- N€T0X|N: Poloskahegy
rednifegnar
Babetta-X
#80038
nem tudom mit ertesz a valtokapcsolon de itt van jonehany megoldas:
https://megaohm.hu/villanykapcsolo-bekotes -
#90088192
Babetta-X
#80038
Szia,
2 váltó kapcsoló és egy kereszt váltó kapcsoló kell. A kapcsolás pofon egyszerű a 2 váltó kapcsolót bekötöd mintha rendes 2 pontos megoldás lenne, és a 2 lengo szál megszakításaval berakod közéjük a kereszt váltó kapcsolót. Ha több pont kell az utolsó részt ismetled amennyiszer szükséges.
#90088192
7Sony7
Babetta-X
#80028
Üdv. Bár már leírták a lényeget, én is írok egy verziót: a 5 állású az "fokozatkapcsoló", és igen, feszültséget szabályozol vele.
A másik viszont szerintem az, hogy a TR-en lévő szigetelők (csapok) üregesek, a belsejükben tr olaj van, egyben az olajtérrel, ahol a tekercsek vannak. Ezek alatt-fölött gumi tömítés van, ha itt elereszti az olajat, (test)zárlat alakulhat ki, mert itt az olaj szigetel. -
Dr. Szilikát
Babetta-X
#80028
Középfeszültségű hálózat, illetve transzformátor a hazai elnevezés.
Nálunk ebből jellemzően a 20 és 35 kV-os háromfázisú légvezetékek láthatók, illetve ilyen kábelek is vannak, míg a 3 / 6 / 10 kV inkább csak kábel.
https://bekapcsoljuk.eon.hu/lak_layout/lak_uj_bekapcsolas_info/feszultsegszint
#90088192
Babetta-X
#80028
A tapcahnger az a tranformator tekercselésének csapolásai között kapcsolgat, vagyis kicsit tudod módosítani a trafó áttételt. Feszültség választó ami korrekt lenne, vagy áttétel választó kapcsoló.
A bushing attól függ hol van a környezetben, lehet a belépő kábel átvezető a Gland plate-en vagy lehet a tap changer tengely csapagyazas.
ecaddsell
Babetta-X
#80028
Az első (tap switch) az jó eséllyel leágazás kapcsoló/váltó, noha ez a wikin tap changer-ként szerepel. https://en.wikipedia.org/wiki/Tap_changer
A bushing meg szigetelő hüvely, vagy átvezető szigetelő (ez nagyszótárban simán benne van).
https://en.wikipedia.org/wiki/Bushing_(electrical) -
PitLee
Babetta-X
#79913
Ladies first chicken door
https://youtu.be/3gd-6fJzxXQ?t=621 -
Babetta-X
#78394
Az indító kondenzátor elvileg elhagyható, gyakorlatilag meg ki kell próbálni. Azért írtam, hogy első körben két kondival próbáld, mert akkor 100 %, hogy elindul terhelés alatt is.
Ha indul szépen a motor, akkor második körben kihagyható az indítókondi.
Persze elsőre is megpróbálhatod indítókondi nélkül, legfeljebb ha vonakodik indulni, akkor kézzel rásegítesz a szíjtárcsánál.
pjen
Babetta-X
#78394
Felhasználás függő.Az indítóval nagyobb az indulási nyomaték,az üzemivel az üzemi nyomaték a nagyobb.indító kondinak 1Kw os motorhoz 75 mikrós kondit szoktak tenni.Indítónak például egy 250 Wattos halogén trafó is jó.Vagy például 10 db fénycső fázisjavító kondi párhuzamosan kapcsolva.
#85619712
Babetta-X
#76101
Próbálj meg elindulni itt, elvileg ez úgy kapcsol ahogy neked kell, és olyan menet van rajta ami neked kell. Nissan navarán van hasonló. Persze ezt jó lenne szemrevételezni vásárlás előtt egy boltban, vagy egy bontott után nézni és azt kipróbálni. A linkben ott a cikkszám az alapján tudsz keresni.
Barret001
Babetta-X
#76092
Ez esetleg? Szabvány rögzítésű,és méretű a kapcsolód!!!
[tolatolampa] -
Babetta-X
#76092
Mielőtt bármit csinálsz.
Nézd meg hogy a kapcsolóra megy-e +12V ha gyújtást adsz.
Ha nem 12 voltot mérsz, akkor valami elektronika van, akkor más megoldás kell, nehogy hazavágj bármit is.
Ha megvan a +12V, akkor ellenőrizd le a terhelhetőségét, egy 12V/5W műszerfalizzóval.
