Trebron09
#74248
Azért is írtam, hogy utána jött ki egy ugyanilyen modellszámú termék is. Az enyém teljesen fekete. 17809CV van ráírva. Én is azt figyeltem nem tudok róla.. lehet akitől vettem már cserélte egyszer ott a nyák is más színű de nem tudtam eldönteni hogy a melegedéstől vagy mert forrasztgatták.. lehet heftelt
darvinya
#74190
Kösz, van 12V/3A-es panel hozzá 3db Li akkum.
A régi fúrót, nem fogom már felújítani, mert annak 650-es a max. fordulata, ami inkább csak csavarbehajtónak jó.
Mostanit is azért vettem meg, mert 1400-ast tud, ami már tényleg fúró.Libellát megnézem mekkora, és ha kicsi veszek.
Nagy segítség. -
#74158
Biztos, hogy nem, hiszen nem is ehhez a TV-hez való
Ugyanakkor egy eeprom-nak ök mindegy, mit írsz bele; a formátummal volt gond, meg a programmal.
Közben ugyanis megjavult a TV
Az a lényeg, hogy a Postal2 Auto módban nem jól ismeri fel a Wt61p805. Így nem is tudja írásvédtelen módba tenni... De ha kiválasztod neki, akkor rendben megcsinálja
De hogy hogyan kell kiválasztani...
Vannak a programnak beállításai a Settigns gomb mögött. Na nem ott kell.
Tehát hogy az Out ISP / Set ISP gombbal kiveszed ISP módból, majd a Status gombbal lehet típust váltani, az az utolsó gondolatod sem. És ha ISP módban van, akkor ugyanez a gomb a flash méretét váltja (ami meg procitípushoz kötött lenne...)
És ha ki volt választva neki a 805-ös, akkor volt a kimenetben egy "unprotect" sor is. Ugyanis akkor leveszi az írásvédelmet. És jól írja fel, lemegy a verify is.
És a TV bekapcsolása előtt ki kell venni ISP módból, mert ugye abban nem bootol.
Amint fent volt a procin a más típusú(!!!) tv-hez való flash, azonnal beröffent a TV. Azóta is azzal megy, mert a gyári frissítés nem akar felmenni
Semmi anomália nincs. Nyilván ez mák, hogy a Samu nem készít minden TV típushoz külön billentyűvezérlést, hiszen ugyanazokat a távokat, ugyanazt a 4 irányú gombot használják több TV-ben
#74155
Bingó! Valami a programmal nem jó. Kiolvasom a procit, felétől üres. Ez volt az eredeti tartalom (egy címtől kezdve FFFFF van benne, aztán 00000).
Felírom a hexesített más típusú fw-t, verify fail.
Visszaolvasom, ugyanattól a címtől FFFFF és 0000.
Mintha írásvédett lenne, de miért csak a fele? -
#74155
No para, köszi a segítséget - amúgy oda is írta, hogy ha máshoz kell, akkor szóljunk neki, megoldja. Ezt már a TV tulaja intézi (én a procicserét sem nagyon vállalom el neki, 8 lábút még simán de ilyen PQFP dolgokat inkább nem
)Meg mivel írni-olvasni már tudom, lehet egyszerűbb lenne egy fw-t kunyizni
#74149
Samsung UE32ES5700
Véletlenül Micom update-t nyomott a szervizmenüben. Régebbi Samukban van ilyen bug, hogy ha nincs ott a Micom file egy drive-n, akkor is felupdateli
A terv most az, hogy felírok neki egy hasonló Micom tartalmat, ha azzal be tud kapcsolni, akkor felszívja a gyári szoftvert pendrive-ról.
Annyit kiderítettem, hogy Intel hex formátum, amit keresek.
Golyobis
#74133
Ok, kösz riasztó kábelem már van, az enyém 6 eres.
Eleinte 4 eres az eredeti kamera kábel (ha jól emlékszem) utána van egy kapcsoló, ami a led világítás fényerejét szabályozza, és egy "snapshot" gomb, ezek után bővül ki 6 eresre. Az egyik extra ér gondolom a ledekhez megy.
Ha az s/ftp kábelt használom, akkor úgy a jobb ha a két adatkábelt külön (szigetelt) érpárba, vagy egyazon érpárba kötöm?
Golyobis
#74126
5 méterrel adták alapból, sikerült kitolni 9-re (úgy hogy a felbontást harmadolni negyedelni kell, mert csak akkor kapok képet), most várok egyet kínából ami alapból 10m. Ha sikerülne 12-13 akkor már boldog lennék.
8.x mm a kamera tubusa, abba bele kellene férjen.
Ahogy nézem amit kolléga ajánlott, az s/ftp ígéretesnek hangzik, kétszeresen is szigetelt, és 8 eres, ami gondolom ugyan úgy elvégzi a 6 eres dolgát.
Webshopban találtam is néhány ilyesmit, de nem tudom hogy ezek alkalmasak-e egy kamera vezetékének, a többségükre az van írva hogy beltéri falba szerelendő, a kültéri típus is lehet hogy valami fixált telepítésre való. -
darvinya
#74093
Majd simán kipróbálom, aztán meglátjuk.
Necronom
Ez összetettebb, hogy ebből bárki tippen kívül segítsen.
Leírás alapján, ez aktív érzékelő, ami egy antenna, és innéttől kezdve minden környezeti zaj összeszed.
