● Router gondok
Igen értem! Be akarja húzni egy SSH tunnel-be az otthoni netet, és azt használni melóhelyen, ahol le van tiltva a facebook, iwiw, pornó, és társai! Így a munkahelyi proxin csak az SSH kapcsolat megy ki az otthoni routere felé, de az adatforgalomba már nem lát bele a squid, így ki tudja kerülni a szűrést!
DonThomasino
Mondjuk egy olyan helyen vagyok ahol csak bizonyos NET es oldalalkat látok.
Távoli kapcsolattal tudnám használni az otthoni NET emet korlátozás nélkül,
mondjuk például egy irodából.
Stim?Intruder2k5 : A NET másik gépen történő használathoz már
olyan router kell ami tudja az open wrt t? -
DonThomasino
Adott egy asztali gép, és egy router. (MSI RG54SE link fentebb)
A NET ADSL 10M / 5M.Cél:
Ébreszteni a gépet bármikor bárhonnan.
A gép teljes irányítás távolról, háttértárak elérése.
A NET et használni egy másik gépről.Remélem ez elegendő info.
EZt már korábban is leírtam. [link] -
Kiflinger
A router és annak FW-e is nagyon sokat számít. Nem TP-Link "antireklám"-nak szánva mondom, hogy egy helyiségen tartózkodva a routerrel, mindössze 4-5m távolságból is instabil, eldobálos tapasztalatom volt.
Amúgy a kijelentésem erős, elismerem ("SOHA"), de végülis ez az amit felhasználóként elvár az ember. A gyártók meg oldják meg, hogy menjen! :-)
tajati
eugenehu
Igen, egyik sem főz kávét ez tény
azonban a kérdésre válaszolva, hogy miben mutatkozik meg az a 8e: elsősorban minőségben,stabilitásban,jelerőségben,support minőségében és még sorolhatnám. igen net is lesz mindkettővel, csak nem mindegy ugye milyen minőségben, és milyen rendszeresen megszakítva. egy minimálisan hozzáértő ember egymás mellé sem rak egy Linksyst egy silány tplinkel.de tényleg. -
stvnppp
Akkor ezek szerint nagyobb antennával rendelkező routerrel nem sokat érnék. (Amúgy most ideiglenesen egy Tplink wr1043nd van beállítva) Pedig a telefonok lennének a lényeg, hogy jobban lássák routert. A telefonban meg nem igazán megoldott a nagyobb antennacseréje.
Amúgy szerintem van egy fogalomzavarom, az n szabvány nem csak a sebességre vonatkozik, hanem a hatótávolságot is növeli? Akkor lehet elkezdem tesztelni, hogy hol lehetne elhelyezni routert. -
stvnppp
kali és Beri:
Köszönöm Nektek a válaszokat! A fő gondom az, hogy elég messze van néhány szoba a routertől, ahol a laptopok jól fognak jelet, de a telefonok már vagy csatlakoznak, de lassú a kapcsolat, vagy nem is csatlakoznak. Elsősorban a telefonokat kellene megoldani, de akkor lehet veszek egy olcsóbb routert és a maradékból veszek egy combosabb antennát. (a router sebessége meg úgy sem számít, egy világ végén lévő kisvárosba lesz, ahol 5Mb netre is vagyonokat kell fizetni.) -
Lengyi
Ha fent lesz a router akkor a lenti részleg issza a levét, ha meg lent akkor fordítva. Esetleg egy köztes megoldás nem létezik? Az első hsz-ben ajánlott routerek mai darabok? Érdemes e valamit kerülnöm, tapasztalatok, hasonló cipőben jár e valaki, meddig menjek el árban ? Köszönöm
kali: nagyjából 10-15e Ft környékéig nyújtózkodnék
VGYke
VGYke
Coolmat, Beri köszönöm a válaszaitokat!
Igazából azt nem értem, hogy ASUS RT-N66U -val kapcsolatban itt azt írják hogy korábbi képeken még volt rajta ventilátor, de a véglegesen nincs, de a router alaposan melegedett, burkolata elérte a 40 °C-ot. A Netgear WNDR4500 roouterről meg azt olvastam valahol, hogy van benne ventilátor (fujjjj! zaj nem kell
Szóval ha csak 10W körül vagyunk, akkor nem hinném hogy 40 fokra kellene melegedni, meg hogy a másikba kellene ventilátor!
Mi lehet az igazság? -
laxika0428
laxika0428
sec0nd
Az első hozzászólás szerint:
"TP-Link 1043ND: AR9132 @400MHz (verziószámtól függetlenül) gigabites portokkal, 145-155Mbit közötti átviteli sebességgel"
Ennek nem magasabbnak kéne lenni?
Csak másfélszerese a 100Mbithez képest?
842ND-t lehet venni 9ezerért 1043ND-t pedig 16ezerért, akkor megéri?
1042-t ismeritek? -
MittuDomain_
Szió, kösz a gyors választ.
