Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
Frissítési ütemterv: megszűnt
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
DrKapocs
#4906
Én nem azt írtam, hogy tudom a tutit és javaslatot sem kértem.
Csak annak kapcsán írtam, hogy állítólag a lassú töltés bármilyen káros hatással lenne az akksira - csakhogy nincs. Nem szándékom megmagyarázni, hogy bárkinek is muszáj lenne ugyanazt tennie, amit én csinálok, nem írtam ilyet.
Az én használati szokásom mellett nincs hova sietni, a PC meg úgyis 24/7 megy, munka okokból. Egyáltalán nem az a cél, hogy még lassabban töltsem és nem is direkt kímélés miatt csinálom, csak hát az USB ennyit tud, de nekem megfelel. Szükségtelen ezen rugózni. -
DrKapocs
#4885
Meddig tart a töltés???
2-3 óra, de az, hogy ennek van-e értelme, azt majd én eldöntöm magamnak, te ne rémüldözz ezen.
A PC itthon mindig megy, délután megjövök, bedugom, estére kész van. Mivel a telefont nagyon keveset használom, így ilyen 60-70%-ról indítok eleve, itthon meg aztán pláne nem nyúlok hozzá. Nekem ez így tökéletes. Éjszaka repülő üzemmódban van, reggelig semmit nem merül, aztán kezdjük újra.Javaslom, hogy vegyél egy USB-s ampermeter-t, alig egy-két ezer forint.
Van, pontosan tudom mit csinál töltés közben (pl. nekem ugyan bekapcsolt kijelzővel se vesz vissza a telefon, de ez már volt téma). Én még olyat nem láttam rajta, hogy márpedig a telefon kierőszakol egy töltőből annyit, amit az nem tudna, ilyen nem is lehetne, hacsak nincs valami gebasz vagy a töltő nem azt tudja valójában, amit ráírtak.
agy73p
DrKapocs
#4746
Igen, töröltem az összes névjegyet a telefonról.
Az egyik fiók névjegyeit áthelyeztem a telenfonra, kötöröltem mindent a google fiókból, kiléptem a telefonon az összes google fiókomból. Újra lett indítva a telefonon többször.
Majd visszaépítettem a fiókokat a telefonba, visszamásoltam a neveket a telefonról az üres google fiókba (a kuka is ürítve lett közben).
Több száz számot már vissza sem töltöttem, felslegesek voltak, régi idők nevei és számai. Lecsökkent kb 500 db-ra. Egyesével néztem át mindkét fiókot.Most már alap számaim sincsenek meg, a lányaimé, kedvencek is hiányoznak, de ezeket majd visszatöltöm később, van mentés róla. Véglegesen elvesztek a fiókból és telefonból ezek a számok, mivel azt gondoltam, hogy kukát ki lehet üríteni véglegesen. Hát, úgy létszik került oda olyan is, ami kell majd. Mindegy, majd szépen lassan összeszedem.
Már eléggé bele vagyok keveredve a nevekbe.
Újra és újra jelenik meg törölt névjegy, és már nem nagyon tudom követni. Amik feltűnnek elspre, azok a családtagjaim és közvetlen kollégáim számai.Na, de azért naponta nem akarok mentést böngészni vagy notesszal járni.
Azt nem tudom, hogy a google fiókok helyett egy privát és egy munkahelyi címlistát hova építsek a jövőben, amivel nem fog ez előfordulni.
DrKapocs
#4677
Köszi a linket! Én is olvasom a cikket, és tényleg fura dolgokat állít, a smoothness téren én sem vettem észre semmit, de évek óta első dolgom az animációk sebességét levenni 0,5-re (teljesen nem szeretem kikapcsolni, fapados lesz tőle
Az üzemidő viszont egész biztosan a 120Hz miatt ilyen kevés, sőt, megkockáztatom, hogy a kifogásolt röccenések is lehetnek emiatt, mert eléggé terheli a CPU-t. Bekapcsolt 120Hz mellett nekem is ilyen SOT szokott kijönni, 60Hz-en olyan 25-30%-kal tovább bírja. -
DrKapocs
DrKapocs
#4623
Feltételezve a legjobbat, miszerint a Speedshop valóban nem tudott arról, hogy a neked eladott töltő hamis, még ők is jól járnának a reklamációddal. Ezzel tudomást szereznek arról, hogy egy beszállítójuk hamis terméket ad el számukra, így megtehetik a szükséges lépéseket.
agy73p
DrKapocs
#4570
Köszi és Gerner1-nek is.
Csak egy telefonom van és sehol máshol nincs szinkronizálva a névjegyzék.
Miközben tegnap éjjel dühömben leírtam ide, közben hasonlókat meg is csináltam. Több mentést újra.
Sőt, a múlt heti üzenetem után megcsináltam pc-n a névjegyeket, pont ezért fájt, hogy megint gáz van vele, mivel az új helyzetről és a heti módosításokról nem csináltam mentést.
De most már naponta figyelem.Egyébként egy dolgot észrevettem, az Google fiók szinkronizálás hibát jelzett. Lehet, hogy mindkettővel volt gond. Ezért lehetett, hogy elvesztek a telefonon időközben eszközölt változtatások.
926 névjegyet rendezni pc-n elég időigényes és fárasztó.