Ezen csak árnyékolás segít.Jobb és pontos adathoz passzív érzékelőt használnék, s autó egyszerű jelét venné fel.
Bonyorultabb ANT+ -al. -
darvinya
#74075
HR elektronikát javaslom nehezen beszerezhető alkatrészekhez.
Boltban még Videoton kondit is találtam a turkálójában.Akit érdekel van egy Pioneer deh-p5800mp, beázott nyomok, CD mechanika működik(elvileg, mert kiadó gomb nyomásra életre kell), kijelző sötét, csipog funkció váltáskor (vakon).
Csatlakozó is van hozzá, kicsit felszabdalva.#74076
Ha van a közeli boltban olcsón erősítő, akkor kipróbálom, de sok reményem nincs, hogy jobb vétel lesz.
Itt erősítő inkább IC elhangolódást emeli, de hátha. -
darvinya
#74069
'98-as Escort, aminek felcsavarható vége van, most 20cm-es Alu+acél.
De nem ez a lényeg, mert gyári rádió és az említett Orion jól veszi a jelet ugyanezzel a kiépítéssel.
Ezt elfogadom így, mert ennek fényévvekkel jobb BT-s rendszere.
Max. nem hallgatok rádiót, ha meg igen online lesz. -
#74070
[Nézd meg ezt az 5 hangolt körös tunert]
[Vagy ezt a 3 kerámia SAW szűrős KF fokozatot]
Igaz kicsit túllőttem talán mert ez a méltán híres Orion ST240 tuner (jópárat javítottam, de rég volt... már a műszerparkom sincs meg sajna...) de egy autórádiónak extrém körülmények között is működnie kell, hideg-meleg, ingadozó vételi jelszint, interferencia, hamisvételi pontok, túlvezérlésállóság stb.
Nem hinném hogy 1 IC-be ezeket korrekten be lehet építeni, bár van kellemes tapasztalatom is mint írtam. -
darvinya
#74065
Akku / táp negatívja/teste csak a panelokra van kötve, házra nincs kötve.
Ezért írtam, hogy csak antenna testen keresztül van házon test.Amúgy forgalmazó cég írt:
Gyárilag van behangolva a készülék rádiója, nekünk nincs módunk ezt „érzékenyebbé” tenni.
Próbáljon meg egy antennaerősítőt beszereltetni, hátha azzal jobb lesz a vétel. Ez csak tipp, hátha segít…
Üdvözlettel:
Kócz Norbert
Somogyi Elektronic Kft -
darvinya
#74061
Ötletnek jó, köszönöm.
Csak.attól félek, hogy ebbe a rádióba nincs analóg rendszerű rádió, és közvetlenül IC-t használja, emiatt ilyen erősítő csak zajosítana.
Ha csak antenna drótot használok és megfogom házat eszméletnül felzajosodik.Hmm…lehet hátsó hűtőborda hátlap van erősítve az aljzat, amin keresztül egész burkolat testelődik.
Hűtőborda hátlap az erősítő hűtő, ez okozza a vételi gondot.
Kipróbálom az antenna aljzat szeparációt. -
ot93
#74015
Végszükség esetén jó lenne, de a hestore kedves volt és kérésemre berakták a kínálatba
Panasonic FM 680 uF / 25V -
Ribi
#73985
Hááttt máshol meg kondi van ott.
Igazad van
Ribi
#73983
Az a bazinagy R betű úgy tudom az ellenállásokat jelöli, L lenne ha tekercs lenne.(mint a képen a tekercsek mellett szerepel is.)
Szóval nem kötögetnék csak úgy vaktába dolgokat, bár valszeg máshol már megtörtént a baj, ezeket meg csak vitte magával.
Illetve valszeg a másik ellenállás is döglött (hiányzik az alja), szóval tök felesleges kötögetni. -
5150
#73980
Köszönöm szépen
Ezt a 0 ohm ellenállás dolgot emlitette valaki az egyik youtube videóban. Csak valami olyasmit is, hogy "eredetileg" valami más cucc "lehetett" ott, ami szűrést is végez. Illetve, hogy a 0ohmos megoldásnál vegyék figyelembe, hogy fennáll a veszélye, hogy a memóriák túl nagy feszültséget kapnak és elfüstölnek. Egyébként mindkettő helyére megy (mármint, hogy "párban" szimmetrikusan értendő) vagy csak az egyikre
(illetve a méretekről tudsz valamit? Előbb tettem le a telót lomexékkel, mondta a pasas hogy ok, hogy 0-ohm, de 3 méretben van nekik és hogy rohadtul nem mindegy a méret) -
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Milyen notebookot vegyek?
- Formula-1
- Milyen okostelefont vegyek?
- Nyaralás topik
- Jövedelem
- Autós kamerák
- Retro Acorp Socket 7 PC, Pentium MMX CPU, 32 MB RAM, Windows 98
- Asus H81M-A LGA 1150 alaplap, 8 GB DDR3 RAM, i3-4370 CPU
- iPad Pro 10.5 (2017) 256GB tökéletes állapotban, dobozában
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Silver - HUN- MW1G3MG/A 3 év gar
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512GB Nvme SSD
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
- Samsung Galaxy S10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
5 évig működött vele. Elvileg 2,2A tud. Másikkal nem tudom megnézni mert nincs otthon elfekvőben.
ekkold
