- N€T0X|N: Poloskahegy
krx21
polonic
#25333
Valószínűleg a nyitó feszültség mértékét állítgatja a többihez képest arányaiban, a pixel egyéni üzemideje szerint... Mivel minden pixel külön vezérelhető, ezért ezt tényleg pixelenként meg is tudja tenni.
Remélhetőleg az algoritmus folyamatosan fejlődik és egyre pontosabban tudja kompenzálni az adatok alapján...
Plazmánál is volt hasonló, de ott nem pixelenkét volt és nem is a beégés miatt, hanem a csökkenő fényerő miatt. Volt anno néhány plazma, aminek e miatt növekedett meg idővel kicsit a fekete szintje... -
renatto
polonic
#24726
Gémereknél lehet majd igazán jelentősége (bár filmeknél is lehetne). A lényege, hogy változhatna az aktuális képkockaszám jelenetenként, így 30-60-120Hz is lehetne váltakozva, attól függően a helyzet mit kíván meg.
Inkább az az érdekes, hogy hogy lehet hogy a egy csúcsmodel pont nem tudja, míg a butábbak igen.
daneel_hu
daneel_hu
polonic
#24469
Ezekre a modellekre zömében 2 év gyári garanciát kap a felhasználó/vevő.
Amennyiben a garanciaidő alatt javításra szorul a modell, akkor a hivatalos szerviz megpróbálja a hibát elhárítani. De elképzelhető, hogy ugyan meg tudják javítani de gazdaságtalan. (pl olyan panel kell bele amelyet itthon a szerviz már nem tart és be kéne rendelni a gyárból)
Nekem e6v modell is volt, és nem tudták már megjavítani 1,5 év után. (nem volt itthon panel hozzá, mert ahhoz nem jó pl egy b6-os panel - üveglapon csücsül a kijelző)
Ilyen esetben a szerviz kiállít egy csereigazolást, amellyel vissza kell menned az eredeti KISKER boltba ahol a tévét vásároltad. Ott vagy kérsz egy EREDETI VÉTELÁRNAK megfelelő tévét (bármilyet), vagy visszakéred a pénzt. (szintén az eredeti bruttó vételárat)
Tehát amennyiben garanciaidőn belül javíthatatlan vagy nem gazdaságos javítás miatt a szerviz eláll a szereléstől, akkor NEM az avultatott árat kell figyelembe venni, hanem az eredeti vételárat.
Az sem számít ilyenkor ha azt a tévét még 2 hónappal ezelőtt kapni lehetett, és sokkal olcsóbban. -
daneel_hu
polonic
#23911
Belenéztem most a kedvedért.
EURO1 HD-n valami Snooker buli van = tuti 50 fps.
SPORT 2 HD-n studiobeszélgetés de = 50 fps.
SPORT 1 HD-n reklám... = 25 fps. (szaggat is mint állat.)Interpoláció kikapcsolva.
50 fps elég ezekre a sportokra, ha nem akkor valami gond van a tévéddel vagy veled.
A hoki az tényleg necces, de az mindenhol necces, tehetsz rá 100 fps-t is, akkor sem tudod majd hol van a korong.
daneel_hu
polonic
#23911
Fogalmam sincs, de sport 1-en is szoktam nézni tenisztornákat és a 25 fps nézhetetlen tenisz esetén.
Ez biztos.
Tök mindegy mit interpolálsz, nézhetetlen.Az 50 viszont úgy jó ahogy van.
Szerk.: az eredeti stream amit ELVILEG vesznek, az tuti 50 és 60 fps.
Van tennistv előfizetésem, szoktam nézni számítógépen. AZ biztosan ennyi.
Az, hogy ezzel mit művelnek a csatornák az passz.
daneel_hu
polonic
#23906
Felejtsd el az interpolációt ilyen gyors mozgású labdáknál. (tenisz, hoki stb...)
Mindenképpen hibázni fog az algoritmus, bárki bármit mond.50 fps nem elég?
Csak kérdem... mert tenisznél elég. Szerintem focinál is, mert ott többségében lassabb a labda.
A hoki az durva, ott nagyon gyors.Illetve hokinál is az a baj, hogy sokszor oldalról veszi a játékot a kamera, míg tenisznél mindig hárulról/kicsit felülről.
