- N€T0X|N: Poloskahegy
Batman2
bandi94
#42853
Ránézésre szerintem amorf szilicium napelem, aminek a cella feszültdsége tudtommal 0,75V körül van, így 10,5V lenne a névleges feszültsége !
A fajlagos áramerőt nem ismerem, így az áramerőt, teljesítményt akkor sem tudnám megmondani, ha tudnám a napelem méreteit.
De annyit tudok, hogy az amorf sziliciumok adott felületre nézve kiosebb teljesítményre, áramerőre képesek, mint a szelén cellák.
Így ez legfeljebb csak pár wattos lehet.Üdv.
zeix
bandi94
#36375
Néztem, nincs kontakthiba.
Bármely hangerőn, ilyenkor fel kell tekerni közel maxra és akkor jön helyre.
Valamikor ez sem oldja meg a problémát, ilyenkor kikapcs. kis idő várakozás és visszakapcs.
Ezután lehet játszani a hangerővel.
Ma azt vettem észre, hogy kicsit torzít kis hangerőn.
Ilyenkor is a hangerő feltekerése oldja meg a problémát. Kb 3mp.
Szépen kitisztul a hangja, utána vissza lehet venni a hangerőt halkra és szépen szól.Köszi, hogy válaszoltál!
CPT.Pirk
Jómunkásember
bandi94
#23019
Elektroncsöves előerősítős alaplapot viszont már csináltak, még PH! cikk is volt róla.
A Xonarral csak az a bajom, hogy nem tökéletes benne az szoftveres EAX utánzat. Szeretek játszani, így ez fontos. Egyéb dolgokat meg flac-ből ki szoktam írni lemezre, és rendes lejátszón tolom, az egy egész más kategória a hangzásban.
kjani18
bandi94
#23005
A merevlemez hibáját nem szokta a táp okozni, mert a feszültség nagyobb ingadozása másnak is ártana és előbb észrevennéd, minthogy a HDD meghibásodna. Kivétel, amikor táphiba miatt egyszerre több minden leég.
A leggyakoribb a tápcsatlakozó (molex) érintkezési hibája, amelyik a hirtelen tápmegszakadások ( recsegés) miatt okozhat akár szektorhibát is, mert a slider "beleszánt" a lemezfelületbe.Egy érdekes kép:
föccer
bandi94
#22678
Üdv
Viszont lehet azzal is kísérletezni,hogy egy kocsit lentebb veszel a venti fordulatából.Az FSP ZEN-ek bizonyos típusai nem csak,hogy problémások(a ciripelés miatt) ha nem nem is indulnak el bizonyos terhelés alatt.Ha esetleg kell akkor privátba adok elérhetőséget akitől tudsz venni.
Lompos48
bandi94
#22667
...az ellenállásokat meg a kondikat nem kötelező hűteni szerintem...azoknak nem szokásuk felmelegedni.Legalábbis egy normál áramkörben.Én inkább a trafókat féltem.
Most egy nyelvtészkedő/fogalmazási bukfenccel élnék, ami fizikán alapul.
Az ellenállás ellenáll az áramnak (végülis ezért hívják úgy). Az áram csakazértis átfolyik rajta, erőszakosan. Ez pedig bizony fűti az ellenállásokat (P=I²R teljesítménnyel). Kondenzátorok esetében a sokat emlegetett ESR az, ami ugyanazt csinálja, amit az ellenállásokról írtam. Én a trafókat félteném inkább kevésbé. -
moha21
bandi94
#22667
"Amúgy az ellenállásokat meg a kondikat nem kötelező hűteni szerintem..."
Hőkamerával többre lehet jutni vagy persze alapos számítással ( azután is kamerázás ), tippelgetés nem túl tudományos megközelítés így én abban nem tudok segíteni.
De ám vannak passzív tápok is, azokban minden úgy van méretezve.
bandi94
#22659
Üdv.
Én nem berhelnék szét egy PC tápot hanem vagy vennék egy 200W-os panel tápot.Van több féle fajta és ez passzív.
A másik,hogy némelyik PC táp úgy vonn össze rakva,hogy félig le kell bontanod ha hűtőbordákat akarsz cserélni.Én régebben így oldottam meg egy intel ITX lapon a hangos 4cm-es venti hangját.Szinte hangtalanná vált a kisgép
Most ilyen lapot használok de erre is fel kellett rakni azért egy ventit.
CPT.Pirk
Jómunkásember
bandi94
#17364
El szoktam olvasni a kapható hifista könyveket, de ezekből a vitákból kimaradok.
Az ég pénze sem lenne elég ehhez, és akkor még kellene két oda való fül is, hogy ne csak szatyor legyek.
Mondjuk azt elfogadom, hogy a fémek anyaga, kialakítása befolyásolja a hangokat, de amíg ezeken a vakteszteken összekeverik a dolgokat, addig igazából mindegy a dolog.
Latency
bandi94
#16954
A külső kvarc a miki számlálóját hajta, a processszora pedig a belső 8 megás oszciról jár. Amennyire ismerem az AVR-eket a fuse bitekkel az oszcillátor beállításait adod meg, itt pedig az a 8 megás belső, a számlálót meg programkódból kell inicializálni, de ugye az meg adott.
bandi94
#16897
Néha nem baj az,hogy más gyártja mint akinek a neve szerepel raja(mint az általad említett példában)
Én szeretem az FSP-t mint táp gyártót de nekik is volt sajnos drága és hitvány tápjuk mint pl az FSP ZEN passzív tápok.Sehol senki le nem gariztatta de már újan is ha nem volt meg nekik a megfelelő fogyasztás gép indításkor akkor el sem indultak.Utána meg lehetett velük trükközni,hogy nem 1 HDD ha nem 2db került a gépbe meg ilyenek.Csak ha már valaki egyszer rászán egy zsák pénzt egy passzív hűtésű tápra azért,hogy csendes gépe legyen akkor csak ne kelljen már telepakolni ventikkel,HDD-kel,ODD-kel.
