Alexios
V.Stryker
#36760
Mit szeretnél róla tanulni? Szerintem pusztán gyakorlatok miatt semilyen oldalra nem éri meg előfizetni, van n+1 könyv, ingyenes oldal, stb, ahol találsz, nekem van vagy 4 könyvem itthon amiben csak gyakorlatok vannak, de olyan nagy variáció nincs köztük, sajnos mindegyikhez gyakorolni kell
. Elmélet miatt akár megérheti, főleg ha nem megy az angol, de magát az oldalt amúgy nem ismerem, szóval azt nem tudom milyen színvonalon van. -
cucka
V.Stryker
#36471
Még egy pro tipp: a babák a hídnál mindig legyenek párhuzamosak a testtel. Tehát az nem jó, ha így féloldalasan állnak csak azért, hogy kiadják a fogólap ívét. Zöröghet is + féloldalas terhelést kap.
Ha egyszer beállítod párhuzamosra a babát, utána csak arra kell figyelni, hogy emelésnél-süllyesztésnél mindkét oldalon ugyanannyit forgass az imbuszkulcson, és párhuzamos is marad.De az is lehet, hogy az egyik bund zörög, vagy hogy a 30 ezres gitár ennyit tud, passz.
arnyekxxx
V.Stryker
#36463
egyébként ha a technika csődöt mond, a gép nem méri azt amit kellene még mindig ott az oldschool módszer, a 12. bundnál megpengeted az üveghangot majd ugyanezt lefogva, ha a két hang egyezik akkor jó, ha a lefogott hang magasabb mint az üveghang akkor úgy tekered az állítócsavart, hogy hosszabb legyen a teljes húrhossz ha meg mélyebb a lefogott hang akkor rövidited a húrt és mindezt addig próbálgatod amig jó nem lesz.
cucka
V.Stryker
#36465
Szerintem keress egy youtube videót, ahol mutatják, mit kell csinálni.
Az oktáv.
Szóval megpengetsz egy húrt, legyen mondjuk E húr és rezegjen 200Hz-en. (Csak kitaláltam egy kerek számot ide)
Amit hallasz, az nem csak egy 200 Hz-es rezgés, hanem annak többszöröseit, is, 400Hz-et, 600-at, 800-at, stb., ezeket hívják felharmonikusoknak.
Ha ezt a húrt lefogod a felénél, akkor az 400 Hz-en fog rezegni, magasabb lesz a hangja. Amit hallasz, az a 400 Hz és többszörösei. 400, 800, 1200, 1600, stb.
Észreveszed, hogy a kettő átfedésben van, ugyanazt a frekvencia sorozatot hallod mindkét esetben, csak az egyes frekvenciákat más-más arányban. (Nyilván, az egyik hang magasabb, mint a másik)
Na ezért nem véletlen, hogy zenében mindkét hang E hang lesz, csak más oktávban. A két frekvencia közötti sávot pedig felosztjuk 12 részre, ezek a hangok a gitárod nyakán, ezért a 12. bundnál van a húr fele és az oktáv. A 12. bund felett ugyanez ismétlődik, a 24. bund a húr háromnegyedélnél van - a húr felének a felénél, ez a második oktávja az üres húr hangjának és szintén egy E hang.Sőt, a füled képes arra is, hogy odaképzeljen egy hiányzó alapfrekvenciát a felharmonikusokhoz.
cucka
V.Stryker
#36463
Az üres húrt pengetve és a 12. bundnál lefogva is egy tiszta E hang kell kijöjjön, lehetőleg zörgésmentesen.
Olyan nincs, hogy tologatod a babát és nem változik a hang a 12. bundnál lefogva.
De mielőtt méred, ugye behangolod az üres E húrra? A húr ráfekszik jól a babára? -
cucka
V.Stryker
#36461
Ami viszont nem megy, az a babák, az oktáv beállítása.
1. Felhangolod az üres húrt E-re.
2. Megnézed a hangolót ha a 12. bundnál
3. Ha nem tiszta a hang, leengeded a húrt és állítasz a babán
4. Vissza az első lépésreAmikor a babát állítod, akkor látnod kell a szemeddel, hogy megy előre-hátra.
llax
V.Stryker
#36456
"Több helyen olvasom, hogy a nyak nem baj ha kicsit homorú, de máshol meg azt mondják,hogy egyenes legyen. Akkor most melyik?"
