Házimozi haladó szinten
hétalvó
#137321
"különbség van ez a lényeg"
De nem érted?. Hogyha egy másik elem is a rendszerbe kerül az egyik összetevő tesztelésénél, akkor hogy tudod eldönteni, hogy a kábel, vagy a másik összetevő, jelen esetben a dedikált hálókártya okozza a különbséget??? A kérdésem továbbra is él VoidXs felé.
(#137323) hm15 "Most lassanként ott tartunk, ahova a többség már évekkel ezelőtt eljutott."
#20781568
hétalvó
#137295
köszi
végre egy (számomra) jó válasz...
MiniDisc-en van optikai out/in is...
csak nekem furcsa ez az egész az új erősítőkön, hogy nincs kimenet...
csak bemenetek vannak.
Ez jogszabály miatt lett így?
Mit kezdjen az ember egy Deck-kel?Vagy egy MiniDisc-kel, ha már nem is tudna vele felvenni?
Vagy mire és hogy kösse be? Ha az új erősítőkön nincs már kimenet? -
dunkel
hétalvó
#137313
előre meg volt mondva, hogy megpróbáljuk a hdmi tesztet, de nem lesz az igaz. be is bizonyosodott, ki-be húzgálva nem jött ki a szokott változás. kapcsolni kell a 2 kábelt csak úgy van esély, de már itt a kártya le lehet tesztelni.
Peti legutóbb azt írta vak aki nem látja a különbséget. Most akkor mi van?már megint nv ás amd. nekem nem a színekkel van bajom. alapjáraton az élességgel. és pont ez amiben a kábel is tud javítani, de ha valami alapból "homályos" azért ez erős túlzás, nincs értelme a kábelnek.
de ezt érthetitek úgy is ameddig nem vesztek egy rx480-as szintű kártyát kábelre se érdemes költeni... alaplapikat aztán pedig tényleg hagyjuk... és egy jó táp is kéne.
Ennek a negyede sem igaz, ezt nem is értem, hogy raktad össze. -
VoidXs
hétalvó
#137300
Nos, én voltam ma ott. Részletesen így nézett ki az esemény:
Először egy UTP tesztre csöppentem be, és meglepődve tapasztaltam, hogy már rögtön az első váltásra volt változás. Ment a cserélgetés, az elején még simán azt mondtam volna, hogy csak odaképzelek valamit, de aztán kiszúrtam egy olyan zajt a drágább kábel mellett a tartomány tetején, ami miatt AB-teszten is meg tudtam mondani, hogy melyik van bent. Ez egyébként kihatott lefelé mindenre, mint az várható. Persze az elején kacagtató volt, hogy ahogy beültem, rögtön leszaroztam a drágát, de emellett kitartok, ha a kezembe kapnám, eldobnám az olcsóért. Mint utólag megtudtam, a drága kábel még dedikált hálókártyát is kapott, de még így is az hozta be a zavart a rendszerbe. Biztos, hogy nem a felvételből mutatott több részletet, mert az olcsó kábelen egyáltalán nem lehetett hallani, és elég lehetetlen, hogy pont a zene zajának inverzét gyűjtse be 10-ből 10-szer.
Jöttek a filmek, több dolgot is megnéztünk, viszont az elején a hangja abszolút nem tetszett, különösen a mély, de erre gyorsan meglett a gyógyír: el voltak vezetve a frontok és a center mélyei - na ezt soha nem szabad, mert csúnyán összefolynak, és a beszédet is a gyomrodban érzed tőle. Nem ok nélkül keverik azt a .1-et külön. Visszaállítás után megszűnt a tartós mély alaphang, és elvárható dinamikája lett, innentől panasz nem volt a rendszerre. Bár nem az én világom (én nagyon a Klipsch hangjáért vagyok oda), de tetszett, és ebben a kategóriában az, hogy ki mit vesz, abszolút ízlés dolga (RCF házimozit is láttam már). Rossz hangszóró nem nagyon van, csak más.
