- N€T0X|N: Poloskahegy
adika4444
amargo
#14161
A leírt gondolatmenet teljesen jó. Én VLAN-nel oldanám meg a failover-t, akkor mehetne azon az infrastruktúrán oda-vissza a forgalom.
#14162 Apollyon:
Az OpenWRT előnye még, hogy opensource, és tényleg nagyon széles a kínálat amin elfut. Számomra hátránya, hogy kevésbé áll kézre mint a RouterOS, illetve valahogy nem mindig van olyan szimbiózisban a szoftver a hardverrel mint a MikroTik rendszere esetében.
RouterOs-nak én az IPv6-ot tudom nagy hátrányként megemlíteni, sem annak kezelése sem használata nem kiforrott a debug eszközökben, pl. v6-os traceroute esélytelen doménnevek alapján, akárcsak a ping.
Ezt kéne kipofozniuk akár a v7-es ROS-ban, és akkor teljesen elégedett lennék. -
adika4444
amargo
#14158
A routingot - ha el tudod vinni oda kábelen a netet - bármelyik végezheti, és legjobb tudomásom szerint cAP manager is lehet bárki a hálózaton.
Azt viszont érdemes szemelőtt tartanod, hogy mind a wAP LTE Kit mind a hAP elég gyenge hardveresen, gigabites netet nem tudnak NAT-olni, ha optikán ez lenne a cél. Nem tudom, mennyi ezek teteje, majd más biztos tud erről informálni
.A LTE-t természetesen belőheted backupnak, nekem egy hAP ac^2-n egy Huawei E3372H-153 a ilyen céllal működik. Igaz, azért nem a legigényesebben van beállítva, mert szimplán 1-es distance-en van a DIGI-s PPPoE és 2-esen a Huawei, ez azzal jár, hogy pl. ha elmegy a kábeles akkor minden kapcsolat átmegy 4G-re, de ha visszajön, akkor a nyitott kapcsolatokat is erővel tolja vissza.
Szerk: Most jövök csak rá, a wAP LTE-en van keményen egy nem gigabites port, a hAP-on pedig ugyan 5 darab, de az is fast ethernet (100 Mbps amiből 90--94 mérhető ha bírja a hardver), szóval én lehet, megfontolnám egy gigabites típus beszerzését, azért a legtöbb optikai szolgáltatónál a legkisebb net is 100+ Mbps (Telekom-nál, Vodánál koaxon 150 Mbps, DIGI-nél meg gigabit).
bacus
amargo
#12713
"ha arra nem jönnek a biztonsági frissítések,"
Szerintem meg nincs így ! Voltak olyan technológiák, amik már megjelenéskor rosszak voltak, feltörhetőek, pl web titkosítás a wifin, és még mikin is volt bug, amivel bizonyos verziók feltörhetőek voltak. (már aki engedte a nagyvilág felől is a winboxot).Ezeket valóban frissíteni kell. De ez nem egy olyan eszköz, amin állandóan változó kódot futtatsz, mint egy szgépen a böngésző, illetve az abban futatott java programok, stb.
Ezek cél eszközök.Ha az állításod igaz lenne, akkor milliós számban lehetne feltörni hálózatokat !, átjáró lenne az egész világ. A nem frissített routerek száma sokszorosa lehet a naprakészen tartottaknak.
Egyébként több ügyfélnél van mikros internet, ott a ros ugye látja a szomszédokat, egyáltalán nem a legfrissebb ros van a szolgáltatók eszközein.
"nem értek egyet"
Helyes.
Beniii: "Akkor hogy fogja megtanulni a WPA3-at például? Benne van abban a verzióban?"
Sehogy, de miért is kéne? Az egy sok sok éve beállított link, 10+ éve üzemel (amikor az 5.26 volt a legfrissebb, akkor lett üzembe állítva), 30-40 Mbit közötti up/down ami még mindig tökéletes. Miért kéne piszkálnom? Hátha 45 Mbitet is ki tudok préselni az eszközből? -
amargo
#12626
Csengőnél nem tudok másikat használni
. Nincs is bekapcsolva extensive channel. Viszont most jó, szépen rajta van a hálózaton az eszköz. Igaz nem egy 100e Ft-os Doorbird csengő, csak 15 volt és kínai EKEN. Viszont eddig gyönyörűen működött. Lehet egy fw frissítés nem ártana neki.
