Imco
szabi__memo
#24700
Látom közben idetaláltál. Itt minden infót megkapsz-kaptál.
Szerintem...
Imco
rodhathal
#24061
A garanciához nem kell a doboz!!!
Ez csak az ipon féle cégek "okossága".
Telefon garinál most láttam hogy a fóliáknak is meg kéne lenni ha 72 órán belül visszaviszed!
Hisztiz és cseréltesd, mert később már hiába szeretnéd megtenni! Még így sem lesz sima ügy.Szerintem...
Imco
jobbacsabba
#24037
Nem akarom kedved szegni, de az biztos, hogy rengeteget szívtam vele.
Minden más alternativa jobb annál amit szeretnél.Szerintem...
Imco
jobbacsabba
#24033
Esetleg még azt kipróbálhatod, hogy egy PATA HDD-re telepíted az OS-t, majd ezt a partíciót másolod a SATA hdd-re.
Az előbbieket fenntartom.Szerintem...
Imco
jobbacsabba
#24033
Keress rá! Sokszor leírtam itt, a VT8237 problémáit.
Összességében nem javaslom, hogy küzdj vele.Szerintem...
Imco
KKK-007
#23858
A bejelentést bármikor megteheted, de azért 1 bad sectorra nem feltétlen cserélgetik a vinyót.
Figyelembe véve az árak alakulását, ez a készség még csökkent is.
Tesztelgesd EStools-szal és majd ha Ő azt mondja hogy OK akkor mehet a csere.
Addig kár hetekig pihentetned egy szervizbe, különösen ha TESZT OK-kal visszadobják!Szerintem...
Imco
Zuperapuka
#23817
Nézd meg sentinellel, hogy jó-e a lemez! Másik gépben is kipróbálhatod, lehetőség szerint.
Linux live-val is megnézheted, hogy látja-e.
Ha minden OK-nak tűnik:
A W7-nek nem kell driver alap esetben. Nyomj egy default biost, tedd a SATA1-re és úgy próbáld meg. /Esetleg másik install lemez./Szerintem...
Imco
blackdog
#23485
Olvasd át a topicot.
Sokszor volt róla szó.
Normális hűtés nélkül NE használd a HDD-t.Ez a rész helyettesíti a nagyon szót ami a kérdésedre a válasz.
Alant pedig erre /A kérdésem az, hogy van-e nektek tapasztalatotok dokkoló terén?
Egyáltalán ezek a dokkolók alkalmasak hosszabb munkára, vagy csak arra valók, hogy egy-két adatot rámentsünk (backup), aztán lekapcsoljuk./ a kérdés csoportra próbálok válaszolni és javaslatot teszek az üzembiztos használatra.
Nem tudom milyen statisztikára utalnak, de nálam 30 fokon üdülnek a vinyók.
Tartós 55 fok fölött sérülhet a vinyó.
Tehát ha mindenképp kívül akarod használni, akkor egy jól szellőztetett megoldást keress.
A légrés, cooler nélkül kevés!
Egy jól kivitelezett cooleres légcsatornát javaslok.
Ebben a részben: Igen van tapasztalatom, nem arra való, és a gyártó ezt soha sem fogja elismerni az érdekeiből kifolyóan.
Te szeretnéd használni folyamatosan, ezért szól a javaslatom -bár ez már nem volt kérdés - egy szellőztetett külső ház mellett. Mindent tud amit a dokkoló, és hosszabb élettartamra van kilátás. Talán 1-2 perccel több a beszerelés. Illetve ha kell, a hot swapra érdemes még figyelni.Sajnálom ha nem ment át.
Szerintem...
Imco
blackdog
#23479
Tartós 55 fok fölött sérülhet a vinyó.Tehát ha mindenképp kívül akarod használni, akkor egy jól szellőztetett megoldást keress.
Egy jól kivitelezett cooleres légcsatornát javaslok.Szerintem...
Imco
viktor_v
#23445
Valóban jó a samsung, de én a külső tápra esküszöm.
Nálam egy A-Data NH03 1 TB van erre a célra, egy samu tv-vel.
Árban talán egy kicsit kedvezőbb is.A TV sem támogatja az USB 3-at ezért ha nem létfontosság, vehetsz usb 2 is.
Igaz az USB3-t javaslom én is.
A Full HD megy rajta /az enyémen/ simán.
Milyen típus a TV?
A 6-os széria már gyönyörűen kezel mindent, de ott már akár a gépről is filmezhetsz ALL sharon keresztül.Szerintem...
Imco
gordonfreemN
#23431
Nem tudom SSD-nél mi lesz.
Imco
gordonfreemN
#23417
PL. első mondat.
Nem biztos, hogy menni fog a ghosttal, de 3' alatt kiderül.
Egyébként igen, egyszerű!Szerintem...
Imco
peti_s
#23407
Kicsi az esélyed. Ha nincs gyakorlatod és/vagy műszaki vénád, akkor mindenképp valami szakembert javaslok.
