darvinya
Dr. Szilikát
#77337
És HoTaZo
Ok.
Mivel eredeti motor megadta magát, adja, hogy vezérlő nélküli.
Így feszültség függően változik a fordulatszám.
24V-ot is tud, így 30V-ot rövid ideig elviseli. -
HoTaZo
Dr. Szilikát
#77324
Köszönöm az infókat!
Ok, szóval akkor a 12V-on nem is fog tudni akkora szívó erőt produkálni. Végülis a kamionba vettem.
Az oldalsó "csepp" alakú szellőztetőt kivéve, tudom tapogatni.
A túláram nem tudom, hogy mennyitől kezdődik, 23,5-25,3V amit kitol a csatlakozókon, akksi töltöttségtől függően, most 24,2V-ot mutat. Járó motornál 29,2V-ig megy, de úgy nem kívánom használni.Mint minden kínai terméknél, a minőség rizikós. De, ha tudsz, tudtok, ajánlani stabil megbízható, ezzel megegyező paraméterekkel rendelkező motort, akkor azt szívesen fogadom.
Ezt igazán csak kísérletből vettem, mert ezen van legalább paraméter. Az eredetin semmi nem volt. -
triklin
Dr. Szilikát
#77306
Ebből indultam ki én is. Működik, köszi.
Nem vagyok szakmabeli. A ki és bemenetet nem akartam megkülönböztetni, ezért írtam portot, ezek szerint tévesen. A GND-re húzás mint logikai 0? Tehát port.
(vicc) -
(jan)
Dr. Szilikát
#77302
Valami ilyesmire gondoltam én is köszi a megerősítést. A gép is kommunikál az akksival a sárga csatin? Ami nekem van azon csak az erőátvitelnek van csatlakozó. De ha azon a logikán indulunk el, hogy a rendszer azonos állapotúnak feltételezi az akksikat akkor elég a pakk feszültségét figyelni. Érdekes megoldás mindenesetre, az összes többi litiumpakk amit én láttam minden cellának figyeli a feszültségét.
tillatrilla
Dr. Szilikát
#77293
Az aksi egy 44Ah-s,jó állapotban lévő aksi.A nejem helyben,aránylag rövid úton használja mostanában.Gyerkőcöt elviszi oviba,és haza.Világítás,fűtés,és egyéb fogyasztók társaságában.Ilyen rövid távon nem tölt bele annyit,amennyit indítás is ki vesz belőle,ezért néha felkell tenni töltőre,mert volt rá példa,hogy nem volt benne annyi szufla,hogy indítson.Unixos akku teszterrel mérve(1 éves aksi) állapota 98%. Van egy másik,korábbi verziójú ilyen gyártmányú töltőm,az még ledes,nem kijelzős.Azt rátéve még közel 40percet tölti. Viszont azt tudom,hogy ez a kijelzős töltő nem produkálta ezt a hibajelenséget,amit mostanában.Majd szétszedem,hátha látszik fáradt kondi,vagy valami...
Dr. Szilikát
#77287
Ahogy irod, pontosan ugy van.
Mint a telefonok flesselese. Ott is ugyanez van, bitre meg van irva az osszes particio tartalma, a particiok kezdete pedig egy scatter fajlba.
A flash szoftver csak gepiesen dd modba rairja a belso tarhelyre a biteket. -
ggggg5
Dr. Szilikát
#77270
Félreérthető voltam. A két kimúlt "kukorica" egyike sem volt dimmelhető. A nyák két oldala: [kép] . Az egyik nagyon halványan világít, a másik erősen de villog.
Ha a dimmelhetők jobban bírják akkor inkább olyat vennék. -
csubuka
Dr. Szilikát
#77269
Köszönöm szépen válaszod!
Ez jól hangzik, hogy nem feltétlenül rossz ez a megoldás
Dr. Szilikát
#77238
" A százalékok kijelzése lehet téves, szoftveres okból, ha elkalibrálódna valami."
Nem erre gondoltam hanem arra, hogy amikor 100%-nak jelzi, az nem feltétlenül jelent telítésbe töltött cellát."De amikor egy laikus ilyet olvas, hogy akkut sokáig tárolni nem ajánlott 100 % töltésen, majd levonják belőle, hogy 100 % hűha borzasztó az biztos, ilyennel mit lehet kezdeni? Félreértelmeznek dolgokat, utána még terjesztik is."