Mindkettő.
Nincs húr a gitáron:
A legjobb ha ekkor a nyak tökéletesen egyenes. Ezen túl ellenőrzés céljából nyakpálcával is elérhetőnek kell lennie az egyenes állapotnak.
A kivágott vonalzós fogólap ellenőrzés inkább "nagygenerál" előtt lényeges, amikor komolyan felmerül a javítás igénye. Neked ilyenkor sokkal fontosabb, hogy a bundok teteje kerüljön egy vonalba.Van húr a gitáron, be is van hangolva:
Ekkor homorúnak kell lennie a nyaknak. A húrok feszítő ereje hajlítja a nyakat, de csak akkora mértékig, amíg az a nyakpálca engedi. A görbület mértékét a nyakpálcával állíthatod. A nyak mindkét végén lefogott húr ekkor a 7-8-9 bund körül lesz a legtávolabb a bund tetejétől, a lefogott mellettieken kívül más bundhoz nem érhet a húr, a szükséges görbület töredékénél sem (ezért jó egyenes állapotról indulni). -
cucka
V.Stryker
#36456
Nem vagyok szaktekintély a témában. A fender stratocaster gyári specifikációja 0.3-0.2 mm közötti görbületet ír, én ez után mennék egy stratocaster stílusú gitár esetében. De ha szeretnél kisérletezni, akkor azt is megteheted, nagyon függ a bundozás minőségétől is ez az egész.A görbület lényege - ha megpengetsz egy húrt, akkor az minden irányba rezeg. Ha van egy pici görbület a nyakban, akkor több helye van rezegni a húrnak, kevésbé fog zörögni.
Illetve ha egyenes, akkor gondolom ha az első és utolsónál lefogom, akkor középen is hozzá kell érjen a húr a bundhoz nem?
Igen, de ha homorú, akkor is hozzáér középen, szóval nem ennyire egyszerű.
A hangszerészeknek van ilyen hosszú fémvonalzójúk, ami ki van vágva a bundoknál, szóval ráteszik a nyakra és ahhoz viszonyítanak.
Ha egyenesíteni akarod a nyakat, akkor először is mérd meg, hogy tényleg görbe-e. Ha igen, tekerj egy nyolcad vagy negyed fordulatot a pálcán és mérd újra. Lehet, jobb lesz, lehet, túlhúztad és nagyon zörög, akkor visszaengeded, stb.
Ja és ha reccsenést hallasz ha tekered a nyakpálcát, ne szarj be, előfordul.A pickup magasságát mi alapján állítom? Arról nem találtam infót, illetve nem értettem.
A linkelt fender oldalon a "pickups" résznél ott vannak a számok, iránymutatásnak. (Nyilván neked más pickupjaid vannak, de kezdésnek jó lesz ez is) -
cucka
V.Stryker
#36453
Az intonáció. Arról van szó, hogy ha lefogsz egy hangot a 12 bundnál, akkor a húr rezgő része pontosan olyan hosszú legyen, mint a teljes húr fele. Lényegében finomhangolod minden egyes húr hosszát.
A folyamat:
1. Felhangolod a húrt
2. Lefogod a 12 bundnál az oktávot a húron. Ha a hang túl magas, túl rövid a húr. Ha a hang túl mély, akkor túl hosszú a húr. Ha pontos, akkor nem kell csinálj semmit.A húr hosszának a finomhangolását a hídnál a babák előre-hátra mozgatásával éred el. Általában a babák egy rugós csavarhoz csatlakoznak, ezt a csavart tekergeted, általában a híd hátánál. Állítgatás előtt engedd le a húrt, majd állítás után vissza és hangolás, mérés, egészen addig, amíg az üres húrok és az oktávok is pontosak.