Első teszt: madVR vs Kodi. Első körben a Kodi volt jobb, de azért, mert a mad 128 neuronra volt állítva, ami rosszul van tanítva, akárcsak a 256. 64-re visszakapcsolva (és rendezett ditheringgel, de ez szerintem lényegtelen) már nem csinált olyanokat, mint egy rossz tömörítő, megjelent ott minden, megverte a Kodit alaposan.
És a vége: HDMI. Most csak a kép, hangra nem figyeltem. Abszolút semmi változást nem láttam, egyik filmben sem. Kaptam tippeket, hogy mire érdemes figyelni, milyen részleteket, milyen színeket, milyen textúrákat kellene nézni, de hiába, ugyanúgy nézett ki mindkét kábel az utolsó részletig. Olyannyira, hogy a banding pontok is ugyanott voltak, amit azért egy esetleges zaj, mint ami az UTP-nél bejött, szépen elvinne. Itt viszont nem hangról van szó, egy pixel dinamikatartománya minimum ezrede egy hangmintának, tehát ezerszeres zaj kéne, hogy átpöccintsen valamit.
Konklúzió: Szerintem még mindig nem éri meg a drágább digitális kábelből. Ahol van változás, ott a jobb anyagok több zavart gyűjtenek össze és visznek be a rendszerbe, magasabb jelszinten. Ez valakinek tetszik, valakinek nem, viszont ez az effekt-effektus: játszhatsz te a hanggal, hogy a magad világára formáld, tetszhet jobban az extráktól, de a készítő nem így szánta, prociból is kihozhatod (sőt, a tippem az, hogy a zavart is az digitalizálja - nálam pont ezért abszolút minimális a rendszer), nem kell ezért kábelt venni. A HDMI meg úgy néz ki, hogy nem változtat semmin. Erre visszatérünk még egy teszttel valamikor, hogy tisztesebb legyen, abból is AB-zhetünk, de kétlem, hogy látnék különbséget.
Quetz
hétalvó
#137250
Ha már kábelezünk, akkor pár példa, amikor is megtévesztő hirdetés miatt levetették a reklámot Angliában.
Naim audio és thechord company. Akkora a kábel biznisz, hogy még az audioqest is beszált a trükközésbe. -
hétalvó
#137247
"ahelyett, hogy átfáradna és megnézné miről beszélünk"
Írtam már nem többször is, nem érdekel a demózás, sem nálad, sem másnál. Rengeteg a befolyásoló tényező, nincs semmi relevanciája, olyan nagy a placebo-veszély. És mivel kábelt kihúzogatni nem akarsz, így nálad a releváns teszt kizárva.
Ha tetszik, ha nem, sajnos kábel-kihúzogatás és vakteszt nélkül nem lehetséges komolyan vehető, tesztnek hívható összehasonlítást végezni. Még egyelőre ezzel adós maradtál, mindig csak demózni akarsz.
Tonyka 2
hétalvó
#137236
Jó subot kell venni, szettben, szetten kívül, kb. ez a varázskulcs. Egy jó minőségű ládától nem sok lesz a mélyed, hanem jó. A teljesítményt, nem keverném a minőséggel. Nagyot szóló, röfögő, terjengős subból van sok, na az általában tényleg sok. Egy precíz gyors sub, nem sok, van azon hangerő szabályzó le lehet venni.
Én még nem hallottam olyan rendszert, ahol hátrány lett volna a jó minőségű sub. -
Tamoo
hétalvó
#137236
Miért hanyagolnád a T12-t? Fejtsd már ki légyszíves!
Ma már én sem ezt venném, de kíváncsi vagyok az ellenérveidre.(#137228) Dorian: Én megmondom őszintén nem tudom egy szub hogy lóghat ki felfelé, milyen "érzés" lehet. Milyen az ha túl jó a mély?
De nem voltam még ebben a cipőben. -
Nemir Ombe
hétalvó
#137209
Azért írtam, hogy "hozzávetőleg" mert csak Te tudod mit mennyiért vettél ....
Listaáron viszont egy újépítésű garzon önnrésze is kijönne belőle ....
