- N€T0X|N: Poloskahegy
"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/
Backup center, mail gateway, proxmox hypervisor és datacenter letöltés: https://enterprise.proxmox.com/iso/Véreshurka hozzászólásából
BullZeye
Ezt pontosan Proxmoxban, vagy Synology DSM-ben kell beállítani?
Gondolom szerver oldalon ami jelen esetben Synology...Ha Docker LXC root usert használ, akkor force user is root kellene?
Vagy valahogy docker-ben kéne beállítanom, hogy BullZeye nevet használja, amivel SMB-ben is kapcsolódik hozzá?Mert ugye ezt a mappát Windows alól is Total Commanderben használom (írom-olvasom), ez lenne a cél, hogy az összes docker config egy mappába kerüljön, és van ami Synologyban fut, van ami külön Dockerbe, és van olyan ami saját LXC-ben (Home Assistant OS),
Ezeknek kéne az összes konfigja 1 helyre.
Kurrens
Igen. Megnéztem: write-error on swap-device. Újraindítottam, pár óra múlva megint leállt: read-error on swap device.
Minden egy 1Tb-s HDD-n van, csak a file server van egy 2Tb-s SSD-n, ami továbbra is jól működik. Gondolom vagy rossz a HDD, vagy kicsi a swap terület.
Mindennek egy core és 512Mb van kiosztva, kivéve a file server, ami 2 core-al fut. -
PHenis
HA os + supervised van, nem tuningoltam rajta semmit emlékeim szerint minden alapon van. Van vagy 30 integráció az igaz, rengetek device és entity... Log és naplózás is az alapon van. Bár még rpi-n kezdtem, lehet ott volt valami kezdeti tuning az sd miatt de már nem emlékszem mert régen volt. Nem vagyok vele tisztában hogy ezeket az apró változtatásokat is tartalmazza-e a backup amivel átjöttem proxmox alá az rpi-ről.
Itt az írják ez tök normális így.
PHenis
Csak nem hagyott nyugodni a HA ram használata és utánanéztem kicsit. Tehát lényegében a HA annyi ram-ot fog enni amennyi csak van, mert az egyébként szabad ram-ba becache-el.
free -h
total used free shared buff/cache available
mem: 15Gi 1,5Gi 3,5Gi 6,0Mi 10Gi 14Gi
Swap: 5,25Gi 0B 5,2GiNekem 1,5GB-ot használ maga a HA (tehát elég lenne a 2-4GB ahogy AiRLAC is írta korábban) és a maradék ram az 10GB cache és 3,5GB tényleg szabad ramból áll össze. Egyelőre nem nyúlok hozzá mert bőven elfér + kevesebb lemezműveletet jelent a sok cache, de jó tudni hogy fel tudok még szabadítani ramot ha másnak kellene a későbbiekben
Hát ezek szerint nálam is kernelbánat volt, már bő egy hete stabil (pont mint korábban), nincs ilyen hálózatról leszakadás. Fain, mert hétfőn itt az új NIC...
És közben már gépeket nézegettem, h lecserélek mindent, ha nem a hálókari az oka.
Kurrens: Tőled is jöhetne visszajelzés, megoldódott a probléma?
Magnat
Én mondjuk nvme ssd-n a rendszert sem tenném külön ssd-re, inkább vennék egyet, de akkor az legyen vmi pro széria, h jobban bírja a gyűrődést ... főleg tanulós gépen, de még élesen is
Btw, van az egyik munkahelyi gépemben 4db Samsung 850 Pro sata ssd, amik egy Exchange mailserverben voltak rendszer-, illetve adattárolók, a két 256-os 2400 napot ment és 33TB az összes írt adat rajtuk, ezek 100/77, illetve 100/79%-osak, az 512-esek 2037 napot mentek és 24TB az írt adat rajtuk, 100/98%-os mind a kettő.
A PVE mentésre pattintottam be egy 250-es SSD-t, pont ma, felcsatoltam és pve-ben napi rendszerességgel állítottam be egy backupot a VM-ekről és LCX-ekről, ez nekem elég. A HDD(ke)-n csak a filmek lennének, amit egyrészt torrentkliens tölt oda és onnan az LCX-ek tudnak dolgozni belőle (samba, DLNA, ilyesmik), plusz a ZFS miatt (mirror) ha elszáll az egyik akkor menthető még az adat. Illetve majd a rendes gépemről akarom a fontosabb dolgokat a szerverre tükrözni, hogy több helyen meglegyenek.
