- Meggyi001: A kérdés...
balaaazs
Murdock1981
#41367
Onmagaban annyit nem toltok, hogy kelljen ilyen dedikalt medialejatszo, ha jol ertem a plex az. Boven eleg, ha amit leszed arra ra tudok kattintani, par nap mulva ugyis torlom...
es viszi rendes sebesseggel a torrenteket?
Murdock1981
Murdock1981
#41342
Pi3b+ sd kártya + 3.5hdd: 10w
Murdock1981
#41331
Én próbáltam egyszer elfekvőben levő (nem túl sokat-)használt pendrájvval, kb fél évet bírt.
Szigorúan szvsz:
Sok függ attól, hogy a logolás ramdrive-ra megy-e (illetve mennyira vannak leszorítva a fájlműveletek). Lehet növelni a várható élettartamot, de jóval kevesebb lesz, mint egy sd kártya esetében (a pendriveok jelentős részét alapvetően nem erre a felhasználásra tervezték). Személy szerint max 1-2 évet adnék, de megjósolhatatlan, mikor omlik össze. -
Murdock1981
#41302
Vannak gyári mini pc-k, amik all in one, persze meg van a hátránya, de olcsóbb is.
Márton
Murdock1981
#41303
"az ssd is ugyan abba a külső házba került."
access time, iops mond valamit?
Murdock1981
#41292
Teljesítményben mit tud a pi-hez képest? Nehéz sajnos x86-ot ARM-al hasonlítani, mert nem találtam még olyan oldalt, ahol hasonló programmal tudták tesztelni.
ReFleXx
Murdock1981
#40505
Papiron nekem is perfect, gyakorlatban kiakad neha csak villog a LED a kulsohazon es ilyenkor csak egy full powercycle segit.
Korábbi drive is igy kezdte, aztan csak felporgott es leallt folyamatosan.Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.18.8675 (c) 2019 info@hdsentinel.comStart with -r [reportfile] to save data to report, -h for helpExamining hard disk configuration ...HDD Device 0: /dev/sdaHDD Model ID : HGST HTS725032A7E630HDD Serial No: TF645AY1HPW71LHDD Revision : GHBZB550HDD Size : 305245 MBInterface : SAT Standard SCSI/USB/ATATemperature : 27 °CHighest Temp.: 52 °CHealth : 100 %Performance : 100 %Power on time: 551 days, 13 hoursEst. lifetime: more than 1000 daysThe hard disk status is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found and there are no spin up or data transfer errors.No actions needed. -
Davebowman
Murdock1981
#36862
Ment pm.
Murdock1981
#36824
Ha a /home/pi/.bashrc-be írom, akkor csak akkor fut le, ha ssh-n keresztül belépek, nem?
Nem baj, betettem a /etc/rc.local-ba, ahol találtam egy ilyen sort:/sbin/iptables -t mangle -I POSTROUTING 1 -o wlan0 -p udp --dport 123 -j TOS --set-tos 0x00Ez pontosan mit csinál?
Az rc.local-ba téve működik a dolog reboot után is. Tényleg ez a megoldás?
Murdock1981
#36815
Ugyanerre a problémára volt megoldás?
És arra, hogy mit csinál ez a parancs pontosan? És miért nem marad meg egyébként a beállítás?Update: nem működik. Csak akkor fut le, ha beSSH-zok, akkor is jelszót kér.
duffbeer
Murdock1981
#36635
Parancssor ->
dmesg
Hátha van valami error boot során.Esetleg egy syslog:
cat /var/log/syslog | grep rc.localVagy:
systemctl status rc.local.service -
duffbeer
Murdock1981
#36630
Esetleg létrehozhatsz próbaképp egy egyszerű scriptet:
nano /home/pi/megasync.sh#!/bin/bash
mega-exec sync
exitnyilván
chmod +x megasync.shAztán rc.localba lecseréled a sort erre:
sh /home/pi/megasync.sh &Nem ismerem a mega-sync-et, nincs személyes tapasztalatom, nem tudom tesztelni, csak ötletelek. Talán valaki majd többet tud, aki használja is.
dmesg-ben nem látszik semmi?
duffbeer
Murdock1981
#36628
rc.local-ba az "exit" elé írtad?