A rajta lévő adatok miatt mindenképp.
Ha indifferens az adat, akkor nem számít, mert "játszol" egyet pár ezer forintért maximum.
Hozzáértés híján - már ha nincs
- akkor az adatmentés minimális esélyét veszed el magadtól.
Várd meg Liksoftot, hátha mond jobbat nálam!
Szerintem...
Imco
gordonfreemN
#23401
Az adatokat copyval.
Az OS-t boottal, Win alól sehogy.
1-2 hónapja leírtam az alternatívákat és a lehetséges programokat.
Keress rá!Szerintem...
Imco
Misi 007
#23381
Tekintettel erre valamit elírhattál a típusnál.
Táp problémánál is csinálhat ilyet. Más gépről is kéne rá másolgatni! Ill, a gépen visszanézve is megáll a vinyó ugyanott? Más média lejátszón is megáll.
Szűrni kéne még a hibát, mert van néhány alternatíva ami még lehetséges hibaforrás."USB 2.0-ás portban használom mivel nincs 3.0 "
Én is így használom, ez nem ok!Szerintem...
Imco
spista222
#23286
Nem kell a wikire mennie! Itt is van jó kereső!
Szerintem...
Imco
adam432
#23275
Nem valószínű. Ha jó a tápod és nem volt össze-vissza jumperelve, akkor örülj, hogy visszavette és keress másikat.
Kattog, nem pörög fel, nem látja a rendszer, soká tölt be a win, ezek külön-külön is mind rossz ómen egy " új" HDD esetén.
Persze 1-2 kivétel van, de ha veszel egy új vasat annak jellemzően azonnal menni kell.Szerintem...
Imco
SystemNorbi
#23130
Nincs PIO módban?
Szerintem...
Imco
Teodor52
#23112
Ne foglalkozz vele! Ha a D:-re telepítesz egyébként, akkor a win7 vígan elél 50 GB-on.
Be fog állni. Az indexelés foglalhat még sok helyet, de ezt is lehet szabályozni.
Ha nem, akkor még a doksikat simán áthelyezheted másik meghajtóra! Illetve az alapértelmezett letöltés is gond szokott lenni, amit simán módosíthatsz.Szerintem...
Imco
Archanon
#22946
A kondíció csökkenés lehet sima fáradásból vagy akár a táptól is.
A fagyás bármitől lehet, de ha csökkentett módban nem csinálja, akkor valószínűleg nem hardver hiba. Szakember sokat segíthet az elhárításában.
Garancia kérdésben ajánlom a HDD saját teszt progiját az a mérvadó a sentinel csak tájékoztat, bár 100-ra megbízható.
Szerintem...
Imco
Blood Mage
#22945
Ne kísérletezz vele mert teljes adatvesztéssel járhat.
Az ilyen műveletekhez 50% körüli szabad hely kell hogy át tudja mozgatni az adatokat.
Illetve ha már próbálkozol akkor ne a wint használd erre, hanem valamelyik jobb partíció kezelő progit.Szerintem...
Imco
rlazol
#22915
Vágtam az első percbe is hogy használt a cucc, de abból is kaphattál volna valami más chippest ami megfizethető 3-4e Ft-ért. Akkor minden mehetne probléma nélkül. Illetve az SSD még akkor sem biztos.
A 8237-tel sok embert megtréfáltak épp a fenti probléma miatt.
Szerintem...
Imco
LLL888
#22903
HDD típusa, OS típusa, Sentinel printscreen, smart fülről is!
Konfigról leírás az adatlapon, + itt is ha eltér tőle.
Ez lenne az alap.A garis kérdést a sentinel megválaszolta.
Ez így rossznak tünik, de akármi lehet a baja és ami fontos akármi lehet az oka!
Szerintem...
Közeben telefonáltam és lekéstem!
Imco
liksoft
#22902
Megyek szlovákokhoz HDD-ért.
A DVD-nek is ez lett a sorsa. Magyar ár feléért házhoz hozzák. Érdekel hogy mennyit keres rajta? NEM! Megfizethető. PONT.
Most vettem BD-R lemezt 520 Ft jó minőség. Itthon 1000-1500-3000-ért ki veszi meg?Egyébként ez a artisjus-os téma kb 1 hónapja volt a TV-ben, valami küldött gyűlés kapcsán.
Kiváncsi lennék hogy mennyit fizetnek a frissen letöltött Shakira 30. nagylemeze után Shakirának! Merthogy magyar zenéhez elvből nem nyúlok.!!!
Vagy mondjuk az eladott lemezek arányában állapítanám meg a jogdíjakat.
Most néztem, olyan emberek vannak a küldöttek között -reprezentálva a magyar könnyű zenét- akinek a nevét még nem is hallottam.Vicces, hogy pl egy bank a kis raides fűzérek darabja után 5-10000 Ft-ot fizet -elvileg - pl.
