hNp88
And
Ismét: labor tápegység. Az bizony egyrészről stabilizált, másrészről igenis van neki mind feszültség-, mind áramgenerátoros módja (mod: az áramgenerátoros módban kapott áramot az áramlimittel szabadon beállíthatjuk a tápegység teljes lehetséges áramtartományában). A két működési mód közötti átváltás automatikus, a terhelőáram függvényében történik.
And
"A kettő nem kombinálható."
"Szerk: szerintem te a túláramvédett stabtáppal kevered a dolgot."
Még jó, hogy mindketten ugyanarról írtok
. "Labortáp": beállítható kimeneti feszültség és áramlimit. Amíg a terhelőáram nem éri el a beállított limitet, addig az üzemmódja feszültséggenerátoros. Amint eléri, attól kezdve (automatikusan) áramgenerátoros módba vált, vagyis úgy csökkenti a kimenő feszültséget, hogy a kimenőárama épp megfeleljen a beállított határértéknek. -
biker
nem... csak nem érted, nem olvasol, gagyarászol összevissza
"Szóval ismét felteszem a kérdést, mi az az "áramgenerátoros stabilizált tápegység"?
Szerk: szerintem te a túláramvédett stabtáppal kevered a dolgot."DC12V stabilizált, ergó részterhelésen sem megy 12V fölé, +-5-10%
és áramgenerátoros üzemmódban maximum xxxxmA-t ad le akármilyen terhelésnélez nem voodoo, létező dolog
biker
hoffman_
Köszönöm a korrekt leírást, így fogok nekilátni
Annyira nem szeretnék villanyszereléssel foglalkozni itthon, de az ilyen kisebb dolgokat inkább én csinálnám meg, egy kontakt-hiba miatt nem fogok villanyszerelőt hívni egy konnektor aljzathoz. A fenti kérdés is azért született, mert én akartam megcsinálni, de mivel még nem csináltam ilyet, nem igazán tudtam, hogy lenne érdemes/szakszerű. Lényeg a lényeg, köszi még egyszer
hoffman_
Nem kell ennyire nekem esni, ezért jöttem kérdezni. Egyébiránt, ha akarna se tudna meggyulladni semmi, tök üres, festett falfelület kellős közepén menne a vezeték, közel s távol semmi sincs. A vezeték kikötést akartam először én is, de sajnos nem szétszedhető a cucc, legalábbis szerintem károsodás nélkül nem tudom szétszedni.
A sorkapocs jó lenne, de az a baj, hogy nem hogy a kapcsoló alatt, de még máshol történő beavatkozás esetén se férne el nagyon, pláne nem kettő. Egy ilyenbe akarom behúzni majd, jó vékonyba, max 5-6 mm, így nem tudom, akkor, hogy hogyan legyek okos.
PHM
"A + bemenetét egy-egy 100K-s ellenállással rákötöd a tápra és a földre."
Feszültség követőnél szerintem ez nem szükséges.
A neminvertáló bemenet és föld közé kötött ellenállás a csatoló kondival együtt
soros RC tagot fog képezni, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a hangképet.
Véleményem szerint a műveleti erősítő bemenete közvetlenül is összeköthető
például a hangerő szabályzó poti melegpontjával, (már ha ott jel van, és nem
vezérlő feszültség) vagy a végfok bemenetével. -
And
(A Conr@d-ban kapható javítókészlet kifejezetten gumibillentyűkhöz, de az ára még a forgalmazóhoz képest is elég borsos.)
Lompos48
Az enyémnél megadod a TV, rádió, CD, klíma... XYkütyü nevét, esetleg "job"-ba szervezve, hogy pl. zenehallgatáshoz mit és milyen sorrendbe kapcsoljon be (vagy ki) és ezeket szopja le interneten a Logitech adatbázisából és állítja be. Akkor is jó, ha a kutyád elvitte az eredetik és épp' valamelyik sarokban aprítja hűvös halomba.
Eltértünk az eredeti témától, de az a Harmony-ból indult. Lehet volt, akit így is érdekelt.