Nem vagyok minőségfetisiszta, ha nem korlátoz annyira a router, hogy az ethernet kábellel netre kötött tv-n szaggasson a tartalom, már oké.
A legjobb minőség amit igénylek mostanság, 10GB/2 órás film.
Ez tényleg a teteje, a nagy átlag 4-5 GB.
Kvázi otthoni médiaszerverként is használnánk, de egyszerre több klienst nem kellene kiszolgálnia mozgóképpel, az viszont elő fog fordulni, hogy amíg megy a film streamelve a tv-n vagy a laptopon/PCn/táblán, valahol máshol (mondjuk konyha) a rajta tárolt zenét szereténk hallgatni.(Mondjuk fel is töltenénk rá dolgokat h mindenki elérje később, de erre az is jó h rákötjük a gépre, felmásoljuk a nagyját, azt csókolom.)
Ha tápos USB switch kell, hát oké, ez van, megoldom...
Csak a routerben lévő vezérlőt össze ne zavarja hogy egyszerre töltsön le a vinyóra és nyomtassa ki, amit parancsba kap egy reménybeli nexus 7-től. -
előtte nekem 4.3" volt (sgs2), ahhoz képest pláne kicsi, ennek ellenére nem szeretnék 4" feletti kijelzős telefont, illetve inkább nagyobb méretű telefont nem! a kompromisszum több irányból is megközelíthető ám!
végszükség esetén, gyakran konfigurálok routert, hgw-t...stb a 4s kijelzőjéről, nincs lehetetlen!
attila199207
egyszer gariztattam az a baj hogy aqua-ba vettem a szerviz meg egy árnyékban lévő utcában a pincében van ahol annyival hüvösebb az idő hogy nem produkálja a hibát és visszaküldték hogy tökéletes
JNK: azért ragaszkodok mert tetszik a formája.tetszik a menüje elötte is hasonlo volt 2 évig ment probléma mentesen
petata
De van, nem olvastam vissza.
Első hsz-t meg olvastam, mindig elolvasom, mert mi magunk is azzal bsztatjuk az embereket a monitorosban, hogy olvassátokmáel, vazze!
Tehát akkor az abban ajánlott cucc (amit még nem néztem meg
) jó lesz?Szerk: most nézem, "torrent kliens futtatás"... ezt hogy a retekbe lehet?
Hogy működik? Amit töltök, az minden gépen meglesz, amit ez a router táplál?
Nem teljesen értem ezt a hálózatosdit...még!
Vasinger!
Szóval ezzel idáig is tisztában voltam, hogy a ugyanaz az ARM proci van bennük, nade egy router nem egy processzorból áll, ha jól tévedek, van bennük memória is és jó pár alkatrész is.. Másrészt a szoftveres rész sem elhanyagolható.
Némelyik routernél megőrülök, hogy milyen hülyén vannak a menüpontok és a beállítások.
Tehát a szoftver sem elhanyagolható.
A lényeg a lényeg, hogy ma megjön az E900 és majd leírom a véleményem, a mostani routeremhez képest. Főleg arra leszek kíváncsi, hogy a mobilom végre folyamatosan fog e kapni netet, vagy ez is dobálni fogja, másrészt, hogy milyen távolra fogja lőni a jelet.
Függetlenül az eredmény kimenetétől leírom ide, akár pozitív, akár negatív irányba dől a mérce.
Szerintem 9k-ért nem volt rossz vétel 2 év garanciával. Kb. 2-3k-t lehetett volna spórolnom egy TP-link-kel, de megkockáztatom, hogy ezzel jobban járok majd, mint egy olyannal.
Vasinger!
Ezt valamivel alá tudod támasztani, hogy a Lynksis ugyanolyan minőségű dolgokat jár mint egy TP-link vagy egy D-link stb.? Láttál már szétszedve több típust is?
Ma megrendeltem egy E900-at, de csak akkor mondanék le róla, ha tényleg tudsz 10k-ig olyat mutatni, ami jobb mint Ő. Ilyen USB csatlakozók, meg üvegszálas bemenet nem izgat, inkább a minőség...
A szellőzésük tényleg nem csúcs, de ettől függetlenül nagyon megbízhatónak tűnnek a WRT120N-ek suliban. Egyébként van rajtuk kis szellőző lyukak, csak képeken ezt nehéz észrevenni.
Az pedig egyáltalán nem egyedi, hogy integrált antenna van bennük, több helyen is látni ilyet, más gyártóknál is.
Egyszer leteszteltük, hogy melyik router dobja jobban a jelet. Egy 3 antennás WRT350N vagy ez a WRT120N és meglepő módon az utóbbi nyert.
"Mert egymillió éve nem gyárt senki g szabványú routert."
Ez nem válasz a kérdésre, kocka Ladát sem gyárt senki, akinek arra van szüksége, mégis megveszi! Kapni lehet G-s eszközt is, még ha nem is gyártják!
Gubek-Einste
Ezzel én is így vagyok, és szerintem még sokan mások is! Csak a Tomato kompatibilitási listán szerepel, ott láttam én is!