Ha ez is jó, akkor a rajzom szerint köss be egy bármelyik autósboltba kapható relét, a mezei 4 lábú nem jó neked csak aminek 5 lába van.
Az x ponton el kell vágni a kapcsolóról visszatérő szálat, és a relének kell gyújtás +12 voltot vinni.
Ha a kapcsoló nem pluszt nahem a negatívot kapcsolja, azt jelezd, akkor átrajzolom mínuszosra. -
Barret001
Babetta-X
#76092
A kapcsolód egyik vezetékét testre kötöd.
A másik a relé 85-ös kapocsra megy.
A relé 86-os kapocsra gyújtáskapcsolóról KAPCSOLT áramot.
Csak akkor fog működni,ha a kapcsolt áramot megkapja. (Gyújtáson)
A relé 30-as kapcsa az egyik pólusod,a másik meg a 87,vagy a 87A.
Az egyiken zár,a másikon nyit. Ennyi az egész,remélem érthető.
1 szál vezeték kell mindösszesen az átalakításhoz.
Bárhonnan,ami gyújtáson élő +12VA relét lámpázd ki,hogy a 85-86 pólus NE legyen a 3 kapcsoló pólussal kapcsolatban.
Barret001
Babetta-X
#76080
Jobb lenne ha testet kapcsol,egyszerűbb bekötni.Akkor a másik pólusra a gyujtás kapcsolóról pozitív,és KÉSZ.
Már is rendeltetés szerűen kapcsol Ennyi . Nekem is relézve van a tolató lámpa,a nagy terhelés miatt.Picike kapcsolónak sok az a 40+ Watt. Már kétszer szét égett,harmadszor nem fog. -
coco2
Babetta-X
#76072
Ilyesmit nem egyszerű átalakítani. Amit egyáltalán tenni lehet, ahhoz tudnunk kellene milyen feszültséget zár, mekkora áramot kell áteresztenie záráskor, mennyi lehet a szivárgási áram, ami még nem okoz bajt, és hogy mindezek mellé mechanikailag mennyi hely van. Azok nélkül esélyünk nincsen érdemben bármit javasolni. Fényképek kellenének, és mérések. Ha azokat ott senki se tudja megcsinálni, akkor ezt most ereszd el.
B terv. Fel kellene kutatni valami bontót, és valódi helyettesítést vásárolni a kocsidhoz.
C terv. Egészben cserélni ki sebesség váltó kart, ha lehetséges, és ezúttal tényleg legyen kompatibilis a felszerelése.
D terv. Üreget fúrsz a sebváltóba, és beillesztesz oda egy másmilyen nyomógombot, amit találni lehet boltokban. Egy mezei záró nyomógomb nem ördöngősség, viszont a mechanika vicces tud lenni.
Babetta-X
#76072
Mivel csakis gyújtáson fog működni, nagy valószínűséggel nincs mindig áram alatt a kapcsoló csak gyújtáson, így esélytelen hogy leszívja az akkut. Hisz akkor eddig is, ha hátramenetbe maradt a váltókar, akkor folyamatosan égett volna a tolatólámpa.
Egy relét be tudsz kötni, ha lerajzolom neked?
5 lába van, szerintem menni fog.
Még annyi kéne hogy a kapcsoló pozítívot vagy negatívot kapcsolt eredetileg.
Itt is 99% hogy pozitívot de kellene pontosan tudni. -
Dr.Szilícium
Babetta-X
#76050
Még ilyen látszólag egyszerű esetben is sokat számít a kontextus: testre zár, pozitívra zár, vagy egyikre sem, mikor, mitől zár, mi az alaphelyzet stb.
Ettől függően lehetne tranzisztoros fordítást is alkalmazni, ha ismerjük az áramkört, amibe illeszteni kell. De ha csak annyi infó van, amit írtál, akkor relé, miután az galvanikusan elválaszt, ezáltal bolondbiztos, ugyanakkor lehetnek hátulütői is.
Babetta-X
#74399
Nem ilyen egyszerű mert az index relét se lehet korlátlanul terhelni, kis terhelésre meg nagyon gyorsan villog.
42W a megfelelő, de Te azt írtad hogy nem ledes hanem izzós a kijelzés.
Adni kéne valami támpontot, pl. ha. 21W az 15 darab izzó akkor diódákkal nem tudom van-e értelme, kéne egy skicc az izzókról, hány darab megy egyszerre, hány wattosak.