Soja
Cseréltem benne elemet.
Tudtommal nem ömlött bele semmi. Maximum porral találkozhatott.
Megpróbálom azért, amit írtál.
Ragasztottam a gumibakokra öntapadó vékony celofánt (vagy valami hasonlót, olyan mint a ragasztószalag, csak szürke). Nagyon frankón működött, csak ezek a 2x2 mm-es kis darabok elcsúszkáltak oldalra a gumibakokról, és máris oda a jó ötlet. Valami ilyesmire gondoltam, csak tartósabb kivitelben. -
Peter789
szia, igen pont így kötöttem be én is. a baudrate lemaradt, de beletaláltál: 9600
videotechnikus ismerős mondta, hogy bármilyen túrt lom kábel megfelel az rs422-nek - ők is mindig ilyeneket használnak a vezérlők között. de azért kerestem egy darab CAT5 UTP kábelt - nem változott semmi...
közben több helyen azt találtam, hogy az A-t tápra, a B-t földre húzzák egy 1K körüli ellenállással - kipróbáltam az adó oldalon beraktam 1-1K-t, de szintén semmi nem változott...
a vevő oldalon kivettem az AVR-t a foglalatból, és a helyén néztem a lábon hogy mi jön: továbbra is ha folyamatos az adás akkor az egészséges magas jelszintről lerángatást látom, de ahogy abbamarad az adás, egyből lemegy alacsony jelszintre a láb. a foglalatba betűztem egy 1K-s felhúzót, ez sem érdekli... a 75176 valamiért erőszakkal lehúzza a lábát idle állapotban...
esetleg van még valami tippetek ?
Batman2
No, mindjárt megnézem akkor a Lomexet !
Sajnos felénk, itt keleMo.-on 300-400Ft-ért adják az egy jegyes darabokat, de a TME oldalain is elég drágák, ezért nem rendeltem.
Próbáltam gyártóktól közvetlen, ingyenes termékmintában is pár db.-ot beszerezni, de úgy tűnik, LEDet nem nagyon akartnak küldeni ingyen.
Ezért gondoltam, hogy bontott cuccokból olcsón lehetne hozzájutni, igaz, még ki kelll valahogy szedni, persze épen.
Üdv.
Tamy
Az 555 kimenetén minden rendben, odáig jól működik, csak ugyebár meg kéne fordítani. Bekapcsoláskor a kimeneten emlékeim szerint 3,87 V van (de nagyságrendileg 4V körül az tuti), majd az időzítés letelte után 0V-ra vált.
Holnap megpróbálom másik tranyóval, BD140 van még itthon.
Tamy
Igen, így van bekötve, üresen nagyjából jó is volt míg a kollektoron nem volt ellenállás. Nem tudom, de az nem lehet, hogy valamennyire kinyit a tranyó? Belegondolva a tranyó+ellenállás gyakorlatilag egy feszültségosztó, az elllenállattal párhuzamos kapu nagy ellenállása miatt nem játszik e szempontból. Így esik az ellenálláson 1,5V. Ha letelik az időzítés és megszűnik az 555 kimenetén lévő fesz., akkor az ellenállás feszültsége megemelkedik közel tápfeszre. Ez alapján rendben kéne legyen szerintem.
malwy
Nagy melegben szinte biztos voltam benne, hogy egy szét folyt, pukkadt kondit találok, amit kicserélek és boldog leszek. Erre ez fogad...
Szerelőt nem tudom, látni fog-e mostanában. Valószínűleg padlásra lesz ítélve.
Úgy 5 éves a tévé, 1 éve lett javítva 8000Ft-ért. Még azt se vettem észre mi a nem gyári cucc. -
xKacsax
Esetleg nincs valami egyszerűbb megoldás ?
