Bjørgersson
windlord
daveoff
#27811
Én ezzel a kijelentéssel is vitába tudnék szállni, de nem teszem.
Örök vita ez a delid.
Nem értem, hogy miért erőlteti pár ember a fórumon, hogy kötelező delidelni?!
S miért erőlteti pár ember, hogy hülyeség?!
Sorakoznak mindkét táborban az érvek és ellenérvek.
Lassan be kellene tenni egy összefoglalóba, és kerülni a témát.04ahgy leírta már 100x a fizikai törvényszerűségeket, ezeket köszönjük. Lehet belőle tanulni és értelmet szerezni.
A delidelt felhasználók meg a deliddel szerzett pozitív felhasználói véleményeket.
(Még ha ez ütközik a garanciális feltételekkel valamint a fizikai törvényszerűségekkel)
Lassan ez a delid olyan lesz mint az UFO jelenség!Részemről téma OFF!
04ahgy
daveoff
#27809
Így igaz. Nem hullanak egyre-másra az Intel CPU-k, pedig gyári hűtővel, kicsit porosabb állapotban, nem jól szellőző házban el sem tudom képzelni, hogy hány és hány CPU megy játék alatt konstans 100°C+ T(j) mellett. Alapból a vásárlók alig pár százaléka használ nem gyári hűtőt, és akkor még nincs belekalkuláva az sem, hogy ettől még nem tuningolnak. Szóval a virtuális kézfogás és vállveregetés jár az álláspontodat illetően!
No, és még egy fontos, amit elfelejtettem kiemelni: az Intel TDP az Thermal Design Power. Nem Total Dissipation Power. Tehát erre van a hűtés, pasztázás, minden egyéb méretezve. A LinX, IBT, Prime95 alatti disszipáció ezt jócskán meghaladja, nem véletlenül hívják ezeket szintetikus tesztprogramoknak. Eleve, tervezési de facto állapot értelmében olyanok, hogy ne hagyjanak belül egyetlen részegységet sem szunnyadni. Ilyen körülmények között meg ne csodálkozzunk, hogy a pl. 95W elvezetésére tervezett pasztázás a 150W-ot csak sokkal nagyobb delta T árán képes elvezetni. A tuning során pedig órajellel lineárisan, feszültséggel pedig négyzetesen nő a fogyasztás. 3,5GHz-es 3770K-t 4,5GHz-re húzva, 1V-ról 1,25V-ra emelve a feszültséget ez pontosan kétszeres disszipáció növekedés. Érthető, hogy a delta T is megugrik, ez így van rendjén.
Összefoglalva: nem az Intel pasztázása a rossz, csak a felhasználás módja nem az, amire az Intel azt tervezte. A fizika meg hozza a papírformát.
HGyu
04ahgy
daveoff
#27804
100%-ban igazat adok neked. Hőfokban lehet igazán nyerni, MHz-ben igen keveset, szerintem, holott nem egy és nem két CPU tuningja van a hátam mögött. Kupakmoddal és anélkül is. Egész egyszerűen olyan az architektúra, hogy nem érdekli őt, ha 95-105°C a T(j). Egy i7-3770K, GIGABYTE GA-Z77X-UP7-ben, gyári rézmagos hűtővel üzemel nálam (tesztkonfigurációm), alapbeállításokkal, és 4 magon terhelve bizony a lap megadja neki a maximális turbót mind a négy magra, és ehhez a maximális turbó feszültséget is. RealTemppel indikálva a hőfokokat és CPU-Z-vel monitorozva az órajelet jól látható, hogy akkor kezdi (ráadásul ekkor is még csak egyesével!) visszavenni az órajeleket és a hozzá tartozó feszültséget, ha az adott mag megnyalja a 105°C-ot. Ez pedig így üzemel idestova 3 éve, csak akkor van kikapcsolva, ha kifújom belőle a port és amikor hardvert cserélek. Ráadásul nem csak nálam üzemel így, és nem csak én használom gyári hűtővel. A legtöbb nagy gyártó alaplapja pedig agresszíven bánik a turbóval, legalábbis az intel specifikációhoz képest.
Ez megfejelve nem gyári hűtővel még mindig kellő mozgásteret ad a tuningnak, a kupakmod és a garivesztés kockázata nélkül.