Tudom, hogy Te sem adod fel, de én akkor is más véleményen vagyok, viszont tovább vitázni erről nem fogok! Abban legalább egyetértünk, hogy a beépített "nyákfólia-csík" antenna komolytalan, de hát a design miatt manapság mindent beáldoznak a gyártók! A gyengébb WiFi-s routert ellenben nem kellett sokáig keresni, mert a fórumtárs már meg is találta!
Lokids
TP-Link 941ND Ezt nézegettem, de továbbnézve (nem sokkal drágább a 1043-as) a drágább routerek olyan funkciókat tudnak (filemegosztás.. minek???) amire egy routernek/switchnek semmi szüksége. Szóval az érdekelne, hogy hasonló teljesítményű, de a felesleges funkciókat nélkülöző routert van-e és mennyiért?
Vagy hogy leegyszerüsítsem: a 941-es router képes ellátni 2.5-3 megabit torrentet 500-1000 szálon? Vagy ez már túlterheli a prociját? -
bAtt001
így már értem, világosak a hardveres korlátok (végtelen ciklust láttam persze, még írtam is)
hát elég szigorúak a szabályok itt nálunk 1 ip-t kap mindenki, meg van pár megkötés wifi-re is, azt még nem futottam át részletesen. akkor ebből gyűjtögetés lesz szerintem és rámegyek a nagyobb fajtára
úgyis akkor már hosszabb távra veszem a cuccot. -
bAtt001
ezt leírnád pontosan hogy mire gondolsz megborul alatt?
jah és olyan hogy rádugom a netkábelt a routerre aztán onnan meg tovább egy másikon a laptopba, tehát nem wifin adom a jelet hanem ugyanúgy kábelen csak közben megosztom, akkor ki tudnám használni a netet vagy így is lenne lassulás?
Mattanyahu
arra azért nem írtam semmit, mert változó
közben találtam egy szimpatikus példányt: edimax br-6258n
látott már valaki ilyet?
Mattanyahu
Tehát kompakt vezetékes/vezeték nélküli routert szeretnél? igen
Hol kell elférnie? nem szempont, de nem baj ha zsebben elfér
Milyen szolgáltatásokat vársz el az eszköztől? wifi-n, legmagasabb szintű védelem (minimum wpa2), legalább egy lan port (a wan-on kívül ugye)lényegében ennyi, semmi extra
monnyuk az nem árt ha 10k alatt van az ára
magamnak már elkezdtem csinálni egy helyes kis táblázatot a 10-15 routerről amiket eddig találtam, de személyes vélemény mindenképp érdekel
Krissz5435
Ha van is rá lehetőség a kézikönyben nincs benne, csak a nagyon alap, hogyan legyen netünk részt csatolták. De ha esetleg elmondod, hogy kb mit keressek, akkor holnap kicsit könnyebb dolgom lesz.
Ja és minthogyha lenne ennek a készüléknek egy frissítési funkciója is. Nem lehet, hogy csak új firmware kell rá?
Krissz5435
És a modemben(jelen esetben ez) hogyan tudnám megnézni a jelszinteket? Esetleg ugyanezt a routerből(tp-link 841nd) nem lehet megnézni? A zte-hez úgy kapcsolódjak, mintha azt használnám routerként is(van webes kezelőfelület) vagy esetleg a routert bekötve, hogy modemként funkcionáljon(szoftverrel)? Előre is köszi.
vidocq
Ha lehetséges, akkor igen, mert a 25Mbites nethez épphogy elég a g szabvány, és egyik gépünkben már 300Mbites adapter van, amit azért pont vettem, hogy a jövőben vásárlandó router sebességét ki tudja használni. Plusz ha lesz újabb DLNA-s tévénk esetleg wifivel, akkor is jól jönne az n sebessége.
Lehetséges ennek a megoldása, a g és az n ilyen jellegű párosításának? -
● Olvasd el az összefoglalót!
- Forrmell.enn
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Tesla topik
- EA Sports WRC '23
- Acer Swift Go 14 AI Ultrabook - 3 év Garanciával!
- THE G-LAB Combo Tungsten Bolti ár:20k INGYEN FOXPOST
- ÚJ HP Business Slim Smartcard Bolti ár:17k INGYEN FOXPOST
- Új, bontatlan Kingston FURY 16GB DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- HP ProBook 430 G3, 13,3" HD kijelző, I5-6200U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia (
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4056, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB mobiltelefon
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3822, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
és a akkor és dualbanded egy egyidejűleg több gép is tudja használni? pl. az 2.5 ghz a másik 5ghz? ill. ezt be kell állítani vagy tudja magától? (Bocsi a tirpák kérdésekért csak nagyon nem vagyok ebben otthon)
amugy ezekhez lehet külön antennát venni, növelni az antenna teljesitményét? mármint amiknek nem fix az antennájuk...
) jó lesz?
Köszönöm a felhomályosítást.
Hogy melyik lenne a jó.
Gubek-Einste
Dr.NX