Esetleg a raspi-configban kapcsold be, hogy bootnál várjon a hálózatra.
Érdemes még dmesg-et átböngészned, hátha találsz valami hibát, amikor fut a parancs.
Vagy úgy futtatod a parancsot, hogy a kimenetet mentse logként egy fájlba, hogy lásd mi történik.
Murdock1981
Murdock1981
#36602
Biztos jó, mert működik!
Köszönöm szépen!!! -
duffbeer
Murdock1981
#36599
Az alábbi fájlba tudsz az exit sor elé beszúrni indulás utáni parancsot:
sudo nano /etc/rc.localA második kérdésed: crontabba az alábbi parancs:
find /utvonal/a/regi/fajlokhoz/* -type d,f -mtime +1 -exec rm -rv {} \;Kis magyarázat:
Type d,f - keresendő mappa, fájl, vagy mindkettő. Hagyd el ami nem kell...-mtime +1 - 1 napnál öregebb fájlok, módosíthatod -mmin -re, ha perces pontosság kell.
-exec - utáni parancsot futtatja, a két kapcsos zárójel "reprezentája" a találatokat.
Murdock1981
#36570
Én SSD-re álltam át. Tisztában vagyok az előnyeivel, de őszintén szólva kicsit azért fáj, hogy 120 GB-ból 110 üres.
Mondjuk van hely a VL-re...
MaCS
Keem1
Murdock1981
#36479
Igen-igen, ezen a téren abszolút igazad van, ezt biza nem tudom vitatni.
Nyilván itt a gigabit ethernet lesz a szűk keresztmetszet. Viszont tényleg SSD párti vagyok, másrészt szeretném Pi-től függetlenül is használni. -
Keem1
Murdock1981
#36477
Én SSD párti vagyok
Nekem fontos, hogy ne legyen benne mozgó alkatrész (-1 hibafaktor), legyen teljesen hangtalan, és ne terhelje a legcsekélyebb mértékben sem a Pi USB-jét. De a dologhoz hozzá tartozik, hogy nekem Pi 4 van, az USB 3.0, így az SSD sebességét ki tudom használni.
Nem olcsó az a 60 ezer forint, de dolgozó ember vagyok, kevesebb, mint a fizetésem 15%-a, szóval nem olcsó, de nem is vág földhöz. Azért ezt megengedem magamnak
Ráadásul tényleg nagyon ott van a Samsung T5, a cégnél mi használunk, csak kisebbeket. -
cigam
Murdock1981
#36472
Gratula!
Murdock1981
#36415
Az attól függ, hogy szolgáltatói NAT mögött vagy-e vagy publikus az IP címed. Hasonlítsd össze a routeredben olvasható IP címet az itt láthatóval. Ha ugyanaz, akkor vagy telepítesz vpn szervert, vagy portot nyitsz a világ felé, utóbbi nem túl egészséges.
kutga
Murdock1981
#36416
Köszi, működik.
duffbeer
Murdock1981
#36177
apt install -f
Hátha segít. -get már nem kell az apt után.
Murdock1981
#36128
Ebben a fájlban
/etc/apt/sources.listvagy ebben a mappában
/etc/apt/sources.list.d/lévő bármelyik fájlban keresd a hibát adó url-t, és kommenteld/töröld ki.
cigam
Murdock1981
#35985
a strech-es parancssorokkal nem megy
Ezt egy többszörösen bővített mondatban is ki tudod fejteni? Gondolok itt arra, hogy milyen parancso(ka)t adtál ki, és milyen választ kaptál.duffbeer
Persze a kész megoldásnak is vannak előnyei, de ez mondhatnánk Kodi-soknak is, hiszen a Pi árából már lehet venni egy komplett Kodi-t is futtató médialejátszót. Ugyanakkor itt lehetőség van rengeteget tanulni, és úgy fog működni, ahogy én elképzelem. Nem mellesleg még n+1 dolga is képes a NAS funkciókon kívül. És biztonsági szempontból is csak egynek számolom (a RAID verziótól függetlenül) a háromból.
Lásd: ami nincs legalább három helyre elmentve, az olyan mintha nem is létezne -
Murdock1981
#34659
Vagy Anydesk. Sikerült beállítanom amit kérdeztem tegnap, tehát jelszóval tudok belépni a célgépre úgy, hogy ne kelljen a célgépen a csatlakozás elfogadására kattintani.