(#27807) windlord: És ha 70 fok felett leszel, akkor mi történik? Semmi! Ahogy a 80 vagy a 90°C-os határ átlépésekor sem történik semmi, pont úgy, ahogy a 100°C-ot meghaladva.
ricsi8800gt: boldogan halok meg, ha látok Tőled olyan hozzászólást, ahol van írásjel. Nem is kell a helyes pozícióban lennie, csak legyen valahol. Tedd be randomban valahova!
HGyu
daveoff
#27782
Nem kételkedem,hogy meg lehet csinálni.
Nekem az olyan,mint elefánt a porcelánboltban.
Számomra kalapáccsal meg satuval neki menni szgépes alkatrésznek barbárság.
Ez az én véleményem.
Ettől függetlenül voltak akik sikeresen elvégezték a műveletet,köztük te is.#27783 ricsi8800gt :
Ez egy végtelen vita lenne mi miért biztosnságosabb.
Éppen ezért nem is megyünk bele ilyen dolgokba. -
cajn
daveoff
#27646
Bios default után sem stabil alacsonyabb fesszel... esetleg az közre játszhat hogy az 1600mhz es ramok fel vannak húzva 1800mhz-re?
Amúgy minden auton van.. csak a szorzót állítottam meg proci feszültségét...
Amúgy egy Asrock Z77 extreme lapom van ha ez segít valamiben is... -
daveoff
#27621
Van egy tippem!
Tedd be a fagyasztóba kupak nélkül 2-3 éjszakára, antisztatikus zacskóban, vagy az origi kis dobozkában.
Amikor kivetted, tekerd törcsibe a zacsit/dobozt és hagyd úgy egy napig, hogy párásodás nélkül kiszáradjon.. Utána rakd össze és próbáld ki, hátha beindul.Egyébként a lapod nem lehet hibás? Mielőtt itt fagyózol, meg temeted a topikot, kipróbálnám a procit másik lapban, meg a lapot másik cpu-val, hátha.
Ja meg gondolom a szokásos szétszed-összerak, egy rammal összerak, másik táp, proci alja alkohollal pucol, resetelt bios dolgok megvoltak, ugye? -
04ahgy
daveoff
#27300
Nem. Valamennyi eltérés mindig lesz a valós és a beállított között. Akkor jó, ha a legeslegüresebb üresjárat és a legeslegnagyobb terhelés esetén is ugyanannyit kap. Nem csökken, nem emelkedik. Ez az ugyanannyi lehet nagyobb a beállítottnál és lehet akár kisebb is. A lényeg, hogy stabilan tartsa.
HGyu
04ahgy
daveoff
#27296
Mindig fix feszültséget használtam eddig, sokszor azt is energiagazdálkodásmentesen. Az LLC-t nem misztikumként fogom fel, mint itt meg a Sandy topikban az olvasók 90%-a. A Load-Line calibration egy olyan dolog, ami benne van az alaplapokban. Kimérem, melyik beállításon tartja legjobban a beállított értéket és azt használom. Nem próbálgatom, nem CPU-Z meg AIDA által kiírt értékekre hagyatkozok, hanem mérek.
HGyu
Apollo_21
daveoff
#25616
A lényeg hogyha kell megtud lódulni
Fesz ide vagy oda ...figyelemre méltó eredmény.
Az enyémnek lehet adni 1.5öt..4,5fölött 10ből 1x hajlandó elindulni...mostsem tudom mi ütött bele h viszi 3. napja a 4.5öt..mert eddig 1.45 és felette kért 4,5höz és random halt meg..most kutya baja...megy vígan. -
hdekakas
daveoff
#25534
Valóban, játékok alatt semmi értelme az erősebb procinak, a 3770K is kihajtott KÉT tuningolt R9 290-et.
De tömörítésben, irodai alkalmazásokban, és a tesztekben azért kimutatja a foga fehérjét.
Mindenféle pontokban hozza kb azt a 18%-ot (még kevesebb órajelen is).
IBT is jóval hamarabb lefut.
(116 GFLops vs 136 GFLops) -
monosz
daveoff
#25536
Én konkrétan a lap határira gondoltam,az nem lesz gyenge láncszem.Nyilván innentől a procin múlik a tuning.
