[CS]Blade2
Bekötöttem 3 LED-et, úgy, hogy
+12V + 200Ω + LED + LED + LED -A + és - között 12,50V körül mérek, az első LED előtt és - között 9,10V, a 2. LED és a - között 6,05V, a 3. LED-nél 3,05V, és 3. LED - és - között 0,00V.
Ez így jó?Mi lenne 2db ellenállással?
Ellenállás nélkül nem menne 4db-os sorokkal, kellene egy pár Ω-os mindenképpen?Továbbá, ha jó a fenti sor, akkor kb. mennyi LED-et célszerű tenni az 1,25A adapterre?
darvinya
Szobában van a lepke antenna, kb. 2km-re van tőlem kelenföldi villamos elosztó.
Szemben lévő Erőmű már rég nem üzemel.Mint írtam, hogy antenna csatlakozó test és USB aljzat test közös, de ez csak belső árnyékolás miatt, és főként azért mert WiFi antenna része.
Eddig a piros LED 24h után is bírja.
Köszönöm
Agyturbina
Ez a szokványos LED [link] , na most én kék LED-emnél pont fordítva bekötve világít.
Tehát mondjuk a zászló a + és a pöcök a −.
Úgy mint itt, csak egy színben. [link] -
darvinya
Minek ellenállás passzív antennához, amin csak fejen balun trafó van.?
Semmilyen erősítő sincs rajta.
Coax csatlakozó teste és USB teste közös.
De az USB negatívja leválasztva van belső elektronikával.
USB teste nincs rákötve LED-re.
1kΩ van most rajta és fényerő jó, de ennél is megpusztult.
10kΩ-nál fényerő alig csökkent 1kΩ-hoz képest, csak kicsit tovább bírta.Most beraktam egy piros anódos LED-et.
Kezdem azt gyanítani, hogy katódos LED-et inkább negatív egyen feszültséget szereti, mint pozitív feszt.
Köszönöm
PHM
"A diódák normális működéséhez legalább 2 - 3mA kellene."
Erről tudsz valami linket adni?
Csak mert [ezek a diódák] kevesebb, mint 1mA árammal hajtva működnek.
(5V-os AVR kimenete, 2,2Kohm soros ellenállással. Eddig kb 300db, 2 éve.) -
r4pt0r
Nappal látni fogjuk hogy be van e kapcsolva vagy nincs, lámpák lesznek kötve a rendszerbe, akkor nem lesz gond, de este inkább akkor menjen folyamatosan mint hogy ne. Önszabályzó fűtőkábelek lesznek rájuk kötve, szóval túlfűteni se tud elvileg.
Igen, vagy lehetne egy mikrókódot írni, és aztán digitálisan megcsinálni az egészet ha veszek még pár dolgot.
FirstTripla
Igen. 6,4V a 4db új AA-s elem sorbakötve és a tartóban kimérve, a gombban lévő cr2302 elem is új, és amikor lenyomom a gombot világít mellette, vagyis kiküldi a jelet. A hangszóró részét ez alapján próbáltam videó link és itt is látszik, hogy párosításnál vagy resetnél az a kis led villog. Na nekem ez egyet villan és utána bekapcsolva marad a másodikra. Nem értem mi lehet a baja.
Lompos48
Nézek helyben. Azért nem jó, mert nem tudom, Te honnan nézed (feltételezem németből), de szállítással 5000ft/m az ára (nekem 4300HUF a shipping). Csak találok rozsdamentes vezetéket. Kínában biztos
Kínából 50m alatt nem hoznak. Akkor olcsóbb lesz a lesz az úszó. Ez reed relés. Csak fordítva kell beraknom, mert a leírások alapján felső szint érzékelő, alapból NC kontakt, mikor a víz megemeli, akkor lesz nyitott. Így nem gond a víz.
Honnan vadásszak korrózióálló drótot? Van Alin rozsdamentes szonda, de 2 dodó a 3 darab. De adott ötletet. Veszek rozsdamentes csavart, vezetéket rácsavarom, majd epoxyval bevonom, hogy csak a feje maradjom szabad. Epoxy van itthon annyi. Az úgy jó lenne? Reményeim szerint nem kell a szinttel foglalkozni, sőt, eredetileg csak kettő úszót akartam (egy minimum, és egy OK szint, két LED), de ez a LED bar olcsó és pofás, 220as környezetben egy telefontöltő ellátja árammal, és ha már csinálok egy nagy dobozt a kazánhoz, akkor legyen rajta ez-az, me csak egy szürke doboz legyen.
Ha a rozsdamentes csavar sem oké, akkor veszek pár lebegő úszót, műanyag ház, benne reed relé, az úszódobban meg pici mágnes. Csak ennek is egy dollár darabja...
Váltóáram nem oké, mert nincs hozzá törpefeszkós trafóm, és a LEDek meghajtását is meg kellene oldani...