Viszont a kérdésem akkor az lenne, hogy SSH vagy a Raspberry oldalán ajánlott VNC mikor hasznosabb?
Flowtation
Murdock1981
#34623
Király, köszönöm. Bár ha jól értelmezem, akkor nem kodi alatt használod. Ennek a részének még utána nézek.
zsolt_64
Murdock1981
#34616
Lehet hogy félreértetted.
Nem azt írtam hogy nem csücsülhet az oprendszer az usb meghajtón, hanem hogy kell 1 kis varázslás hozzá + egy legfeljebb 256MB-os sd kártya indítónak.
pár hozzászólással korábban le is írtam a varázslást... -
Murdock1981
#34617
Engem meg az érdekelne, hogy a teamview-er hogy tud futni? Amikor be akarok pl telefonról lépni, akkor kell egy "ok" a cél gépen, különben nem tudok csatlakozni. Legalább is Anydesk-nél így van, teamview-ert mostanában nem próbáltam. Hogyan lehet azt megoldani, hogy ne kelljen a célgépen leokéznom, viszont valami jelszót esetleg kérjen, ne tudjon bárki belépni.
Flowtation
Murdock1981
#34617
Erről az online rádiós-transzmitteres megoldásról összedobnál egy leírást? Ha csak engem érdekel akár privátban is, persze ha mást is érdekel, akkor ide.
Köszönöm! -
zsolt_64
Murdock1981
#34587
Pi3b+ _ra igen , mert meg van csinálva, nekem is van egy ilyen IS .
pi4 re még nem csinálták meg
, meg kéne, eléggé egyértelmű hogy érdemes usb3-ra tenni az oprendszert...és akkor nem kellene az a varázslás amit fenntebb leírtam.
PistiSan
Murdock1981
#34587
a PI4 sokat fejlődött LAN és USB portok területén, de hogy egy jól bejáratott boot folyamatot nem oldottak meg, hogy az új verzión is menjen, az elég vicces.
g.gergo
Murdock1981
#34587
De ezt pi4-el nem tudod megcsinálni, a kollégának meg olyan típusú van.
Hoffer
Murdock1981
#34587
Szeretnék egy Raspberry Pi 4-et torrentek seedelésére, másra nem igazán lenne használva.
Melyik verziót érdemes vennem, milyen dobozzal és hűtéssel?
Magyarországi forrásból vásárolnék!Köszi!
Murdock1981
Murdock1981
#33943
Nah, sikerült!
Úgy oldottam meg végül is, hogy a beállítások/main menu editorban létrehoztam egy radio elemet, ahova parancsnak megadtam a "vlc http://stream.radio1.hu/high.mp3" sort.
Utánna a /home/pi/.local/share/applications/radio elemet átmásoltam a /home/pi/.config/autostart-ba és működik is. Öröm és boldogság
Köszönöm a segítséget!!!!!
pube111
Murdock1981
#33943
Nyiss egy terminált.
nano startvlc.sh
Írd bele ezt:#!/bin/sh
sleep 10
mentsd el (ctrl+o), zárd be (ctrl+x).
tedd futtathatóváchmod +x startvlc.sh
lépj be az autostart mappájába:cd home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi
nézd meg, ott van-e az autostart fájl:ls
ha ott van, akkor jó helyen vagy, szerkeszd:nano autostart
írd a végére:@/home/pi/startvlc.sh
mentsd el (ctrl+o), zárd be (ctrl+x). -
Murdock1981
Murdock1981
#33942
A vlc http://stream.radio1.hu/high.mp3 parancsot kellene végül futtatni.
Bocsánat a variálásért. És ezt hova kellene beraknom?
Murdock1981
Murdock1981
#33941
Oké rájöttem, hogy kell parancssorból elindítanom. Márcsak az autostart hiányzik
pube111
Murdock1981
#33937
Az autostarton én így csináltam.
Csináltam egy mappát startup néven, és oda pakoltam azokat a bash fájlokat amiket indítani akarok.
