6030D
Ha pár darabot ültetsz, akkor jó, ha 70-et, akkor nem tökölnék ennyit. Eleve minden konténerest víz alá kell nyomni amíg bugyborékol, majd utána kivenni és elültetni. Én mindennek (évelő, cserje..) a gödrébe dobtam egy marék Tribut, arra egy kis földet, azt kézzel ott megforgattam, a beáztatottt földlabdára mikhorizát szórtam, ment a helyére, és a kiásott földdel temettem be. Ha volt éppen komposztom, akkor föld és komposzt keverékével temettem be. A nagy, 20-50 literes konténeres fáknak csináltam úgy, ahogy leírtad, de ott kb egy óra volt, mire beszívta a ~100 l vizet.
Én a második ültetési körben perlitet is raktam, nem tétel, kevés kell belőle. -
its_grandpa
>> ...ez eleg keskenynek tunik ..
A zsalukő 20-as, a sövény azért pár centivel szélesebb.A tőtávolságra már nem emlékszem de két sorba ültettem őket az biztos és sokáig csak metszőollóval igazítottam.
Én két oldalról tudom metszeni, te a kerítés mellett nem fogod tudni vagy csak nehezen.
A sövényeket ott rontják el sokan,hogy gyorsan szeretnének magasat, nem metszik "kiskorában",emiatt alul nem ágazik el.Vagy nem metszik a magasságát időben ezért csak ~ 30 cm-enként bokrosodik, gyakorlatilag vízszintesen csíkos.Nézd meg ezt [link] .
Nagyon szép fagyal sövényeket lehet találni angliai képeken de nálunk más a klíma. -
hiperFizikus
A dolog kizárásos alapon eldönthető: ha nyáron is ez a helyzet, akkor nem az időjárás teszi !
Hideg lakásba az is probléma, hogy a kimosott ruháid - különösen ha nincsen centrifugálva - gyakorlatilag nem száradnak meg elég gyorsan !
Ez elég kínos, mert hiába mosnád ki a bü. zoknyiaidat, egyszerűen nem száradnak meg !
H-Zol
Jó a kérdés , több mint három hete nem esett erre felénk , szárazság az rettenetes volt , de utána jött , talán szeptember közepén 50 liter utánna vagy háromszor 10 és 15 liter alkalmanként és olyan nedves a föld mintha minden harmadnap esne rá az eső !!
Valamiért nem akar leszivárogni se elpárologni , a búza magágyal mint vártunk és vártunk de a végén muszály volt megcsinálni , de ritka rossz galacsinos , rögös, szalonnás terepet tudtunk csinálni , de végülis el van vetve , kellene rá az eső , de 3 hétig nem is mutat ! -
v-man
Nekünk tavaly ilyentájt a tűzrakó körüli terület lett bevetve önmagában bíborherével, féltem hogy elfagy, de szépen virított tavasszal, virágba is borult, jól mutatott azokban a hetekben, de aztán nyírás után már nem jött helyre, a nyári kánikula meg végleg felszámolta, a fehér here jobban bírta kicsivel, de augusztusra annak is vége lett.
Z_A_P
Mondjuk ami erdekes, ugy is kicsit nedves volt nalam a fold a kertben par arnyekos helyen reggelente, hogy hetek ota nem volt eso, szarazsag volt. Azt tudom hogy ott korabban kerti to volt elozo tulajoknak, lehet meg ott van alatta a gumi/muanyag vizzaro/medence, csak betemettek folddel?
Nade az + harmat miatt? Vagy lehet ott valami viz folyik? Mondjuk ki erdekel, a fu elvan, csak fura. Ott elvileg semmi csatorna/viz cso nincs, ez hatul van. Elvileg. Esetleg fold alatti erecske? -
Z_A_P
Meg is jott az eso!
Tegnap ahol kellett foldet teritettem, aztan ki a fumeg + mutragya.
Illetve este 7kor (vasarnap!