Így is van! " ilyen kitalációk nem szerepelnek, hogy hűha, nehogy lemerítsd és különben feltölteni sem szabad." ez is
"A töltésvezérlő, mint független hardver, nem foglalkozik ilyen százalékokkal vagy ciklusokkal sem. "
Foglalkozik, már amelyik. A cella hitelesítve van töltés-merítés ciklusokra."De ezt ki mondta, a telefon tervezője mondott ilyet? Adatlapon szerepel valahol?"
Tapasztalat, akku helyére adott 3,3V-al
"Hideggel kapcsolatban, szakirodalomban én úgy olvastam, hogy nem okoz károsodást."
Annyira gondoltam hogy amúgy nem működik jól hidegben. -
Salex1
Dr. Szilikát
#77219
Relé Kattog benne.
Dr. Szilikát
#77240
Igen, csak ez pont passzol bele, meg 2 az egyben. Kondikra ránézek, kösz.
Dr. Szilikát
#77234
Általában a 0% töltöttség elég alacsony. A legtöbb telefon lazán megy 3,3V-ról, amit már a lítium nem szeret. Szóval az eszköz szerinti 0% azért sem jó mert az már közel lehet az akkut kérosító lemerültséghez. (Nem beszélve arról, ha hideg van, amit szintén nem bír.) Illetve az sem mindegy hol veszi a merítést már egy ciklusnak a vezérlő.
A vezérlő szerinti 100% töltöttség sem jelent feltétlenül telítést.Nem beszélve arról hogy ezek cellákra vonatkoznak. Amiket én + ismerősök használnak ilyen DIY áramkörökben, azok általában telefonakkuk, nem natúr lítiumcellák, tehát az akkun ott van a saját védelme. Ezeket azért nem fogja egy rosszabb töltő kinyírni.
#90088192
Dr. Szilikát
#77234
Hello,
En ugy tudom, hogy a tolto aramot ugy hatarozzuk meg, hogy a nevleges kapacitas szamertekenek egy tizede legyen, amint ez ala sulyed a tolto aram, akkor konstans feszultsegu toltesbe kapcsol at, addig amig el nem eri a kivant cella feszultseget. Ha ez megtortent akkor a tolto aramkor lekapcsolhato(Nagyobb meretben diodakat alkalmaznak, azokat hidaljak at attol fuggon, hogy tolteni vagy kisutni szeretnek a telepet).
Nem sokat tudok rola, csak olyan helyen dolgoztam, ahol terveztek gyartottak az ipari akkumlator toltoket, en meg javitottam oket.
Mellekes furcsasag
A BMS meg lehet:
- Battery Monitoring System
- Building Monitoring System
- Burner Monitoring SystemOnnan tudom, hogy mind harommal talalkoztam
Dr. Szilikát
#77232
Nullázni tutira nem érdemes, mert azt nem bírja a lítium (akkor púposodik). Meg használat szempontjából is gáz ha lekapcsolásig meríted
Normális töltőelektronika nem tolja telítésig a cellát. Azért egy laptopban, telefonban nem szokott gagyi lenni, de az USB töltőmoduljaim, ami azért szintén a legalja, sem nyírtak ki még akkut - apósnál is van óra, ami Nokia akku + USB modulról megy, állandó 220-on, vagy 5 éve, és teljesen jó az akku.
Amit viszont rendszeresen leviszel 3V alá, az hamar megpusztul (pl. az egerem, amiben AAA méretű lítiumakku van, és 1V-ról még lazán megy, vagy a mérlegem, amiben szintén nem veszed észre, hogy 3V alá ment az akku
Salex1
Dr. Szilikát
#77212
Ilyen
Kettő is hasonlót csinál, az egyikre 2 sima LED égő van téve, a másik egy LED szalagot hajt meg, de itt már az elődje is ugyan ezt csinálta... -
csubuka
Dr. Szilikát
#77212
Értem, sajnos, ahogy kinéz ez a venti nem olyan egyszerű eset, szokásosan a hátán nincs ilyen zéger gyűrű szerűség (lehet, hogy a propelleren levő márkajelzés alatt volna... szétszedni nem akarom a vadi újat, nehogy aztán hangos legyen a csapágy vagy mittudomén a beavatkozás után
), amivel le lehetne venni a propellerét, hogy hozzáférjek ott, ahol a forrasztás van. Meg lehet nem is vagyok ügyes annyira, hogy ott ne olvasszak szét valamit.Akkor végülis a kábel másik kábellal toldását te sem feltétlenül bíznád forrasztásra eszerint nem? Nem csak az épületvillamosságban nem javallott ez a megoldás akkor nem?