Kiszedtem a régi gépemből a régi Vargáné tápot, izzóval gyatra volt, 8V/2.8A. Izzó nélkül 11.5V/3.3A,és nem kapcsol le a táp. Az elektromágnes meg megtáltosodott, semmi búgás, de bitang erős lett. Kicsit melegszik a tekercs, de nagy a vasmag, elviszi a hőt. Kézzel fogható. A tekercs ellenállása egyébként pont 4Ohm.
Nem tudok több áramot áttuszkolni rajta, de van még egy tekercsem, azt párhuzamosan kötve gyanítom dupla ennyi áram kell majd. Sorosan vagy párhuzamosan lenne jobb kötni? Vagy van különbség az elektromágnes szempontjából?
rednifegnar
hat en is felnek ezektol a csuda atalakitoktol mert nem mindent tudnak amit egy normal (regi) port tudott, jelszintekkel is gond van, meg ugye windows alol buzeralni kell, alacsony szintu eleressel ami mar xp-n is eleg macera volt, gondolom a nagy felelemben ez az ujabb rendszereken meg bonyibb lett. a tema egyebkent engem is erdekel mert epitgettem anno ilyeneket, sajat pio kartyat is csinaltam meg eleg sok mindent bidirectional printer porton, rs porton, de amiota az usb altalanossa valt es nincsenek a regi portok azota direkt elerest nem nagyon reszeltem. talan valami mikrovezerlos megoldast tudnek elkepzelni ahol a uproci usben kommunikal a pcvel es onnantol mar barmi kulso cucc johet, max az idozitessel lesz gond.
carl18
Na nem rég megprobáltam bekapcsolni és egy fura zugást hallottam, kikapcsoltam újra próbáltam utána már be se kapcsolt. Amúgy még se az a kondi volt a baja amit mondtam, mert idáig mikor kihuztam és áram talanitottam utána müködött de már most be se kapcsol.
Ha tippelni kéne mi volna az hogy a problémát be lehesen azonositani? Ha szét szedem csinálok pár képet azokból lehet látni hol lehet a gond? Van itthon multiméter azzal meg lehet találni a probléma forrását?
carl18
Na ismét elöjött ez a hiba a ledek világitottak, leáramtalanitottam aztán vissza bekapcsolom ki irja error. Mégegyszer kikap bekap és aztán müködik ismét. Van hogy bekapcsolás után ki is irja hogy error.
Igen mikor szét szedtem szemmel ránézve nem látam hibás kondikat, de valóban van benne egy mini elem. Talán az tárolja a memória információit? Esetleg azt kéne cserélni? Szerintem a évek alatt nem lehetett az cserélve.
Majd ha este hazaértek csinálok egy pár képet a belsejéről.
Ribi
Nem hiszem, hogy a memória kondira gondol, mert akkor max elfelejt pár beállított dolgot, de nem produkál ilyen kijelző anomáliákat.
Valószínű normál puffer kondi lehet, ha azok mozgatása javít a dolgon.
Meg kellene őket nézni, hogy nem puffadt-e némelyik/kifolyt, illetve bekapcsolva kicsit megmozgatni némelyiket, hátha kiderül melyik okozza a gondot. De ne mozgasd sokat, mer letörhet a lába az ide oda csavargatástól. -
A gond az, hogy fogóval se bírom kiszedni úgy beszorult / berohadt az alja... majd csinálok képet róla, mert egy műanyag házban van a nyák amibe két oldal sín tartja... Viszont nagyon feszegetni nem merem és fogóval is csak éppen meg bírom fogni (persze szétszedési videó nincs a neten
És a többieknek is akik segíteni próbáltak,.
Ma megvolt a teszt, 2A átlagos terheléssel 36 wattórát tudtam kivenni a pakkból.
A teljes folyamatot nem volt türelmem végigkövetni mert a Wh mérőmnek a mért táp adja a saját tápfeszültségét is vagyis amikor a pakk lekapcsolt, a műszer is megszűnik működni de az értéket eltárolja.
A 36Wh lefordítva 18V közepes feszültség és 2A közepes kisütőáramra az pontosan 2Ah, és pontosan 2 amperórásak a beépített cellák. Vagyis minden happy de mégsem lehet hasznáni a gépet.
Már csak arra tudok gondolni hogy mégsem újszerű cellákat kaptam (ajándék cellának ne nézd a belső ellenállását) és mikor a gép beterheli 20-25 amperrel akkor leesik a pakk feszültsége a kikapcsolási határ alá és az elektronika érthetően nem kapcsol vissza csak ha töltőre teszem.
Az akkukat ingyé kaptam, két darab akkus fúró pakk, 1Ah cellák, 10 darab.