Az 5Ghz szép,de 1,5V egy picit sok szerintem.1,4V körül lenne megfelelő.Mondjuk ha tudod hűteni,akkor semmi hiba.
Na majd ha hazérek,egy picit nekimegyek én is.Sajnos én csak léggel tudok hűteni,de meglátom mire jutok. H100-on gondolkodom hűtés terén,de nem vagyok biztos benne,hogy "sokkal" jobb lenne a hatásfoka.Nyilván,azonos hardvereken kellene kipróbálni a hűtéseket,hogy mekkora a különbség.
Jó lenne egy teszt ezekről. -
monosz
daveoff
#25534
Így már okés,gari nélkül.Lehet hogy ebben az esetben neki esnék én is.
Nekem 1,27V-ot kért 4,8-on,de már hajazott a 90 fok környékére LinX alatt D14-el.Mpower-el a csillagos ég lenne a határ,csak hűteni kellene megfelelően.
Ha netán lenne valamiféle compack vízhűtő,ami űberelné a D14-et,akkor szivesen vennék némi felvilágosítást. -
hdekakas
daveoff
#25525
Hajrá!
Örülök, hogy jó kezekbe került a procim. Ez az első cpu, ami a szívemhez nőtt, s kicsit sajnáltam megválni tőle.
Reklám ide vagy oda, még jó, hogy beírtam ebbe a csoportba, hogy eladom az régi kicsikémet, így a szakavatott szemek is meglátták, nem csak olyanok nézték a hirdetést, akinek semmit sem mond hogy mennyit megy mennyi fesszel. Van akinek csak az a lényeg, hogy alapon ketyegjen, és legyen rajta nyóc év bóti gari.
Amúgy ha már teszt: A 4790K-m 4,6GHz órajelen 18%-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a 3770K 4,8GHz-en. Így azért én sem bántam meg. (Igaz, már a második Z97 lapot veszem, mert nem vagyok kibékülve a tuningpotenciállal.
Blue Thunder
daveoff
#25525
Faxa!
Tudsz segíteni benne hogy te milyen beállításokkal érted ezt el? MegköszönnémMeg ha valaki tud érdemleges választ amit magam se értek, hogy bármilyen tesztnél, a linx elinditja a számlálást de azon kivül nem csinál semmit, nem mér....kicsit fura...nem hinném hogy a win 8.1 befolyásolná hiszen elvileg jó kell lennie ezen is
laychi
daveoff
#24956
"Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban:
3. Etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás sértése."Nos én nem a politikai hovatartozását sértettem a csalónak. lehet bármelyik politikai párt tagja,lehetnek bármilyen politikai nézetei.A lényegen nem változtat,hogy CSALÓ.
Ő követett el bűnt azzal,hogy megkárosította egy felhasználó társát anyagilag,illetve esetlegesen lelkileg is-->Az emberekbe vetett bizalma sérült azáltal,hogy csalás áldozatává vált.
Nem hiszem,hogy a csaló védelmére kellene kelni.Egyezzünk meg abban,hogy egy féreg nemtől,nemzetiségtől,politikai vagy vallási hovatartozásától függetlenül.
Tekintsünk el a foglalkozásától is.
Bűnt követett el,ezért büntetést érdemel.Itt befejeztem én is,ha további hozzáfűzni valód van,akkor kérlek ezt topicon kívül privát üzenet formájában tedd meg,hogy tényleg ne offoljunk.
Köszönöm.
laychi
daveoff
#24953
Részemről ok,viszont ahogy láthatod nem csak én beszéltem róla,hogy nekem címezd ezt a hanyagolás témát.(igaz többes számban írtad,de mégis nekem címezted)
Illetve most 2 újabb "off" keletkezett a topicon belül,a te hozzászólásod,illetve ez a válasz,ami most kiírásra kerül.
Giii
daveoff
#24916
Tudom! De sajnos véges az idő és a Haswell topickban még nem válaszoltak,tehát elnézést kérek.De ha valaki azt mondja helyette inkább másikat akkor még a mai napon megtudjuk változtatni,holnap már erre nem lenne esélyünk!! Ennyi a történet ,remélem megérted.Köszönöm és elnézést!
joysefke
daveoff
#23777
Azért mert volt egy olyan kérdésem is, hogy az IVY 3550-nek teljesítményben (számomra csak a játékbeli teljesítmény releváns) mi a Haswelles párja. Ki akarom szűrni, azt, hogy valaki a Haswell topikban esetleg önigazolás miatt túlértékeli a prociját és ezáltal rossz tanácsot ad.