Sajnos a jobb oldali pont a lecserélendő csatlakozó... a bal oldali ami a táp belsejében van.
Ilyen a végcsati:
Ilyen a venti:
Dr. Szilikát
#77212
A legtöbbjén a matrica alatt ott van a két szál forrpadja...
@tordaitibi : Én jobban szeretem akkuval, mert akkor nem fekteti meg az áramszünet, de ez már ízlés dolga.
zone
Dr. Szilikát
#77204
További lehetőség, ha azt mondod, hogy nem szeretnéd állandó max. feszültségen tartani az akkut (pl. 4,2 V), hanem mondjuk csak 3,xx V kímélő feszültségen, amit te adsz rá egy külső tápforrásból. Ugyanakkor itt a max. befolyó áramot is korlátozhatod igény szerint egy CC / CV modullal.
Ez nem a töltöttséget jelenti? Mert azt szoftveresen is lehet korlátozni.
#77206 tordaitibi
Ha meg tudod mondani, hogy milyen dióda kell, az segítene, mert van egy millió féle. -
Dr. Szilikát
#77192
Igen, pár másnál már csináltam ilyet, de itt nem tudok rájönni, mi okozza... Pláne, hogy sem az alaplap felé nem mérek zárlat, sem a tápon, mégis villannak egyet a standby LED-ek.
Nem mellesleg az is olyan, hogy egyszer villan, majd ha 220 ki-be, akkor nem. Csak ha sokáig ki van húzva.
Tehát valami kondi feltöltődik, és amíg ki nem sül, addig nem mozdul... -
Dr. Szilikát
#77188
Mondjuk igaz, hiszen a készenlét sem megy. Akkor sem, ha kintről adok neki 12V. A 325V meg is van...
Dr. Szilikát
#77184
De mitől tud nem indulni?
Rruuer
Dr. Szilikát
#77164
És mi van ha leveszem és úgy nézem meg hogy indul e a lap?
Rruuer
Dr. Szilikát
#77154
Melegszik. 2mp után már nem lehet hozzáérni. Gondolom nem egészséges
Dr. Szilikát
#77130
Eleget dolgoztam elektronikai gyártásban, voltak verziók termékekből, amire néztünk, hogy "ha kevesebb alkatrész lenne rajta, már el se indulna"
A teszttápom 12V üresen is
A tápon fel van tüntetve, melyik vezeték micsoda. Elvileg a megfelelő helyre adtam a 12-t a scalernek, de úgy sem indul. (És a szervizmanual, ami viszont ehhez való, azt mondja, hogy a scaler CN6001 1-es lába a board tápja.)Az tiszta, hogy a táp viszont rossz; szerintem a PFC nem megy, ahogyan tordaitibi írta, de azt mi okozhatja...?
Dr. Szilikát
#77119
Amúgy ez melyik rajz...? Én pont ehhez valót nem is találtam, a 'tanyán valami hasonlóhoz van csak.
@rednifegnar : Távban cserélj fémharangot, ha ilyen fólia-membrán gagyicucc. Meg ebay-ről a táv is rendelhető általában.
Dr. Szilikát
#77119
Ez egyre meredekebb.
Kicsit jobban méregettem, és nem véletlenül csak a 2 LED világít. Nem jut el a 12V a scalerig!
Már a táp kimenetén sincs meg, akkor sem, ha nincs rádugva a scaler. -
Dr. Szilikát
#77119
Ilyesmire gondoltam, mint ez. Tehát valahonnan tudja, hogy nem megy az egész tépegység.
Még csak olyat gányoltam, hogy nem ment a 3,3V a TV-ben->akkor adjunk neki máshonnan-> úgy megy -> Külön 3,3V stabilizátor beépítése, és megy
A tápon valamiért nem akart menni a 3,3V, akármit cseréltem, hát valahogy meg kellett oldani
Az meg ja, hogy kínai tápok is lehetnek igényesek, csak nem szoktak :S Noname tápokban is láttam már korrekt belsőt, csak ez sajnos ritka.
