- N€T0X|N: Poloskahegy
Vittorio77
#51268
Csak az AHCI PnP képes, az IDE és a Raid mód NEM.
De ha ez nem Sata hanem usb akkor nem szóltam..
NdrewSunix
#51216
Mi az hogy semmit..?
Mutasd róla a HDS információk fül Biztonsági mód részt..
klaca1978
#51171
Ha jól értelek nemcsak telepíteni nem enged hanem hozzáférni nem enged. Van ilyen. Ata jelszónak hívják. Ha tudod a jelszót kikapcsolható, ha nem akkor kuka. Linux alatt hdparm -I /dev/sdb parancsal lekérdezhető az állapota, vagy olyan gépbe téve aminek biosa kezel lemez jelszót..
Rodzser Mór
#51140
Ez iszonyú régi hds verzió...
milkabrams
#51068
Úgy hogy MBR helyett GPT-re inicializálod..
korcsillio
#50847
Miért szerepel a lemez1 mindenhol duplán?? Melyiket hoztad létre? Melyiken vannak a fontos képek?
crylicious
#50787
"formáztam a régi HDD-t... a régi HDD-n lévő adatokat akartam (ezután) megnyitni..."
és még csodálkozol hogy gondok vannak..? -
Sirandrish
#50689
Szerintem cserélj lemezt (#50678) aknaakna - val, az övé csendes de lassú, a tied meg gyors de hangos. Neked nem kell ezt lelassítanod hogy csendes legyen, ő meg örülne egy ilyen 115 MB/s lemeznek.
Érdeklődnék hogy van-e itt valaki aki állította már itt személyesen a SATA lemezek ATA jelszavas védelmét? Akár HDD akár SSD-n? Úgy értem van-e róla személyes tapasztalata és nemcsak az internetes keresésekből ad tovább tanácsot.
A következőt szeretném megvalósítani valószínűleg Linux alatt hdparm -al:
- beállítani user jelszót (ez eddig egyszerű)
- beállítani master jelszót. Ezt felírnám a lemez oldalára filcel.
- beállítani hogy csak és kizárólag user jelszóval lehessen hozzáférni a lemez adataihoz, master jelszóval nem!
- Master jelszóval lehessen Secure Erase-t futtatni a lemezen.
- Secure Erase ugye törli a user jelszót? és a mastert is visszaállítja alapra? vagy nem?Mikor melyik lépés előtt-után kell tápresetet adni beállításkor?
Szeretnék kísérletezni ezzel, de nem szívesen kukáznám egy lemezem se egy sikertelen kísérlet miatt.
zoltannagy
#50655
Ha személyesen adtad át akkor fél nap garancia,
Ha posta akkor garantált hogy nem kesztyűs kézzel bántak vele. (10m ről behajintják a teherautó hátuljába kiszállítás előtt az ilyen 10 kg nál könnyebb csomagokat)Hard Disk Sentinel mit mond?
Sirandrish
#50639
Tedd gumibakokra gumiszalagra a hdd-t. Az csendesít. A városi legendák terjesztése nem.
Előszöris mi a kérdés?
Mi hibásodott meg? A nas vagy a hdd?
Ha a hdd ment tönkre és raid1 ben volt akkor kukázd és vegyél bele újat. (ha pcn biosban sem látszik akkor legfeljebb adatmentő céghez viheted)
Ha a nas döglött meg akkor a hdd live linux alatt még olvasható (átmásolható ntfsre). -
LordAxwell
#50431
Mutasd a lemezkezelőt úgy hogy minden sor és oszlop látszódjon..!
Valószínűleg az előző win telepítésekor elfelejtetted a többi lemezt lehúzni.
LordAxwell
#50426
A kivett ssd-ről bootolt a windowsod..
SunMount3r
#50323
A vindows azt nevezi töredezettségmentesnek ha minden file folyamatos; külső progik pedig azt nevezik töredezettségmentes állapotnak ha a fileok ÉS az üres hely is folyamatos. Ez okozza a különbséget. (legalábbis W7-nél még így volt, 10-et nem néztem)
SunMount3r
#50233
Lemezkezelőben minden OK - nálam. [kép]
SunMount3r
#50231
Mutasd a Lemezkezelőt is (úgy hogy látszódjon minden). Dinamikus lemez? Esetleg több hdd-re kiterjedő??