Majd megoldódik, megírom, ha jutottam valami értelmes magyarázatra.
Nem gondolom, hogy a telefonnal van gond, inkább valami szerencsétlen véletlenek összjátéka. Valami faék egyszerűségű alap beállítás. -
gerner1
DrKapocs
#4496
Mi, eddig (~8év), az összes frissítést engedtük települni, az eddigi Samu telóinkon. Nekünk, a mi felhasználói szokásainkkal + körülményeinkkel, eddig 1x volt csak gondunk (A50 -nél). De azt a főverzió release -t, vissza is vonta akkor a Samsung, és könnyedén vissza lehetett állni már akkor is az azt megelőző release -re (az első főverzió release minden esetben olyan, hogy arról még vissza lehet állni..), majd a hibás után kiadottakkal ismét semmi gondunk nem volt.
Mérni ezt-azt -szerintem- azért lehet/van értelme, mert abból lehet esetleg következtetni plö karbantartás időszerűségére, vagy megpusztuló akkura [más topikokban voltak, akiknek az akku cserés lett (valamiért) már ~½éves kor körül...] . Szóval, egy esetleges 'hiba' feltárásakor, hasznos tud lenni, de valóban nem kötelező.👍
DrKapocs
#4294
Nálam a jobb hüvelykujjat akkor olvassa nehezen, ha nem takarom le teljesen a szenzort, és ha túl száraz az ujjam, vagyis mikor ráteszem, beolvasás közben picit elmozdul. Úgy van nálam beállítva, hogy egészen az ízülethez közel, a párnás részt szoktam rátenni, így nagyon jó a találati aránya.
A felvételkor fontos, hogy különböző szögekben is be legyen szkennelve a minta, mert azt hittem elég okos a szoftver ahhoz, hogy felismerje elforgatva is az ujjat, de elég limitált e téren. -
sxxorp
DrKapocs
#4240
Hagyd, ő csak osztogatja a tanácsokat, míg ha ő kap megfogadni nem nagyon akarja, használja csak a mammutot
Viszont a Brave miben jobb, mint a Kiwi? Én azt használom évek óta, Chrome-kiegészítők kis ebben voltak először, mindent tud amit írtál, és gyors, neked van mindkettő. -
sxxorp
DrKapocs
#3901
Semmi komoly, pl. ha éjjel-nappal égeted az AOD-ot szerinte merül az akku
ezen (is) hisztizik mióta sajnos megvette a telefont... ha laposföld-hívő szórakozásra vágysz csak keress rá a hozzászólásaira - pl. tudtad, hogy az üvegfólia soha nem védi a kijelzőt, csak mert olyan béna volt, hogy egyszer betörte az alatt is?
sxxorp
DrKapocs
#3881
Csak tipp volt, ott a menüpont, de nem csinál semmit, egyéni különbség meg ez lehet. De ezért most nem fogok vizsgálatot indítani: szökő évente jut eszembe az osztott képernyő, de akkor a pop-up tudja majd pótolni.
Bence1024: szívesen!
sanyci: akkor ez is igazolhatja, hogy így megkerülhető, de nem mindenkinek van ilyen tokja :) -
sxxorp
DrKapocs
#3805
Huh, én nem bíztam magam egy AI-ra, hogy tanulgasson, telepítettem, elindítottam, és szépen leválogattam, amire nincs szükségem.
- általában olyat érdemes deaktiválni, amit tényleg nem használsz. MIUI-n is volt ilyesmi, az sem tudott a telefonról reaktiválni, de ez tényleg csak akkor kellett, mikor kiderült, hogy olyat sikerült deaktiválni, ami összefügg egy másik, szükséges app-pal és nem tud nélküle menni. Egyelőre semmi ilyesmit nem tapasztaltam az általam közétett deaktiválási lista következtében.
- az ADBAppcontrol-ra gondolsz? (miért tiltanád le? ezzel nem foglalkoztam)
Igen, eddig ilyen funkcionalitású gyomláló app-om nem volt
sxxorp
DrKapocs
#3766
Ja, semmi gond, szívesen!
Csak relatíve kevesen foglalkoznak ezzel. Te érdeklődtél, valakinek valami felesleges, szubjektív témában válaszoltál is, erre nem: gondoltam nem érdekel tovább. A mai hozzászólásod alapján úgy tűnt, hogy mégis pont te vagy a célcsoport, ezért furcsálltam.
Huh, nem rémlik, hogy bármihez kellett volna a Package Disable Pro... Az ADBAppControl megcsinált minden lényegeset. -
agy73p
DrKapocs
#3727
Az A50 egy nagy rakat semmi. 79 éves apámnak is lassú, teljes stock állapotban.
Nem akarom elvenni senki kedvét a Samsungtól, de szerintem egy jól kivitelezett "idő előtti avulás" drága pénzen. 3 volt eddig, csak az Ace1 volt valamire való, persze, állítom ezt kegyetlen óriási túlzással.
- Fallout 4
- Kinyírta a Netflix a telefonos tükrözést
- Mobil flották
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Nintendo Switch 2
- TCL LCD és LED TV-k
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3933, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
Firmware letöltése
Ez mióta probléma?
Nem feszültségből adott túl sokat? 🤔
Dr Bubo