Dr. Szilikát
#77115
Nem sok TV-t javítottam, de pár tápon láttam olyanokat, amik arra utaltak, hogy ott a scaler és a táp között volt 1-2 jel, ami arra vonatkozott, hogy elindult a táp.
Amúgy nem lehet, hogy azért nem indul, mert a 12V előbb van ott, mint a standby?
Amúgy a LED-ek azért érdekesek, mert le kéne villognia, hogy mi baja is van.
@leweegee2 : Köszi
Dr. Szilikát
#77113
Na ez az.
Mondjuk nekem az a gyanús, hogy lehet igényelne valamiféle "power good" jelet, vagy egyebet, ami nem a 12V ágról jön, és azért nem indul.
PC tápról is néztem, meg egy kb. 40W-os Deltáról. -
Dr. Szilikát
#77104
Ez a 12V részben bejött. Adok neki a két kettősdióda után 12-t, megjön a standby 3,3V is, és világítanak a LED-ek a TV előlapján. Ezen kívül semmi... Szóval tényleg nem a kisfesz része rossz a tápnak. (Ennek azért nekem is eszembe kellett volna jutnia
Dr. Szilikát
#77104
Az Elektrotanyás rajzot nézed? Az szerintem más típushoz van, bár én is azt nézegettem, mert vannak azonos részei.
Amúgy köszi a tippeket, este kimérem.
Dr. Szilikát
#77099
A standby 3,3v (kéne, hogy legyen).
A világítás nélkül sem indul. A "pillanatra elindul" pedig azt jelenti, hogy egyet pislan a két LED az előlapon.
Amúgy igen, ez a táp. A 3 kondis 220 puffer külön tetszik.
(Amúgy ezeken is csak 35-40V-ot mérek, és a trafók primerjén is, ezért is gyanús, hogy valami nincs rendben a szekunder oldalon.)Visszacsatolás hiba okozhatja...?
12V-ra megpróbálok keresni valamit, de a scaler-re elég sok jel megy át (power on, T-con kapcsolójelek, stb.), szóval fura, ha egy ponton megtáplálva elindul.
Dr. Szilikát
#77088
Batman2
Dr. Szilikát
#77076
Igazából azt az infót nem találom sehol, hogy melyik alkatrész értékét merre módosítsam, ha túl magas, vagy túl alacsony a frekvencia, tehát siet, vagy késik az óra.
Tegnap kikapcsolás-bekapcsolás, majd újra beállítás után pontosan kezdett járni, ma délelőtt is egy percen belül volt a diferencia a referncia órához képest, ennél pontosabban eleve nem tudtam beállítani.
Ma még alakítaottam az áramkörön, a kijelző részt szereltem, majd bekapcsolás és beállítás óta megint siet.
Annyit vette még észre, mközben többször az órára pillantottam, hogy többször előfordult, hogy 1-1 másodperc rövidebb volt, mint a többi, kb kétszer olyan tempóban ugrott tovább a kijelzés, majd megint normálisan folytatta.
2 óra alatt így 4 perc sietést ért el.
Viszont ez szerintem nem akkora diferencia, hogy azt gondoljam, a kristály valamelyik felharmonikus értéken rezeg, az jóval nagyobb eltérés kellene legyen.
Abban sem vagyok biztos, hogy ezek az extra másodpercek az oszcillátor hibája miatt keletkeznek, lehet a 74390-es számláló áramkör osztójában keletkezik valami hiba, ami a 2 herthez oszcillátor órajelet 1hertzre csökkenti.Üdv.
PitLee
Dr. Szilikát
#77076
Nekem anno volt egy THOMSON - RR66M rádiós ébresztő órám, bár nem tudom milyen elven működött, de az alján volt 4 állású kapcsoló ahol a helyi villamoshálózathoz lehetett igazítani, és ez működött is, éves szinten 1-2 percen belül tudott maradni.
Nagyon szerettem, sok kapcsoló volt rajta funkciókhoz, de elkezdett magas frekvencián sípolni, így félretettem. -
biker
Dr. Szilikát
#77065
"Mármint konkrétan felcserélted egymással a két TV-t?" nem, fizikailag nem, nem egyszerű lenne, de nem is lehetetlen.
"Az egész sáv alján vagy sáv felső részén megy el / gyengül a műsor, egyre romló mértékben, vagy az egész tuner lesz érzéketlen, illetve lehet teljes leállás is, tehát amikor a tuner belső oszcillátora áll meg."
