LOGOUT.hu
válasz (Bundás) #7002 üzenetére
Nekem ilyen pákám van: [link]
Ha az ember ésszel használja szinte mindent meg lehet vele csinálni. (Én per pill smd-ket forrasztgatok, de szedtem már ki alaplapból kondikat is.)
Nem egy weller, de hát az ára sem.
Kezdésnek szerintem nagyon jó.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
válasz (Bundás) #7008 üzenetére
Hát te tudod, de itt van ez 10k-ért: [link]
Hőfokszabályzós (szerintem ez minimum, ha nem akarsz pörkölni, plusz a hegy élettartamát is jelentősen meg lehet növelni vele)
Ami szerintem elvárás legyen: hőfokszabályzós legyen + páka tartója legyen vagy venni kell hozzá. Mert balesetveszélyes meg sokkal kényelmesebb és kevesebb kárt tesz az ember az asztalon lévő alkatrészekben.Ami biztos még, hogy jó szerszámmal lényegesen jobb minőségben, gyorsabban és könnyebben lehet dolgozni.
Ha esetleg vki PIC-et szeretne programozni nézze meg a hirdetésemet: [link]
A héten hoztak hozzám egy pc-t, hogy nem indul. Aztán kiderült, hogy a 400W-os Codegány hányta össze magát. A biztosíték elfüstölt meg az optocsatoló mellett van egy TO-92 tokozású alkatrész (tranzisztor?) ami szét durrant, meg a középső lábára kapcsolódó két ellenállás el van picit szenesedve. Színkód alapján nem tudom, hogy milyen értéküek, de kimérve az egyik 1k a másik 3,3k szóval jónak tűnnek.
Kérdés, hogy mi lehet a típusa a to-92-es alkatrésznek?Van itthon egy régebbi 300W-os hulladék codegen ha abból átteszem ezt az alkatrészt vajon jó lehet?
válasz trl_master #7340 üzenetére
8 lábú ic
válasz _Petya_ #7620 üzenetére
Szia,
Mindenképpen javallott egy interface. Google kulcs szavak: ttl 2 cmos, ttl to cmos, ttl level to cmos interface...
számos megoldást találsz. Akár galvanikusan leválasztottat is.
pl.:[link]A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Hát a kondikat is ki kéne cserélni, hogy tudják tartani a kraftot. De azért mielőtt belevágtok kicsit tanulmányozzátok át a vezérlő IC adatlapját.
No meg a tranyók nem tranyók hanem FET-ek... Árban nem hiszem, hogy jól jöttök ki.
Lehet jobban járnál ha egy redundáns tápot eszkábálnátok össze. Egy másik táp hajtaná az eszközök másik felét.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
válasz adriankoooo #7768 üzenetére
Hestore Futárral szállítás, egységesen bruttó 990 Ft!
válasz szakalistvan #7927 üzenetére
Hőbiztositék lista:[link]
Bizti nélkül azért ne kapcsold be mert a készülék szétolvadhat, no meg a kismegszakítót is lerángathatja. Ha ésszel tudod kezelni akkor alacsony fokozaton járathatod bizti nélkül is.
Nekem a koleszban volt egy villany rezsóm amiben hetente elszállt a bizti aztán a 3. csere után rövidre zártam. 1,5 évig simán ment, amíg egyszer egyik szobatársam fél napig bekapcsolva hagyta aztán elrepedt a főzőlapja.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Ok ok, csak tudod ez is olyan szterotipia, mint a kockás füzet, pic égetés...
@adam - ha nem akarsz forrasztani akkor keressél vmi free idő szinkronizálós progit
az majd minden induláskor helyre rakja az időt[ Szerkesztve ]
Hát logikusan végig gondolva akkor nem biztos, hogy a kvarccal (nem csak vele) van a gond.
Mert akkor késne vagy sietne, de állítani tudnád.
Használható ötletem nincsen, de talán egy bios frissítést csinálnék mielőtt pákáznék egyet, és biztos ami biztos kicserélném az elemet is.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
válasz spirit007 #7953 üzenetére
Elvileg elég kell, hogy legyen, ha jó a vétel. De ha van rá lehetőség mondjuk egy videó vagy tuneres dvd felvevőt közbeiktatni akkor az már erősít rajta annyit, hogy tutira fasza legyen.
De erősítőt akkor is tennék be, meg vmi villám védőt[ Szerkesztve ]
Van LG1720b monitorom, egész eddig szépen szolgált, de most elsötétedett és többet nem ad életjelet. Szétszedtem, de semmi rendellenes dolgot nem látok.
Van valakinek ötlete, hogy mit célszerű ilyenkor megnézni?
Mit lehetne esetleg kimérni?üdv sonar
Tápot ki tudod mérni. 230-ba bedugod és a táp panelről lejövő kábeleket megnézed.
Általában a panelon fel is van iratozva, hogy melyik szálon hány Volt van, érdemes előtte tanulmányozni. Bár sanszos, hogy kuka leszA tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Egy Thosiba 260-E dvd lejátszó megadta magát. Szétszedtem és a kapcsolóüzemű táp primer körében lévő 2 db 4,7u 400V-os elkóból az egyik ki volt nyiffanva. Kicseréltem mind a kettőt, de még mindig semmi.
tny267pn IC van benne. A szekunder körben egy két kondi még gyanús, de attól vmit még tudnom kellene mérni vagy nem?üdv: s
Egy kicsit off:
Eladnám willem programozómat meg egy két pic programozó panelt
[link]üdv sonar
Egyik ismerősnek tönkrement a kapunyitója. Szétszedtem és egy Atmel Tiny van benne.