) meg levagtam a fuve is (nalunk nincs konkret szabaly mikor lehet/nem lehet). Elotte mar 2 hete nem nyirtam, hogy birja a hoseget. Birta is. Jo 20cm-es volt mar. De most szepen kicsin (az nalam 5+ cm) kapja az egi aldast, mert szakad rendesen. -
H-Zol
Igen , a jövő hétre már egyre jobban mutatják az esőt !
A repce vétkesnek is itt volna az ideje , de ebbe a beton száraz földbe nem lehetett magágyat csinálni , csak az a baj , hogy a jövő hetet esősre mutatja azzal ha bejön lessz magágy , de utánna szinte 3 hétig nem mutat megint esőt !! -
ncc1701
csƵ
Én tavaly júniusban füvesítettem kb. 10 m2-t. Ha egész nap éri a napsugár, akkor kb. napi 5 kelesztő öntözés a minimum. Nekem az volt a szerencsém, hogy délután 3 után már árnyékban volt, így elég volt napi 3-szor meglocsolni a magokat.
Ha kinőtt a fű, akkor kapkodni kell a gazokat, mert lesz benne bőven. De őszre fasza füved lehet. -
Sokkal fontosabb a többi.
Amúgy, ha elkezd kicsírázni a felülvetés (5-10 nap magtők, hőmérséklettől függően), veszel egy üveg Mr. Pitch Pázsit Pro Baby Grass-t azzal megfújod 1-2 hetente, az bőven elegendő, ha ennyire a Foszfort szeretnéd, abban van karbamid is, az is segít.
Én idén ICL Spring&Summer-t vettem, indításra, vélhetően kettő kör lesz belőle, utána egy Maintenance, aztán jöhet a Stress Contorl és a végén újra egy Maintenance, majd zárásként a Pre-Winter, mellé pedig a szerves BiosolForte, 3-4 hetente. Aztán évközben ezt úgy is átkonstruálom, ez a maximum ami kimegy, de vélhetően fog kiesni ebből. Lehet csak 1-1 kör lesz mind a 4 fajtából, mert elegendő lesz, előre nem látni melyik mikor fogy el.
Nagyobb felületre amúgy, Master Green High N a gazdaságosabb, picit más a burkoltsága mint az ICL-nek. -
Nem viccből írtam nemrég, hogy a Balaton hőmérséklete nagyon jó kiindulási alap, ha az 12 fok környékén van már, onnantól biztosan van kellő talajhőmérséklet is napi átlagban, hogy rendesen hasznosuljon a tápanyag és a fű növekedés is megszökkenjen. Amúgy egy maghőmérőt (akár húshőmérő) leböksz a földbe az is megoldja a kérdést.
Itt van pl egy 10 éves statisztika: [link]
Az előrejelzésből jól látszik, hogy húsvétkor már éjjel is 9 fok lesz, nappal meg közel 20 fok, ha belefér az időmbe én jövő hét második felébe elindítom, de lehet csak húsvét után, 30-án úgy is a Balatonnál dolgozom (ha van még üres elfogadható árú szállás, lehet lent is maradunk 2-3 napot), ha belefér a menetrendbe nézek egy hőfokot.
Este alapvetően nem locsolunk füvet, de pl ha a tápot csak délután/este tudja valaki kitenni, akkor azt be kell öntözni, ha este 10 óra van akkor is.
Dorian
ncc1701
Nekem még hideg van hozzá.
Amit hétvégén megcsináltam az annyi, h lenyírtam, majd szellőztetővel átmentem rajta ott, ahol kérte, és kiszórtam a tavaszit.
A foltosabb részek felülvetésével még várok addig, míg már ki nem nyitom a kerti csapot. Akkor majd kap jópár talicska komposztot is. -
Brandynew
Hát igen, van ez a biotrim damil: http://www.kertigepalkatreszaruhaz.hu/webshop-Damil-16mm-kerek-oregon-Biotrim-15-meter-2-2237
Ez biológiailag lebomló nejlonból van, de hogy az mennyivel jobb... pengés fűkaszát nem találok, van egyáltalán?