Most néztem, 770MHz a nagyon szar, 778MHz ami kissé, 786MHz-en jó, és itt a sáv vége a diginél.
Végülis a sáv vége mondhatni szar? vagy így nem?Én arra gyanakszom, digis topikból is ezt nyomják, hogy tényleg lehet túl erős a jel, hiszen a jel növelését kimérték a kábel cserével, és határozottan rosszabb lett, ami kockás volt, az totál szétesett, ami kicsit éppen kockás az teljesen kockás lett. Ezért most nézek egy plusz csillapítást rá. Aztán kiderül. Van otthon régi T elosztóm talán kettő is, rányomom
Dr. Szilikát
#77051
Fun fact: Egy fél óráig néztem értetlenül a rajz alján szereplő képletet, miszerint Uki= Uz-Ube, mert sehogy sem akartam elhinni, hogy Uki=10V és Ube=42V esetén 52V-os Zener diódát kellene használni. Elkezdtem utána guglizni, mikor feltűnt, hogy az angol nyelvű találatoknál is Ube szerepel a képletben, nem Uin, mire leesett, hogy UBE =/= Ube, hanem a bázis-emitter feszültség rövidítése.
terapeuta007
Dr. Szilikát
#77051
kisi
Dr. Szilikát
#77040
Azt a mindenit!
Ezt nem is láttam...
Ezer köszönet érte!
hódmaci
Dr. Szilikát
#77031
Köszönöm az okítást.
Esetleg olyan link ami a szállítási dátuma miatt nem tesz ki az aszonypajtás a házból?
rednifegnar
Dr. Szilikát
#77031
tudom nem szep de mig megerkezik hozza addig egy rovidzar?
Dr. Szilikát
#77019
Tehát ha jól értem, a polaritás változtatásával a forgásirány változik. (Ugye?
Volt egy ilyen sejtésem, mert a csörlőnél alapkövetelmény, de gondoltam megkérdezem. -
rednifegnar
Dr. Szilikát
#76993
ezek egyike se bekapcsolasnal ment tonkre, hanem "menet kozben". be van kapcsolva aztan ranezek es mar nem vilagit. tuti nagyon hitvanyak kinai vackok, de egyszeruen izzoszalasban mar nincs mas, ilyen kis teljesitmenyuben.
Barret001: fontos hogy nem ledest akarok, az is van masutt telleg sokaig birjak, most ebbe a foglaltba is ledest tettem de sima izzo kellene bele.
apropo azt nem is irtam amit akartam, hogy igazabol a sorbakotos otlet hasonlo helyrol jott mint ez a tuzoltos tema. szinten egyszer regen lattam egy olyan musort ahol amcsiknal letettek 3 v 4 db izzot es neztek mikor eg ki. persze ez sokaig tartott, de egy izzo kb vegtelen ideig egett, az europai 230-as az amcsi 110v-on. persze nem vilagitott ugy mint egy normal, de annyival nem volt halovanyabb se, cserebe vegtelen ideig ment.
rednifegnar
Dr. Szilikát
#76984
koszi, igazabol nem kell ez halal pontosan csak nagysagrendileg mire szamitsak. nyilvan ki is tudom probalni csak ossze kene eszkabalnom a cuccot, de gondoltam van aki tapasztalt a temaban.
ehhez kapcsolodo dolog, mondjuk ugy a masodik kerdesem:
szinten 230-as izzoszalas izzo, ugynevezett ejszakai feny, asszem 5-7w-os.
na ezek igy 2-3 het alatt kiegnek. nem tom ez is mitol van, gondolom eleg gagyik mert hat elegge azok igy fazonra. tortenetesen nappali uzemben mennek (ejjel nem, es kapcsolgatva sincsenek). belterben vannak semmi extra korulmeny.
ezeknel is gondoltam a sorbakotesre hatha ugy jobban birjak. vagy a masik hogy egy diodan keresztul kotni. igy felhullamot kap. mennyire vad az otlet? az igazabol kulon jo, hogy ha nem vilagit olyan fenyesen es kevesbe melexik mint normal modban. -
Csabesz666
Dr. Szilikát
#76968
A lap előéletéről, nem tudok semmit, ingyen kaptam, hogy nem működik. A táp az tökéletes, másik lap elindul vele.