Más célra tökéletesen használhatóak de a nagy áramokat már nem bírják, erre jutottam. -
És JóGéza,
5S kötésbe volt gyárilag és 1 darab cella zárlatos lett.
Mivel kaptam 2 darab (állítólag) újszerű 5S pakkot, ezek is akkus fúróhoz valóak vagyis az áramterhetőséggel nem kéne gondnak lenni.
A rossz Parkside akkutartót felboncoltam, mivel ebbe 1,5Ah akkuk voltak, a másik két pakk meg 1Ah cellákból állt, ezekből csináltam egy 5S2P pakkot és ezt marha rondán de begyömöszöltem a Parkside gép akkutartójába, bekötve minden a helyére, a fő és a balanszer pontok is. Majd feltettem a töltőjére. Magára hagytam, valamikor készrejelzett, levettem, megpörgettem a gépet, minden OK.
3 nap múlva kellett a gép és akkor jöttem rá erre a 4-5 perc üzemidő és kikapcsol, 10 perc töltés és készet jelez mutatványára.
Ma már melóba vagyok de holnap otthon feltöltöm és kis árammal, 0,5-1C.vel mérek a pakkon egy wattóra vagyis egy amperóra kapacitást.
Lehet mégsem újszerű a 2 pakk amit kaptam és nagyobb áramnál beesik a feszültsége, az elektronika meg ezt lemerülésként detektálja.
Más ötletem nincs. -
qdak
Itt tutira csak 2 van és elég kicsi, sztem az lessz, amit a kollega mondott, hogy nem volt a mesternek vastagabb.
Ezt a lámpásat kipróbálom, ezt nem is hallotam még.
Van multiméterem (elnézést ha azzal is ki lehet mérni)PHM Nálunk 6+1 helység/max 2 lámpa+kinti aztán kifújt. Azért a galéria nagyobb befektetés mint nálam
moha21 nem csodálom, nem vagyok jó fogalmazó, meg elektronikát amugy sem lehet így szerelni.
"Éjszakai áram" bent az óra, mert volt anno bojler, de ennyi, órától nincs tovább kötve, a bojler vezetékét használtam fel a mosógépnek, ezt írtam is anno, hogy külön kismegszakítóra is fogom tenni és csak ez lessz rajta.
A rendes óra után, 2 kismegszakítóm van (lessz több) 10A & 16A,
A 16A oson volt a 3. szoba, meg a 2. szobába 1 konnektor (az említett tákolt konektor földelés nélkül, átszúrt szigeteléssel...)
A 10A oson a maradék ház+1 kinti helység. -
qdak
moha21 Lehet, akkor viszont simán közösíthetem?
Ha esetleg külön fázis, (bár 1 órábol nem hinném) és mondjuk közösítem, de nem kötök rá semmit, max leveretem az órat, vagy lehet nagyobb baj is ? kimérni nem tudom gondolom.680W
Nálunk kb 100-150W (már ha ezeknek az 5-10Wos ledeknek hinni lehet.)Földelés, ahogy nézegettem OK. Amióta a 2 eres átszegecselt vezetéket eltávolítottam, konnektorokat,átnéztem, cseréltem, semmi nem csíp.
Ha fázis-föld között, ugyanazt mérem kb mint fázis-0 között, az jó, tudtommal, bár ettöl függetlenül lehet teszek le új földelést. -
[CS]Blade2
Csak forrasztani. (egyébként nem igazán fogta meg, hiába csiszoltam meg egy kicsit, műgyantám meg nincs) Mindegy, ennek annyi. Vagy már eleve a motor ment szét, és az verte szét a csapágyakat, vagy fordítva, de sok helyen a 1,5 ohm-ok között 0-t mértem, egy helyen meg vagy 100-at két egymás mellettinél.
A ház is műanyag volt, és megolvadt, ahogy a csapágy porvédő lejött, kicsit tojás alakra. Már eleve valamivel bele kellett volna ragasztanom az alsó csapágyat. -
KFORboy
Még jó, hogy immáron nem is tudom hányadjára írom, hogy sajnos nincs ilyenhez alkalmas multiméterem... tehát ehhez még kell valami ami kiolvassa a rajta keresztül eső fesz/ellállás duóból, hogy menny is az annyi...
pjen:
Már beírtam a megfejtést;
Köszönöm szépen a "segítséget"... majd ki googlizom magamnak... ti meg nyugodtan csináljátok tovább ezt a valamit meg Aaaaa magyar fórum és társait, egy nyamvadt angol szót sem tűrünk meg, mert a tranzisztort is a Magyarok x@rták ki... [jah nem...] meg úgy konkrétan egy világnyelv amit persze minek is érteni, tán vagy 4 havi tanulás kellene hozzá, Pfff...