cucka
V.Stryker
#36446
Ha magadnak akarod beállítani, akkor a sorrend
1. ha régi retek szar húrok vannak a gitáron, akkor felraksz egy új szettet
2. nyakgörbület beállítása. ezt úgy méred, hogy lefogod az első meg az utolsó bundnál a húrt (kápó hasznos). A nyak felénél a húr és a bund közötti rés a görbület. (ugye a lefogott húrdarab garantáltan egyenes, szóval ahhoz méred lényegében)
3. én itt beállítanám a tremoló rugókat, hogy egyenesen álljon a híd. de nincs gitárom, szóval lehet, később kell
4. húrmagasság beállítása. a húrmagasság a távolság a 17. bund teteje és a húr között
5. pickupok magasságának beállítása
6. intonáció. itt lényegében azt állítod be, hogy ha lefogod a 12. bundnál a húrt, a rezgő rész ugyanolyan hosszú legyen, mint a teljes húr fele. (ugye amikor lefogod a húrt, akkor picit nyújtod is, ezért kell finomhangolni).Mindezekhez szükséged lesz a gitárhoz adott imbuszkulcsokra, 1 csavarhúzóra és egy fém vonalzóra, aminek a szélénél kezdődik a skála [link]
Az, hogy pontosan mennyi legyen a húrmagasság, helyzet és ízlésfüggő. Én a fender oldalát használom irányadó számokhoz [link]
További tanács - minden mérést előtt hangold be a gitárt. Ha a hídon állítod a babákat, érdemes előtte lelazítani picit a húrt.
Amúgy ez amit írtam, ez egy gitárbeállítás. Ha a bundok és a nyereg jó, akkor lényegében a hangszerész is ennyit csinál vele. -
Berreh
V.Stryker
#36391
November közepén a Hangszerplázában láttam egyet, talán nem vitték el, ha még nem vetted meg, esetleg megpróbálhatod. Onnan 5 perc séta a Rákóczi úton az a kereskedés, ahol kinézted.
És a munkahelyem 2 hónapja a Blahától elköltözött Budára, ott akármerre indultam, hangszerboltba botlottam ... -
arnyekxxx
V.Stryker
#36291
én szeretem az egyszerű dolgokat.
Én is szeretem magam.
A csináltgitárban faragtam helyet az elemtartónak, az ibanezben simán bedobtam hátul a potik közé, jó van az ott. az ibában nincs kapcsolós jack így 0-24-ben eszi az elemet, a logoccób sárga varta így 3 hónap után még nem múlt ki. Kapcsolós jackel (van a kínai szettben) ez 3 éven keresztül napi 2 óra használat lenne. Nem olyan bonyolult ez
persze ha bluzban gondolkozol akkor ez az egész aktiv kérdés lényegtelen. Viszont a leszpólokban nem ritka a P-90 ami nem humbucker.
arnyekxxx
V.Stryker
#36288
Miért?
Általános metálra jobb a humbi. Kevesebb zajjal több gain.
van-e valami adat ami figyelni kell és ami alapján várhatod, hogy milyen irányba megy el a hangzás
márkás szedőknél a weboldalon szokott lenni adatlap, hogy az adott pickupnak milyen a mélye-közepe-magasa (fentebb nemrég valaki tett is be ilyenről képet) meg yt-on vannak összehasonltó videok. Mindemellett természetesen a próba az evés pudingja, az adott pup az adott hangszerben az adott erősítőn fog valahogy megszólalni, többváltozós az egyenlet.
Ha egyszer mégis cserélgetésre szánod magad és vadállat torzított és emellett csilingelő tiszta hangban gondolkozol kisköltségvetésből, a kínai aktivnál jobbat nem találsz. Persze ez kizárólag "szerintem" vélemény hiszen többen írták már, hogy nem szeretik az aktiv hangját.
#96302336
V.Stryker
#36271
Szerintem...
Én pont ugyanezt csinálom, amelyik épp megtetszik, azt kapom le. (nekem a zenélés hobbi)
Hangszedő upgrade, szerintem bőven ráér, egy jó effekttel sokkal többre mész az elején úgy is útkeresés van, hogy mégis mi tetszik igazán, milyen száund
Egy gitáromon tervezek csak valamit, vagy eladom( ez a valószínűbb), vagy pickup és elektronika csere. Árban nem éri amúgy meg, mert belépő basszusgitár. (Ibanez SDGR 300 IPT) Viszont aminek a hangja tetszik, (Marcus Miller M7) abból mindenképp akarok még legalább egyet. Meg egy másikat, a V7 szériából...meg egy harmadikat.... stb... stb...
llax
V.Stryker
#36271
Nem a gitárra kell koncentrálni, hanem a gitározásra... A fémhúros akusztikus és az elektromosak ebből a szempontból "átjárhatók". Azt csak Te érezheted, mennyire okoz problémát váltogatni.