Mappát parancssorból csináljak ZFS-rr, vagy pve-n belül van gyors és egyszerű megoldás rá? Tudom, IT-seknek a cmd is egyszerű, de én csak autodidakta és kérdezgetős módon tanulom ezeket a dolgokat
És próbálom meg is érteni amit csinálok, nem csak copy-paste módon létrehozni a dolgokat, így legalább tanulok
Szia(sztok)!
Ilyen tárhelymegosztást akkor is létre lehet hozni, ha ZFS-ben van két HDD? Próbálkoztam vele, de mivel fel van csatolva ZFS-ként pve-n belül így a datacenterben nem tudtam directory-ként már hozzáadni (vagy csak én vagyok a béna, ezt tartom valószínűbbnek
)úgyhogy már az elején elakadtam
és akkor megint csatt.
Vhogy a nic az utolsó üzi, majd reboot.
ovs bridge töröl, dual nic megy opnsense-nek, azon belül bridge (ez is megérne egy misét, h ez a része milyen retek).
egy nap és megint.... hmmm.
ismét a dual nic. A nagy optimalizálásban az energiagazdálkodásokat bekapcsoltam, igp alulfeszelve, stb.
Neten írták, h ez is lehet baj, 6.8 kernellel sokan szívnak.
ok, ezek is letiltva, csak a cpu maradt.
Hőfokok emelkedtek, frigate-val így a 32-35W felment 50 W-re...
12k körül lenne másik nic, de alig van, amire nem találtam valami panaszt. nem biztos,h érdemes cserélni. Hátha jön újabb kernel... -
PHenis
Én qbittorrent lxc-vel jártam úgy hogy kimeredt tőle az egész proxmox felület. Nem fagyott meg mert elértem a webui-t csak nem töltődött be rendesen, teljesen szét volt esve, nem működtek a gombok, stop-olni is alig tudtam.
Nálam az volt a gond, hogy a lxc-nél a summary fülön hiába írja, hogy 120MB ramot használ, ha az lxc-n belül top-al nézem akkor 4,5 GB ramot foglal most. Míg a script alapértelmezett 2GB volt beállítva, neha így kifagyott félig amit fentebb írtam. Mióta több ramot kapott, egyszer sem volt ilyen hónapok óta.Nem pont ugyanaz a gond, de esetleg ideiglenesen meg lehetne próbálni több ramot adni a frigate-nak ha nincs jobb ötlet...
Nah, most volt a logokban egy kis infó, ezek szerint úgy tűnik, h az alaplapi LAN és a 2 portos kari fagyott először:
Mar 05 13:43:30 pve kernel: RIP: 0010:netif_set_real_num_rx_queues+0xa2/0xc0Mar 05 13:43:30 pve kernel: Code: 87 7c 89 35 00 41 83 e5 01 75 d1 ba ac 0b 00 00 48 c7 c6 94 53 6b 93 48 c7 c7 30 19 5d 93 c6 05 66 4f 70 01 01 e8 4e 2c 2b ff <0f> 0b eb ae b8 ea ff ff ff 31 d2 31 f6 31 ff c3 cc cc cc cc b8 eaMar 05 13:43:30 pve kernel: RSP: 0018:ffffaa6254f8fc50 EFLAGS: 00010246Mar 05 13:43:30 pve kernel: RAX: 0000000000000000 RBX: ffff95db0867c000 RCX: 0000000000000000Mar 05 13:43:30 pve kernel: RDX: 0000000000000000 RSI: 0000000000000000 RDI: 0000000000000000Mar 05 13:43:30 pve kernel: RBP: ffffaa6254f8fc68 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000Mar 05 13:43:30 pve kernel: R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000000 R12: 0000000000000008Mar 05 13:43:30 pve kernel: R13: 0000000000000000 R14: ffff95db0867c000 R15: 0000000000000000Mar 05 13:43:30 pve kernel: FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff95e20ec00000(0000) knlGS:0000000000000000Mar 05 13:43:30 pve kernel: CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033Mar 05 13:43:30 pve kernel: CR2: 000000c0001c1010 CR3: 0000000647238002 CR4: 00000000001726f0Mar 05 13:43:30 pve kernel: Call Trace:Mar 05 13:43:30 pve kernel: <TASK>Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? show_regs+0x6c/0x80Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? __warn+0x88/0x140Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? netif_set_real_num_rx_queues+0xa2/0xc0Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? report_bug+0x182/0x1b0Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? handle_bug+0x6e/0xb0Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? exc_invalid_op+0x18/0x80Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? asm_exc_invalid_op+0x1b/0x20Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? netif_set_real_num_rx_queues+0xa2/0xc0Mar 05 13:43:30 pve kernel: __igb_open+0x188/0x6d0 [igb]Mar 05 13:43:30 pve kernel: __igb_resume+0x252/0x2a0 [igb]Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? __pfx_pci_pm_runtime_resume+0x10/0x10Mar 05 13:43:30 pve kernel: igb_runtime_resume+0x13/0x20 [igb]Mar 05 13:43:30 pve kernel: pci_pm_runtime_resume+0xa3/0x100Mar 05 13:43:30 pve kernel: __rpm_callback+0x50/0x170Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? ktime_get_mono_fast_ns+0x43/0xe0Mar 05 13:43:30 pve kernel: rpm_callback+0x40/0x70Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? __pfx_pci_pm_runtime_resume+0x10/0x10Mar 05 13:43:30 pve kernel: rpm_resume+0x4d5/0x6d0Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? kfree+0x247/0x360Mar 05 13:43:30 pve kernel: pm_runtime_work+0x80/0xe0Mar 05 13:43:30 pve kernel: process_one_work+0x179/0x3c0Mar 05 13:43:30 pve kernel: worker_thread+0x2b8/0x3e0Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? __pfx_worker_thread+0x10/0x10Mar 05 13:43:30 pve kernel: kthread+0xe4/0x110Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? __pfx_kthread+0x10/0x10Mar 05 13:43:30 pve kernel: ret_from_fork+0x47/0x70Mar 05 13:43:30 pve kernel: ? __pfx_kthread+0x10/0x10Mar 05 13:43:30 pve kernel: ret_from_fork_asm+0x1a/0x30Mar 05 13:43:30 pve kernel: </TASK>Mar 05 13:43:30 pve kernel: ---[ end trace 0000000000000000 ]---Mar 05 13:43:34 pve kernel: igb 0000:04:00.0 enp4s0f0: igb: enp4s0f0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RXMar 05 13:43:49 pve kernel: igb 0000:04:00.0 enp4s0f0: igb: enp4s0f0 NIC Link is DownMar 05 13:43:53 pve kernel: igb 0000:04:00.0 enp4s0f0: igb: enp4s0f0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TXMar 05 14:35:37 pve smartd[620]: Device: /dev/sdd [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 71 to 70Mar 05 15:01:37 pve pvestatd[1183]: auth key pair too old, rotating..Mar 05 15:35:36 pve smartd[620]: Device: /dev/sdc [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 72 to 71Mar 05 15:41:38 pve kernel: e1000e 0000:00:19.0 enp0s25: NIC Link is DownMar 05 15:41:38 pve kernel: vmbr0: port 1(enp0s25) entered disabled stateMar 05 15:42:03 pve kernel: e1000e 0000:00:19.0 enp0s25: PHY Wakeup cause - Link Status ChangeMar 05 15:42:06 pve kernel: e1000e 0000:00:19.0 enp0s25: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/TxMar 05 15:42:06 pve kernel: vmbr0: port 1(enp0s25) entered blocking stateMar 05 15:42:06 pve kernel: vmbr0: port 1(enp0s25) entered forwarding stateMar 05 15:42:45 pve systemd-logind[621]: Power key pressed short.Mar 05 15:42:45 pve systemd-logind[621]: Powering off...Mar 05 15:42:45 pve systemd-logind[621]: System is powering down.Mar 05 15:42:45 pve systemd[1]: unattended-upgrades.service: Deactivated successfully.Csinálok ram tesztet, meg veszek vmi PCIe hálókarit, hátha...
Mik a tapasztalatok? A 4 portos aprósokból szabad válogatni?
Mi a minimum, problémamentes kari? Gigabit elég, gondoltam 2,5 nézek,
de mobilnet van és az AP sem tudja. -
van 2025-ös mikrokód frissítés, felpattintottam, hátha... majd kellene reboot is.
gyulavinwork
friss újonc
Hello!
Köszönöm a gyors választ. Win. vm esetében windows servert (AD-val) próbálgatnék 2-3 windows/linux klienssel (ezeket csak időszakosan). Jelenleg VirtualBox-on teszem ezeket, egy jóval kevesebb erőforrással rendelkező gépen. Azért gondoltam a Proxmoxra, mert akkor, ha 0/24-ben menne (mini pc kevesebb fogyasztás) akkor működtetnék párhuzamosan pl. egy Plex-et, vagy valami más Média servert, torrent kliens-t, file servert, webservert, későbbiekben ezeket kívülről elérni megfelelő biztonsággal. Szóval tervek vannak... -
Balinov
egy parhuzamos univerzumban
az az erdendo gondom, hogy MSDOS/Windowson szocializalodott veglenykent teljesen biztosan alap dolgokkal nem vagyok tisztaban, igy lehet 1 dolgot 2- vagy tobb- felekeppen kerdezek, mikozben fogalmam sincs, hogy ugyanazt a dolgot hajkuraszom. YT videoert meg pirospont,
viszonzasul egy kis YT csatorna ajanloAmugy tiszta szivbol irigylem a turelmedet, en munkahelyen a 3-ik magyarazat utan elkuldom a picsaba az ilyen kollegakat....