#68216320
Dr. Szilikát
#76956
Nem pc-ről van szó. Az alkatrészek (eprom, mos custom chippek, stb) direktben kapják a feszültségeket, nincsen egyéb átalakítás. Illetve az eszköz portjain is direktben jelennek meg ezek a feszültségek (persze ferrit gyöngy van) és ezek szolgálnak tápegységként külső perifériáknak is. Sajnos öreg, drága és nehezen beszerezhető alkatrészekről beszélünk, nem pc-ről. Szóval emiatt nem szeretnék nagyon 12V fölé menni. Nem biztos, hogy egy 11.8V gondot okozna, szóval a diódás megoldásnak adnék egy esélyt. Persze a stabil 12V a legideálisabb, de jelenleg a lényeg most az volna, hogy ne menjek 12V fölé. Aztán meglátom jelent-e gondot, ha picit alacsonyabb. Tippre nem jelent majd.
draco31
Dr. Szilikát
#76940
Rendben, köszönöm!
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
#76854
Illetve később kapcsoltam, a rajzon szerepel egy leválasztó kondenzátor a kimenetnél, ami földhurok ellen véd azáltal, hogy 50 Hz-en nagy impedanciát képvisel, míg a zavarimpulzusokat levezeti. De ez igaz lehet visszafelé is, ha nem földeltünk.
Csak már rutinból írtam, ugyanis ami jellemzőbb, a GND / negatív direkt földelése a védővezetőhöz. Laptoptápok, PC-tápok stb. -
#68216320
Dr. Szilikát
#76854
Köszönöm szépen a korrekt magyarázatot. Így teljesen világos és teljesen érthető a földelés szükségszerűsége.
Az ok igazából amiért felmerült bennem, hogy talán megúszhatom a földelést, az amiatt volt, hogy a műanyag burkolatba nem tudok megfelelő nyílást vágni szerszámok hiányában a pc tápokon is használatos trapéz alakú hálózati csatlakozónak. Vastag és kenyény a műanyag doboz ehhez. Emiatt most el is akadtam a dologgal. Úgy döntöttem vásárolok inkább készen egy 5VDC/3A, 9VAC/1.5A tápegységet. Commodore számítógéphez akartam csinálni, mert a régi tápok nagyon problémásak már mostanság. Zéro védelem, 220V akkori hálózat, nem ritkán >5.3V feletti feszültség, stb. Ez így nem tűnik soknak, de sajnos tapasztalat, hogy a lassacskán 40éves IC-k nem tolerálják jól ezeket. Főleg 1-1 spec ic-t féltek nagyon. Inkább 4.9V-ra állítottam volna a tápfeszt megfelelő hűtés mellett is. (némelyik mos chip tud melegedni sajnos)
A terv amúgy egy 5VDC-12VDC-9VAC tápegység lett volna, amivel egyben letudtam volna csatlakozókkal a gépet és a perifériákat is.
darvinya
Dr. Szilikát
#76841
Szószerint a fekete vezeték Termisztorba van kötve, ami akku csatlakozóján is meg van.
Gépen 3 érintkező van + T −, akkun 4 érintkező van + T (valami, nincs felirat) −.
Töltőn 3 érintkező van + (valami, nincs felirat) −.
Eddig ez szerintem adat busz, vagy hasonló funkció, mert töltésről lehúzva és visszarakva egyből nem indul meg a töltés ismét. -
Dr. Szilikát
#76832
...és leweegee2:
Az érdekelt, hogy mekkora feszültséget lehet ráengedni károsodás nélkül. -
SchumiBácsi
Dr. Szilikát
#76810
Én se vagyok híve a toldozásnak de az se pálya hogy feszül a csatlakozó.
Már egy ideje köztünk vannak a moduláris tápok, de pont emiatt mindig olyat vettem amin az összes vezeték megvan. Most viszont már modulárisat gondoltam ki és mivel speckó, kapásból 2db kontakt is van. 1db ami csatlakoztatja a konnektorsint, és ami onnan indul.
IDE-molex tudom, de emlékeim szerint kb. csak az IDE meghajtón voltak ezek a molex csatolók, aztán a SATA felülettel a táp is átalakult.
Kontakthibát eddig csak molex csatlakozóval sikerült elérni, azt is a gagyi tápoknál. Ezek a 6/8PIN csatlakozók sztem sokkal masszívabbak már.
Másik kommenthez szólva, azt tudtam hogy 5/12V egyszerre van/kell, (elektronika-motor) csak a +1 vezetéket nem tudtam hova tenni a SATA-n.