Valami olyanra gondoltam hogy a gyújtót módosítani vagy esetleg valamit félig bekötni
(Csak mert szerdára kéne és nincs elég időm az alkatrészeket beszerezni + összepakolni a fránya érettségi miatt) Simán jó valami nagyon maszek megoldás is ha létezik olyan
Lompos48
A tirisztor lehetne tényleg az elméleti megoldás. Ellenben ezeknek a fránya alkatrészeknek van egy "kellemetlen" paraméterük, amit DC Holding Currentnek hívnak. Ez az a minimális áram, aminek anód-katód között folynia kell ahhoz, hogy a tirisztor vezetésben maradjon. Ez még a legkisebb TO92-es tokozású tirisztorok esetén is 5mA. Ezt nehéz lesz biztosítani egy CMOS-szal szerelt áramkörben egy kapu bemenetén.
Vagy rosszul ítélem meg?
Speeedfire
Igen, a venti fordulatát szeretném szabályozni a bementő fesz. függvényében, ami 0V és 12V között ingázik.
Folyamatosan nem akarom 12V-on hajtani a ventit, mert érzékeny a fülem.
Ezzel a fesszel meg az a baj, hogy össze-vissza ingadozik. Gondolom van valami elektronika ami ezt szabályozza benne. Megfelelő ventit meg nem találom, ami nekem jó lenne.
Olyan nincs, hogy feszültséggel csak áramerősséget szabályozz egy ellenálláson, mivel a venti is egy ellenállásként működik és a kettő szorosan összefügg egymással.
Ezt nem értem, akkor a legtöbb venti, hogy működik?
CPT.Pirk:
Igen, pontosan ezt szeretném elérni.
Nem akarom külön én mérni a bordákat, mindent a tápra akarok hagyni. Csak idegesít, hogy ilyen drága a normális venti.
Ami alapból benne volt, itthon nem kapható. Külföldről behozni, meg marha drága.
Amik meg itthon vannak, szintén drágák. Ami normális árban van, az meg nem indul el 5V-ról.Ha van egy PWM-es venti, gondolom azzal meg még egyszerűbb lehetne a dolog, mert akkor a 0V és 12V közöttit kellene "átalakítani" frekvenciává. Legalábbis, ahogy nézegetem ezt a PWM-es dolgot, valahogy így működik. 21 és 28KHz közötti értékkel vannak szabályozva a PWM-es ventik. Csak azt nem tudom, hogy az alaplapok ezt, hogy oldják meg...
szeva000
szeva000
most te hülyének nézel?
Én egy szóval nem mondtam,hogy rossz IC-t akartam kiszedni.Nomeg nem hiszem,hogy 36évesen ne tudnám már kiszedni azt a rossz IC-t.Kiszedem én a jót is,ha kell.
ITT nem az volt a kérdés,hanem azzal a Gordak 952-vel volt e valakinek tapasztalata,mert annyiért vennék egyet.(volt nekem weller,de mióta eladtam 3-4éve sokmindent,azóta csak a forrasztóállomásom van meg.Most meg kellene itthonra és ha lenne egy occsó példány,amit lehet is használni,akkor megvenném) -
Speeedfire
Hát, én ezeket biztos nem venném meg. Akkor inkább már használtban vadásznék valamit.
20k körül nagyon jó német dobozok vannak 16-20cm-es méllyel, amik papír szerint nem 100Hz-től indulnak meg.
10-15k körül meg lehet venni valami vidi vagy más erősítőt.
Megmarad a mélyed és még szebben is fognak szólni.
mezis
Szerintem egy lakásba 2 x 30-40 Watt bőven elég. Még akkor is meg lehet vele őrjíteni a szomszédokat, ha az a lakás szabadon álló családi ház.
Ehhez két 60-80 W-os hangfal. A Quad-405 sem egy rossz konstrukció, bár a rossz nyelvek szerint mindig torzít egy keveset, sosem jöhet ki belőle az, ami a bemenet.
(Az 5.1 vagy 6.1 más eset.) -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ilyeneket mi is szereltünk sokszor, de nálunk az volt a módi, hogy azonnal tettünk fel csere készüléket az ügyfélnél, a kamera meg ment vissza garanciába. Bár voltak komolyabban hozzáértők is nálunk, de valahogy ők sem akartak maguktól foglalkozni ezekkel.