J.
bombibmw
laychi
daveoff
#23715
Nem hasonlítom a 3770k-val csak azt mondom,hogy ha a háttérben futnak dolgok,főleg firefox,vagy alkalmazást nyitok,akkor kevesebb a gflops.és csak példának írtam a számokat,hogy mikor futnak dolgok és mikor nem fut semmi csak a cpuz,coretemp meg a linx akkor mennyi gflopsot kapok azonos órajelen,beállítással.
BullKoxa
daveoff
#23629
Hát ez a program nem melegít semmit sem! De így tudom hogy stabil az OC-m
. 15 perces teszt volt Stress Teszt. Linx alatt max 69C° a fűtös linxben. Kíváncsi leszek ha a mostani Alpenföhn Triglav hűtőt lecserélem egy ilyenre Thermalright HR-02 Macho mennyit fog lefele változni a hőfok.Stress Teszt : 15 min, 4gb ram
Bench:
laychi
daveoff
#23644
Lehet,hogy mégsem a samu ssd lesz,hanem egy 60 gigás kingston v300
meg valamelyik 1 terás vinyó a következők közül.Adhatnátok tippet a választáshoz,hőfok,zajszint és megbízhatóság a szempont természetesen.(wan egy WD Green 2TB-osom,az lenne a viszonyítási alap)
Tudom nem ebbe a topicba való,de hátha van valakinek tapasztalata itt valamelyik típussal.
Megfelelő topicban is felrakom a kérdést.Western Digital 1TB 7200rpm SATA-600 64MB Green WD10EZRX 2 éve gari
Western Digital 1TB 7200rpm SATA-600 64MB Blue WD10EZEX 2 év gari
Toshiba 1TB 7200rpm SATA-600 32MB DT01ACA100 2 év gari
Seagate 1TB 7200rpm SATA-600 64 MB ST1000DM003 1 év gari
A 2 db WD és a Toshiba egy árban vannak,a Seagate ~200 Fttal olcsóbb a boltban.
laychi
daveoff
#23644
"Várjuk a képeket, teszt közben ne csinálj semmit, mert egér mozdításra leáll!": Vettem észre
Image editing 1,280-1,288V
H264 Video Editing 1,272 V
OpenCL 1,272-1,288V
Heavy Multitasking 1,272VNincs WHEA hiba az eseménynaplóban.
Nem terheli a procit annyira,mint a linx 0.6.5,annál 70 fok volt a legmelegebb mag.
H.264-nél és Heavy multitasknál volt ilyen magas a hőfok,egyébként 45-55 fok között ingadozott -
laychi
daveoff
#23642
Nincs ilyen bejegyzés.Futtatok egy tesztet.Kíváncsi leszek.
Főleg,hogy 2 fokkal melegebb van,mint szokott lenni.Idesüt a nap
28 a Fok szobában
Majd csinálok screenshotot és belinkelem az eredményt.
Samsung 840 Evo basic vs Kingston V300 120 GB ? Melyik lenne jobb választás szerintetek?
laychi
daveoff
#23637
Nekem high-on van az llc magasabb offsettel,így stabilabbnak tűnik,nem ugrál annyit és lefelé veszi a feszt.
Csinálj légyszi egy képet,hogy hol kellene látnom ilyen Whea hibákat,vagy az mit takar,mert én nem látok olyan bejegyzést,ami Whea-s,csak kernel meg ilyen faszságok
Hol tudom törölni,hogy tiszta lap legyen?
Most el kell mennem,később folyt.
- Call of Duty: Black Ops 7
- Battlefield 6
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Mikrotik routerek
- Elektromos cigaretta 🔞
Akkor mint nekem anno az E8400 -> i5-2500 váltás.
Vagy nekem is el kell adnom a procimat (3570k garis még 2016 04-ig húzva csak minimálisan volt (4,2GHz)
A fesz nem vészes, és normál használatnál kb 5-10 fokkal hűvösebb is lesz.