Balinov
bocsi, hulye vagyok meg tegnap este agyilag zokni. az elso screen shot az az OMV VM-rol keszult, annak at van teljesen adva az 1TB. A masodik az nem az extra VM-rol van, egy debian alapu LXC amit az arr stacknak csinaltam meg multkor, csak nem esett le, hogy az nem VM ikon, mikor irtam
a jelenlegi VM-nek a PVE shell-ben kiadott kovetkezo paranccsal adtam hozza a tarhelyet
qm set 100 -sata1 /dev/disk/by-partuuid/4f9e803c-ff23-bf44-99bb-574d46718950
Ez lenne a passthru?Bali
Balinov
Szia ViZion. Ezzel kapcsolatban kerdeznem
"A Te esetedben, ha nem akarod átszervezni a dolgokat, akkor egyszerűbb lenne egy dockereket futtató VM az OMV mellé, abba csatolni a megosztást és azt odaadni a dockerekben a bármiknek."
Ha az OMV VM-ben az 1TB ilyen ID alatt van felcsatolva
Akkor jol gondolom, hogy a masodlagos, docker VM-ben az add device passthru-ban eleg csak a device ID-t (/dev/disk/by-partuuid/4f9e803c-ff23-bf44-99bb-574d46718950) bemasolni?
Koszi neked is es a tobbiekenek isB
tomigonzo
ok, jogos
Proxmox (tesztre) egy regi Macbookon,
Synon megosztott mappa ok, (media)
SMB es NFS is (utobbinal hozza adva permissionban a proxmox ip alapjan), user/jelszo letrehozva
datacenterhez hozzaadva (elso nfs, masodik smb)
a plex lxc-hez szeretnem hozzaadni, na es itt verzik el a dolog, -
R̲e̲m̲
végigtotóztam mindet, sajnos nem jött be
De mindegy is, 50/50%-os osztott screennel olvasható, szerintem így marad.
tomigonzo
smb simán felcsatolható proxmox storage-be. Ha meg a konténernek kell, oda is simán mennie kell az smb mountnak.
vagy a kérdés inkább az, hogy hogyan kell smb share-t felcsatolni?
Látom közben megelőztek -
R̲e̲m̲
Ezeket már korábban belőttem, az egyetlen dolog ami kimaradt, hogy a display-t none-ra tettem, most megjelent a monitoron a kimenet, viszont valami irgalmatlan felbontáson.
minden esetre ez már valami előrelépés. Köszi!
Nem lehet valahogy kényszeríteni a konzolt, hogy ne natív felbontáson menjen? PiP-ben használnám, és a fullhd olvashatatlan így.
Vagy ezt inkább valami linuxos topicban? -
nemurea
Csak egy rövid kérdés: inkább követem a javaslatodat (tényleg egyszerűbb így
), és backupból visszaállítom az LXC-ket. De az egyik LXC-be bind mount-tal (MP) be van linkelve rw módon a teljes adat HDD. És a restore során ilyeneket ír, hogy "Mount point volumes are also erased". Utánanéztem, elvileg ez a törlés a bind mountra nem vonatkozik, de ha megerősítitek, azt azért megköszönöm. A hétvégébe nem terveztem be full HDD visszaállítást
nemurea
Az LXC-k saját meghajtójáról van szó, több LXC-nél is láttam a logban a figyelmeztető bejegyzést. A PVE saját meghajtóját tudtam fsck-zni a boot során.
Igen, ezt a linket találtam én is, innen másoltam ki a parancsot. OK, akkor kipróbálom az egyiken. Egy kis fájlrendszerhibát csak megoldunk backup nélkül
nemurea
Sziasztok, kissé elkiabáltam, tegnap este (zenehallgatás közben) merevre fagyott a proxmox, de nálam inkább a Desktop environment miatt lehetett ez. SSH-n és Webmin-en keresztül továbbra is elértem, de már nem tudtam megmenteni, így restart.
