Imco
elfelejtette
#21484
Örülök neki! Örülj neki Te is. Kívánok még 20 ilyen szép évet nektek!
De ne felejtsd el amit írtam! Attól, hogy még megy, nem üzembiztos.
Tényleg nem akarlak riogatni. Az adatmentéses tapasztalatom legalább fele ilyen és hasonló maxtor HDD-ből származik. Persze hangsúlyozom, ez nem zár ki még 100 év hibátlan üzemet.Szerintem...
Imco
MasterMind
#21465
Természetesen nem, és igen megmaradnak. Lehetőleg ne dinamikus meghajtót csinálj belőle. Illetve reinstall előtt konzultálj hozzáértővel, hogy nehogy kiszúrj magaddal.
Szerintem...
Imco
Ahogy Liksoft írja!
Azt még hozzáfűzném -mert a kedvencem- hogy hiába új, vagy újszerű egy táp! Simán nyesegetheti a HDD-ket, egyéb látható probléma nélkül!
Nálad különösen nagy a kockázat, mert 3 új tipusú nagyobb méretű HDD van.
Ha ehhez még van valami izom vga-d is akkor már 6-800w stabil táp minimum javasolt.
Olvass vissza egy kicsit, sok szó esett már róla.Szerintem...
Imco
Az is segítség ha megmondom, hogy melyik topicban keresd, mert nem régiben volt róla szó!
Amit te flegmázásnak nevezel az a topic szinten tartása lenne. Állati nívós dolog, hogy 100 hozászolásonként ismétlődnek a témák. Ha objektívan néznéd belátnád.
Idejön a USER, aki a keresőbe írni nem tud, lusta visszaolvasni, majd kioktat hogy nem normálisan válaszolok! Holott megadtam a kereséshez kért kulcs szót. Sőt felajánlottam, hogy határidőre megkeresem neki! Még a gugliba is benéztem a kedvéért! Köszönetre nem is számítottam. De azért az már vicces, hogy az írni-olvasni nem tudó-akaró időhiányos-lusta USER flegma unaloműzésnek hiszi, hogy nem olvasom át helyette a 21000 hsz-t.
Tarts 5' szünetet és meditálj.
Nem szégyen visszaolvasni. Sok hasznos dologra találtam, hogy időnként flegma unaloműzésből visszaolvasgatok....és most a PONT
Szerintem...
Imco
fenergie84
#21411
A doksija szerint igen.
Gyári szoftver vagy a sentinel megvásárolt példánya is tudja elvileg.Szerintem...
Imco
Butcher-HUN
#21381
Pontos típus nem ártott volna.
Másik XP-vel próbáld ki!
Ha egyébként látja a gép, csak a file rendszert nem, akkor az nem valószínű, hogy driver probléma.
Nem lehet hogy titkosítva van?
Feltéve, hogy USB!Szerintem...
Imco
KurtCobain
#21372
Ha a kérdés felvetést is ilyen szépen átgondolod, akkor feltűnt volna.
Pénz, eszköz, hozzáértés híján egy biztonsági mentésekkel teli HDD javítására egy alul képzett szakbarbár is azt mondja: STOP
Egy ilyen paraméterekkel bíró lemezhez hozzányúlni tragédia, felelős szakemberként, öngyilkosság.
Csodák nincsenek. Itt nem varázslók laknak. Egyszerű emberek próbálnak útmutatást nyújtani a lehetséges alternatívák felé.
Te egy mondaton belül kizártad magad, kb. mindből.Szerintem...
Imco
Petyyyyy
#21366
Továbbra is azt javaslom, hogy ne használd.
Ha nem vagy hajlandó megszívelni, akkor hozz létre a sérüléseknél egy particiót. Pl. 90-165Gb tartományba. Hagyd formázatlanul és állítsd rejtettre. Ha szerencséd van akkor ennyi.
Figyeld, hogy gyarapodnak-e a szektorok. Ha rossz a vinyó akkor halottnak a csók az egész móka. Mivel a partició csak logikai és a hiba simán "átkúszik" a másikra.
Egyébként sem ér sokat ez HDD már. Ezt NE felejtsd el!Szerintem...
Imco
KurtCobain
#21361
Már ne haragudj, de ez vicc!
A vinyóhoz nem tudsz hozzányúlni, menteni nem tudsz.
Pénzed nincs a megoldásra.
Mégis milyen megoldásra számítasz?
Az ima az egyetlen kézenfekvő megoldás, ami a paramétereknek megfelel.Szerintem...
Imco
Peti_seth.d
#21307
Kb. annyi az esélyed, mint ingyen arany rúdra.
A tört dolgokról itt nem szokás beszélni.Szerintem...