Majd a home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart fájl végére beillesztettem az elérési útjukat így:@/home/pi/startup/start_deluge.sh
@/home/pi/startup/start_deluge_web.sh
@/home/pi/startup/start_ums.sh -
pube111
Murdock1981
#33937
Valami ilyesmi megoldás lehet:
mplayer http://radio.ip:port
Bash script autostartba. -
t72killer
Murdock1981
#33182
Winyónál az írások száma effektíve végtelen lehet. Legalábbis a NAND sok nagyságrenddel korábban pusztul meg, pláne, ha a wear leveling nincs a csúcson.
Itt javasolják a naplózás kikapcsolását/effektíve ext2-re visszatérést. Mennyi írás lehet ez egyáltalán?
pube111
Murdock1981
#33177
Ha a hdd-n van az os, akkor sokkat többet pörög. Az se jó.
t72killer
Murdock1981
#33169
Tudtommal két usb forrás között megy a raidelés, de úgy nemigazán, hogy az egyik a kari a beépített olvasóban van. Tudom, ez csak 7/24 nyúzott gépecskéket érint.
t72killer
Murdock1981
#33167
Beépített olvasó és usb-sre dugott között tudsz raid1-et csinálni
cigam
Murdock1981
#33109
Egyrészt ugye egy dolog mi van rá írva, egy másik hogy mit tud. Ugyanakkor simán elképzelhető, hogy
- azt az 5V 2A-t is csak bizonyos feltételek teljesülése esetén tudja kiadni magából. (pl. az adatbuszra kötött ellenálls(ok) meglétét vizsgálja)
- azt a 2A-t, csak a másodperc tört részéig, a hirtelen nagy terhelést okozó csúcsokban képes kiadni, alapból ennél jóval kevesebbpre képes.(mint az erősítők zenei csúcsteljesítménye (PMPO))
- a tápegység kimenetén megjelennek olyan (a működéséből adódó, vagy a 230V-os hálózatból érkező) zavaró komponensek, amik bizonytalanná, adott esetben lehetetlenné teszik a Pi működését. -
t72killer
Murdock1981
#33109
Nna, ezt élőben tudom neked holnap tesztelni, miután meghozta a postás a gépet. Van még otthon egy ősöreg gopro töltő, ami elvileg tud 2A-t, nagyon remélem nem leszek rászorulva, míg megjön a Banggoodról egy normális Blitzwolf...
A +0.1V számíthat valamennyit a hatékonyságban...
cigam
Murdock1981
#33097
Ja igen, a másik zsákutca a telefonok "gyors" töltője. Ezek a töltők intelligensek, megpróbálnak "beszélgetni" a rádugott eszközzel. Ha nem megfelelő választ kapnak, sima 0.5(1)A-es tápegységként működnek. Csak akkor adnak ki magukból nagyobb energiát (akár 2-3A-t), ha úgy érzékelik, hogy egy mobil eszköz van rájuk kötve. Ez lehet az USB adatbuszra kötött ellenállás, amivel fix magas vagy alacsony logikai szintre húzzák az adott lábat, de lehet tényleges kommunikáció a készülékbe épített töltőelektronikával.(Pl. ezért sem jó mindenféle USB kábel a telefonok töltésére. A "töltő" kábelekben gyakran nem kötik be az adatbuszt, ezzel anyagot spórolnak, de pont emiatt nem is engedi a töltőt kommunikálni a telefonnal, ami megakadályozza gyorstöltés bekapcsolását.) Ilyen esetekben nem az áramerősséget emelik, hanem a feszültséget (akár 12-20V-ra!). Míg mobiltelefonok gyorstöltői ezt szépen lekezelik a Pi nem tud vele mit kezdeni, nincs erre felkészülve. A Pi tápcsatlakozón keresztül semmilyen információt nem ad a tápegységnek. Ilyenkor a gyors(okos)töltők, átkapcsolnak alap tápegység módba, ekkor az USB 2.0 szabványban megadott 500mA (vagy valamivel többet) tudnak csak kiadni magukból.