BBéci:
Azért azt is figyelembe kellene venni, hogy egy Primare újonnan "jóárasítva" is a duplája a többinek, igy a lehetőségekhez mértem kellene a "legjobbat" keresni ....
Quetz
hétalvó
#137190
Akartam kérdezni, a sata kábeleidet lecserélted már audiophile minőségre? Nagyon gáz ha a képet vagy a hangot már a forrásnál agyonvágod valami dzsunka termékkel.
Nemir Ombe
hétalvó
#137183
"legalább ne az alapkábeleket hasznájuk"
Erre egy hülye autós példát fogok írni, aki akarja megérti; pl. egy jósokmillióból agyontuningolt dízel 2-es Golf nem fog akkora élményt nyújtani, mint egy gyári "alap" Subaru Impreza sti, pedig árban ugyannyiból van meg mindegyik .... de mindenkinek más jelenti a számára tökéleteset ....
Smiley
hétalvó
#137152
Aham, de Te ezt mondod hogy a "bit-ek rendben vannak", oke jelentsen ez barmit is, es maga a kabel vezeto tulajdonsaga es a rajta athalado elektromos jelek befolyasoljak a hangot. Ez az utobbi igy is van az analog vilagban. Akkor ugorjunk vissza egy kicsit az ethernet reszre. A kep alapjan managed switch-nek tunik amit hasznalsz, megha tp-link is, gondolom van benne lehetoseg "IGMP snooping" szuresre es "VLAN"-ra is. Gondolom van hozza tartozo normalis tuzfalad is. Tehat ha be tudod ugy allitani ugy a switch-et meg a tuzfalat, es ezaltal a halozatodat ugy, hogy kiszurjed azt a sok felesleges IP uzenet ami amugy meg kozlekedik halozatodon, amibol egyszer majd elektromos jel lesz. Szoval akkor ha az analog vilagbol indulunk ki akkor pl zenei jeled mellett megy egy rakas felesleges oda nem tartozo jel is, akkor azt "zaj"-nak nevezzuk es szeretnenk megszuntettni. Ha a zaj-t megszunteted akkor jobb hangot kell hogy kapj.
Neked es sokaknak ezt nehez elkepzelned de egy atlagos otthoni IP alapu halozaton ha van akar 1 darab multimedias internetes szolgaltatasokkal megaldott AVR, vagy egy okostelefon, netalan egy olyan eszkoz ami windows vagy apple operacios rendszert hasznal, egy medialejatszo, a szolgaltato altal nyujtott kabelmodemrol es IPTV-t mar nem is beszelve, akkor minden altalad fontosnak tartott zenei bitre legalabb 1000000 masik teljesen felesleges jut. Gondolj bele akkor a Te elved alapjan milyen szuper hangot kaphatnal egy sima 100 forintos madzagon is, ha tudnad hogyan kell csak azokat a csomagokat raengedned azokora a portokra es kabelekre amik a lejatszod es forrasod kozott vannak. -
Tamoo
hétalvó
#137180
Te 3-4 éve pont ilyen különbségekről számoltál be amikor a rendszered nem volt "kiélezve" és az akusztikával sem foglalkoztál.
Mostani szeánsz kapcsán Peti kottázható különbségekről beszél, Patice nüanszokról. Úgy látom mindenki máshogy éli meg.
(Az én értékrendem szerint a kottázható = vaktesztelhető, nüansz = "talán" placebo)
Nemir Ombe
hétalvó
#137180
Szerintem, ha "csatlakozókkal hangolod a rendszert", akkor ott még nem "ok már minden", ill. mint fentebb olvastam, ha a zene (sztereó) nem ok egy rendszeren, akkor a mozi sem lehet "tökéletes" csak ugye mozi esetén alacsonyabb az "ingerküszöb" .... de mivel nagyrész (ha jól értelmeztem) inkább ízlésbeli különbségek voltak/vannak hangban, mint minőségbeli, így erről nem is érdemes "vitázni" szerintem ....