Korda Gyuri bácsinak vagy valami depis EMO-s ifjú titánnak!
Bocs az offért! Befejeztem.
Szerintem...
Imco
Imco
Vasinger!
#22787
Minden "normális" gépház így van kialakítva. Többször kipróbáltam. Ha leveszem emelkedik.
Alapból nem terveznek a user hozzáértésére, miszerint rájön, hogy forr a ház.
Ezért elöl-alul szinte minden ház lyukas és onnan szívja a táp a levegőt, át a házon.
Ezt rontja a kivett kártyahely borítok, a sok kaotikus kábel, és sokszor az utólagosan beszerelt ventilátorok is rontanak ezen, mivel a jól képzettek "egymás ellen" dolgoztatják őket!Szerintem...
Imco
BambaHuba
#22717
"formáztam minden módszerrel (a wd hivatalos programja erre nem működött)"
Ez nem sok jót jelent!
A WD "hivatalos" progija erre való.
Mármint, hogy hivatalos és nem hivatalos operációkat végezz a HDD-n!
Próbáld meg más particionáló progikkal is, illetve akkor már nézd meg az állapotát is.
Ha hálózatban nem látják akkor esetleg még a háló beállításokat is megnézheted.Szerintem...
Imco
g3tt0harcos
#22708
Né mán! De ja vum van!
Nem véletlen nincs válasz."nem akarja megformazni"
" sok adat van rajta amik fontosak "Ezt a kis ellentmondást kéne feloldani!
Sürgősen keress fel egy szakembert ha valóban fontosak az adatok.
Szerintem...
Imco
Lehet,de...
Egy HDD-t javítani a legritkább esetben szoktak.
Szinre-számra ugyanolyan alkatrészt találni nehéz,
és ezt felelősséggel beépíteni még nehezebb.
Mármint, hogy az adat is megmaradjon és a HDD is megjavuljon.
Felelős szakember adatmentés után nyúlna csak hozzá.
Így viszont jobban jársz ha lementeted amit lehet és veszel egy új HDD-t.Várd meg Liksoftot, ő sokkal tájékozottabb.
Szerintem...
Imco
Imco
KovácsGéza
#22483
Nem. Volt már róla szó, keres rá!
Szerintem...
Imco
KovácsGéza
#22478
Nem feltétlen probléma. Van amit az os így ismer fel.
Szerintem...
Imco
Hegyirabló
#22466
Távban, hiányos adatok alapján csak találgatni lehet!
Az igazi segítség: futárral elküldöd szakemberhez és ő pontosan, nem találgatva, megállapítja a hibát! -jó pénzért. Ezt általában nem szokták igénybe venni.
Marad a segítőkész találgatás a hiányos, rossz infók alapján.Esetleg ha megpróbálnád egy gépbe beszúrni, akkor szűrhető lenne, hogy hol a hiba.
Ott még a 3.1 sentinel is látná, feltehetőleg.Szerintem...
Imco
littlerock
#22438
Lehet hogy nem értelek.
Az ~ 5giga rejettt particiót gyakorlatilag bármilyan particionáló progival /easeus, paragon, acronis, win/ le tudod törölni, formázhatod. Ha van mögötte adat amit nem akarsz elveszteni azt azért mentsd, nehogy meglepi érjen!
Az egész jogtiszta okfejtésed hibás, de erről itt nem nagyon beszélhetek.
Olvass utána!Szerintem...
Imco
Integrálni is tudod a drivert pl. nlite-tal.
A "not enough drive" arra vonatkozik, hogy raid kötetet akarsz létrehozni és ahhoz kevés az egy drive, mert mint tudjuk ahhoz legalább 2 kellene.Egyébként a korszerű lap, régi raid kártya, régi hdd, bootolható rendszer, nem szerencsés konfig. Sokszor elvérzik valami hardver "nem szeretemen", s ha el is indul, akkor sem mindig stabil.
Szerintem...
Imco
littlerock
#22432
Az nem win számára emészthető partició, ha jól emlékszem.
Másrészt az a win csak és kizárólag azzal a laptoppal jogtiszta.
Hiába küzdesz az átrakásával, akkor már bármit feltehetsz, ugyanaz a jogállása.
Partició Magicet nem használunk win7-hez mert fájni fog.Szerintem...
Imco
MZsoltee
#22370
Igen! Ott lesz. Normális progival jól látszik is. Partició magicet ne használj!
Ha az elején létrehozol egy arányaiban kisebbet és utána a többit, akkor az fizikailag is ott lesz.
A több tányéros vinyoknál volt gond, hogy a logikai partíciók " átlógtak" a másik tányérra.Szerintem...
Imco
Clapaucius
#22366
Ez így túl sci-fi.
Mi adta a kritikus jelzést?
Egyik pillanatról a másikra?
Ha a HDD-n ott az adat akkor GDB-vel próbáld lementeni.
Ha valóban vírus okozta akkor nem ez a Te topicod.Szerintem...
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
