kmarci25
DoItYourself
#1759
Akkor ezzel lehet a gond, melyik pontosan ez a menüpont?
De akkor is furcsa, hogy egyes esetekben nem állítható, más esetekben meg igen. És ha nem tudom állítani, akkor a 24p-s filmek röccennek...
DUB Inc.
DoItYourself
#1753
Teljesen változó melyik művelet során jelenik meg egy kis ablak, benne az említett üzenettel.
gyeniko
DoItYourself
#1749
Nagyon köszönöm!
hacseki
DoItYourself
#1701
Hol van az a sony fórum ahol kodival foglakoznak?Tudnál adni 1 linket.
Yoker78
DoItYourself
#1728
hefa888
DoItYourself
#1717
PCM re van állítva akkor minden jó.
55X8505C sony m van
hedgehog
DoItYourself
#1701
igen, ugyanolyan mediatek, és sajna nálam még a képarány csel sem működött... sebaj, akkor így marad.
hefa888
DoItYourself
#1714
Ha a TV ém Automata 1 re van állítva akkor nem jó. fura sercegőőő hang jön ki. PCM ben meg kinyomja az 5.1 et :/
hefa888
DoItYourself
#1712
Compressed az hol van?
Yoker78
DoItYourself
#1679
[Ez] lenne az.
Pendragon911
DoItYourself
#1665
Köszönöm szépen! Nézelődök még.
lakac11
DoItYourself
#1577
Köszönöm válaszod és a linket!
Üdv. lakac. -
TCr
DoItYourself
#1558
Igen, nálam is alapértelmezettként automatikusra volt téve a V-Sync, de nálam ez galibát okozott, csak a teljes kikapcsolása segített.
Teljes kikapcsolásnál számítottam arra, amikor pl. játékoknál kikapcsolt állapotban, amennyiben a játék magasabb FPS-sel fut, mit a képernyő frekvenciája (Hz), úgy vízszintes törések jelennek meg a képen, főképp "svenkelésnél".
Viszont itt semmiféle anomáliát nem okozott, úgyhogy én azt javaslom, hogy akár nyugodtan ki is lehet kapcsolni.
blakey
DoItYourself
#1558
Ezt azért nem tetem hozzá, mert előttem írták, hogy automatikus és az az alap beállítás, én kipróbáltam eltérő beállítást is és nem volt gondom, tudom, hogy másnak volt.
kaciokos
DoItYourself
#1524
Köszi szépen, be is állítottam, működik is.
sixer66
DoItYourself
#1506
sixer66
DoItYourself
#1497
Köszönöm, le is töltöttem, de nem engedi telepíteni, egyelőre nem értem miért.
Azt írja, hogy a csomag elemzése során hiba történt és ennyi. -
vvili
DoItYourself
#1241
A reboot nem oldotta meg.
kalker
DoItYourself
#1223
MXIII-G
junkpod
DoItYourself
#1223
Az a baj, hogy nem válaszol semmi konkrétat, így tanácsot is nehéz adni, meg okulni is nehéz belőle.
LógaGéza
DoItYourself
#1144
Én tán több mint két éve vettem jó pár ilyesmit csak kékbe, azóta azok vannak nálam berakva, és tökéletesen mennek, semmi bajuk nincs. Gigabitet is simán átviszik.
junkpod
DoItYourself
#1141
Ja láttam, betalalt kolléga a hazai topikba
Amúgy az X sorozat csak vonzza a bajt, mivel ez az olcsó tesó, ezért ebből a minél olcsóbb (rosszabb) boxokat fogják noname cégek osszebarkacsolni. -
TheProb
DoItYourself
#1127
De utána írtam, hogy végül sikerült működésre bírni droidon is és most LE-n is.
Működik f@szán. Valami Kodi hiba volt. -
LógaGéza
DoItYourself
#1121
Pont ez a lényeg, hogy nem akarom átnevezgetni, mert ugyebár, akkor "nem tudom visszavinni a virágboltba"... Kétszer tárolni meg nem fogom.
Érdekes, hogy nem oldható meg... Plex egyből felismer mindent, de annak a feliratakijelzése elég "rossz", fárasztó olvasni (nincs árnyékolás/keret a betűknél, és elég kicsik is). Na meg a TVHeadend se megy rajta normálisan.
Nemtudom, merjek példát berakni, hogy mit nem ismer fel?
gumigyuri
DoItYourself
#1114
Igen
LaTibor
DoItYourself
#1105
Nem értek annyira hozzá ,hogy szét merjem szedni .