Ezért nem jók az okos (telefon) töltők a Pi-hez. -
kovbandi82
Murdock1981
#33097
Blitzwolf 5V/2.4 A dual portos töltőt használok Aukey kábellel Rpihez és tökéletesen működik, a Samsung 2A-es töltőre panaszkodott, viszont egy másik Rpi egy másik Samu töltővel vígan elvan. A második Rpimet Aukey 2.4A töltővel használom ugyanolyan kábellel. Szerintem ezt a mivel tápláljuk az Rpi dolgot nem kell ennyire túlmisztifikálni. Jó minőségű minimum 2A táp + jó minőségű kábel elég neki. Ha vinyót dugsz rá aktív hubot használj és kész.
cigam
Murdock1981
#33065
Ilyeneket ne írj, tanácsolj a többieknek mert fura legendák lesznek belőlük. Nincs olyan, hogy 5V-os meg 5.2V-os tápegység. Kétféle 5V-os tápegység van:
- ami el tudja látni a Pi-t árammal
- ami nem tudj ellátni a Pi-t árammal
Semmi köze ahhoz, hogy ez most 5V, vagy 5.2V. 5%-os tűrést feltételezve 4.75 - 5.25 között bármi jó lehet, ami megfelelően stabil, szűrt. Természetesen üresjáratban a kapocsfeszültség magasabb a névlegesnél, és terhelés hatására eshet pár tized V-ot. Ez teljesen normális jelenség így működik a fizika. A baj akkor van amikor annyi energiára van szükség, amit a tápegység már nem tud leadni. Ekkor bezuhan a kapocsfeszültség, megjelenik a kis szivárvány, vagy csak lefagy, esetleg el sem indul.
A kínai filléres gagyik tengerében könnyen belefut az ember olyan tápegységbe, ami nem megfelelő a Pi számára, hiába van rámatricázva 3A. Ha az elektronika erről nem tud, és még 1A-t sem tud kiizzadni magából, nem lesz jó. A másik hunyó lehet maga a kábel. Hiszen azon is szeretnek spórolni. Nem jól vezető anyagból kis keresztmeszetű vezetőt használnak. Tehát hiába van egy erős jó minőségű tápegységed, ha gyenge a kábeled, az ellenállása miatt eshet rajt akkora feszültség, hogy szivárványozik, el sem indul, vagy bizonytalanul a Pi. Ha a tápegység USB csatlakozós, és nem beépített vezetékje van, a kábelt, ill. magát a tápegységet ki lehet mérni az USB portra dugható feszültségmérővel. -
Murdock1981
#33075
Csak azt láttam, hogy bordával 53-55fokos volt.
Murdock1981
#33046
És ez miért baj? Erre van tervezve. 85°C-nál kezd csak throttling-olni. Addig normál üzemnek minősül. Túl van kicsit tolva ez a hűtés téma. Ha rendeltetésszerű használat során eléri a 85 fokot, először is visszaveszi az órajelet, másodszor jelez, ha tv-re van kötve, kis hőmérő ikonnal a képernyő jobb felső sarkában. Na akkor érdemes hűtésen gondolkodni, és még akkor is simán elég lehet egy passzív hűtőborda.
bence092301
Murdock1981
#33052
Mivel jobb az hogy 5,1volt?
+ LE alatt meglehet oldani hogy még plusz wifi ruternek használjam a készüléket?
t72killer
Murdock1981
#33046
Asszem nézek valami komolyabb passzív bordát rá, én csak passzívban gondolkodom egyelőre...
bence092301
Murdock1981
#33048
Amúgy powerbankról lehet üzemeltetni?
bence092301
Murdock1981
#33046
Akkor érdemes ventillátort venni bár amúgy is akartam venni. Nem hangos?
t72killer
Murdock1981
#33041
Lehet végül lítium lesz, full-service nimh megoldás nincs a piacon (ma majd egész nap azt kerestem), barkácsolnivaló meg bőven van ezen kívül.
t72killer
Murdock1981
#33023
Ugyanúgy lítiumos, de feleakkora a kapacitása, mint a V8-nak.
#33024: láttam ezt is
. Jó, és pont a napelemes megoldás érdekel
Épp van is itthon 10db-os AA tartó és egy rakás eneloop. -
bence092301
Murdock1981
#33025
Láttam olyat is hogy még egy napelem is rá van kötve valahogy. Bár ez szerintem nekem fölösleges de jo kis kütyü mert napelem lesz a házon 😁
bence092301
bence092301
Murdock1981
#32993
De nem.okos a tvm ezért szeretném így meg csinalni csak nem tudom hogy ha OMV T felrakom az maga egy operációs rendszer nem? Arra hogy rakhat9k kodit?
t72killer
Murdock1981
#32970
Gondoltam rá, csak az ugye alsóhangon +1W, ami napi 24 órában már infrastruktúrabővítést (nagyobb napelem+nagyobb akksi) kér, ráadásul a winyók sem élnek örökké.
