user12
KaiotEch
#11680
Szia
Az AC3-nak jóval nagyobb a nyeresége a két nagy böszme külső antenna miatt
A lefedettséget ki kell próbálni, az teljes mértékben elhelyezés és környezetfüggő (távolság, falak, interferencia, stb)
A wifi ki-be kapcsolást egy egyszerű script-tel és az ütemezővel lehet megoldani: [link] (MT)
Ubinál a controllerben kell állítani az Advanced szekcióban: [link] -
user12
E.Kaufmann
#11410
+1 a Mártonéknak
Én és a cég is mindig tőlük vásárolok, csak ajánlani tudom mindenkinek. -
user12
user12
E.Kaufmann
#11328
user12
45 dolcsiért teljesen korrekt
Én csak gyors rágugliztam a típusra és kiadta a konkrét típust, darabja 100e forint volt
user12
Komoly
Ha úgy gondolod, hogy 10Gigabites hálózatot szeretnél otthonra, akkor ok. Esetleg ha akarsz, a kártyákkal tudsz spórolni kicsit, vannak olcsóbb sfp+ pcie kártyák is az asztali gépekbe.
Viszont vedd figyelembe, hogy a routeren a switch chip és a cpu között "csak" 2,5Gb/s a max. Ha nagyobb vagy több neted lesz routert cserélni kell vagy össze kell fogni a két switch modult, bár ilyen tempónál már cpu terhelés is lesz szerintem jócskán.
Teszt: [link]
user12
user12
Nekem hosszú távon még nem igazán jöttek be az ebay/aliról rendelt elektronikus kütyük. Beleértve az IT cucctól kezdve a telefontöltőig amit csak el tudsz képzelni.
Persze az is lehet pusztán én fogom ki mindig a gagyit, benne van az is hogy szerencséd lesz és bejön, évekig hiba nélkül elmegy. Viszont lehet, hogy pont olyankor fog megállni, amikor valami fontosat másolsz.
Átszámolva ez most úgy 4500-ra jön ki, egy UF-MM-10G 9000 ft. Ha már egyszer ki kell cserélni a kínai kütyüt, akkor pont 0-ra jössz ki.
Nem akarok kampányolni egyik mellett se, át kell gondolni
user12
runner 125
#9916
Ezek szerint a kábeles kapcsolat rendben van
- kap IP címet a switch-en lévő eszköz?
- a router elérhető (lehet pingelni, be lehet lépni a konfigurációs felületre)?Esetleg még arra tudok gondolni, hogy a switch-re csatlakoztatott eszközök hurkot okoznak és a Mikrotik letiltja a portot. Tehát ha a fentiekre nem a válasz, azt még ki lehet próbálni, hogy a switch-be csak azt az egy kábelt csatlakoztatod, ami a routerhez megy és mellé bedugsz egy számítógépet és megnézed, hogy úgy van-e netkapcsolat.
user12
runner 125
#9904
Szia
A portra ahova rádugtad a Tp-link switch-et, ott volt csatlakoztatva korábban valami eszköz? Az működött rendesen?
A link rendben van? A switchen a bal oldali zöld lednek kellene villogni. -
user12
Ha nem tudod vagy nem akarod a tiltó szabályt törölni, úgy is megoldható, hogy a két IP cím (vagy MAC address, ami biztosabb) között a kommunikációt engedélyező tűzfalszabályt készítesz (de ez esetben az engedélyező szabály meg kell előzze a tiltót a listában).
Konzolról ha kilistázod (/ip firewall export) és beírod ide, akkor valaki egész biztos, hogy tud segíteni benne. -
user12
daninet
#3958
A beállítások jók, viszont az üfsz-on érdemes lenne utánakérdezni, hogy engedik-e a "gyakran használt" portokat (szolgáltatói oldalról) vagy nincs-e natolva az IP címed.
Akár ettől függetlenül is kipróbálhatod, hogy a dst-port helyett megadsz egy másikat (pl. 52484) és azzal megpróbálod. Nekem a T-nél ilyen módon (nem ezzel a portszámmal) működik. -
user12
Valakinek sikerült már Telekom PPPoE kapcsolattal beállítani a multicast proxy-t úgy, hogy nem a HGW-n keresztül megy az IPTV, hanem a Mikrotik mögül? -
user12
bakonyip95
#3504
A hap nem kap IP-t vagy az ap?
user12
bambano
#3450
Nincs optimális feszültsége. A meghatározott értékek között működik mindenfajta értékkel (pl 15.71 volt-tal is), az előírttől alacsonyabbal nem indul el, ha magasabb feszültséget kötsz rá, akkor elfüstöl a tápkör.
Általános szabály, hogy adott környezetben a kisebb áram vagy feszültség kevesebb hőt termel. Más lapra tartozik, hogy ha megnő az áramfelvétel (pl. CPU vagy rádiós kártya több áramot kíván), akkor több hő is fog keletkezniA megfelelő feszültség megválasztása több dologtól is függ - szerintem az egyik legfontosabb, hogy az áramforrás és a router között milyen hosszú vezetékszakasz található. Hosszabb vezeték esetén használj nagyobb feszültséget (pl. 28 V).
Nem írtad, hogy milyen fajta RB. Ha nagyobb teljesítményű, akkor inkább a magasabb feszültség legyen, így az áramfelvétel kisebb lesz (ami akkuk esetén nem elhanyagolandó paraméter).Remélem tudtam segíteni
user12
E.Kaufmann
#3370
Telnet, winbox és http alatt mind ugyanúgy mutatja?
user12
Jelenleg PXE szervert szeretnék beüzemelni, ezzel kapcsolatban merült fel bennem az a kérdés, hogy a "Next server" opció és a DHCP 66 opció között mi a különbség? Ugyanígy a "Boot file name" és a DHCP 67 opció miben más?
- Hobby elektronika
- Viccrovat
- Samsung kuponkunyeráló
- Okos Otthon / Smart Home
- Windows 11
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- Elemlámpa, zseblámpa
- Gumi és felni topik
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- HP 24" IPS LED FULL HD monitor 24fh 4HZ37AA