A Gearbestnél vettem majd ott megpróbálom megkérdezni. -
LaTibor
DoItYourself
#1103
Ezeket a variációkat próbáltam eredmény nélkül:
adapterrel fekete/piros/fehér kábel és 3.5 kábel adapter nélkül 2 rca véggel fekete/piros.
A boxon is végig próbáltam a beállításokat de reménytelen.
A készülék egy H96 4K nevű box. -
samupapa
DoItYourself
#1087
Üdv:
Ugyanezzel a kérdéssel voltam itt pár hete, akkor is csak találgatás ment, de sokat kisérleteztem, ezért most leírom: az MXQ, és klónjainak hátulján a jack nem optikai kimenet, hanem digitális koax, amit a lent belinkelt mono jack-rca átalakítóval lehet munkára bírni! Én is vettem előbb egy toslink átalakítót, de mivel nem volt fény, szétszedtem a playert, és láttam, hogy sima jack. Miután ilyen mono átalakítót tettem rá, összekötöttem egy RCA kábellel az erősítőmmel, az alap android beállításokban átállítottam a hangkimenetet SPIDF-re, majd a gyári video player program, vagy MX player leadta szépen az 5.1-hangot rajta. KODI semmilyen beállítással sem tudta leadni, így ha nagy mozizás volt akkor ezekkel a lejátszókkal mentek a filmek.
Remélem segítettem. -
DoItYourself
DoItYourself
#1086
blakey
DoItYourself
#1075
Igen az és tökéletesen működik, amit linkelt az meg egy mono jack-rca átalakító és azon szerintem csak analóg jel megy.
gumigyuri
DoItYourself
#1080
Igen!
blakey
DoItYourself
#1070
Akkor pont jó amit linkeltem.
gumigyuri
DoItYourself
#1070
Így van! A kéréds itt az h mono vagy stereo jack kell?
junkpod
DoItYourself
#954
Aeon nox felületet használok, abban ez elég könnyű.
tsilver
DoItYourself
#925
nem, de próba cseresznye
Beni2360
DoItYourself
#887
Szia-Sziasztok!
A leírás szerint sikerült hozzá rendelni az MX Player prot a kodihoz usb-ről meg is hívja de NAS-ról SMB-n semmi meg se moccan. Működni működik az SMB mert a vidon-on megy. Valami ötlet?
Voice24
DoItYourself
#898
Igen, és örülök is neki, végre kompromisszum nélkül tudom használni a boxot. Pár nap múlva megérkezik hozzá ez is, aztán teljes lesz az öröm.
Voice24
DoItYourself
#890
Erre én is kíváncsi lennék
Amúgy megnéztem, a most a gépen lévő 14.2-es kodi több, mint 500 mega. Ez normális?
Voice24
DoItYourself
#886
Egy az egyben kimásoltam, és beillesztettem a jegyzettömbbe, majd xml-ként kimentettem. Tehát elvileg nem szerkesztettem rajta semmit.
huliganboy
DoItYourself
#887
Ezt linkeltem én is azt hiszem!
DoItYourself
DoItYourself
#886
Elvileg így kell csinálni: HOW-TO : Use external players on Android.
huliganboy
DoItYourself
#884
Lehet a barkács miatt nem indítja az mx playert a kodi? De nem hiszem, hogy annyira belenyúltak volna. Én továbbra is azt mondom, ha mxplayer minden gond nélkül megfelel, akkor arra kell rászállni, hogy a kodi azt használja...
huliganboy
DoItYourself
#845
Akkor Voice24 kipróbálja és meg írja hogy ez így járható út e... Engem is érdekelne már na
huliganboy
DoItYourself
#843
Beni2360
DoItYourself
#837
Szia, én is felraktam a kipróbálás végett a K1 plusra és úgy mint az KODI.ban itt sincs DTS hangom. De a vidon-ban meg simán van DTS hang. Valamit nem jól állítok be? De ellenben egyes 3D ISO-t de nem mindegyiket lejátssza 3 D-ben és előtte kérdezi, hogy hogyan szeretném a film szerint? érdekes csak az a DTS hang lenne meg.
Voice24
DoItYourself
#837
Kipróbálom, köszi!
huliganboy
DoItYourself
#837
Ah ez jó ötlet!!