Nem is emiatt írok, hanem azért, mert - valszeg a kényszerített, nem clean restart miatt - az LXC-k meghajtóin hibák vannak:
Feb 20 09:52:12 pve kernel: EXT4-fs (dm-14): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommendedFeb 20 09:52:12 pve kernel: EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 5d4270ff-6c52-4449-9a2f-426c58698fca r/w with ordered data mode. Quota mode: none.Feb 20 09:52:12 pve kernel: audit: type=1400 audit(1740041532.842:47): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-109_</var/lib/lxc>" pid=5914 comm="apparmor_parser"Mi ilyenkor a normál módszer, találtam egy ilyet az egyik fórumon, ezt használjam?
e2fsck -p -c -f -v /mnt/pve/storage/images/71403/vm-71403-disk-1.raw -
nemurea
Nálam is volt ugyanilyen jelenség, nem segített volna, ha monitor van rajta (nekem van), üres, fekete kép. Logban semmi az ég-világon, percre pontosan tudom, mikor történt és fogalmam sincs, hogy mi. Kernel logot is néztem, semmi extra. De ez jó pár hete volt, azóta szintén hibátlan.
tasiadam
szerintem ott ha nagyon beletúrsz a logban, ott lesz a gond. nekem az USB portokkal csinálta ezt a régi kernel, amikor usb3.0-rj45 átalakítóm volt. amint kapott új kernelt, semmi gond.
Ezért is mondom, ha működik az adott XPE, vagy bármi hypervisor, ne upgradelj és ne updatelj, ha csak nem nagyon muszáj. Ha egy régebbivel hibátlan, maradj azon. -
Balinov
igen, OMV az egy VM-ben fut, azon megy az SMB share. Atolvasva a 3ik kerdest, ja, Zyxel SMB remotemount, a helyi 1Tb meg passhtru a host ZFS-pool.
Szoval akkor UP'd LXC-hez nem megy es a PVE hostba kell? FSTAB tudom hogy van, de nem voltam meg olyan bator, hogy beleassam magam (ugye a hoston kell az etc-ben szerkeszteni?)
H tudnal/tudnatok leirast linkelni/adni mind a kettore? Megkoszonnem
(max ha nem boldogulok, megy az arr stack meg egyebek dockerkent az OMV alatt)Bali
zoyoxy
Azért csak óvatosan!
Kis olvasnivaló a témában. -
Ez a bajom, hogy jelenleg tesztelni nem tudnám, nincs még kialakítva a hely, hogy az új rendszert odarakjam.
Egyenlőre felrakom az OPNSenset, de nem konfigolom és futtatom. Azon a folyón meg akkor kell átmenni, majd megoldom valahogy.
De felmerült még egy dolog, a LAN bridgen is el tudom érni a proxmoxot majd, vagy csak a managment porton? -
Ezért gondoltam, hogy a logika az OPNSense felrakását előre veszi. Ha a jelenlegi, külön gépen levő OPNSense kiesik a képből, akkor megborul az egész hálózat és nem tudom, hogy telepíteném fel, hiszen nem fog működni semmi. Én nem szeretek fix ip-t kiosztani a gépeknél, mindent a DHCP szerver intéz, ott van meghatározva, hogy mi kap a kiosztható tartományon kívüli fix címet, de itt nem látok nagyon más megoldást, mert ha kikerül a jelenlegi a rendszerből, akkor a proxmoxot sem fogom tudni elérni, hogy feltelepítsem az újat.
Akkor te is az OPNSenset telepítenéd fel elsőnek. Ezzel nekem az a gondom, hogy a jelenleg futó rendszert csak egy-két hónap mulva terbvezem kibontani a helyéből, de a NAS funkciót már elötte szeretném használni. NAS-nak XigmaNAS-t gondoltam, egyszerű, könnyen kezelhető célrendszer. Jelenleg különben TrueNAS van önnálóan egy gépen. Ezt kell teljes mértékben felszámolni most.
Az alaplapit NIC-et szeretném csak a proxmox management portnak használni, a két 2.5-ös NIC lenne a VM-eknek átadva. -
PHenis
Ez ha jól értem egy olyan live cd bootolós dolog amihez le kell állítanom a rendszert és pendrive-ról bootolni, nyomkodni, nem automatikus stb... Sajnos ehhez lusta vagyok.
Valamiért azt gondoltam, hogy ha lesz PBS-em külön gépen akkor ez is le lesz tudva de nem ez történt.
Egyébként nem tudom van-e értelme olyan szempontból, hogy ha bekakál a vas akkor úgyis új setup kell amiben más proci, más pci device-k lesznek stb... -
Magnat
Na ok, de ettől még L2-n támadható, h nem kap ip-t ... Én mondjuk vmi arp-alapú támadásra gondoltam, de közben megkérdeztem ChatGpt haveromat, ő még emliítette a vlan alapút meg az stp-t is ha aktív ... Bár közben meg rájöttem, h l2 szinten meg a fw os sem véd, úh ebből a szempontból tényleg mindegy
Akkor igazából a management port ami kérdéses, azt akkor is muszáj máshogy védeni v rosszul gondolom? -
kecstama
zseko
Beírtam
googleduckduckgo keresőbe hogy samba beállítás, ez azelején volt azt hiszem. Azt persze tudom, hogy root-ot nem használunk. Ezért kell majd újraraknom mindent is ezúttal rendesen, mert többszöri újrarakások után már kevésbé volt idegzetem tegnap éjjel alapon kívül másra, így pl a qbit webui jelszava is még az alap volt eddig.