LCD monitoroknál is sok esetben más a belsőség mint ami rájuk van írva.Sokszor ez csak üzleti fogás.Pl.a Samsung is gyárt LCD kijelzőket mint ahogy a Toshiba is de "ha" a Samsung drágábban el tudja adni a saját kijelzőjeit mint amennyibe kerül a Toshiba panel akkor inkább eladja és vesz Toshibát a monitorjaiba.Valahogy így szoktak "megkeveredni" a gyártók. -
Lompos48
bandi94
#16844
Egyszerűen folyamatosan azt az időt mutatta.[link]Ő a bűnös...Valamiért vagy nem indult el az oszcillátor...
Ha jól értem, be tudtad állítani az időt, ami azt jelenti, hogy mind a 4 Nixie mutatott egy-egy számot. Ebból következik, hogy az oszcillátor működik, mert a kijelző időosztásos. Ha nem működne, akkor a négyből csak egy Nixie világítana.
Ezek után inkább egy programhibára gyanakodnék.
Speeedfire
bandi94
#9663
Az előbb néztem h kondit nem is tudok vele mérni, pedig az nem lenne rossz. A vásárok fele nem nagyon járok.
Kicsit drágábban ezt néztem még, ez még ípphogy beleférne a keretbe. [link]
Lehet h a régi kis tesla lemezjátszót is meglehetne javítani 4 nap mérés után.
A kapcsolási rajz megvan hozzá már vagy 1 éve, csak a multiméter az ... -
Speeedfire
bandi94
#9651
Nézegettem a maxwelleket, de árban elég húzósak, ennyi felesleges pénzem nincs. Igazából csak arra kellenek, hogy apróbb dolgokat kimérjek vele. Pl régi kacat alaplapból, vga-ból ellenállás, kondi stb, ami még menthető. Esetleg néha fesz., meg áram. Pl van itthon 1-2 vacak nem működő számítógépes hangfalam is.
Lompos48
bandi94
#9640
Az AT-s táp röhögve ki fogja neki bírni azt amit kell, az átlag tápok is 12 ampert adnak le csúcsban.Ha normális a hídkapcsolás, a 2005 ból is ki tudsz szedni 40 wattot.Nyilván sokkal jobban melegszik.A TDA 2030 meg stereo hídban sem fog 12 ampert csúcsban felvenni, ha a kínai PMPO csúcsot nézzük.
Na, itt álljon meg a verekedés! Honnan az a 40W? 12V-os tápnál a jel csúcstól csúcsig nem lehet több 10V-nál, mert utána a végtranzisztorok miatt limitálásba mennek át, tehát torzítanak. Így a színuszgörbe max. amplitúdója ennek a fele, azaz 5V. Ennek az effektív értéke 5/1,41=3,54. Ez egy 4 ohmos hangszórón 3,54*3,54/4=3,133W teljesítmény. Hídkapcsolásban, ugye, ennek max. 4-szerese érhető el, tehát 12,532W.
Ha eltekintünk a végtranzisztorok szaturációjától (mondjuk teljesítmény MOS-ok alkalmazásával), tehát Vpp=12V, akkor is csak 18W paszírozható ki belőle elméletileg.
Ha sikerül autós 2 ohmos hagszórót szerezni, akkor ez a 2 érték tényleg 25 vagy 36 W. Vagy ha netalán 1 ohmos akkor 50 és 72 W. De erről nem volt szó.
A PMPO-t pedig hagyd a kínai vagy szomáliai kereskedőknek.Ez az erősítő kérdés is olyan, hogy egyszer kell normálisan összerakni, én speciel a 250 wattos végfokomnak magam tekercseltem a trafóját, egy leégett 380/220 as 300 wattos trafóról van szó.
Szép globális hatásfok ez a 250/300=83.33%
Vagy ez PMPO? -
PHM
bandi94
#9636
TDA 2005-ből én is csináltam hídkapcsolású végfokot, nem volt vele gond.
Nem lehet, hogy egy félresikerült darabot fogtál ki?
Viszont, ha már 12V és hídkapcsolás, akkor talán jobb választás lenne
egy TA8210AH, vagy valami hasonló, komplett hídkapcsolású végfok.
Kezdőnek ideális szvsz, alig kell hozzá külső alkatrész. -
Lompos48
bandi94
#9636
Egyetértek a TDA 2030-cal. Csak úgy vettem észre, hogy Speedfire meg szeretné takarítani a tápot trafóstól együtt. Ezért merészeltem ajánlani a gyengus 2005-öt. Meg aztán a rengeteg watt után sem szalad. És működik is mellesleg. Egyébként ha beírod a gugliba, hogy bridge amplifier több száz változat található. Döntse el az érdekelt.
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Telekom mobilszolgáltatások
- RYZEN 7 7800X3D 32 GB DDR5 RTX 3080 Ti 12GB 1TB M.2
A fordítókàbel még jobb lenne, mert akkor nem lenne vàltoztatva az eredeti kàbel.
Vagy ez PMPO?
ekkold