A fórum meg szerintem azért lett ebben a témában "szkeptikus(abb)", mert egyre többen kipróbálták a "hatalmas különbségeket hozó" esetenként drága kábeleket és mindenki leszűrte a saját tapasztalatait .... van egy szint, ameddig valós (minőségi) különbségeket tudnak produkálni a kábelek és van amikor ez már csak "fingreszelés" (ezt valakitől kölcsönöztem, de nem emlékszem ki az) .... szóval a többszázezres vagy milliós kábelberuházások helyett én még mindig inkább az elektronikák fejlesztését tartom logikusabbnak, de ugye nem vagyunk eg formák ....
Csabroncka
hétalvó
#137170
Örülök egyébként ennek a vitának mert, sok tekintetben előre viszi a dolgot, és nagyobb rálátást ad annak is, aki nem forog ebben a világban!
Egyébként ha valóban az a helyzet áll elő, amit a tapasztalataitok alapján felvázoltatok, akkor súlyos a helyzet abból a szempontból, hogy aki relatíve sz@r minőségű 220-as hálózaton van annak már eleve nem adatik meg a kábelkülönbség normális kihallása a háttér "zaj" miatt ami hálózatról jön, és ezen a tápkábelcsere önmagában nem fog segíteni (ezzel is tisztában vagyok).
Nálam a XI-ben a panelban egyértelműen a lift....
Smiley
hétalvó
#137148
Az ugye azert jo, mert az audiosavokat ECC vedi.
Az a legnagyobb baj itt, hogy mindenki az analog jelatvitelbol indul ki, es kb valami olyasmi vegeredmenyt is var egy kabel cseretol. Ezt hasznaljak ki a zsenialisan a marketingesek, ugyanis a digitalis jeltovabbitast nem olyan egyszeru elkepzelni, vagy felfogni, mint az analog-ot. Foleg nem azoknak akik nem ebben elnek nap mint nap. Ezt mar tobbszor is leirtam, ha nincs meg egy minimalis programozoi szemlelet akkor szerintem eselytelen, hogy az ember megertse ennek az egesznek a mukodeset.
Nemir Ombe
hétalvó
#137123
Értem, tehát az elektronika nem számít csak a kábel .... az lényegtelen, hogy legjobb kábel is csak azt tudja átvinni, ami az elektronikából kijön .... de ugyanez elmondható a "táprészről" is, ha olyan környéken laksz, ahol "sz@r a áram", akkor a legdrágább tápkábel vagy csatlakózó sem csinál olyat, mintha direkt Pakshoz csatlakoznál.... de ezért szép ez a hobbi, mindenki máshogy éri el a "tökéleteset" ....
Sztenn
hétalvó
#137123
te hétalvó, te miért gondolod, hogy mindenki csak támad téged? mondtam én valaha hogy nem hiszem el amit írsz? abszolút lehetséges, hogy más képet kapsz másik kábellel, teljesen mindegy milyen formában most... de őszintén, téged nem érdekel hogy miért van különbség a két kép között? mert engem nagyon is. ezért írtam, ha csak 100 km lenne, már indulnék is hogy kiderítsük miért van az a különbség. hisz valami oka van, és az is biztos hogy megmagyarázható oknak kell lennie. neked van rá valami tipped mitől van?
VoidXs
hétalvó
#137104
Miért nem jó irány ellenőrizni, hogy tényleg látsz-e bármit, és nem placebó? Ha feltesszük, hogy létezik bármilyen különbség két HDMI között, akkor valószínűleg te vagy az érzékenyebb szemű, és a te állításodat lehet igazolni (vagy éppen megbuktatni), az enyémet nem.