bacus
amargo
#12061
BDE-re én is írtam pár programot, az ügyfelek egy része még mindig használja, 15 éve nem sikerül megszabadulni tőle
. De hát a könyvelők népe már csak ilyen, van aki a mai napig használ DOS-os programot is, illetve az XP használók nagy része is belőlük van.Van pár dolog amire a bde háklis, pl be kell mappalni hálózati meghajtónak a NAS -t, mert úgy sokkal stabilabb, nem lehetnek a fájlok a közvetlenül a gyökér könyvtárban, illetve a BDE beállításokon is lehet hangolni.
amargo
#11915
Megvan a beállítás nekem is, haza megyek csinálok egy tesztet. Nekem a wAP a manager (mint nálad?!). ott nincs CAP beállítás, így oda is kellett egy hasonló, hogy eldobja a gyenge jelerőséget. Kíváncsi vagyok, hogy az egyik eldobja akkor a másik fel veszi e....
Kíváncsi leszek a Wemos-ra, ha megjön. Remélem azzal nem lesz ilyen baj. -
bacus
amargo
#11782
A külön vásárolható boardoknál volt amikor azonos típus több féle antenna kivezetéssel is megvásárolható volt, ugyanez a wifi kártyáinál is megvolt. U.fl vs. mmcx , ezt a mikrotik meg is jelölte, volt mind a kettőhöz gyári pigtail.
Nem tudom megmondani, hogy melyiknek mi az előnye, volt dolgom mind a kettővel, nekem mindegy volt, csak a pigtailben volt különbség. Valamiért az u.fl volt a gyakoribb, ha nem tévedek...
lazlo16 "főleg ha nincs semmi tiltó szabály" : rajtad kívül ki venne fel tiltószabályt?
amargo
#11721
az, ami az alaplapon van (proc, ram, wifi, ethernet, stb) az 10 watt.
ha beleraksz a minipcie portjába egy lte kártyát, az az attachment, 16 wattig.
ez a cucc elvileg nem megy passzív poe-val, tehát vagy egy tápleválasztóval tetted rá a tápot, vagy nem 18 voltos a dugasztápja.
mit értesz lte kábel alatt?az is előfordulhat, hogy amikor az lte kártya adni akar, akkor kevés a táp, és az megzakkan, vagy leszakad a hálózatról, vagy újra is indul. nem az egész doboz, csak az lte processzora.
de ha úgyis tápot cserélsz, rakj rá egy 24 volt/1.5A tápot, az el fogja bírni.
az mtu-val meg az a helyzet, hogyha az a pppoe szoftver van benne, mint ami a linuxokban (mi más lenne), akkor az mtu fixen 1492 byte és nem állítható.
az mtu problémát lehet úgy ellenőrizni, hogy ráraksz egy klienst, és a kliensen veszed le az mtu-t 1400-ra. ha ettől látványos a javulás, akkor az a gond. ha nem, akkor más. -
amargo
amargo
#11638
Hát az első részét most nemsikerül beszúrni formázva.. ott a linken értelmesen (csak sikerült)
add action=drop chain=input comment="Drop user that has tried blocked ports" in-interface=ether1-Wan log-prefix=\FW_Drop_all_from_WAN src-address-list=FW_Block_user_try_unkown_port# at the bottom of the filter listadd action=add-src-to-address-list address-list=FW_Block_user_try_unkown_port address-list-timeout=1d chain=input in-interface=ether1-Wanadd action=drop chain=input comment="Drop all from WAN " in-interface=ether1-Wan log=yes log-prefix=FW_Drop_all_from_WAN -
amargo
#11483
Csajom háza, készen vette.
Így nincs gége cső.
Viszont itt most lesz húzva egy kábel kívülről befelé. Természeti erőhatások mennyire tetszik tönkre az utp kábelt?
Egyelőre ez a legjobb megoldás. Így már stabil lesz a hálózat + lesz még egy jó pár mikrotik eszköz beszerelve.Úgy hogy lesz CapsMannek munkája :D -
lazlo16
amargo
#11403
Délután játszók kicsit az antenna val aztán megnézem . De közbe ferhelgeltem magam rendeltem egy cat12 routert ( a band b1+B3+B3 agregacio miatt ) egy sxt-t meg egy másik antennat mint ami neked van . Aztán adok neki meg egy hét esélyt és ha ki tudok fix 60 feletti értéket csökkeni minden időben marad ... ha nem megy vissza minden és az sxt kirakom a másik szolgáltató antennajahoz és akkor marad feltoltod kártya 50/10 -el .. a legnagyobb probléma nálam nem az h munkára nem elég hanem h nálunk internetről megy a tv is ( iptv ) meg minden is . Így. 30 mbit édes kevés h kiszolgálja a tv-t fhd adás mellet meg megy egy készüléket mondjuk 4k YouTube videóra ..
