- N€T0X|N: Poloskahegy
n00n
Adamo_sx
#2130
Köszi, mint mondtam még sose volt doglom Mikrotik routerrel. Forgalomnál említettem, hogy 250-es UPC netünk van, de szinte negyede sincs kihasználva, mivel csak böngészésre használjuk. Semmi extra routolásra nincs szükségünk, jelenleg ezt a UPC-s cisco-s modem/routere látja el alapbeállításokon. Wi-Fire nincs szintén szükség, mivel ez pár emelettel lejjebb van, mint a fenti switch és a gépek. USB mobil stick nem lenne hülyeség ellenben. Erre valami ötlet?
bacus
Adamo_sx
#1459
biztos jó ez is, de itt is kell a dhcp-n fixálni az eszközt.. , viszont ami a fő különbség, az az, hogy itt utána a kliens mindegy mit akar majd dns-nek, a dst-nat szabály ráerőszakolja, amit megadsz. (persze lehet ez a cél),
mig a másik megoldásnál, egyszerüen dhcp-n kap beállitásokat, amik eltérnek az alapértelmezettől.pl amig normál esetben mindenki megkapja dhcp-n a belső windows szervert mint dns szervert, addig a windows szerver megkapja a google dns szerverét alapértelmezésben (tehát nem saját magát).
Az már más kérdés, hogy nem hiszem, hogy értelmes ember dhcp-n hagy egy windows szervert.A ráerőszakolással lehet viszont olyan szüréseket csinálni, amik belülről nem érhetőek el.
pl mikrotik lesz a dns szerver, minden dns kérést átirányitasz a mikrotikra, majd a static dns táblában kinyirod az index.hu -t. A user onnét nem tudja behivni egyik index.hu oldalt sem, lévén, hogy nincs névfeloldása, ill. az mondjuk egy belső szerver lapjára mutat, hogy a kért oldal nem elérhető.
(a hosts fájlhoz sem lehet irási joga a saját gépén, illetve az ip cimet sem változtathatja meg - arp táblában staticra állitani, no meg nyilván a mac addresst sem irhatja át) -
lcdtv
Adamo_sx
#1453
így csináltam de nem jó valamiért
ip dns set allow-remote-requests=yes
ip firewall filter
add chain=input comment="TCP DNS" connection-state=new dst-port=53 protocol=tcp src-address=192.168.88.10
add chain=input comment="UDP DNS" connection-state=new dst-port=53 protocol=udp src-address=192.168.88.10ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment="Norton DNS" dst-port=53 in-interface=bridge1 protocol=tcp to-addresses=199.85.127.20 to-ports=53
ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment="Norton DNS" dst-port=53 in-interface=bridge1 protocol=udp to-addresses=199.85.127.20 to-ports=53 -
brickm
Adamo_sx
#1440
A tartományok és a címek azért változnak időközben, mert ahányszor reszetelem, annyiszor másik tartományt használok. Csak közben más dolgokat is próbálgatok benne időnként, ezért reszetelgetem.
Jelen pillanatban:
Addresses:
192.168.0.1/24
pool:
192.168.0.100-192.168.0.150
Networks address:192.168.0.0/24
Gw: 192.168.0.1
DNS:192.168.0.1DHCP fül alatt pedig a pool az ether2-re megy, ami mastere a 3-4-5-nek jelenleg.
A gép ip-je:
192.168.0.101 (fixált)A tűzfal pedig gyári,sorrend is.
Ether1-en egy PPPOE kliens van, arra hivatkozok, bejövő cuccoknál, próbáltam sima ether1-re hivatkozva úgy egyértelműen nem volt netkapcsolat se.
brickm
Adamo_sx
#1428
Azért írtam oda az ether1-et zárójelbe, hogy jelezzem, oda van bedugva, de a PPPOE kliensre hivatkoztam amúgy. (De próbáltam ether1-re is)
Számomra egy dolog nem egyértelmű még ezzel kapcsolatban.
Vannak források, ahol megadják wan ip címet a 3.sorban, van ahol nem adják meg.
Kell, ha igen miért?
Mivan dinamikus wan ip esetén?Nem kéne a gép tűzfalának zavarnia, mert a tp linkkel ami ezelőtt volt bedugva simán csinálta, amit kell egy forward után.
Megpróbálom kihagyni az in interface-t. -
Adamo_sx
#1381
"natolt hálóban levő mikrotik router lehetőségei már eléggé korlátozottak"
Ha a Miki az egyetlen router a kis helyi hálózatban, vagy ő a második ugyanitt, ugyanúgy 1db NAT van az útvonalban. Tehát van egy NAT itt is,meg ott is. Ugyan annyi korlát (NAT) van. Vagy valamit még nem számoltam bele?
#96292352
Adamo_sx
#1350
Igen, ez pont azt mutatja, amit irtál. Amit hiányolsz, pont az kell.
A 200.254 maga a gateway, a távoli hálózaton.
A PPTP az szépen megy látom az ottani dolgokat, oda-vissza tudok is file átvitelt is csinálni.Tehát, a kérések eljutnak a célgéphez a fix ip felől (a pptp-n keresztül), viszont a válasz az nem arra megy, ahonnan a kérés jött, hanem az otthoni ip-n megy ki, de ott ezzel ki is siklik.
- Xiaomi 15 Ultra, újszerű, Alza vásárlás, 34 hónap gyári garanciával, eladó!
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14 Ryzen 7 Pro-4750u/16GBRAM/512GBSSD/FULLHD IPS Touch
- Lenovo ThinkPad T14 G2 i7-1165G7 / 16GB / 512GB SSD EU billentyűzet
- Mini PC - HP ProDesk 405 G4 DM / Ryzen 5 PRO 2400GE / DDR4 / NVMe / HDMI / több db / számla
- Lenovo T14 Thinkpad Gen3 WUXGA IPS i5-1245U vPro 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
ekkold