Quetz
hétalvó
#137074
Szerintem erőteljes önámítás az amit írsz. Nem a te hibád, a legtöbb ember beleesik ebbe a csapdába, egyszerűen így van drótozva az agyunk. Érdemes megnézni ennek a videónak az első 10-15 percét, megdöbbentő példákkal szemléltetik ezt.
hétalvó
hétalvó
#137071
tömören annyi, ha jó képet akar valaki költsön hdmi kábelekre. nálam látszik különbség nem kicsit.
a madvr pedig inkább rontott a képen, de át lehet jönni állítgatni hátha (nnedi3 128/lancos/lancos volt beállítva) a kábel többet ér. azon már nem kell mit javítgatni, teljesen jó a kodi.
utp, ha nem is hatalmasat, de számít, utána nem kell az olcsó madzag.
csak optikai hálózati kábel tisztán nem az igazi. hasonlóan az optikai spdifhez.
egy fali aljzat cserével is lehet simán finomítani a hangon (innentől csatlakozó minden számít és mindegyik)
magyar szinkron is élvezhető egy jó rendszeren persze a hd jobb.természetesen tegyük hozzá ezt mind nálam a rendszeremben.
és nagyon nem szeretnék ezeken vitatkozni. így van és kész.
nadtom
hétalvó
#137067
Panasonic PT AT 6000E projekor - SreenLine Amleto 113" 1.4 vászon - Yamaha CX-A5100 proci + NAD M25 végfok - Elac 249.3 front - Elac 241.3 center - Elac 2070 szub - Elac 244.3 surround - JAMO IC 408 LCR Atmos - HiDiamond D7 hangszóró kábel, D5, D4, D3 IC kábel - Bodor Audio HTPC & Himedia Q10pro médialejátszó - Fapaci tápkábelek - KR-Akusztik panelek
Nemir Ombe
hétalvó
#137054
Ebben a "sztoriban" nem az volt eredetileg a "kihívás", hogy sokkal drágábban legyen jó a hang, hanem úgy indult, hogy mit lehetne csinálni, hogy jobb legyen a hang a meglévővel .... namost: mindenki jött a 100-200-sokszáz ezres ajánlatokkal (ez érthető a "haladó topikban
) ami persze egyszerű, mert minél drágább, annál jobban fog szólni (elviekben) .... de ugye egy 1-200€-ért vásárolt "AVR + börgeszett" soha nem fog úgy szólni(!?) mint akár egy 100e alatti "nagyésfadobozos" szett (ha jól emlékszem még belépő Taga 5.0 is került az ajánlások közé, mert az meg elfér a "haladó topikban"
).... de ugye ezt ahogy látom soha nem fogjuk megtudni, mivel a Pascal tulajdonosa 2 (vagy talán 3) napja nem hajlandó elindítani egy bemérést, ami talán 10-15 percet venne el a saját életéből és végre kiderülne, hogy valóban kellene e egy "belépőésfadobozos" szett, (mert az nagy és ránézésre is jól szól
) .... ehelyett már, kb. huszadszor olvasni, hogy "add el és vegyél mást" .... naszóval; én azt hiszem, hogy nem is rabolnám tovább a saját időmet ezzel és megyek BK-öt nézni, mert lassan abból is kevesebb az ismétlés, mint az "idézett szövegből" ....
Tuco78
hétalvó
#137040
Tegnap kaptam egy ötlete Papatyi Tibortól,hogy hogy tudom sokkal jobbá varázsolni a pascalok hangját:
A hangfalakban van 2kondi amikket ki kell forrasztani mert így tök mindegy mire állitom az erősitőt mindenképpen 250hz-en vág. A subban meg egy 80hz-es lpf szűrő van. Ezért túl nagy a lyuk a kettő közt. Valamelyik nap szétkapom és kiforrasztom a kondikat aztán meglátjuk milyen lesz.
De addig is gyűjtöm az infókat ha mégis csere lesz akkor már elöbbre legyek. -
Tuco78
Dagidög
hétalvó
#136883
HTPC, Onkyo 818, Jamo 680 + 600 + E6Cen5 + Sub650, a lecserélt vastag kábelnek nem ugrik be a típusa, de méterárban 10x-ese a rendszerben használtaknak (valami olcsó alapkábel), amire le lett cserélve, az meg valami még szimplább cérnavékony borzadály.
