pitiless
Ablakos
#25397
Fel tudod egymás mellé rakni a V1 és V2 capsmant. Külön konfig kell ugyan, de így minden eszközt tudsz központilag managelni. Tehát ha van mondjuk 10 db mipsbe wap ac-d és 10 db Qualcommos, akkor V1-re mennek a mipsbe eszközök, V2-re mennek a Qualcomm-os eszközök + a wap ax.
pitiless
Ablakos
#25362
Itt még sok minden lehet, hogy mi miatt nem csatlakozik. Pl. certificate. Ránéztem nálam nincs a capsman se megadva, bár a provisioning az identity regexp alapján megy, mert a wap ax-ek külön konfigot kaptak a rádiójuk miatt.
Ugye már V2-es capsman van beállítva? A sima wap ac-nek még a régi kellett (a faceliftes változatáról nem tudok nyilatkozni, nekem még a legelső volt).
pitiless
E.Kaufmann
#24686
Én nagy lelkesen elkezdtem használni az új winboxot, majd vissza is mentem a jó öreg régi verzióhoz. Nem mondom, hogy nem lehetne javítani rajta, de a régi egyelőre sokkal átláthatóbb.
pitiless
Költözés után raktam össze asztalon az eszközöket és véletlenül (tudom, hülye voltam, nem figyeltem) a cap ax tápjával kínáltam meg poe-n a hap ax-et (48 volt vs. 24 volt). Na azóta a POE IN kuka mindkét hap ax2-őn. Javítható vagy éljek így vele? (A sima jack bemeneten működik, meg úgy az eszköz is, csak a poe in döglött meg.)
pitiless
lionhearted
#21962
Ha azt akarod, hogy ROS upgrade után a cap-ek is frissüljenek (amennyiben ugyanaz az architektúra, nálam igen, akkor kell). Nálam RB5009 a router, 1 db hap ax2 és 2 db cap ax van, így az RB5009 frissítése után azonnal frissül a másik három eszköz is.
pitiless
pitiless
cap ax
https://www.youtube.com/watch?v=o-wYVPYhOU0 -
pitiless
E.Kaufmann
#19169
7.8-nál már van CAP/CAPsMAN opció wave2nél is. Próbálni nem próbáltam még, de ami késik, az a MÁV.
pitiless
Ma megérkezett a hap ax2-em. Gyors beállítás után 881/40 (utóbbi a Vodafone limitációja) wifin. Szerintem barátok leszünk.
pitiless
E.Kaufmann
#18208
[link] Ha ezt megnézed, biztos lehetsz a válaszban
pitiless
Itt az újabb ax-es router: https://www.youtube.com/watch?v=A_5NdEEjEgE
pitiless
Marcelldzso
#18033
Nem támogatja a B28-at.
pitiless
What's new in 7.4.1 (2022-Aug-04 14:48):
*) firewall - fixed "in-interface-list" matcher when VRF is used;
*) netwatch - changed ICMP default packet loss fail threshold to 85%;
*) netwatch - fixed usage of "timeout" value in simple mode;
*) sfp - fixed speed mode setting after reinserting SFP module on CRS328-4C-20S-4S+;
*) sfp - improved combo SFP ports initialization handling on CRS312-4C+8XG, CRS328-4C-20S-4S+
*) winbox - fixed "Type" and "Value" field displaying under "System/Health" sub-menu's; -
pitiless
Itt meg vannak további részletek:
https://www.wisp.pl/p9234,mikrotik-hap-ax2-c52ig-5haxd2haxd-tc.html -
pitiless
Bővült az RB5009-es család. [link]
pitiless
E.Kaufmann
#17602
Mostanában elő szokott fordulni, hogy nem jönnek össze a dolgok.
pitiless
Nem tudom, hogy mi a fenét csinál a Mikrotik mostanában, de ez a 7.3.1 sem lett igazán jó. RB5009-re felraktam, reboot, nincs net. IP/DHCP client csak searching. Laptop közvetlenül modemen működött. Konfigot reseteltem, dhcp clientet beállítottam, csak searching. Downgrade 7.2.3-ra, azonnal ment. Upgrade ismét, megint searching. Vodafone kábelnet, az újabb modem van (1000/40-es net).
pitiless
Nálam upgrade után elszállt a capsman. RB5009 + 2 db cap ac. Downgrade és a mentett konfig visszatöltése után állt csak helyre.
pitiless
E.Kaufmann
#16948
Én az Asussal akkor végeztem, amikor az RT-AC1200 3-4 órát nem bírt ki reboot nélkül. Akkor vettem egy hap ac-t és onnantól már nem volt megállás... Most van egy RB5009 + 2 db cap ac + egy tartalék/játszós hap ac2.
pitiless
E.Kaufmann
#16939
Mondjuk anyámnál egy hAP mini teljesít szolgálatot... De amire neki kell (10/0.5 Mbit/s kábelnet egy tablettel) bőven elég.
pitiless
silver-pda
#15692
Upgrade után megy tovább a wireless. Ha felrakod a wave2-est, akkor újra be kell állítani, nem lesz addig wifi.
pitiless
pitiless
Bubukain
#15664
Amit én használtam hozzá:
Hardver
1 db Raspberry Pi 3 B+ [Node-Red, Mosquitto]
1 db Arduino Nano 33 IOT (bármelyik ESP32, esetleg 8266-os lapka is megfelel)
1 db 1.3"-os OLED kijelző
Szoftver
Node-Red
Mosquitto
IOT Mikrotik csomagAz rpi3-ra felraktam a node-redet és a mosquitto-t. Az Arduino wifin kapcsolódik a hálózatra, PubSubClienttel a mosquittohoz. A node-redben van egy mqtt in node, ami fogadja a router által küldött üzeneteket. Ezt feldolgozom, hogy a 7 sornyi szöveg már formázva menjen az Arduinonak és egy mqtt out node-al publisholom egy másik topicba, amire a nano van feliratkozva. Mikrotik oldalról kell az IOT csomag, az ahhoz adott sample scriptet bővítettem ki.
Elvileg lehet még egyszerűsíteni rajta, a 20x4-es verzió a HD44780-as node-al megy közvetlenül az rpi-n.
pitiless
ekkold
#15638
IOT package => MQTT => NodeRed => kijelző
USB konverter nem játszik, mert a tárolónkban van a router és néha igen nehézkes megközelíteni. A nodered és az mqtt pedig azon a pi-n fut, amin a kijelző van. Majd még finomítani fogom, de mindenképpen szeretnék/szerettem volna egy állandóan szem előtt lévő kijelzőt, amin az általános státuszt látom.
pitiless
Pizzafutar
#15446
Ha kell wifi, akkor 4011, ha meg usb kell, akkor 5009.
Illetve az 5009-nek nincs POE outja. -
pitiless
pitiless
E.Kaufmann
#15146
Bevallom őszintén, hajnal 3-kor frissít a router/AP magától, (ezt) nem szoktam nézegetni, hogy van-e újabb. Ha van, akkor úgyis jön róla az e-mail
pitiless
E.Kaufmann
#15143
És éjjel befutott a 6.49.1
- DJI topic
- World of Tanks - MMO
- Milyen egeret válasszak?
- Nintendo Switch 2
- Windows Insider Program
- IPhone 15 Pro Max !! 512 GB !! Natur Titan
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen , 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- Samsung A17 mobiltelefon
- Samsung Galaxy A33 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master 750W