Beni2360
DoItYourself
#827
Opá. még ilyet nem láttam,
akkor értem már a dolgokat.
Beni2360
DoItYourself
#825
Szvsz, ha nincs 5.1 bemenete akkor küldheti akár honnan, akár mit.
Egy Kenwood házimozierősítóbe lenne koaxiálissal kötve RCA-n keresztül (eddig egy ASUS O!Playem volt, optikaival rákötve). az erősítő típusát esetleg bővebben. Nem értem ha ment O!Playel akkor ezzel miért nem tudod összekötni? -
samupapa
DoItYourself
#823
Hat sajnos ezen csak jack volt, ezert kellett az atalakito. Megy is a digit hang, csak nem 5.1
Koszonom a jotanacsokat, majd kiprobalm oket, es vissza irok... -
huliganboy
DoItYourself
#807
Oh köszi ezt nem találtam meg,
Pedig a play 2S a nyerő... nah várjuk akkor a hivatalos árakat!
huliganboy
DoItYourself
#803
Ez is jó kiindulópontnak! Viszont ez szerintem a core2 leírása lesz, ugyanis itt ne tüntetik fel hogy lenne benne tuner
tsilver
DoItYourself
#803
nem lesz valami olcsó. és ahogy nézem mégsem került bele kártyaolvasó
medosz11
DoItYourself
#762
Egy linket tudnál a topichoz, nem találom
huliganboy
DoItYourself
#706
OK. Én csak segíteni szerettem volna, ezért is kérdeztem meg!
Természetesen megoldható a cím módosítása írjatok egy moderátornak!
junkpod
DoItYourself
#688
KB mintha ilyesmit írtam volna én is a Kodi-al kapcsolatban.
Sajnos a 15.2 volt az utolsó jó verzió.
Remélem lesz valaki elég tökös és felkarolja az android verziót (egy de nem csinál nyarat). -
huliganboy
DoItYourself
#677
jah értem
Akkor továbbra is várom a véleményeket!
huliganboy
DoItYourself
#675
SPMC - spmc.semperpax.com gondolsz?
huliganboy
DoItYourself
#673
Miért? Már volt egyszer?
junkpod
DoItYourself
#655
A fejlesztői menüben legalul.
envagyok
DoItYourself
#631
Az én szempontomból valami vagy működik rendesen, vagy folyamatosan idegesít.
Ez egy kiforrott cucc, és több mindenre használható, mint a többi.
Himediához képest árban sem olyan durván drága. -
huliganboy
DoItYourself
#589
huliganboy
DoItYourself
#585
A play+ illetve play2-t nem találom még sehol igazán... lehet várok kicsit és azt veszem meg!
huliganboy
DoItYourself
#583
Te használsz ilyet? Első ránézésre szuprnek tünik!
csabsz13
DoItYourself
#499
értem. ilyesmi kép kezdett nekem is összeállni 1-2 óra guglizás után, csak hát biztos, ami biztos rákérdeztem itt is. tudod: szakértők, magyar nyelv... jobban értem így, mi a helyzet
Egyébként csak hobbiból nyúlnék hozzá, szerencsére az utolsó gyártói fw a lejátszást tökéletesre tette, simán visz BD50-es diskimage fileokat is a beépített HDD-ről. csak a hálózati része talán lehetne jobb, gyorsabb.
junkpod
DoItYourself
#420
Hát ebben most nem vagyok biztos, hogy egy 5.1 csatornás hangot lekevernek-e az erősítők maguktól. Sose próbáltam. Talán azt érdemes kiprobalni a kollégának hogy filmezeskor az erősítőt dd vagy DTS esetén is átkapcsolásra sztereora. De az is működhet amit már írtam, hogy a kodiban ki kell kapcsolni a pass-through beállítást és 2.0 lekeverest kell beállítani.
DD idezetedben van egy fontos szó: feature. Tehát ez a kiadótól függ. A dd és a dts, azonos bit ráta esetén szerintem hasonló minőséggel és dinamikaval rendelkezik.
cintula187
DoItYourself
#415
Akkor ez a DTS betegsége is. A túlzott dinamika ára.
DoItYourself
#389
Köszi, beleolvasok.
Arty: Volt rajta már kb 3 féle android rom. Openlec is es az összesen megakadnak a filmek egy idő után.
Hyena
DoItYourself
#391
Szerintem KODI-hoz magasan a legjobb taviranyito a Yatse nevu androidos alkalmazas, infraval meg amugy is lassabban lehetne iranyitani a rengeteg funkcioval amit az app nyujt nem is beszelve...