RAID1-es megoldáson gondolkodom, azért annak az esélye, hogy egy héten belül pusztuljon meg két kari elég kevés. Elvileg raid1ben a rendszernek zavartalanul kéne továbbfutnia, ha az egyik kari beadja a kulcsot.
Murdock1981
Murdock1981
#32919
Image kiírására linuxra is van etcher, nekem ez jött be a legjobban.
cigam
Murdock1981
#32898
Mutasd meg most hova töltenél, és annak a könyvtárnak(+incomplete ha be van állítva) a jogosultságait, és tulajdonosát. (ls /könyvtár/neve/ -la)
A transmission természetesen csomagkezelővel leszedheted, és újrarakhatod, de 99%, hogy nem az a gond.
A Mint lemezkép íróját nem ismerem, de a dd a barátod:
dd if=/itt/az/image.img of=/dev/sdx bs=4M status=progress
az sdx az SD kártyához tartozó azonosító (az lsblk parancs segít beazonosítani) -
Murdock1981
Murdock1981
#32898
Magát a transmission lelehet törölni és újra telepíteni?
cigam
Murdock1981
#32894
Egy kis olvasnivaló, +[link], [link],...
Murdock1981
Murdock1981
#32893
És most már az eredeti helyre sem hajlandó tölteni.
Murdock1981
#32891
jogosultságokat kell megnézni, vsz pi:0 a könyvtár jog. Át kell takni transmission-ra és rögtön tölt rá:
ht42
Murdock1981
#32849
Szerintem csak nyomtatószerver kell neki - de ezt majd ő megmondja - akkor meg elég egy grafikus felület nélküli oprendszer, amit Putty-al reszelget. A Raspbian kötelezően grafikus? Mert ha az, akkor meg elég egy OSMC.
Murdock1981
Murdock1981
#32844
Még annyit hozzáfűznék, hogy a chromiumban kiválóan és egyszerűen belehet állítani a cloudprintet, így mobilról is simán lehet nyomtatni bárhol is vagy. Asszonyt szivattam, mikor délutános voltam, tudtam mikor fekszik és nyomtattam neki melóból a szerelmes képeslapokat
MrDerekas
Murdock1981
#32844
Ezer köszönet! Ha összefutunk valaha, betemetlek csokival, sörrel, kávéval
Mentem a dolgot és beszerzem a vasat. Na meg tanulok amíg megjön a cucc. Köszönöm! -
MrDerekas
Murdock1981
#32841
Akkor te vagy az emberem
Estefelé kérdezgetek.
Murdock1981
Murdock1981
#32732
Murdock1981
#32552
A dupláját vitte el a routerem kb 2 évig (RT-AC56U), amiben kevesebb a memória és gyengébb a proci.
mod: (#32536) imSG - Pontosabban visszaolvasva mégiscsak válasz az eredeti kérdésre
Davebowman
Murdock1981
#32525
Nos, valószínűleg a táp volt vacak, mert most stabil több napja!
kenand
Murdock1981
#32426
Igen az volt a gond, alapban OSMC és LibreElec esetén is USA wifire van állítva így nem látja a 12-13-as csatornákat.
Idétlenül viselkedett nálam is, nem látta a belső wifit, ha rádugtam egy sticket ment, majd egyszer csak meglátta a belsőt is, de újraindítás után megint eltűnt...12-re volt állítva a 2.4Ghz-s háló az egész házban és melléképületben. (az volt a legtávolabb a szomszédtól). Nem tudtam, hogy USA Wifi nem látja a 12-est.Nem túl satabil nekem sem, pedig már Domoticz nem is fut rajta, csak MQTT bróker, BLE-MQTT és Miflora MQTT gateway, így is időszakosan elérhetetlenné válik és csak az áramtalanítás segít.... Monitor nins rajt nem tudom mibe fagy bele...(vagy csak a wifi tűnik el...)