Tisztában vagyok vele, hogy ez nem az a kategória, ahol jelentős különbség egyáltalán kijöhet kábelekkel, ezért is érdekelne akár személyesen egy ilyen teszt komolyabb rendszerrel.(#136887) Csabroncka: A nagyon gagyit hagyjuk ki a képletből. Egyértelmű, hogy kell egy minőségi szint a hibák elkerülése végett, a kérdés, hogy afölött mi történik vagy nem történik. Erre lenne észszerű megoldás a fentebb említett teszt.
Nemir Ombe
hétalvó
#136899
Azért 18nm még nem igazán kihívás annak a Sony szettnek sem, annak ellenére, hogy "bögreszett" .... allódoboz mozira meg (ekkora helyen, ebben a kategóriában és az ajánlott vágások mellett) inkább a dizájnt szolgálja, mint a hangot ....
Tuco78:
Nálam működik a a link, ott (szinte) minden le van írva ....
VoidXs
rottenbull
hétalvó
#136875
En sosem mondtam azt, hogy szögvassal kötöm össze a cuccaimat. Egy bizonyos szintig teljesen ertheto az egész kábelezési mizéria. Viszont az elit kábeleket már nem tudom támogatni. Egyes ajánlások, amik idonkent itt is felbukkannak, pedig erre probálnak utalni, hogy eszement áron is érdemes ezt csinalni, mert van értelme. Illetve ott vannak még a kézmuves manufakturák, na azoktol is kiraz a hideg a bandázsolt szarsagaikkal. Szoval van értelmes ( szerintem ) része a kábelezésnek, meg ezoterikus
rottenbull
rottenbull
hétalvó
#136864
" a forumok azok is marketing oldalak gondolom "
A fene sem tudja
Tortenetesen ismerek repeket, akik tobb forum aktiv tagjai, es kapnak penzt az ajanlasok utan
Sot, annak a cegnek, akik a melyladamat keszitettek, az elnok alapitoja szinten forumozik tobb helyen. Mondjuk o legalabb a valodi neve alatt es meg csak veletlenul sem rekalmozik, max valaszol a kerdesekre illetve ad ki datasheet es egyeb referencia dolgokat, ha kell valakinek.
Itt is megvannak azok a markak, amik szinte mindig ajanlottak es a fel forum ezen ajanlasok miatt vette azokat
Smiley
hétalvó
#136861
Attol, hogy elolvasol par ilyen audiofil marketing oldalt, attol meg nem leszel felkeszult. Majd akkor leszel felkeszult ebben a temaban ha tisztaban lennel a jelenleg hasznalt IP alapu halozatok mukodesi elvevel, fepitesevel, es a kulobozo protokolokkal. Attol, hogy ossze tudsz kotni egy router-t meg egy szamitoget, meg nem fogod erteni a mukodeset. De igazad van, hagyjuk abba...
VoidXs
hétalvó
#136861
Tény, hogy nem kicsit készültél fel mások félig definiált tapasztalatából, illetve áltudományból. Azonban legalább ugyanennyi buktató cikk van, csak azok jól bizonyítva. Ti mindössze annyit tudtok mondani, hogy halljátok. Húha. Valaki meg az istenét hallja magához szólni. Soha nem láttam egy mérést sem a hívők táborában, mégpedig azért, mert az mind cáfolja. Valószínűleg nem azért tanítják ezt egyetemen, mert hülyeség. Azért, mert többszáz ember többtízezer oldalon bizonyította az alapjául szolgáló törvényeket Nobel-díjért. Az, hogy te ezekből a névelőkön kívül egy szót nem értesz, nem indok arra, hogy hülyeségnek nevezd.