Ezt a leírást nem csináltam végig, egyedül az 'smbpasswd -a root' amit megcsináltam és a [vhosts] részt írtam be az smb.conf végére, a többit nem láttam értelmét használni, főleg a gyökér megosztását. Éd sz useradd-ot látva azt hiszem értem miért nem tudtam mást beállítani...
Amit viszont nagyon elqrtam, hogy a host-on állítottam be, nem az lxc-n, nem néztem melyik terminal volt nyitva. Szóval, lehet ezeket visszacsinálni?
Rajtam kívül más nem fogja használni, nem is nagyon értékelik itthon
bár tesóm most kitalálta hogy a retro Szomszédok sorozatot nézné, így ez van neki plex-en, de mivel kb minden ismertebb előfizetést is használunk, így a plex sem olyan hogy létszükséglet, csupán engem izgat hogy működik és zavar hogy nem értem, ezért szenvedek vele. -
zseko
Ez alapján sikerült samba megosztást csinálnom, működik is win alól, bár nem mindent értek. Például hogy hogyan sikerült
. Emellett az smbpasswb -a root felhasználót létre tudtam hozni, más felhasználót nem.
Na meg még az fstab-ba nincsenek beleírva, azon még dolgoznom kell hogy hogyan kell rendesen.
Ahogy a jelszavak is egyszerűbbek jelenleg, a 6-7 install után nem volt idegzetem bonyolultat megjegyezni. Meg az ip címeket kell még fixálni, gondolom utólag is tudom őket változtatni, és akkor az egyszerűség kedvéért mondjuk .201, .202, stb. végződésekre átírni. -
zseko
Igen, a chmod hibára közben rájöttem utánanézve
Viszont mappanevet megadva is ugyanezt írja ki.Hát ja... így még ha nem is ismeretlen, de eléggé az alapok kellenek. Bár anno egyszer használtam csak linuxot fő rendszernek ~egy-másfél évig teljesen win mentesen (csak aztán szerettem volna játszani... és az újonnan vett vga-t már nem bírta(m) lekezelni így omlott az egész, így kénytelen voltam visszatérni win-re), de az még az 9.04-es ubuntu volt, szóval nem most volt.
paizinho
Igen a bash script szerintem jól összefoglalja a teendőket. A Te szkripted (ha jól értemezem) egyszerre frissíti a Proxmox-t és az LXC-ket és elvégzi az utólagos karbantartási feladatokat
. Megértettem, hogy a Te szkriptedet a node parancs sorban kell futtatni.Én saját kútfőből az LXC-n belül a parancs sorban apt update/upgrade-t futtattam. Működött is egy régebb óta ott maradt lxc-ben, szépen frissítette azt az egyet.
Az már csak az én gondolatom, de korábbi negatív tapasztalatok miatt nem egyszerre mindent futtatnék, még ha előtte backup is van (most minden éjszaka fut a fontosabb VM/LXC-re).
A Proxmox-ban ha bekonfigurálod az értesítéseket (ami a Proxmox update elérhetősége esetén "szól" is), az feltételezhetően értesítést küld akkor is, ha valamelyik LXC-ben van frissítés. Mivel mindkettő debian (márpedig azt szoktam választani), akkor Proxmox update értesítés egyben jelenti az LXC-k debian-jainak update-lhetőségét. Ez így akkor már jó is lehet.
De azt még mindig nem tudom, hogy ha nincs debian update, de mondjuk a qBit változik, akkor arról hogyan kaphatnék értesítést? Próbálok még nyomozni.
Köszönöm, ha valakinek lenne 5lete, megoldása.
zseko
Megint az van, hogy a felét értem amit írsz, teljes mondatként kevésbé
Igen, értettem is hogy ez nem jó vm-hez csak lcx-hez, így ez inkább mint kérdés lenne hogy mit csináljak.