#72042496
polonic
#23640
Igen, a BFI az amit írsz. Fekete képkockákat illeszt a jelbe, hogy folyamatosabbnak tűnjön a mozgás. Csak emiatt valamennyire vibrál a kép, és csökken a fényerő (SDR-ben utána lehet állítani). A panel frissítési frekvenciáján és az algoritmuson múlik, hogy milyen a végeredmény.
Az interpoláció azt jelenti, hogy a tévé köztes képkockákat számol és azokat illeszti a jelbe. Ezzel is folyamatosabb a mozgás, csak képhibák, illetve szappanopera-szerű hatás jelentkezhet. Az algoritmus itt is meghatározza, hogy a mellékhatásokat mennyire lehet észrevenni.
Ha a tévé támogatja őket, akkor a menüben az egyes bemenetekre külön-külön kapcsolhatók ezek. Mindegyik gyártó más elnevezést használ. LG-nél az interpoláció De-judder, a BFI pedig Motion Pro néven fut. (Van egy De-blur is, az nem tudom, mit csinál. Nem vettem észre különbséget mikor állítgattam, bár két percnél többet őszintén szólva nem is foglalkoztam vele. A zinternet szerint ennek magas, 60 FPS framerate-től van hatása.)
daneel_hu
polonic
#23536
Megpróbálom holnap DSLR-el manuálban, hosszú expozícióval befotózni, mert szerintem borzasztóan torzítja a kontrasztokat a telefon vagy automata fényképezőgép.
Az 5%-os tesztképen a sötét és világos szürke között az elkészült képeken minimum 70-80%-os eltérés mutatkozik, holott a valóságban (szemre) érzésre 3-5% lehet a különbség.
AL
polonic
#23472
Szia ! Ezt a jelenséget ( nagy képernyőben a kis képernyő ) Én is tapasztaltam a Panasonic EZ950 es tévén. Én főleg a pirosas és sárgás árnyalatú háttárnél látom. Először azt hittem, hogy a felvétel hibája, de ennyi hibás felvétel nem lehet. Filmeknél, normál tévézésnél semmit nem látni. A Panasonic 1500 óra után csinált már 80 perces frissítést. Kíváncsi vagyok mennyit romlik, vagy javul hónapok múlva. A kis és a nagy képernyő között színárnyalati és élességi eltérést is látható. Sávosodás, vagy sötétebb, világosabb oldal nálam nem látszik. Üdv.
renatto
polonic
#23477
Gyári 25%-os tesztábra, ami visszamaradt. Rtings-nél is volt ilyen, ha jól emlékszem nagyon ritkán fordul elő és javítja LG.
"04/10/2018: We contacted LG regarding the strange results in week 4. LG engineers visited our lab a few days ago and were able to confirm the 25% window on the Live CNN and FIFA 18 TVs are a result of a factory issue (see our video here). OLED TVs are produced in a hot process, and after cooling a 25% window is shown on each panel. Some TVs which haven't cooled completely can produce invalid results for the lookup table used by the 'Pixel Refresh' function, causing this 25% window to become visible. Only some 55" OLED TVs were affected during part of 2017.
As this is not an issue with the panel itself, it is possible to apply a fix to the lookup table. LG will apply this fix to anyone who presents this issue to their support, for free, even after the warranty period has long expired. They have fixed our two affected TVs (see the uniformity photos below). Note that this doesn't fix other uniformity issues as the result of static content, only the 25% window caused by a factory defect. LG has also confirmed that there is variation between panels, which is why some OLED appear more prone to developing uniformity issues (as in the case with our Live CNN (200 nits) vs Live CNN (Max).)" -
Joshi
polonic
#23474
A kamera sokkal jobban kihozza az effektet mint azt élőben látod, ráadásul minden panel szenved ettől a sz@rtól. Ha úgy ítéled meg, hogy téged zavar, akkor gariztasd, habár nem tudjuk milyen tévéd van.
A téglalap miatt én mindenképpen futtatnék egy manuális pixelfrissítést.
renatto
polonic
#23229
Nem nagyon próbálgattam, vettem médialejátszót. ISO-t nem ismeri fel a tévé lejátszója szóval az is kiesik. Tegnap megnéztük a Venom DobyVision változatát és ott mp4 a formátum és a DD+ 7.1 hangot tovább küldte a TV az erősítőnek, így azt felismerte. És igen jól is szólt.
janos666
polonic
#23175
Még a dinamikus tónusáthelyezést is érdemes lehet szerintem kikapcsolni, bár változó (ha 1000 nit a master, akkor feleslegesen világos lesz a kép, de ha 4000 nit, akkor meg anélkül túl sötét, szóval...).