King Unique
#50175
Köszönöm. Akkor erre figyelnem kell.
(#50174) ahantos1963: Van is egy Promise FastTrack 378 Raid sata1 vezérlő rajta. De nincs hozzá win7 driver.
És Pata HDD-t se akarok venni (sőt kapni se lehet), viszont vannak már nem használt Sata hdd-im..
King Unique
#50170
"SATA-IDE átalakítót"
Hagy kérdezzem meg hogy ezzel csak SATA alaplaphoz lehet régi PATA lemezt csatlakoztatni, vagy fordítva is megy, azaz egy régi PATA-s alaplapba betenni egy új SATA lemezt vele?
SwissAirplan
#50141
Legalább a színe kiderült..
Hegyirabló
#50104
0 azaz ne álljon le. Asztali gépnél. Kivéve ha mozgatni lökdösni szoktad a gépet..
ClintEastwoo
#50060
Attól függ hogy szakítottad meg: lerúgtad a gépet az asztalról vagy kitépted a konnektorból? De igazából mindegy, ha csak 1óra garancia volt rá.. Ez a használt eszköz hátránya.
vasszarvas
#50045
Hát igen. Táp nélkül nem megy a HDD.. -
vasszarvas
#50041
Mit vettél? Sata-Pata átalakítót?
Sajnos a PATA HDD kizárólag IDE módban üzemel, AHCI-ban nem. Átkapcsolhatod biosban, de azzal elvész sok minden, többek közt a SSD sebessége is. Inkább USB-Pata átalakítót kellett volna venned szerintem, mert arra nem vonatkozik az ahci kizárás. -
Szerintetek miért a FIX méretű Virtuális Hard Disk-et ajánlja a windows a dinamikusan növekvő helyett..?
[kép]Van valami hátránya a dinamikusan növekvőnek? (pl lassabb, nehezebben kereshető stb?)
Félmillka file darabszámú hálózati meghajtót akarnék áttenni VHD-ba, mert úgy a nagy filet könnyebb menteni.ui: bocs ha félig OFF
Az a baj hogy ezzel még nincs kisegítve..
Ki kéne találnia hogy azon USB ház gyártói az XP-t hogy próbálták kisegíteni?
512 byte helyett 1K 2K 3K 4K van használva? (hogy kezelje a 3-8 TB MBR lemezeket is)
Átszámolni eszerint minden eggyes file kezdetét és végét, a file allokációs tábláról nem is szólva. Ezt kézzel zsebszámológéppel nem m fogja tudni megtenni. Ha van is ilyen spéci adatmentő program az keményen fizetős. Legfeljebb adatmentő cégeknek éri meg kifejleszteni, megvenni.. -
Így van. De mi van ha előveszed és a tok meg van hibásodva, de átrakva gépbe a hdd az 100\100 as és az adatok is biztos sértetlenek, de mivel a tönkrement házban volt particionálva.. A külső házat pedig 8 éve vetted, ma már nyoma sincs a piacon. Nézegetheted a bootszektorát, de az nem oldja meg. Mit teszel? (tennél)
King Unique
#49927
"a külső ház USB-n a szokásostól (512e) eltérő (4Kn) logikai és fizikai szektorméretet használ, azért nem lehet SATA-n hozzáférni a lemez tartalmához."
Arról van valami infód hogy melyik gyártó vagy mely usb házak művelnek ilyet..?
Csak hogy ne kerüljön senki ilyen helyzetbe.. Az ilyen házakat meg se venném lehetőleg. Kezelje csak rendesen, ne konvertálgasson semmit, legyen sata kompatibilis. -
- Vezetékes FEJhallgatók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Milyen okostelefont vegyek?
- Call of Duty: Black Ops 7
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S - i3-8130U I 8GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Xiaomi Redmi 13 4G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- iKing.Hu - Nubia Z70 Ultra 5G Black Teljes kijelzős zászlóshajó, AI-erejű teljesítmény
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