Igen megértem, hogy ez az egy kb ragadvány szó kisütötte a biztit !Én voltam a hülye, hogy nem EEVblogra mentem egyből, mert ott 5 perc alatt használhatóbb formák kerültek elő mint itt napok alatt SEM !
Csak a szokásos; én vagyok a világközepe szakértő, nem is akarok segíteni, de bonyolult variánsokkal bepróbáljuk a másikat, hátha valamiért lehet hülyézni érte ! (csak azt is rosszul)Tessék, most adtam nektek okot fikázni, nehogy nélkülözni kelljen a napi adagot !
PHM
Hallható kattogást képes produkálni az is, ha a szekunder
kondenzátor kapacitása jelentősen lecsökkent.
Ilyenkor a fő kapcsolótranzisztor rövid csomagokkal feltölti a puffert,
de mivel annak szinte semmi kapacitása, hamar túltöltődik, ezért
a rezgés leáll, majd újraindul, amikor lecsökken a feszültség.
Erre utal az, hogy a kimeneti feszültség nem 0, illetve tettenérhető
úgy, ha a változó terhelés hatására változik a kattogás üteme. -
t72killer
Jó hogy mondod a feszültségcsökkenést, a raspberry elég kényes az USB feszültségre, 4.8V körül mindenképp kapnia kell, főleg terhelés alatt. A topikjában már írta valaki, hogyha egy kétcsatis töltőből 2 USB kábelen át tölti a Pi-t, stabilabb (mindegyik USB portján tud áramot fogadni) = csökkentette a kábel és kontaktveszteséget.
Ezért vacillálok amúgy az egy és kétcsatis töltők között, az egycsatisoknál fix, hogy az adott USB-ből kijön 3A, a kétcsatis "4.8A-esnél" nem biztos, hogy 2A-nél többet ki tudok venni egy csatlakozóból, akkor se, ha a másikon nincs semmi. Persze, minőségibb darabnál meg kéne táltosodnia az egyedül hagyott csatlakozónak...
Feketelaszlo
Basszus, hogy nekem ez hogy nem jutott eszembe.
És tényleg, simán kidobtam a relét az elemmel meg felesleges drótokkal együtt és működik. Hálás köszönet!
Úgy tűnik azt csak azért építette be a szerelő mert valaki akart még egy második csengőt kötni rá, amúgy csak arra volt jó, hogy engem összezavarjon. -
#90088192
Hello
Ha jobban belegondolsz, szinte minden létező alkatrésznek van impedanciája, ami magában foglalja a 3 fő problémát: Ellenállás, induktivitás, kapacitás.
A jelleggörbe pedig nem lineáris de alapjaiban Ohmikus (differenciál ellenállás ha jól emlékszem) jelleget mutat.
Aztán Lompos kijavít ha rosszul emlékszem
PHM
Valójában kb 0,5 és 1,1V között van, az átfolyó áram és a dióda
terhelhetőségének, valamint hőfokának függvényében.
példa: 1N400X sorozat -
hzsolee
Köszönöm. Ez egy komplett cucc, 2 vágható ledsor csatival, meg egy panel + , - , on/off, adj vezetékekel. Külső táppal próbáltam, tök jó, de jó lenne beleaplikálni. A leírásban 9-30 voltot írnak tápnak, én 12-vel teszteltem. A vezérlő két szálat is megtaláltam, csak ez a fránya 34V
Azt már nem tudom hány led van egy soron, nem ma csináltam. Van rakat step down panelem, több mint 1W-os ellenállásom
Vagy mekkora ellenállás kellene a panel elé? (Mármint a led driverhez) -
PHM
PitLee
Tippre az lehet a 75 ohm-os antenna csatlakozó.
Amúgy mi a különbség vagy miért is van 300ohm-os és 75ohm-os csatlakozó egy rádión?
A 75 a közeli adóhoz, erős jelhez egy kisebb a 300 egy távolihoz , gyenge jelhez, nagyobb antenna ?Régen a nagyszüleimnél a ház és a körtefa között volt egy rézdrót 4 ilyen porcelánnal, mint antenna, arra nem emlékszem erre hogyan volt kötve a bejövő, csak egy ér jött volna be a házba ?
- Milyen notebookot vegyek?
- Sweet.tv - internetes TV
- OLED monitor topic
- Milyen routert?
- Gaming notebook topik
- Lenovo Thinkbook, Yoga széria
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- TCL LCD és LED TV-k
- Azta! Dell Latitude 7440 -65% Üzleti Profi Fémházas Ultrabook Laptop 14" i7-1365U 16/512 FHD IRIS Xe
- Sony A6500 váz + 8 akku + meike markolat
- Gamer Konfig i7-11700KF, 32 GB DDR4 3200 MHz, 2 TB SSD, RTX 3070 Ti, Z490, Lian Li ház, 850 W Táp
- 184 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090
- 183 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- Samsung Galaxy A26 5G 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
ekkold