Amiket gui alól csatoltam azokat töröltem, tehát semmi nem maradt azokból, konzolból állítgattam be mindent mint ahogy írtad. Ami nem ment, az a 'datacenterben storage alatt directory-ként adjuk hozzá a rendszerhez', mert itt nem lehetett hozzáadni a rendszerhez, ha itt adtam hozzá Directory-t akkor az a belső rendszer ssd-ből állított be. Így én a host1>disks>directory alatt adtam hozzá, csak ekkor a csatolási pontot nem én adtam meg. Viszont végig tudtam csinálni mindent, minden működik is.De én lehet az elején elrontottam. Kezdjük azzal, hogy adom hozzá a rendszerhez a külső usb-s hdd-t mint háttértár? Mint ahogy írtam:
A Datacenterben a Resource Mapping résznél sikerült hozzáadnom a külső hdd-t (de ezt is Device ID vagy USB Port alapján érdemesebb-e, fogalmam sincs), így megjelent a Host1 > Disks alatt, és így már látható volt a plex/qbit lxc konzolban is az lsblk-val.
Utána volt az, hogy nem a datacenterben adtam hozzá a directory-t, mert mint írtam, ott nem lehetett.
'pve alatt kellene kép a bind mountokról'
Oké, csupán itt is alapértelmezett gondolat, hogy a másik oldal is érti hogy mit kellene csinálni. De nem tudom mit kellene beírnom és mit értesz ez alatt. Van egy minimális linux konzolos tudásom, így nem vagyok 100%-ban vakon, csupán 90%-ban...
Felraktam az mc-t mert abban kicsit könnyebben mozgok, a mappák jogosultságait egyenként átnéztem, mindegyik rwxrwxrwx, permissions-ra 40777-et ír.
De megnéztem kézileg is.
A chmod -r 777 -re ezt adja:
root@host1:/mnt/pve/usbhdd/shared# ls
filmek sorozatok
root@host1:/mnt/pve/usbhdd/shared# chmod -r 777
chmod: cannot access '777': No such file or directoryEgyébként működik, megjelentek a mappák mindkét lxc alatt, bármit is módosítok pve-ben ebben a mappában, módosul azoknál is.
A qbit is arra ír, viszont kézzel kell megadnom az útvonalat, nem választható ki. Ezt nem tudom nem a webui hibája-e.
A plex is látja, meg is jelenik az qbitben ide letöltött film a plexben automatikusan miután be lett állítva az útvonal, itt van rendes tallózó ablak is, láthatóak is a könyvtárak a keresésnél.
Ami itt volt, hogy az ázsiai mappa a root-ba dobott vissza. Átírva azsiai-ra már működik és nem zavarja az alatta látható ékezetes nevek sem, azokba is már simán belép. Hogy azt a nevet abban a könyvtárban miért nem szereti, nem tudom.
Filmlejátszást is kipróbáltam, megy róla, bár a webes lejátszó megszívatott először, az kifektette 99%-ra a kisgép prociját 70GB-os 4K HDR DoVi filmnél, telefonról viszont csak ~5-10% a terhelés.Szóval alapvetően minden működik, már csak az kellene, hogy ezt a megosztott könyvtárat elérjem pc-n is, hogy fel-le tudjak róla másolni.
'amúgy bármelyik lxc-n lehet samba megosztást csinálni a shared tárhelyre.'
Ez biztosan így van, csak hát ugye a hogyan a kérdés
főképp konzolparancsokkal, amiben azért még elég kezdő vagyok. -
zseko
Na, ez tök hasznos volt, ezzel be is tudtam állítani, ugyanakkor volt amit nem így kellett csinálnom ahogy leírtad, mert akkor nem működött, legalábbis nem azt csinálta.
A pct set-et is be lehetne állítani grafikusan - konzolból beállítítva utólag látom is, és meg is nézhető - ugyanakkor ez sem pont azt csinálja mint amit kellene így beállítva. Például mindenáron diskméretet akar.Az update/upgrade megcsináltam, de a qbit-re egyelőre nem jöttem rá hogy lehet frissíteni. Lehet nem is baj, a sötét felület a legújabb verzióban nagyon nyomorék, főleg webui-n, ráadásul kérés nélkül erőszakkal alapértelmezett lesz és ki sem lehet igazán kapcsolni mókolás nélkül még pc-n sem.
Ami még maradt: hogy tudom ezt a tárhelyet elérni kívülről, a pc-mről? Az omv-ben be tudtam állítani az smb megosztást, viszont ilyenkor kisajátította a lemezt és kiszedte a pve-ből amíg futott.
paizinho
Szia Vizion!
. Ez jól összefoglalja, hogy mit is érdemes csinálni. Én ezen parancsokból (szintén a Te útmutatásod alapján) az apt udapte/ugrade-ig jutottam. Nézem a többit is.