mrzed
amargo
#11357
Sok helyen olvasni, és én is azt tapasztalom, hogy a mikrotik wifi-je nem túl acélos. Itt is többen inkább az ui eszközeit javasolják ap-nek. A család elvárásait kiszolgálja, ezért én elégedett vagyok ezzel is. Ahol nagy sávszélesség kell, azt inkább vezetékkel oldom meg.
mrzed
amargo
#11305
Ha megfelel az a tartomány, amiben a már meglévő bridge dolgozik, akkor arra. Ha másik alhálózatba szeretnéd a wifit- akkor csinálhatsz neki külön, eltérő dhcp szerverrel.
szerk: most nézem, jogos, kevertem a datapath-al.
iceQ:
Én ez alapján kezdtem, egy működő capsman-t össze lehet hozni belőle.
Valamint volt egy havi előfizetésem a https://mindenamimikrotik.hu/ -n, ez idő alatt hozzáférhetsz az összes videóhoz. Az alapok megértéséhez nagy segítséget, mindenképpen megér 6e HUF-ot. -
#63718632
amargo
#11208
Alapvetően a külső antenna bővítésre ez alapján indultam el. Ez egy wAP R + LTE kártya vagy wAP LTE kit.
Itt meg van a helye a SIM foglalat felett a perforált kitörésnek,
hogy ezt be tudd szerelni.
Ehhez kifelé tudsz külső antennát szerelni. Ezzel:
Ellenben a wAP ac LTE és LTE6 így néz ki:
Itt nem igazán látom azt az egyértelmű kitörést a SIM foglalat felett, ahová a külső antenna foglalat beszelhető lenne.
Nincs kizárva, hogy valamit be nézek, mint állat.
LTE és LTE6 viszonylatában csak a mini PCIE kártya tudása tér el.
LTE>max.150Mb/s
LTE6>max.300Mb/s letöltési sebesség. -
#63718632
amargo
#11200
Igen, csak szerintem én egy kicsit benéztem a konfigokat.
A wAP ac LTE és LTE6 konfigokra nem lehet külső LTE antennát csatlakoztatni. Ugyan is ezeken 2db Ethernet port van és nincs hely az antenna kimenetnek.
A wAP LTE és LTE6 konfigokra lehet külső antennát szerelni.
Konfig: wAP ac LTE és LTE6
Konfig: wAP LTE és LTE6
Az ac-s konfig 4core ARM/128MB RAM/16MB flash.
A sima 1core MIPSBE/64MB RAM/16MB flash.Első benyomásra, nagyon szuper. Gyorsan "összedobtam" (tényleg csak). Eleddig csak pro érvek vannak a régebbi megoldásaim között.
Most nincs időm bővebben foglakozni vele.
E.Kaufmann
amargo
#11203
Nem reklám, tény, a wireless-boltból amit utánvéttel rendeltem délelőtt, másnapra itt volt, (péntek esetén hétfő) ha volt raktáron. Ha nem, akkor meg hívtak, és mostanában cégnek sokmindent rendeltem (kitalálták többször is, hogy kéne tegnapra valami
). Igaz, csak egy malac farkát nem éri meg rendelni, mert több a szállítási díj. -
amargo
#11191
Te vagy az én emberem.
Na, nekem most jön a korlátaln mobilnetem (Telenor). UPC szolgáltat(én ennek fogom hívni) kemény 12mbit/s havi 4ezer. Jön a 4G-s sim, elő mérések azt mutatják 60mibt, tartósan.
Ezt akaromtuningolni. Ugye jön az ősz, tél. Hideg, köd, szél, eső..stb. Nekem egy pocket router van a Huawei-től. Nem egy erős gépezet, de eddig elég volt.
Erről az antennáról küldenél linket, hogy honnan vetted meg milyet?
- HP Elitebook 840 G5 FHD, i7-8550U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S23 FE / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3713, 100% AKKUMULÁTOR
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T4 ADATA 600W
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" HD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
most itthon már kiderült a logból,hogy a 10.8.0.X cím akart csatlakozni a winboxhoz,nem pedig a 192.168.1.0 tartományból való ip.
Így nincs gége cső.
ekkold