files32
Murdock1981
#32426
Köszi, próbálom.
azbest
Murdock1981
#32404
Mivel a processzor generál adatot, amit kiküld az usb-n át. Ha usb háttértárról próbálod, vagy hálózatról (pl netrpl nasra), akkor mindjárt feleződik. Az sd kártyáról esetleg még elérhető lenne, de ott meg az sd kártya vezérlő a szűk keresztmetszet és nem jó neki a sok írás
shtirley
Murdock1981
#32400
kenand
Murdock1981
#32398
Én egy Pi 3-nál is gyengébb gépet használtam évekig, de manapság már USB3-ra építenék, mivel az is elérhető már (az sem drágább) (natív -nem USB hidas SATA nem igazán érhető el olcsó árszegmensben)
Sőt évekig okosított router volt (egy ASUS WL 500G Oleg fw-vel, majd TP-link 1043)
Persze ha van a polcon egy Pi az is befogható, de ha most áll vásárlás előtt, lehet van jobb alternatíva... -
Zoly75
Murdock1981
#32332
Rágugliztam, meg is csináltam.
Nem akart működni, aztán többször próbálkoztam, csak nem akart működni, majd egyszer csak mégis.
Ezután volt olyan, hogy a reboot nem ment, csak, ha áramtalanítottam előtte.
Aztán csak összejött, de egyrészt sokkal lassabban boot-ol, sokkal lassabban update-el.
És ráadásul a HDD-t újraparticionálta, így egyrészt elvesztek az adatok, másrészt nem tudok így most rá NTFS particiót is csinálni. -
Murdock1981
#32332
És a sima 3B USB-bootosítása valóban meghagyja a mSD-s bootolást? Elég ellentmondó információkat hallok erről.
MaCS
Zoly75
Murdock1981
#32308
Hogy csináltad meg, hogy HDD-ről boot-oljon?
Próbálom én is, de nem megy. -
cigam
Murdock1981
#32314
Nem kis birkózás lesz: [link]
Elég régi bejegyzés szerint minden bekapcsoláskor fel kel tölteni rá a firmware-t, és az USB nyomtató támogatás nincs a kernelbe forgatva. Azóta sokat változott a világ, lehet hogy neked már menni fog. -
Murdock1981
Murdock1981
#32313
Sikerült, én voltam a láma. Viszont nem akar működni a hp1020-am vele
Zoly75
Murdock1981
#32308
3b
cigam
Murdock1981
#32213
Hogy néz ki a konfig fájl mappára vonatkozó része?
Kér user/pass párost? -
darkhorse
Murdock1981
#32213
Protokoll verziónak mi van beállítva (/etc/samba/smb.conf)? Win10 alól smb1-es megosztáshoz már nem tudsz csatlakozni.
JohnDoe_Hun
Murdock1981
#32209
Persze nem ördögtől való a raspbian de nálam elkezdtek előjönni a hibák, nyűgök. Vinyó fel-le csatolás, szerver nem indulás, újraindulgatás úgy h nem változtattam semmi olyan dolgon ami ezt eredményezné. Amire nekem kell, Torrent+media lejátszás+smb arra a kodi több mint tökéletes.
cinemazealot
Murdock1981
#32206
cinemazealot
Murdock1981
#32201
és Cold5
Ha kintről akarsz hozzáférni egy eszközhöz, mindenképpen kellhet egy dinamikus domain név (hacsak nem változik nagyon ritkán az IP címed, és kapcsolódsz az otthoni netedhez azon keresztül). Dinamikus domain nevet pl. a noip.com-nál lehet regisztrálni (én anno itt tettem), amihez vagy a router-ed köszön be rendszeres időközönként (ha tudja kezelni a protokollját) vagy bármelyik a belső hálódon 24/7-ben üzemelő géped, amin futtatod a noip frissítő kliensét (linux, win, mac). Ezzel a domain szolgáltató hozzárendeli az IP címedhez az Általad kiválasztott domain nevet, így ha a internet szolgáltatód meg is változtatja az IP címedet (szokása), de mondjuk ez a szkript 5 percenként fut, legfeljebb 5 percig nem lesz az otthoni hálózatod elérhető domain név alapján a világ bármely tájáról.