Smiley
hétalvó
#136844
Ezt irtad: "bár a carbonnak jobban tetszik a mélye"
Ez digitalis jelatvitel eseteben egy passziv atviteli eszkoznel (magyarul utp madzag) lehetetlen. Olyan eset elkepzeleheto, hogy egy fizikai serules kovetkezteben fellepo csomagveszteseg miatt kiesik az ado es a fogado fel a szinkronbol, ilyenkor lathato es hallhato jelei lesznek eloszor, tehat akadni fog a zene es a kep, mindaddig amig ujra nem sikerul epiteni a szinkront. Ha ez a serules olyan sulyos, hogy ezt mar nem lehet kivitelezni, akkor fennall a maga a kapcsolat teljes szakadasa is, aminek ismet lathato es hallhato, megpedig elkussol minden. -
rottenbull
Smiley
hétalvó
#136840
Aha, csak erted, eleg nehez ezt elhinnem, ugyanis halozatokat uzemeltetek kb 8 eve. Ezert kerdeztem direkt, hogy milyen szolgaltatas/protokol melle szukseges ilyen kabel. UDP alatt ugyan lehet csomagveszteseg bizonyos szazalekig, de ehhez eleg komoly fizikai behatas kell, foleg egy ilyen rovid kabelen mint ami a kepeken is latszik. Viszont ha te mondjuk TCP-t (pl: NFS vagy SMB megosztast) hasznalsz, ott meg maga a protokol gondoskodik rola, hogy ne lehessen csomagvesztesed.
(#136841) Patice Az kozel 5mb/s, egy normalis buffer-al meg a DSD is siman atmegy rajta. De itt most egy 100 meter hosszu direkt szarul bekotott, ossze-vissza csavargatott es tobb helyen serult szigetelesu madzagrol volt szo. Azert ez nem igazan a rendeltetes szeru hasznalat, es meg ezek mellett is hozta az maximalis atviteli kepessegenek a 50%-at.
Smiley
hétalvó
#136835
En mint szkeptikus megkerdezhetem, hogy milyen protokol melle szukseges ilyen hiper-szuper utp madzag? Ha jol remlik talan ebben a topikban irtam, hogy mi a dlna-hoz ami ugye UDP nagyon hasonlo elven mukodo socket stream server-t irtunk itt a cegnel, es a valosagos teszt erdekeben csinaltam a software-s tesztek melle direkt szar kabeleket. Sima mezei cat5 madzagok voltak. Meg a kb 100 meter hosszu, arnyek nelkul bekotott, ossze-vissza megtort es gyepalt kbabellel se tudtuk kizokkenteni a szinkronbol a cuccunkat es kb 50mbit-es sebesseget ertunk el vele.
DjKoxi
hétalvó
#136827
Röviden leírná valaki mi a szimmetrikus és a részben szimmetrikus között a különbség?
Annyit tudok, hogy van asszimetrikus jeltovábbítás ( pl RCA, mono Jack ), ahol a fázis megy a kábel közepén, a nulla az árnyékoláson. Szimmetrikus átvitelnél ( XLR, néha sztereo Jack ) a nulla az árnyék, HOT az egyik fázis, Cold a másik fázis amin a HOT tükörképe megy. Emiatt nincsenek zavarok sem, mert kioltja őket ez a megoldás. A végén, belül ebből is csak a fázis, meg a nulla marad, ezt kapja az előerősítő. -
hétalvó
hétalvó
#136824
ezt nem hiszem el.
próbálkoztam itthon a hálózati rész rendberakásával. hát, de nem akarta adni. első vélemény ez nem hoz semmit, nekem.
ezért megoldottam olcsón az egészet alap aq pearl-kel 300ft/m
szóval nem elszállás.
erre most kicserélem a media konverter és a pc között a kábelt és igen, hallatszik
ez egy 3000 forintos forest csak!!!
élet vs punnyadás a különbség.
lesz itt holnap még egy carbon az biztos ezek után.
úúútálom a rendszerem néha
Tonyka 2
hétalvó
#136807
Tényleg nem akarnék mélyen belemenni, de a HCA2003 egy 98-as matuzsálem, amit ráadásnak ahogy elnézem abban az egy évben gyártottak. Valószínűleg ez nem véletlen, nem lehetett egy sikeres darab. Nem csodálkozom, h a Halo erősen alázza. Az enyém 2005-11-ig ment. Feltételezem, h az azért más jegyben született, mint az öreg vas. Elég nagy a generációs különbség a kettő közt.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7 14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - MAGYAR
- Dell XPS 13 9370 - 9380 UHD touch, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, szép állapot, számla, garancia
ez biztos?