Imco
Imco
GrooveHero
#21280
Valamit lehet rosszul csinálsz.
A GDB-nek a HDD-t jelölöm ki. Azon belül /ha van/ kiválasztom a felismertekből a partíciót és utána már megy, ha megy.
Lehet hogy döglődik a HDD valóban, azért lassú. Erősen függ a hardvertől a sebesség. 2 TB vinyóról hétfő estétől péntekig mentettem az adatot.Szerintem...
Imco
GrooveHero
#21275
Gondolom a partíciós táblát sikerült kinyírni. Ha azt nem sikerül helyre állitani, akkor a GDB segíthet.
Szerintem...
Imco
spawn82
#21269
Kicsit szörfözz a topicba!
Szinte csak arról, azokról a progikról szól amik a vinyót figyelik, tesztelik.
Az adatlapod is kitölthetnéd, mert így látszana egy esetleges inkompatibilitás,
gyenge táp /ez egyébként is esélyes/, vagy más gond.
Illetve a plusz körök elkerülése végett az sem ártan, hogy milyen progikkal nézegetted.Szerintem...
Imco
csokoládé13
#21265
Igazából nem. Meg kell várnod. Kisker és hozzáállás függő.
Elvileg amíg a gyári progi nem dobja hibára addig jó. Időt és fáradtságot spórolsz magadnak ha nem kísérletezel a cserével.
A sentinel nem elfogadott agyártóknál, és elvileg sokkal érzékenyebb mint a saját progijaik.
Olvasgass itt, mert kicsi a valószínűsége hogy egy hibás HDD-t vettél.
A leggyakrabban a környezet a hibás.
Így könnyen előfordulhat, hogy egy új darabbal is így jársz rövid időn belül.Szerintem...
Imco
csokoládé13
#21256
A found mappával nem leszel előrébb.
Nagyon megbízható, pont olyan súlyos mint mondja.
Gari a pirosban virít.
A mitől jönnek létre kérdés itt ki van vesézve rendesen.
Kedvenc paripám a tápellátás, ami persze neked jó.
Olvasgass egy kicsit a topicban.Szerintem...
Imco
Peti_seth.d
#21246
Ingyenes adatmentőt nem tudok.
Az előtted lévő hsz-ben a többi alternatíva.Szerintem...
Imco
HoReSz1975
#21243
Talán egy screen nem ártana.
Ha van betűjele és a win látja, de nincs rajta adat annak ellenére, hogy a mérete ezt sejteti, az baj.Adatmentés, GDB vagy szakember.
Szerintem...
Imco
HoReSz1975
#21240
Használatba vetted? Van betűjele? Lemezkezelőben látszik? Biosban? Sentinel mit mond róla?
Szerintem...
Imco
Bjørgersson
#21217
Gyártó weblapján olvasgass! Drivernek is kéne lenni.
Szerintem...
Imco
gurabli
#21218
Először itt olvasgass!
Nem jogosult.
Elvileg nem garis még.
Raid 1, ha fontos a megbízhatóság.Megjegyzem, többször írtam már: Ennek általában oka van. Kedvenc vesszőparipám a táp.
Érdemes megnézni. Az adatlapodon lévő konfigba + ez a 1,5 WD már sok lehet az 550 táphoz.Szerintem...
Imco
Bjørgersson
#21213
Alaplap, bios beállítások, driver.
Szerintem...
Imco
gurabli
#21208
A HDD regenerátor nem méri fel a HDD állapotát! A nevéből adódóan regenerál és azt sem hosszútávra teszi. Számtalan ellenőrző progi van. A sentinel elég elsőre, illetve a gyártók is szoktak kiadni.
Valami olyasmi lehet a baj hogy a média portál vagy mi, nem szedi le a scandisc logot, ergó úgy indul a gép mintha szabálytalan leállás lett volna. Csak következtetés az enyém alapján.
Szerintem...
Imco
gurabli
#21205
Megkockáztatom, hogy a mediaportállal van a gáz. Igazából nem ismerem a rendszeredet, ezért inkább azt mondom, hogy nem a vinyó a rossz. Nálam LG DP1 van és azzal voltak hasonló problémák, de -talán- firmware frissítés megoldotta.
A sentinel nagyon jó, hasznos progi, de nem isten és nem tévedhetettlen.
Viszont veszteni nem vesztesz semmit ha megnézed.Szerintem...
Imco
Jeanne d'Arc
#21157
Ez rossz ómen mert valószínű, hogy 2 gépen nem állítottal el valamit egyszerre.
Egyébként meg a külső vinyókat ritkán érinti az állítgatás!Bővebb infó?
Típusa, tápos-nem tápos, fájlrendszer, OS, tünetek, esetleg sentinel napló, lemezkezelő, eszközkezelő.Szerintem...