Ő váltig állítja, hogy ugrókódos a távirányító. Ha jól tudom akkor ez így ebben a formában ki van zárva. Meg tudja ezt valaki erősíteni vagy cáfolni?A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
válasz DonThomasino #23573 üzenetére
300V az csúcs fesz, tehát 230 egyenirányitva
1A - melegedés, lábkivezetés + félvezető rétegek miatt arra van méretezve.1A fölött el kezd melegedni és rohamosan kezd majd el csökkenni az élettartama.
Aztán egyidő után végérvényesen átváltozik hamuváA tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
hobbielektronika.hu -n találsz több kapcsolást rendes magyar leírással
Egyébként azért van smd pad mert a felhasznált microcontroller ott smd tokozásúA tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Egy régi fényképezőből szeretném kioperálni a vakut. Annyit szeretnék, hogy csak a vaku részét használni tudjam. Próbáltam googlizni de nem igazán találtam kapcsolást.
Ha valaki találkozott már ilyennel akkor legyen szives és ossza meg.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Rég foglalkoztam elektronikával és most méreteznem kéne egy kapcsolást és munkapontot kéne belőnöm
Tudtok ajánlani valami jó kis progit (ha linux alatt fut, akár wine-nal az külön öröm lenne) amivel lehet áramkört tervezni szimulálni, vagy valami online oldalt?
Nagyjából belőttem az értékeket csak hátha tudnék még finomhangolni.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Van egy digitális személy mérlegem (momart 5852). 1 évig tette a dolgát, majd kb 1-2 hete L betű jelent meg a kijelzőn és nem mér. Első körben kicseréltem az elemet, de nem segített. Szétszedtem, de nincs leszakadva egyik kábel sem, a mérő pontról sem.
Van vkinek esetleg ötlete, hogy mit érdemes még megnézni?[ Szerkesztve ]
válasz Kernel #37519 üzenetére
Beázás/párásodás nem volt, oxidációnak nincs nyoma. Sajnos a vezérlő IC egy nagy fekete pötty.
De sztem az jó lehet mert bekapcsolás után csinál egy skálázást (minden digitet felvillantja) majd utána dobja be az L -betüt és mást nem csinál.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Van nálam egy nem működő Weller forrasztó állomás.
Trafót kimértem jó. Van benne egy BT138F 500-as Triac. Ezt ki lehet valahogy mérni?
(esetleg ötlet, hogy mi mehetett még tönkre?)A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Adott egy savas kocsi akksi (44Ah) ami az utóbbi időben elég gyatrán viselkedett. Ha két napot nem mentem vele akkor hétfőn imádkozni kellett, hogy elinduljon. Aztán szépen töltögettem. Előkerült a gari papirja, még van rá 1 hónap. Viszont az utóbbi időben már nem tudtam 13V fölé tölteni, ami számomra azt jelenti, hogy az egyik cella megadta magát vagy éppen gyengélkedik.
Nah szaki barátunk bevizsgálta és szerinte minden OK. Tartja a 12,x Volt-ot több napig. Mondtam, hogy igen, de attól még nem indul vagy csak köszörülve indul a kocsi.
Mivel tudom még jobban alátámasztani a feltevésemet?
(autó részről nincs gond, mert másik akksival zenét mindent hallgathatok és akkor is simán indul..., nyugalmi fogyasztás minimális)#46478 Miről táplálod meg?
válasz fpeter84 #46493 üzenetére
Megmondom az öszintét mikor megvettem már akkor éreztem, hogy vmi nincs teljesen rendben, de elhessegettem, mondván, hogy csak paranoiás vagyok.
Héten visszakapom az akksit és magam járok a végére. Még tart a gari idő. Max kivégzem a végéig vhogy.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Ismerősnek egy régi CD lejátszójában kifolytak a kondik.
6800uF 16V -os (26x40 mm) hol tudnék venni?
Ha más nem lesz kisebb fizikai méretű is jó lesz, de olyat se nagyon találtam.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
Ilyen ESR Meter-t vett már vki?
Én vettem egyet, hogy nagyjából be tudjam határolni a dolgokat.
Tegnap nézegettem a púpos kondikat (sok nem volt otthon csak 1-2), hogy azokra mit mutat.
Kapacitások eltérőek voltak a ráirttól (pl.:680u helyett 905u), de az ESR az 1-2 Ohm volt csak
nézegettem a zsir új kondikat, ott az értékek lényegesen kisebb szórást mutattak, illetve az ESR is inkább 1 Ohm alatt volt, mint felette.Mennyire nézheti jól a kondikat?
- Nem lesznek kitömve VRAM-mal az új VGA-k a gyártók szerint
- Hobby elektronika
- SSD kibeszélő
- Itt az új LOGOUT!
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Gumi és felni topik
- Napelem
- MIUI / HyperOS topik
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