Ha pl. adott ábrát 6-8 darab izzó jelenít meg akkor az 120W, azt 12V mellett 10-15A, ezt már 1N4148-al vagy valami gagyi relével nem fogod kapcsolgatni. -
Babetta-X
#74386
15 darab nem a világ vége, ha nem mátrixba akarod üzemeltetni akkor kell 15 darab egyszerű kapcsolóelem, pl. legolcsóbb 30A/30V FET, kell egy marék 1n4148dióda amivel lekapuzod a 3 üzemállapotot, kell egy 3 állású kapcsoló és kell egy oszcillátor ami villogtat, 555, cmos stb.
Ha mátrixolni akarod, akkor a teljesítmény rész egyszerűbb mert csak 8 darab kapcsolóelem kell (15 az egy 4x4 mátrixból kijön), viszont a vezérlése elmegy a digitális ic-k felé, vagy pic.
Babetta-X
#74386
Jól értem, hogy itt egy LED mátrixról, vagy valamilyen szegmenses kijelzőről van szó?Ha esetleg tudnánk a pontos típust, akkor könnyebben tudnánk tanácsot adni (igen, egyébként vannak ilyen mátrix/szegmens vezérlők, de nagyon fontos a pontos ismerete a céleszköznek)
atesss
Babetta-X
#73380
Hát olyan kész eszközt ami ezt így tudja, kétlem hogy találnál. Vagy csak nagyon horror árban. Ehhez analóg elektronika is felejtős, irreálisan bonyolult lenne, és csak fixen egy dolgot tudna.
IT- területtel hogy állsz ?
Ha Linux, shell script, programozás, stb.-ről van valamennyire fogalmad, akkor én elsőnek jobban ajánlok egy Raspberry-t, mint egy Arduinot vagy PIC-et.
Bár az tény, hogy a HW drágább, meg többet is fogyaszt fixen. De a program-működés egy jelentős részéhez nem kell az adott HW programozását ismerned, hanem úgymond "standart informatikával" megoldható. Egy példa: Raspberry alatt időzíteni lehet cron-al (mint egy Linuxos PC alatt is). Másik példa: két alapból külön, párhuzamosan futó folyamat kommunikálhat egymással akár egy sima text fájlon keresztül is (nem szép, de sok esetben működik).
Ilyen szempontból egy Raspberry a PC-hez pluszként hozzáadja a GPIO kimeneteket, azaz a közvetlen hardver-vezérlést.
Asztali PC-hez is létezik pár kimeneti-bemeneti megoldás, de erre a célra egy PC eléggé overkill.
MOD:
Raspberry-re még az is lehet hogy találsz olyan okos-otthon központot, amivel ezt az egész vezérlést meg tudod csinálni akár egy böngészős felületből.
És akkor csak a motorokat kellene egy-egy GPIO portra illeszteni (elektronika). -
Batman2
Babetta-X
#17394
Lehet érdemes egy kisebb ízzót, mondjuk egy 5-10W-osat az is a tápra ráakasztani, hogy az erősítő dinamikus fogyasztása alatti közel üresjáratokban nehogy túl magasra szökjön a feszültség, mivel az autórádióban bizonyára van puffer kondi, ami ezt idézi elő és túlmehet a fesz. a szerkezet max. tervezett értékén !
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48
Babetta-X
#17321
Próbálhatod egy tiszta edényben, tiszta ecsettel desztillált vízzel. Ezt ha nincsen a lapon nyitott tekercselésű transzformátor vagy tekercs, amiben a víz visszamaradhatna.
Nehogy azt képzeld, hogy a szerelő gépsoron nincs több mosási folyamat is beiktatva. Az alkatrészek típuspróbái között nagyon fontosak a hermetikus zárást vizsgáló tesztek. Ezeket legegyszerűbb pont a víz behatolásának figyelésével végezni.
Mosás után langyos fűtőtesten száríthatod, akár egy órát is nyugodtan. -
Lompos48
Babetta-X
#10453
Az már eleve nagyon jó ha egy oktatott észreveszi az oktató hibáit Akkor van kinek és hogy továbbmenni. Sajnos sok (egyre több) a felületes vagy egyenesen felkészületlen oktató, akik elveszik a tanuláshoz való kedvet. Rendszerhiba. De hál' Istennek most már információ VAN. Csak meg kell érte dolgozni. De végül megéri. Bocsánat a moralizálásért.
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14 Ryzen 7 Pro-4750u/16GBRAM/512GBSSD/FULLHD IPS Touch
- Lenovo ThinkPad T14 G2 i7-1165G7 / 16GB / 512GB SSD EU billentyűzet
- Mini PC - HP ProDesk 405 G4 DM / Ryzen 5 PRO 2400GE / DDR4 / NVMe / HDMI / több db / számla
- ÚJ, bontatlan iPhone 17 256GB levendula KÁRTYAFÜGGETLEN! 1 év Apple garancia!
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku Gyári 100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
ekkold