Ez olyan, mint hogy felépítettek egyik városban mikrohullámú átjátszó láncot, 3 darab kettő lan csatlakozós ARM alapú Linuxos minipc-vel, csak semmiféle villámvédelemről nem gondoskodtak, így minden vihar után kellett menni kicserélni a lánc valamelyik elemét a kémények tetején.
Konfig volt a legszebb, egy UTP volt lelógatva a kémény aljáig, hogy ne kelljen mindig felmászni baromi magasra.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lompos48: le a kalappal az előtt, aki kijőve az iskolapadból fejből nyomja a forgatónyomaték képleteket. Egyik-másik motor típusnál, pl. reluktancia motornál olyan hosszú, hogy nem fért el hosszában felírva a tenyeremre...
cashback
Példát mondtam az alaplappal. Azért ezt, mert központi egység a számítógépben.
Teljesen mindegy melyik bővítőkártyát hozom fel. Elvi felépítés a lényeg (illetve hogy a pc-hez kapcsolódik... más áramkör teljesen hidegen hagy).Az a baj hogy nagyon sokan a bonyolult elektronikai dolgokat keverik a számítógéppel.
Szóval előfordulhat hogy majd a jövőben kihívnak valahova hogy egy DVR-es kamera rendszert kellene megjavítani, de az nem számítógép... gőzöm sincs milyen elven működik (tippelgethetek, de max ennyit tudok) - az más ha mint bővítőkártya van pc-ben, de magához a kamerához akkor sem kell hogy értsek, mert ennyi erővel akkor digitális képalkotást is tanulhatnék.Lehet hogy most meglepő lesz amit mondok, de az elektronika tanáromat idéztem mikor a 16rétegű dolgot említettem meg.
(én passzolom a dolgot, hogy ténylegesen mennyiből áll... nem változtat semmit a dolgokon - szétszedni nem lehet, akkor békén kell hagyni)
Erre egyébként rákerestem a neten, de sajnos nem találtam részletes leírást róla, így mondhatni elfogadtam az ő álláspontját.Mellesleg az öreg semmit nem ért a számítógépekhez (ma kiderült ez mikor leírta a saját gépe "hibáját"). Elektrotechnika tanár... én sem várom el tőle hogy értsen ahhoz ami nem a szakmája.
cashback
Akkor marad az E=mc2A szememmel semmi gond. Tökéletes (szerencsére). Alkohollal nem szűnne meg a remegés, de viccesebb lenne mikor 10réteget kiégetek.
Félni nem félek tőle, de annyira apróak ezek az alkatrészek, hogy számomra lehetetlen a csere. (felszerelésem sincs hozzá)
Illetve szinte lehetetlen megtalálni 1hibás smd vackot a 20millió bigyó között.
Nagyobb szervizek, ahol vannak elektrotechnikusok (akik tényleg ezt tanulták)... ha már ilyen probléma lép fel inkább vissza küldik a gyártónak minthogy neki álljanak keresgélni.
A gyártó meg kidobja a fenébe, mert olcsóbban állít elő egy újat, minthogy fizessen egy embernek aki 1db hibás smd-t megkeres és kicserél. (max azért keresik meg hogy tudják mi volt a hiba)Egyébként pont hülye példát mondtam ezzel smd-s dologgal. Tény hogy kivitelezhető a javítása (beledöglenék, de megcsinálható).
Akkor legyen egy szimpla nyomtatott-áramkör szakadás... a 16rétegű alaplapon, a 8. réteg közepén.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
cashback
Nekem az elméleti rész fáj most csak hirtelen.
Soha nem volt gondom a tanulással. Erős közepes tanuló voltam.A legtöbb képletet és fogalmat már tanultam korábban és tényleg csak egy kis frissítés kellett (nem szakközép, alap fizika - karosszérialakatos és gépíró szövegszerkesztő szakmám van).