És előre is bocsi, de ehhez Neked be kell lépned az LXC-be.Én épp azt keresem, hogy van-e lehetőség az LXC-ből/től értesítést kapni, hogy van frissítés. Ha feltelepítesz egy linuxot a gépedre, és használod akkor dobálja fel, hogy most ez jött, most az jött. És ez alapján frissítheted a gépedet.
Ezt keresem pl egy qBit LXC esetében, hogy ne kelljen belépni, hanem kapjak valamilyen csatornán értesítést, hogy csomag (debian), vagy funkció (pl. qbit) frissítés van. És amikor odaérek, frissítek (Proxmox backup után
).Köszönöm ez eddigi segítséget, a mount-s leírást is. (érdemes lehetne mindkettőt belinkelni az összefoglalóba)
zseko
Azért utálom ezt, mert hirtelen hajnal három lett
Eddig félsiker. Az útvonal nálam/mnt/pve/usbhdd/shared. A mappák megjelentek plex és qbit alatt is, ám a qbit-tel letöltött kisvideó nem jelent meg a plex alatti könyvtárban. Konzolban néztem. Valamint úgy tűnik hogy a plex nem szereti az ékezeteket, nem hozza az abban a könyvtárban lévő többi könyvtárat a kliensben, de amúgy konzolban nézve látni hogy ott vannak.
zseko
Közben kicsivel előrébb jutottam, de:
'Első lépés a lemez előkészítése. Ha üres, akkor formázhatjuk PVE (Disks > lemezt kiválaszt > Initialize disk with GPT) menüben majd a datacenterben storage alatt directory-ként adjuk hozzá a rendszerhez. A shared-et mindenképp pipáljuk be!'
Ez a része nálam nem működik. A Datacenter > Storage alatt nekem az alap, bent lévő ssd-ből állít be directory-t, nem a külső hdd-ből.
A host1 > Disks > Directory alatt tudom hozzáadni a külső hdd-t, ekkor viszont a csatolási pontot nem én adom, az /mnt/pve/<adott név> lesz. De gondolom a működés szempontjából ez mindegy.De még sok mindent nem értek:
'Kell neki egy mappa, legyen ez a /mnt/shared
mkdir/mnt/shared/'
Hová csinálom ezt a mappát? A host1 konzolon néztem ls-el, ott van ilyen. -
paizinho
Köszönöm
, azt hiszem megértettem, hogy a bind mount-t eleve az LXC-s valaminek a megfelelő könyvtárába bind-olod.
A PVE szkriptek között láttam az LXC frissítő szkriptet (all + időzítő), de ezeket az automatákat nem annyira komálom, mert pl. Unifimet már volt hogy elbaltázta. Azóta csak kevés dolgot frissítek automatán.
De honnan tudod, hogy valamit frissíteni kell? A DIUN-ban nekem épp az a kényelmes, hogy automatikusan ellenőriz és "n" féle módon értesít, hogy van valamelyik image-re és azt majd én frissítem. Na ezt kell még valahogy a fejembe
Azt meg, hogy az LXC-t hogy frissíted, gyanítom LXC-je válogatja.
Ha jól sejtem akkor az idézett /media könytárad a külső drive-n van 777-l, ugye? És azt bind-olod az LXC-ben a /mnt alá.
Köszi -
paizinho
Köszönöm szépen, megint neki futok a teszt gépemen !
Az LXC-ben futó confainer esetén, hogyan:
- ellenőrzöd, hogy van-e frissítés (én most DIUN-t használok az OMV-n)? Telepíted minden LXC-be?
- adod meg, hogy a bind mount-olt drive könyvtárát használja? LXC-ben is van gondolom yml?Ha doksi linket is kaphatnék azt is előre köszönöm.
kutga
Bind mount esetében a konténerben lévő root id (0) biztonsági okból a hoston 100000 lesz, és így tovább. Vagyis, ha a konténerben létrehozol egy nem root felhasználót, akinek 1000 az azonosítója a konténerben, akkor ő 101000 lesz a hoston.
Én úgy szoktam csinálni, hogy a hoston lévő mappa tulajdonosának állítom be ezt az id-t (101000), és adok a felhasználónak olvasás-írási jogosultságot az adott mappára. Így a konténerben az id 1000 azonosítójú felhasználó alól indított szolgáltatások hozzáférnek a csatolt mappa tartalmához.
- Parfüm topik
- Fájhat Elon feje: mindjárt kész a Starlink-rivális
- Kompakt vízhűtés
- Sweet.tv - internetes TV
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Futás, futópályák
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- Nyaralás topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763, 100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 12 - i5-G5 I 8GB I 128SSD I 12,5" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB AeroCool Quantum Mesh 650W
tasiadam
