbb, ha neked esztétikailag megfelelő a pneumatikai csatlakozó. Ezek közt is van G1/4" menetű 10-es belsővel.
Aztán vannak a drágábban beszerezhető, kifejezetten vízhűtéshez marketinggelt csatlakozók, lényegesen drágábban.
Illetve amiket még használtam, az a phobya sli csatlakozója.
szab.tam
csabi112
Modder
ViZion, Andrew_31: Végül is, hasonló a véleményünk, haladni kell a korral. Mint már utaltam rá, szép dolgokat lehet készíteni cnc-vel, és tudom, hogy a tervezésbe, előkészületekbe is rengeteg munka van.
Főleg, ha valaki még a cnc-jét is saját maga építette!
Magam részéről, kihívásnak érzem egy alkatrész elkészítését, főleg kézi szerszámokkal.
És, hogy valóban a moddingnál maradjunk: volt szerencsém Kölnben, a DCMM-en, a live-moddingosokat megnézni, köztük a magyarokat is
, munka közben és mindenki helytállt, kézi szerszámokkal. Ez igazi modderkedés volt, mégegyszer gratulálok a magyar indulóknak! DCMM fotók
Remélem a Veletech-en találkozunk!Link javítva:új blogbejegyzésem
szab.tam
csak integrált vízhűtés tapasztalatom van, így fentartással kezelendő.
egy lényeges dolgot nem mondtál konkrétan. a vga benne lesz a rendszerben?
a leírásból feltételezem, hogy nem.ha benne van, akkor mindegy. sőt jó, mert a radi fiss levegőt kap.
ha a vga marad lég, akkor más a helyzet. ekkor az a kérdés, mit szeretnél jobban húzni, mit kell jobban hűteni, esetlegesen a másik rovására.
a proci tunignál nagyon számít az a pár nyert fok,a vga-nal majdnem mindegy, hogy léggel 70 vagy 85 fok terhelten...a másik.
a befújt levegő nem lesz olyan meleg, mint a radiátorban a folyadék.
a szobában sincs 80 fok, pedig annyi is cirkulálhat a fűtési rendszerben...****
jones965 kolléga véleménye a mérvadó, de én már több gépet láttam fronradival. sőt 4-es, passzívval is. (most nem találom a linket...)
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Formula-1
- Battlefield 6
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Hogwarts Legacy teszt
- Milyen TV-t vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Silver - HUN- MW1G3MG/A 3 év gar
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16e 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4GEN I 8GB I 500GB + 32SSD I Radeon I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Kèszletről,azonnal vihető 9060XT! Már kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A17 FA707NV notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB WIN11
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 15 Plus - Black - 256GB - Akku: 100% - Újszerű állapot!
Nekem sokat segítettél!
Írásos megállapodás alapján kötelezettségeim is vannak.
Két próbadarab után, már ügyesen ment a gyártás. Következhet a 24-pines. Az már duplasorosan.
Biztos nézett a fószer hehe..
Láttunk már lambót, vipert, na de trabantot!!
Én már próbálkoztam ( igaz paintball fegyvert) és nem igazán jártam sikerrel...Kisebb dolgokat sikerült megcsinálnom ( sörnyitó, telefontok...)