Viszont ahogy írjátok ti is... valami elektrotechnikai szakmát tanultatok. Nem azt mondom hogy öregek vagytok... de még abban a korban tanultátok ezeket a dolgokat amikor ténylegesen, fizikailag fel lehetett építeni egy rádiót, generátort, transzformátort vagy motort (tekercselés, forrasztgatások és miegymás) - Manapság is meglehet tenni, de csak hobby szinten van értelme.
Viszont most egy olyan technikai dologról van szó ahol ez a fajta javítás, építés nem jöhet szóba.Elektromos motorokhoz a számítógépnek annyi köze van hogy a ventilátorok ilyen elven épülnek fel (ezt eddig is tudtam). Ez ha meghal akkor nem újítjuk fel... kicseréljük. Javíthatnánk is (ha tudnánk hogy lehet), de a befektett munka nem térül meg.
Lehetséges hogy találkozok forgatónyomatékos dolgokkal a jövőmben... még az is lehet hogy maghasadással és hideg-fúzióval is találkozok... de akkor most azt is tanuljam meg?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Üdv
Egy csöves MV3 javításánál találkoztam egy olyan hibával,hogy a panelba lévő 960ohm-os ellenálláson 400 pár ohm-ot mértem.Ez az ellenállás a PP körben volt és azt eredményezte,hogy szólni szólt az erősítő de az EL84-ek anódjai is felizzottak.Az volt az egészbe érdekes hogy szürke színű volt az ellenállás és rendesen számokkal volt az értéke is ráírva de se milyen színelváltozás nem utalt a hibájára.
atesss
Köszi, akkor azt minden bizonnyal én is meg tudom oldani.
A kondinak milyen kapcsolata van az IC-vel ?
Függ az IC tipusától, hogy milyen kondi kellhet bele ?
Ha ez tényleg ilyen egyszerü, akkor ezt lehet hogy akár még a költözés elott megcsinálom.Próbáljak esetleg képet csinálni a nyákról ?
Vagy ha a tipus megvan, és találnék kapcs. rajzot, az is elég lehet ?Van szkópom is, régi 100M-s, eléggé kontaktos, de mint kiderült nagyjabol jól mér.
Vagy legalábbis a fuggoleges osztoval / elteritessel nincs nagy baj, csak kicsit allitgatni kell a kapcsolókat, hogy bekattanjon, és mérjen.Akkor ez ugye szinte biztos, hogy sokkal egyszerübb, mint az AKAI-nak a hibája ?
[link] és képek is: [link] -
moha21
Mondjuk azért plazmagömb közelében ( vagy akár egy sorkimenő Tr közelében, ami ugyanaz ) nem szerencsés dolog használni mást. Mondjuk a legtöbb Pc árnyékolva van, de nálam egér, bilentyű ment tönkre plazmagömb használata során. Igaz 40- 80 W lett ráküldve a sorkimenőre, míg egy mezei gömb 10 W körül lehet.
Lompos48
Mondtam, hogy 12V-ról a torzítása 0,005%.Ez nem torzítás. Nincs a földön olyan végfok, aminek ennél kisebb lenne a torzítása.
És ugyancsak nagyon ritka a műszer, amivel ezt mérni lehet(ne). Standard vonalfeszültségű jelnél a 0.1% THD 300μV-ot, azaz -60dB szintű spektrális összetevőket jelent. Következik, hogy 0.01% az THD 30μV, vagy -80dB, vagy 0.001% az THD 3μV, vagy -100dB stb. Remélem nem hibáztam. Ezek olyan szintek, amihez azért FÜL (de mekkora/milyen
) kell érzékelni...
A szoftveres mérésekben pedig majd csak akkor fogok hinni, ha nem a hétköznapi hangkártyákkal történnek a mérések, hanem speciálisan erre "kihegyezett" célelektronikával.
Ugyanakkor nem csodálkozom az ilyen számok utáni hajszán amikor látom mi folyik a hangszórókábelek terén, miket vélnek egyesek kihallani a frekvenciasáv különböző részein és mindazt a kábeleknek tulajdonítani.Egy analóg torzításmérő egy bonyolult műszer, nagyon igényes, pontos szűrőkkel és nem egy olcsó cucc. Lásd HP-334A .