H-Zol
A sajtóban , hiradásokban nem igen mutatnak semmit , vagy esetleg minimálisat , de itt az interneten több mindent utol lehet érni !
Kamionos ismerőssel beszéltem az előbb az országban több utat le zártak a rendőrök , mert rengeteg traktor tartana a főváros felé, és nem engedik !
Hogy mi lessz a vége , majd kiderül
H-Zol
Nem kamu , élesben megy a dolog az egész országban főleg a nagy városokban , autó pályán ( azon az egyen ami van
) lassítások vannak , a főváros körül több 100 traktor , több 100 kamion , de nem engedték be őket , hát be mentek gyalog , megy a buli !
Nem igen hiszem , hogy sokat el fognak érni, kint a fegyveres erő százávall és ellenük vannak
pedig ők is a paraszt után esznek , németben a rendőrök előzékenyek voltak , itt több videót láttam , hogy a golyó szorót rá tartja az emberre
H-Zol
totron
Ja hogy te erről beszélsz, én a művi alomra értettem. DIY micutaszító
szezso15
Na, akkor válaszolok itt. Igazából úgy tűnik, hogy rendben lesz, mondjuk még jó lett volna járatni egy darabig, csak a fagy miatt kikapcsoltam.
Az biztos, hogy egyszer elkaptam funkció közben, repült a macska rendesen a sugár elől. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lehet ki-bekapcsolni, lehet állítani rajta az érzékenységet, bár mivel nagyon miniatűr a kert, nekem a legóvatosabb beállításon is kétszer lelőtte a szomszédot…
Nagyobb kertben ez nyilván nem gond. Viszont mindenhogy nagyon érzékeny, néha tök random dolgokra is elsült (pl. alatta van egy krizantém, amire virágzáskor jöttek dongók, simán el tudták indítani). Kicsit csepereg a bekötésnél, mondjuk ez lehet a szar minőségű slagcsatlakozó miatt is.Összességében funkcióját ellátja, de én csak akkor kapcsoltam be, amikor gyanítottam, hogy lesz kulázás (nálunk mindig éjszaka jön az áldás), amúgy kinyomtam. Viszont egyelőre nem tapasztaltam újabb fosit.
Ha van kérdés, figyelek!
totron
A szomszéd és köztem tappancsaimmal önkéntelenül is kialakítottam egy utat az erdőn át, hát nem a mértani közepére szarnak a macskái? De így halál pontosan oda, több helyütt is. Kerüljem el szándékosan a már jól bejáratott útvonalat? Sosem tudni melyik méterén bukkanik fel megint egy csomag. Még ha szólnék érte sem nagyon tudna mit regulázni rajtuk. A kártevők (szartevők) logikáját sem értem, elvileg az ösztön az elhantolhatóság mentén alakítja a műveletet, itt ez a talaj letaposottsága-relatíve keménysége miatt sem lehetséges. Nem tudom mi játszódik le a fejükben, egy videóban a rizses étel közepére szart egy jókorát az ott szereplő. Buta ösztönállat vagy játszmázó/határokat próbálgató gennyedék? Én biztosan búcsúztam volna tőle. Amikor itt volt macsek ilyet nem csinált volna.
(#13530) H-Zol, kiváló példája annak, hogy a természetben/termesztésben nincs "majd".
Thocy a ZAGY
Igen, ez az. Mindent kipróbáltam a népi praktikáktól a mindenféle riasztókig. Semmi nem használt. A ricinustartalmú por jó, ráadásul teljesen bio cucc, semminek nem árt, csak kellemetlen a vakondnak. Arra viszont figyelni kell, hogy két-három havonta újra kell szórni, mert ha kiürül a talajból (lebomlik), akkor újra túrni kezd.
Az első szórás után hetekbe telik (főleg ha nincsenek rendes esők, amik bemossák a talajba), mire tényleg hatásos lesz, aztán ugye a folyamatos utánpótlás az, ami költségessé teszi. A ricinusbokor lenne a tuti, de annak a bogyói mérgezők, így kiesik a kisgyerekek miatt (maga a növény egész évben távol tartja a vakondot pár száz négyzetméterről, nem mérgez, csak a bogyói, ha érnek, de azok nagyon).