Imco
Butcher-HUN
#21155
Mint már többször kifejtettem, hosszútávon nem megoldás!
Szerintem...
Imco
Alister71
#21096
Közel sem biztos, hogy nőni fog!
Sőt! Simán csökkenhet.
Csere 0% esetén, vagy ha az estools is hibát dob.Nem meglepő, inkább az esetleges okot kéne felderíteni mert az esetleges cserét is ugyan így gyengítheti
Olvass vissza! Jól ki vannak vesézve a lehetőségek ill. Liksoft már kitárgyalta 1-2x alaposabban is.
Szerintem...
Imco
cintula187
#21061
Nem.
Nem fura, ez pont az elméletem igazolja a gyenge tápról.Szerintem...
Imco
cintula187
#21059
Vagy az OS próbálja lekapcsolni /energiagazdálkodás/, vagy esetleg táp problémád van.
Valószínűbb az utóbbi, mert ha jól látom nincs saját tápja.Szerintem...
Imco
TazLeacher
#21020
Nem! Logikai a megkülönböztetés. Inkább a szenilis userek, mint a gyakorlati előnyök miatt.
Szerintem...
Imco
Ha már Liksoft lettem...
Kár ezen rágódni. A legegyszerűbb egy fw frissítés, egy normális táp, vagy egy jó cooler helyett a gyártót szidni.
Egyszerűen képtelenség minden hardver környezetbe, minden szélsőséges körülményre felkészített vinyót gyártani ami 7/24 üzemel.
A flamenek nincs értelme, oszd meg a szakmailag megalapozott véleményed és azt mindenki szívesen veszi.
Szerintem...
Imco
Crossfit007
#20934
Csak tippelgetek. A táp mindennek lehet az oka! Attól függetlenül, hogy megy a gép vagy sem!
Nagyon ki van hegyezve a géped innen nézve. Bármi lehet, persze a vinyó is, de kicsi a valószínűsége.Szerintem...
Imco
Crossfit007
#20932
A vasad bitang erős. Nem hiszem hogy a HDD lenne a gond.
Esetleg a -kedvencem - táp is lehet probléma.
Mint 1-2000szer kifejtettük itt.
Az új HDD-k különösen érzékenyek rá.
Nem gyenge a VGA + fel van tekerve minden.
Vedd vissza a tuningot és kezd el alapról tesztelgetni.Szerintem...
Imco
liksoft
#20925
Ebben igazad van.
...de pont amivel foglalkozunk a pc, az informatika, a hardver, a szoftver tele van ilyen szavakkal.
11-12 éve amikor első hálós játék kísérleteimet tettem -talán még 56,6-on - nem volt rá magyar szó. Már csak azért sem mivel csak külföldi szerverek voltak. Azokban a körökben a lagos, lagzik, lag elfogadott és ismert szó volt.
Most hogy beszélünk róla megnéztem a forrását is!
Íme -
Imco
Murderer69
#20803
Elvileg simán látnia kéne. Valami furmány van, de ahhoz meg több info kéne.
Szerintem....
Imco
biokill1
#20652
A linket rosszul tetted be.Ebben a formában jobb lenne!
Másodsorban a -kártyát nem látva, ismerve- a raid "csak" extra és általában ha nem jelölsz ki valamilyen raid módot akkor "alap" satának működnie kéne.
Szerintem...
Imco
Hurrá!
Tegnap nyaralásból hazatérve eltűnt 2 TB HDD-m a rendszerből!
1 napja küzdök az adatokért.
Áramtalanítva volt minden.A hócipőm tele van már a nagy teljesítményű vinyók instabilitásával!
EStool szerint: Drive diagnosticnál a Read DMA, Check S.M.A.R.T., Spin Up/Down tesztek Pass!-t kaptak, de aztán a simple surface scannél "ECC error"-t írt, aztán Write verify Pass, és a random surface scannél végig error, egy LBA szám ismétlődött sokáig. Ezek után leállítottam a vizsgálatot.
Figyelembe véve , hogy ez egy új HDD jól hűtve, tápolva, kissé bosszantó!
Bocs a monológért, csak jól esett!
- Western Digital Blue SA510 500GB SATA3 - Új, bontatlan - Eladó!
- Western Digital WD Purple 8TB - WD82PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- ÚJ! BONTATLAN! ADATA SE 760 512GB ULTRA FAST USB-c,ÚJ! Verbatim VX500SSD 480GBusbcÚJADATA SD700512GB
- Western Digital WD Purple 4TB - WD40PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- ÚJ! BONTATLAN! WD Western Digital My Passport Külső 1TB HDD
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished - Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766, 100% Akksi
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Benéztem! De nagyon!