Mindenhol a jobbnak vélt 6PIN hosszabbítás lesz és SATA. Vezérlőpanel lesz IDE/molex-re visszaosztva, ott nem lesz zavaró annyira ha zavaros a kontakt, nem mintha a DVD-nél számítana ami kb. 1üzemórát megy évente...
Ettől jobb megoldás nem tudom hogy lehetne, volt olyan elképzelés is hogy vezeték felhasítás, toldás a kívánt mértékig, forrasztás, zsugorcsövezés, vagy csokiba, esetleg teljesen új kábelt építeni, de azért a garancia sem ártana még pár évig így erről inkább letettem
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
#76810
Csak az érdekesség kedvéért, HDD / ODD vonatkozásban 5 V-ról mennek a digitális áramkörök, 12 V-ról a motorikus részek, fejmozgató, ilyesmi.
SSD-nél ismert, hogy csak 5 V kell a működéséhez, illetve laptop-HDD szintén csak 5 V. -
Dr. Szilikát
#76787
Köszönöm!
klambi
Dr. Szilikát
#76784
köszi, elsőre maradok a rajzolt ábáránál, ha nem lennék elégedett akkor megyek tovább.
PitLee
Dr. Szilikát
#76724
Meg van a 318DCV a MD és a k között. (ha erre gondoltál)
https://i.postimg.cc/CL57D2f5/IMG-20201222b1.jpg -
DonThomasino
Dr. Szilikát
#76710
Ezt a gyengén indítást sajnos már észre vettem, azért is néztem rá.
Jó lenne még ezt a szezont kihúzni vele. -
DonThomasino
Dr. Szilikát
#76702
Meglehet saccolni valahogy mennyi van neki hátra ?
Vagy számítsak rá, hogy a hideg időben már bármikor elhalálozhat. (6 éves) -
#52221184
Dr. Szilikát
#76674
ok,akkor ezt kidobom. Úgy is csak ajándékba adták valahol. :-)
Amúgy multiméterrel megmértem,onnan van a 234 volt.
Amúgy pont ez a problémám,hogy az erősítő nagyon felveszi a hálózati brummot. Már ki lett cserélve benne az összes kondi,és mégis.
Azon már túl vagyok,hogy mindent kihúztam a konnektorokból. Az óra alatt van szétválasztva a nulla és a föld. A lakásba már külön jön be a 3 vezeték. Fi relé van.
A kábeltévéhez már tettem földhurok leválasztót,de semmi.
És a brumm állandóan van.Ha feljebb tekerem a hangerőt,akkor sem erősödik,állandó.
Már nagyon ideges vagyok...
SchumiBácsi
Dr. Szilikát
#76663
Értem köszi!
Egyébként az iránytő kimozdul ha a zárt házhoz közeledek hátoldal felől, de csak nem így volna kitalálva ha gondot okozna. Majd még eldöntöm hogy lesz, mert 9hónapos konstrukció lévén azért hosszú távú tapasztalat még nincs én meg extrém futásidőt várok. Legalább 5évet, ha a mostani táp 9évet tud és még mindig megy
1ébként a módosítás könnyű, mert kb. ragasztás nélkül is megállna mivel pont annyi hely van hátul hogy kb. éri a hátfal. Addig is a szekrényből szerteágazó kábelekkel zörgök mert ha már átépítés van akkor most ezt is alkalmas, mert tragédia ahogy az most kinéz
PitLee
Dr. Szilikát
#76652
Köszönöm a választ.
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- TCL LCD és LED TV-k
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mélynyomó? Nem, kompakt Chieftec ház!
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen alaplapot vegyek?
- ÚJ Gamer PC - i5 12400f, RTX 5060 és 32gb RAM + GARANCIA
- Gamer PC - R7 3800X, RTX 3060ti és 16gb RAM + GARANCIA
- Xiaomi Watch S4 Silver 47mm 8hó garancia!
- Envy 17-da0830nd 17.3" FHD IPS érintő Ultra 7 155H 16GB 1TB NVMe IR kam gar
- XPS 15 9510 27% 15.6" FHD+ IPS i7-11800H RTX 3050Ti 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3431, 100% Akkumulátor
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- OnePlus Pad Green nagy kijelzős, pehelykönnyű tablet 128 GB Wi-Fi Használt, karcmentes 3
ekkold