Ha ezzel megvagy, valószínűleg szükség lesz egy a router-en beállított port forwarding-ra (port továbbításra) is, ami azért kell, mert a domain-nel csak a hálózatodat (a router-edet) éred el, de magát a belső hálózaton lévő gépe(ke)t nem. Ha viszont a domain mellett egy portot is megadsz, azt ráirányíthatod az egyik belső hálón ülő géped valamelyik szolgáltatására. Nálam pl. a Deluge teljesít szolgálatot, aminek van egy web-felület szolgáltatása is (elérhető asztali alkalmazásként is, és szerver daemon-ként is, utóbbi kezeléséhez érdemes feltenni a webes felületet). A web-szerverek általában a 80-as porton szoktak figyelni. Ha a router-eden lévő port forwarding-ot úgy lövöd be, hogy pl. kintről a 9999-es portról legyen az otthoni gépeden futó Deluge felülete elérhető, akkor a router-en a nyilvános 9999-es portot kell ráirányítani a gép belső IP címére és 80-as portjára. Egy webes felületet pedig bármilyen platformról, akár mobilról is elérhetsz, nem kell hozzá dedikált app.
JohnDoe_Hun
Murdock1981
#32201
Nekem is. Viszont én még sosem próbáltam csak leírásokat olvastam róla. Az tuti h belépsz a modembe és ott a haladó beállításoknál lehet kiválasztani a ddns-t. Azon belül pedig a szolgáltatókat lehet legörgetni. Kiválasztasz egyet majd regisztrálasz náluk. Onnan már megy minden maga után. Nem lehet bonyolult.
JohnDoe_Hun
Murdock1981
#32199
Kell választani egy ddns kiszolgálót (regelni kell) akit elérsz majd bárhonnan és azon keresztül a pi-t. Nézd meg h a modemed melyik szolgáltatót támogatja.
rosejbli
Murdock1981
#32194
Ahhoz asszem a routeren kell valamit bűvészkedni. Talán ddns beállításoknál.
Murdock1981
Murdock1981
#32194
Fájlkezelő
Vodike
Murdock1981
#32187
Szívesen, bár erősködtél, hogy azt régóta kiírta...igen, mert rossz tápot használtál :-)
Murdock1981
Murdock1981
#32172
Köszönöm szépen a segítséget, tápcsere megoldott mindent! :-) Találtam itthon egy 5V2A tápot aminek a kapocs feszültsége 5.2V, forrasztottam rá micro usb csatit és egyből jó volt minden. Nincs villám jel, a piros led folyamatosan világít még 10watt terhelésnél is (tudom ez a max, amit bír a táp, 3 eszközön játszottam filmet plexről, plussz egy torrent letöltés) és a sebessége a rendszernek is nagyságrendekkel megnőtt. Köszönöm szépen mégegyszer.
files32
Murdock1981
#32177
5,1 Volt.
GAgyiXyXy
Murdock1981
#32175
Pedig érdemes tápot cserélned...
ctrl-d-vel tudsz tovább menni egyébként, azt is írja. -
Vodike
Murdock1981
#32172
Ott írja, cserélj tápot!
GAgyiXyXy
Murdock1981
#32172
Alacsony a tápfesz.
cigam
Murdock1981
#32128
Mi nem stimmolt eddig?
DopeBob
Ilyenkor meg tudod nézni a hibanaplót? Ha jól rémlik openelec is ad rá lehetőséget.
Amikor megszűnik a hálózat, a csatlakozó ledjei tovább világítanak, villognak(és a routeren)?istvankisss2
.... natív 24bit/192kHz audio kimenet ... Spotify és internet rádió kellene![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- APC Smart-UPS 1000 - Szünetmentes tápegység - Piaci ár alatt
- HPE T1500 G5 INTL Tower UPS - Szünetmentes tápegység - Piaci ár alatt
- Surface STUDIO AIO PC 28col 4k TOUCH / Intel i7 /32gb ram / 512NvMe + 1TB / NVIDIA 4gb dedikált
- Asztali Gamer Gép Garanciális Ryzen 7-7800x3d 4070 Super
- i7 10700/ RTX 2080Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Apple iPhone 12 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% akku
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 128 GB Kék 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831, 100% Akkumulátor
wassermann