Elöl már tettem le vakondhálót, mikor újraterveztem a növényeket és a kis füves placcot, de az csak nagyjából 100 m2 volt. Hátul ennek majdnem az ötszöröse van, plusz a veteményesek, virágágyások (utóbbiakban annyira nem zavar), szóval ott még a jelenleginél jobban fel kell szívnom magam.
Rive
H-Zol
Ezzel nem vagy egyedül , tavaly körbe vakoltattuk a házat , ahogy ki mosták a betonkeverőt a füvön , zsupp ki belőle , a vödrök , szerszámok minden amit el kellett mosni az a füvön történt
Mire el mentek olyan volt mint egy csatatér de egy pár jó eső, fű vágás és kutya baja sem volt !
Az utca fronton amikor le esett az állásról a teknőjük malterostól a fűbe ott én össze szedtem , meg gerebjéztem és ott is jó lett de most utca felújítást tart a polgármesteri hivatal , na most oszt van kint csatatér
H-Zol
Per pillanat biztos ér valamit , de nem lessz egy tartós megoldás !
Nállam hull a sok fa levél és nem szedem össze és az sokat ki véd a sárból de szépen el is tűnik, a giliszták is be segítenek , kezdik a leveleket le huzgalni a földbe !
Van elöl két dió fa is , annak a leveleit össze szedem , és kint a kertbe se szedem össze a leveleket meg a dió levét sem és tavaszra szépen mind eltűnik ! -
H-Zol
Hogy a fű mit szól hozzá nem tudom , de szerintem nem lessz baja !
Itt nállunk az Alföldön ez a fekete ragadós föld van , én a nagyanyámék házában lakom és még élt mindég mondta , hogy ha az udvart fel szántanánk homok jönne fel , mert szegény megboldogult nagyapám kocsi számra hordta a homokot és valahogy mindég le ment és feljött a fekete föld .
Nállunk apró jószág volt az udvarba , nekem most fű, gyümölcs fák, bokrok , magas ágyások , de amikor ültettem a fákat , bokrokat tényleg olyan 15 - 20 centis homokos réteg van !
A giliszták is felhordják a földet , és mint ahogy írod sáros lessz a cipő a füvön !! -
szezso15
Na, betettem a leander közé, szóval "lesből támad" a spricc.
Egyelőre a szomszédot sikerült elkapnia tegnap este (de mondtam neki előre, szóval csak röhögtünk rajta egyet), de ma reggel volt egy telitalálatom, a macska utazómagasságra emelkedett ijedtében.Sajna egy kamerám van csak itthon, az pedig a gyereket veszi alvás közben, nem bontom meg emiatt a rendszert, általában hallom így is, ha elsül a dolog.
Annyi hátránya van, hogy van alatta egy krizantém szarásig virággal, arra meg jön néha 1-1 nagyon rovar is, amire ugyanúgy sprickol, szóval most napközbenre kinyomtam. -
Nem tudom milyen macskák azok, nekem egy mentett macskám van, de szart nem láttam az udvaron szabadon 13 éve… olyan van, hogy elássa és kikapálom, vagy a kutya megtalálja és kitúrja.
Szomszéd se reklamált soha, max a kerti tóból fogytak az aranyhalak… de az nem biztos, hogy valójában létezett nem csak beképzelte az öreglány. -
ncc1701
Akkor most nem költök rá 20-at, majd beszámolsz tavasszal.
Ahogy elnézem ez annyit tud, h ahogy elkezd felmelegedni az időjárás, úgy lassan adagolja a tápanyagot. De ha eleve van elég tápanyag, akkor nem kell vele foglalkozni. Szerintem. Ez oda lehet jó, ahol a tulaj ősszel elfelejtett a fűről gondoskodni, ahogy nézem.
- Battlefield 6
- Call of Duty: Black Ops 7
- Home server / házi szerver építése
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- Kutya topik
- Apple asztali gépek
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Bluetooth Mouse Slim egér
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
