zarew
laci laci
#8735
Bp-Érd- (New York-Rio-Tokyo)
RVR400
laci laci
#8721
Értsd jól, ha van egy V3-as full teló, ami laphibás lesz, és cserélem a komplett alaplapot V3 Plus, akkor az kivitelezhető.
Kijelző ugyanaz, a teló aljára menő kábel ugyanaz, akksi ugyanaz,a kamerák kérdésesek, de megpróbázok keríteni egy V3 Plust egy teszt erejéig, hogy milyen modulok vannak benne.
Szerk: IMX214 van a Plusban is, ergo szerintem simán mehet az upgrade.
teo027
laci laci
#8653
Köszönöm, akkor ezek szerint USB és preloader drivert kell szereznem a win8 alá.
Elvileg utána mennie kellene?
Tehát nem a telefonon van hiány?
Érdekes, hogy a benti win7 alá sem sikerült, pedig legalább 5 drivert próbáltam.
Bár ezek szerint előbb preloader kellett volna. -
RVR400
szupermacs
laci laci
#8608
Remélem kivehető, de amit fentebb linkelt a kolléga, az a cucc lesz az. Csavarhúzóm nincs, Nem tudom mennyire érdemes most emiatt beruházni ennyi mindenre és várni a szállításra. Legszívesebben lecserélném ezt a telefont, de szerintem senki nem adna érte semmit.
Legalábbis ebben az állapotban.
RVR400
nkaroly73
laci laci
#8561
Na tehát, valószínű hogy nem fogalmazok tisztán. Rootolni nem tudtam, amikor még jó volt a készülék, mert semmivel sem engedte. Aztán automatikusan letöltött egy 7 Mb rendszer frissítést. Feltelepítette, majd kérte hogy indítsam újra. Újra indítottam, és innentől kezdve nem lép be. Vagyis hogy nem bootol be. Csak az iNew felirat olvasható, és egy idő után belép a gyári hitvány recovery menübe, de az android baba alá azt írja ki hogy hiba. Viszont sd kártyáról semmilyen gyári, sem custom romot nem tudok feltelepíteni rá. A számítógép meg sajnos nem látja, mivel ehhez a telefonhoz még nem volt időm USB drivert feltenni (nem is tudom hogy melyik lett volna jó), és mivel gyárilag nem volt benne a (beállítások/telefonról menü alatt hogy fejlesztői lehetőségek ami tartalmazta volna az USB hibajavítási lehetőséget ami ugye ahhoz kellene hogy driverként ismerje fel a telefont) így hiába dugom fel a telefonomat a gépre azt nem látja. Mivel nem látja így a kábeles SP Flash Tool rendszerrel nem tudom feltelepíteni a gyári romot, ami megoldás lenne. Tehát amíg ezt nem tudom megoldani, hogy elinduljon a telefon a gyári rommal, addig nem tudom rootolni, és majd csak utána tudom azt a fejlesztői lehetőséget levadászni valahonnan. lehet hogy ahhoz kell a root jogosultság, de az is lehet hogy gyári hibás a rom, és azért nincsen benne a fejlesztői lehetőség. Helyette távoli nyomtatás van. Na tehát első kőrben én abban kérnék nagy segítséget, hogy a fentiek tudatában hogyan tudnék a jelenleg be sem bootoló telefonomra használható romot feltenni ami működik is. És majd csak utána jöhet a többi. Tudsz ebben segíteni? Vagy valaki? Egyébként megnéztem azt a "szájbarágós" dolgot az szerintem működni fog, csak jussak el odáig. Köszi a segítséget előre is. -
Mecy_Lacee
Submarine
laci laci
#8453
Néha azért beleolvasgatok a fórumba, látom ki mivel operál, részemről OK.
Szétszedéses vidiben láttam én is, hogy csak rá kell dugni.
De akkor már vennék egy új akkut is ha van neked, hogy több értelme legyen, mert egyébként meg még szuperál a cucc. Bár még most az akku is bírja..Viszont a kijelzőt már nekem is ragasztgatnom kellett a jobb alsó sarkában, pár csepp palmatex csodákra képes..
Ilyen ez a kínai csoda..
Először hajszárítóztam, de az vagy bejön vagy nem - nem mertem túl hevíteni.Mondjuk én nem mókoltam szoftveresen, jól elvoltam vele, fényképet is vagy 100-at csináltam kb.. egy kis internet egy kis telefonálgatás, kis játék.. egy haverom meg a 100k-s LG-t bebaszta egy tóba, a tavat leengedték, megtalálta, bekapcsolta aztán meghalt a masina.. és még egy évig fizeti. Jóbótvót.
A többit priviben..
Vovi1
laci laci
#8443
Kösz, tehát nem lehet. A kijelző panel ragasztása engedett el, talán ezért rossz az érintkezés. Nem baj, van egy másik telefon is, (3 hónap különbség van közöttük) az USB csati hibás, a kettőt talán lehet keverni, így lehet egy jó teló ismét. Van valahol a neten videó a szétszereléséről?
PGaben
laci laci
#8394
Az valszeg nem én voltam. A kijelzőmnek nem volt és nincs is baja most sem, ha kell küldök videót, hogy műxik a vas. Azért linkeltem képet, mert azon talán látszik, hogy a kijelző ép, a hátulról készült képen meg látszik a sarkán lévő sérülés. Azért akartam eladni, mert a leejtés után téglásítottam egy szoftversütés alkalmával, de sikerült visszahozni, utána még használtam egy jó darabig. Sok volt vele a küzdelem és berágtam vettem másikat. Működik, de nekem a zsebben hordás közben kikapcsolgatott.