DoItYourself
#362
"Ki tudja pl. jelezni, hogy egy könyvtárban melyik fájl volt már lejátszva, vagy elkezdve?"
Igen. Manuálisan is bejelölheted megnézettnek az adott sorozatrészt/filmet, de adott időig nézve a filmet automatikusan is "megnézett" jelölést kap.
Nem csak a legutóbb megtekintett film "állapotát" menti, de ha 5 filmet nézel a közepéig, mindet tudja folytatni onnan, ahol hagytad (be lehet állítani, hogy auto onnan folytassa vagy rákérdezzen, hogy folytassa/kezdje elölről).
"Lehet csinálni saját csatornákat, ahol megadott könyvtárakból véletlenszerűen ajánl valamit?"
Azt hiszem van erre kodi add-on, de én nem használok ilyet.
"Használható az android rendszer TV-n értelmesen valamire, vagy inkább egy openelec javasolt helyette?"
Én csak kodizni vettem, mert olcsóbb, mint a raspberry pi és egyben kapod a pakkot.
Az MX III elég lassu (nand a háttértár, nem emmc), böngészni pl képtelenség vele chrome-al.
Biztos vannak jo és kevésbé jó és tévére készült appok, én annyira nem foglalkoztam vele.
Majd a netflix app lehet érdekes, ha egyszer lesz rendes magyar tartalom (feliratos) benne."Mennyire egyszerű a fájlok közötti navigáció? (a Realtek pl. nem jegyzi meg a NAS könyvtárat, 6-8 gombnyomás mire elnavigálok a média könyvtárba)"
Nagyon! Ez a része fantasztikusan eltalált: csinálsz "gyűjteményeket", ahol megadod, hogy ő miket tartalmaz - képeket, zenéket, filmeket, sorozatokat, ehez megfelelő helyről beszerzi minden fájlról az infót (pl imdb pont, tartalom a port.hu-ról, szereplők, stb), ill. persze minden gyűjtemény mutathat bármilyen könyvtárra - megosztás, nfs share, dlna, stb stb stb stb stb. De ideteheted a youtube addontól kezdve mindenféle "tartalomforrás" "linkjét" is, noha erre szofisztikáltabb pár skin, ami akár főmenübe ikonként is kirakja ezeket.
"Betölti a feliratot, vagy csak ha ugyanaz a neve, mint a videónak?"
Ha azonos néven van, akkor automatikusan betölti. Ha nem azonos, akkor be kell/lehet hozzá tallózni, ami akár a feliratok.hu vagy az opensubtitles.com is lehet - gondolom nem kell ecsetelnem, mennyire jó dolog ez, gép nélkül szerzel feliratot a filmedhez
Hogy időzítést könnyen és gyorsan tudsz állítani (hangsávhoz is!), az meg gondolom nyilvánvaló.Én azt ajánlom tedd fel a pécédre a Kodit és próbálgasd kicsit, szerintem gyorsan belátod majd, hogy "szükséged van" egy ilyenre
(de én az MX III-at nem ajánlom, MX III-G-t igen)
a2d2
DoItYourself
#362
Én vettem egy ipega androidos gamepad-et. Nálam a gyerekek gokartoznak repülőznek meg jetskiznek rajta. Illetve feltettem magamnak a dungeon huntert de még nem volt időm kipróbálni.
Az androidos youtube player számomra sokkal kezelhetőbb mint a KODI alatti. Inkább kilépünk Kodi-ból és azt használjuk.
Ezen kívül használtam még IP kamera rendszernek is a dobozt, csak kevésnek bizonyult így a beépített 8Gb tárhely, meg le is terheli a rendszert. Ha megjön a külső rack az 1Tb-os vinyóhoz akkor lehet visszakapcsolom.
DoItYourself
#358
sima MX III-ra akkor, ha kalandvágyó vagy
MX III-G-re abszolut
(lásd még korábbi kalandjaim, de persze lehet h a sima MX III-ra is van csodafirmware
- Call of Duty: Black Ops 7
- Projektor topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Lightyear - befektetési app
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Milyen alaplapot vegyek?
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1ÉV GARANCIA-Kártyafüggetlen,MS3971,100% Akksi,MS4091
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE X570 AORUS ELITE X570 alaplap garanciával hibátlan működéssel