Ki minden, ami esetleg be van még kapcsolva (zajszűrés, ilyesmi) és legyen Meleg 2 a szín (a7z új firmware-ben valamiért átugrik Meleg 1-re, de még mindig a 2 a jobb). -
polonic
#23106
Jah... ez a szívás nekem is...
Remélem azért a mellette menő vegyes használat "kimossa" majd ezt a pár órát.
Bár ügye a rtings teszten a focimeccses tévén nincs gond, és ott is van mindenféle logo.
Lehet írni kéne a sportv-nek hogy tegyék őkis halványfehér átlátszóra a logót.
Vagy időnként tegyék át a másik oldalra. -
daneel_hu
polonic
#23066
Szerintem a komplett kép fényerejét visszaveszi. (nem csak a logóét)
Ha rendesen be van állítva (20-25-ös oled fény), akkor eleve nem nagyon fogja csökkentgetni.
Ha jól rémlik akkor a MAGAS beállítás a jó. (a KI állásban nem nyúl bele a beállításokba statikus képrészlet megjelenése esetén sem) -
Madwe
polonic
#22760
A hdr esetén a 100 teljesen ok panel élet szempontjából. Hiszen itt a panel nem lesz soha olyan világos, mint sdr esetén. Néhány helyen előfordulhat, h olyan fényes lesz (pl a nap közepe) mint sdrnél lenne, de ott pl az egész égbolt ekkora fényerővel veretné, hiszen kisebb skálán mozog sokkal...
alaves
polonic
#22760
A Skyscraper-t HDR-be pl. 60 OLED fénnyel néztem, tökéletes volt (nem kellett hegesztőszemüveg
). Jó mondjuk nálam az SDR-nél 25 a fény, ehhez mér a szemem.OLED beégést befolyásoló 3 tényező (biztos van több is):
- gyárilag helyesen beállított panelvezérlés (LG TV-kbe elég nagy számban nem kellően ellenőrzött panelek kerülnek be /üzletpolitika/)
- OLED fény (kisebb fény---> kisebb áramerősség---> kisebb hőmérséklet---> kisebb szerves anyag degradáció)
- statikus elemek (pl.logó) megjelenítésénél a 4 óránál hosszabb idejű üzem fokozza a beégésveszélyt, (háttértévézésnél lehetőség szerint ~4-5 óránként 7 perces off, esetleg zoom, illetve 0-ás OLED fény) -
Strezi
polonic
#22693
Nekem is plex szerverel, de xplay klienssel megy a mozizás. A router 1300mbps-tud 5Gigán. A tv 867mbps-t (2x2), ennyit tudjon a router is minimum, ha csak az tv lóg az 5G kapcsolaton. Ha más eszköz is van, akkor osztódik a sávszél, és kell az erősebb vagy dedikált router(vagy ap) csak a tévének.
Nekem konkrétan két OLED van az 5G hálózaton két szomszédos helyiségben. FHD youtube mellett is gond nélkül megy a másik szobában a 4K HDR.
- Steam topic
- AGM G3 Pro - ordít róla, hogy szoftverfejlesztők kellenének
- Call of Duty: Black Ops 7
- LG OLED65C31LA 65" OLED 4K UHD evo TV! G-Sync / 100Hz
- Panasonic 55" Z80AEZ 4K HDR Smart 120Hz Gaming TV
- Garanciás LG OLED 65C3 (164cm) TV/4K 120Hz/Evo/ Dolby Vision/HDR10/beszámítás van
- LG 83G4 - 83" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- LG 83B4 - 83" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- HP ProBook 650 G8 Intel i5-1145G7 15GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- LG 27GS60QX-B - 27" Ívelt VA - 2560x1440 2K QHD - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium
- Bomba ár! HP 250 G7 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" HD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4055, 100% Akkumulátor
- Újszerű Playstation 4 Pro GoldHEN - 20db CSERÉLHETŐ PS4 játékkal (God of War, Cyberpunk, + sok más)
Nálam semmit.
OLED-en beéghetnek a szokások.
Vhiktor