Szerintem normálisan leírtam mi a helyzet vele.
Laci légyszi olvasd vissza a privát beszélgetésünket, most én megtettem és nem értem hol van a "tukmálás"
Ez volt az utolsó válaszom:PGaben privát üzenete laci laci számára 2015-04-28 21:25:23
PGaben
(újonc)
Visszatért!!!
Köszi szépen.
Az eladáson még gondolkodom
szazol1
laci laci
#8335
Nem merült le. Viszont többször volt, hogy nem lehetett hívást kezdeményezni és fogadni sem. Ilyenkor mindig csináltam egy újraindítást. És az egyik ilyen után csinálta először. Kivettem az akksit, egy éjszakán át hagytam, reggel összeraktam, jó lett, habár a működése belassult.
Aztán megint jött a hívás probléma, újraindítottam és csak a bootloop-ig jutott el. -
soundman1
laci laci
#8285
Úgy látom needromra is kitették a 1.0.14-es mentését. Ha lesz időm valamelyik nap felrakom.
Úgy látszik az őrangyalom vigyáz a telefonomra - bár én is vigyázok rá rendesen -, eddig semmi komolyabb baja nem volt, se lett, pedig egyszer én és kétszer a gyerekek is leejtették már a gyári tokban lapuló szépséget.
soundman1
laci laci
#8283
Miből látod, hogy nem a miénk? Hogy lehet a baidu-ról letölteni? Csak azért kérdeztem előbb hsz-ban, mert van a miénk a sima v3, a v3c a kínai verzió, a v3a a +-os verzió, és más nincs. E rom verziószáma pedig a következő lenne, a 14-es. Közben socrate (baidu-ról) felrakta a needromra a v3c verzióját.
RVR400
DittyCat
laci laci
#8248
A "szerviz" meg azért szerviz (normális esetben), hogy elvégezzék a munkát helyettem
! Én nem szoktam mókolni a cuccaimat, meg hát 8000 hozzászólás között nehéz kibogarászni a releváns infót. Megadtam a fórum linkjét és megmondtam, hogy itt mindent megtalálnak, gondoltam legalább azt tudják, mit kell keresni - én meg azt se. Jobb lett volna vajon, ha én álltam volna neki a dolognak? Hát, vágódeszka még lehetett volna a telefonból, csak annak meg kicsi
! Egy JÓ szerviz lehet, megcsinálta volna. Csak nem sikerült olyat találnom
Mecy_Lacee
laci laci
#8212
Melyik problémára keressük a megoldást? Töltésre, vagy az OTA frissítésre?
Mit csináltál?
Töltésre vonatkozó:
Miután megkaptam tőled a telót, felraktam rá az XPERIA rom-ot. 2-3 nap után azt azért cseréltem le ZOPO romra, mert a GPS-t nem tudtam élesíteni, illetve a töltésnél ugyanezt csinálta. ZOPO romnál ilyet nem vettem észre, bármilyen akku állapotban töltöttem, bármivel. Sőt, teljesen lemerített aksit is töltötte.OTA-ra vonatkozó:
Beléptem TWRP-be, majd FR, s telepítettem a MIUI (Inew_v4.4.2_Miui-6_5.4.3.zip )romot. Ez volt a gépen.
Ez a hiba...
Most olvasgatom, hogy a Inew_v4.4.2_Miui-6_5.5.8.zip-et kell először feltenni. Hogy az a @&.....Mit csinál most?
Töltésre vonatkozó:
Tölt, 70 % körül van.OTA-ra vonatkozó:
OTA frissítésnél kéri az újra indítást., belép TWRP-be, belép az installba, felvillan, s nem csinál semmit, belépve az installba, error valami fogad.És ha rádugot PC-re mit csinál
Töltésre vonatkozó:
Tölt, épp a megfelelő zip-et másolom fel az SD kártyára.OTA-ra vonatkozó:
Feltelepítem, s megírom, hogy megy-e normálisan a frissítés... -
poganytamas
laci laci
#7889
Na, mostmár tudom kihez lehet fordulni, ha alkatrész bajom van
A nagy ablakos tokkal nagyon vigyázzatok. Egyrészt nem lehet az ablakon keresztül vezérelni. Másrészt nincs külön nagy ablakos nézet, tehát semmivel nem látsz többet, mint a kis ablakon. És amivel nagyon megszívtam: akkora holtjátéka van, hogy még. Alákerült valami por a zsebemben, és szépen megkarcolta a kijelző fóliát is (hálistennek csak azt), meg az ablak belsejét. Biztosabb a kis ablakos tok.
- iPhone 15 128GB gyári független mint az új 2025.03.31. Apple jótállás
- Xiaomi Redmi Note 14 5G
- Apple iPhone 15 Pro 128GB , kék titán - 91% akku - hátlap repedt
- Apple iPhone SE 2020 64GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Elitebook 735 G6 13 3 FHD Laptop AMD Ryzen 5 Pro 16 GB RAM 512GB SSD 6 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3799, 100% Akksi
- Apple Watch Ultra, Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
már félnapos... Ha tudsz adni, újat szívesen vennék.