@speedfire: A 4066 meggondolandó szerintem is. Fogyasztása gyakorlatilag nulla, táplálása széles határok között mozog, nem szaggat induktívan 44V-os tápról több relét, méretekben kicsi, perspektivikusan gondolkozva kialakítható úgy is, hogy később akár távvezérlésbe is beilleszthető legyen. De végülis a te döntésed.
Speeedfire
CPT.Pirk
Jómunkásember
Volt egy gyári Pioneer erősítőm,. amiben szintén ezt az IC-t használták, nem is volt semmi kattanás / pukkanás a váltások között. Csak ki kellett cserélnem, mert valahogy hazavágta az előző tulaj, de cserébe olcsó volt az erősítő, mert rosszként vettem.
Gondolkoztam már rajta, hogy használom a készülő csöveshez is, csak valahogy hülyén nézne ki a csövek mellett egy IC.
Speeedfire
0.1%-os torzítással?
Hát, a triakkal kapcsolatban:
1. nem ajánlották
2. nincs akkora tápszűrésem
3. a relénél semmit sem fogok tapasztalni a standby-nál
4. egy apró kattanás elmegy még ki-, bekapcsoláskorIgen, hallottam már fetről, az lm1875-ben is az van. Nem tudom, csak én érzek némi cinizmust az írásodban?
Próbálom időtállóra készíteni ezt a rendszert, ha esetleg nem ragadok le az ic-nél hanem lesz tranyós, vagy csöves erősítőm.
Speeedfire
Így?
A linkelt oldalon nem volt a kimenet és a +5V között ilyen felhúzó ellenállás.
Szerk.: Meg ami még így fura ebben a rajzban, hogy ugye most lényegében a +5V-tól 2 ellenállás megy párhuzamosan a pic kimenetére a relé elé.
Jobb helyeken úgy van, ahogy írod. Amíg nem ír senki sem, addig lehet módosítani.
zka67
Csak kifelejtettem, hogy a VCC 5V és a relének is 5V-osnak kell lennie. Különben "jóval bonyolultabb" áramkör kell hozzá (+1 ellenállás):
PIC kimenetről a +5V-ra egy 1K0, a kimenetről a tranyó bázisára 330R, a tranyó ebben az esetben NPN (pl. BC337), az emitter a GND-re megy és a kollektor és a táp (pl. 12V) közé jön a relé.
Sajna nincs képfeltöltés, pedig szívesen lerajzoltam volna paintban
de remélem azért érthető a dolog. Esetleg még a relével párhuzamosan tehetsz bele egy diódát is záróirányban. Ezt a relé "visszarúgása" miatt szokták beletenni az ák.-be, hogy ne vágja haza a félvezetőt, de én nem szoktam. Egy 5-12V-os relé nem rúg vissza 60-80V-ot. -
Speeedfire
cashback
Ahh... nekem ez kínai egy picit.
Két vezetéket össze kötök... a többit azt csak kifestőből tudom hogy mi a helyzet.
Közben azért nem adom fel című harc van...
Alábbiról esetleg vélemény?
Lap alján "Table 2-3. Pin Definitions for a DB-9 to DB-25 RTS/CTS Flow Control Cable" : [link]Bár azt írja két helyre is (1; 6) hogy: not used
Viszont nálam van vezeték... 1-től 9-ig és a 16-osra van lekötve az árnyékolás, test... valami.
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Félszáz terabájtos HDD-k előtt nyitotta ki az ajtót a Seagate
- Milyen routert?
- Mio Star Coffe One Milk Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Koenig One Touch Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- XENYX Q802 keverő, softbox, greenbox, capture card, mikrofon
- Xiaomi Redmi Note 14 5G
- Eladó felújított DeepCool / Ryzen 5 5600 / 3060-Ti / 16gb ram / számítógép
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
Köszönöm a válaszokat!
) kell érzékelni...
ekkold