Hangszedő:
Előbb rá kell jönnöd, mi hiányzik Neked a meglévőből, mi az, aminek a hangszedő lenne az akadálya. Működő hangszedő a tanulásnak biztosan nem lesz akadálya...
A humbucker lehet akadálya a csilingelő clean hangoknak, és a single lehet akadálya az erőteljesebb torzításnak.Sokáig akartam venni Alnico 5 Wilkinson hangszedőket az Sq. Aff. Strat.-omba. Egy kis árnyékolás után már nem érzem szükségét a cserének...
cucka
V.Stryker
#36271
Kezdőként hiba ha keverem a gitárokat?
Azon játssz, amin jól esik. Most tőlünk kérsz engedélyt, hogy játszhatsz-e a gitárjaidon?Illetve akartam már kérdezni, hogy a hangszedő upgrade-t, mi alapján szoktátok csinálni?
Bár én nem szoktam, de pl. meghallgatod a gyártó oldalán a hangmintákat.
Azt nem tudod úgyse előre, hogy a te adott gitárodban, erősítőddel, stb. tetszeni fog-e a hangja, szóval lutri.Kb. a 70-es évek közepéig senki se cserélt hangszedőt a gitárjában, nem is lehetett kapni, aztán elég jól elvoltak úgy is. Nem olyan hűde fontos kérdés ez a valóságban, de valamivel meg kell tölteni a sok gitáros youtube csatornát.
fattyu
V.Stryker
#36271
szerintem nem. én egy nap vagy 5 gitáron játszom. mind elektromos mondjuk de mindig van benne más nyak, más menzúrahossz más pickup konfig.
hangszedő: én alapvetően nem hiszek nagyon a baszogatásában a gitárnak. csak olyat veszek meg ami úgy tetszik ahogy van. hangjával pickupjával mindenével. most szaladtam bele a látatlan vásárlásba. Danelectro megy vissza. ez nem az én hangom. nagyon.
ennek ellenére két gitáromon változtattam és egyen fogok. a telém kapott mini humbuckert mert alapvetően minden ami érdekel zene az high gain visítós, és az a holtversenyben kedvenc gitárom, valamint az egyik stratot úgy vettem meg hogy a nyakába és a színébe szerettem bele és már az előző gazdája buzerálta nem gyári szett van benne, akkor már abból is csinálok egy metálbatát. ha a saját gyári szettje lenne benne soha nem nyúlnék hozzá.
meg szintén van egy strat aminek a gyári szedőszettje egyáltalán nem strat hangzás azét nem szeretem ahogy van, valszínű megkapja a metálosított stratét. utóbbinál mentségemre szóljon még NAGYON az elején vettem és nem tudtam mit keresek meg igazából erősítve ki se tudtam nagyon próbálni.
de semmi máshoz nem fogok soha hozzányúlni. úgy jó úgy tetszett úgy szerettem bele.
fattyu
V.Stryker
#36268
nekem a gitártanárom azt mondta erre hogy napi 20 perc többet ér mint heti 2-3 szor több óra. a rendszeresség hogy amit gyakorolsz egy nap az folyamatosan a kezedben legyen.
egyszerűen rendszeres folyamatos gyakorlás nélkül nem lehet fejlődni. és láttam magamon is a 4 nap németországi út mennyit vetett vissza úgy hogy hónapok óta nem volt olyan nap hogy ne lett volna girár a kezemben.
ha ennyit tudsz rászánni időt el kell fogadni hogy nem fogsz menni és haladni. pláne nem olyan ütemben ahogy szeretnéd...
consono
V.Stryker
#36264
Még egy dolog, de lehet, hogy a többiek lehurrognak majd: minél hamarabb keress zenésztársakat! Egyedül hajlamos az ember ellustulni... Meg amúgy is, három egymás után rakott akkord is jobban szól, ha van mellette basszus meg dob. Ráadásul a rendszeres próba is jobban fog motiválni, hogy gyakorolj! Vagy ha nem, legalább a rendszeres próbákon gitározni fogsz
Én magamon látom, hogy mennyit romlott a játékom ahhoz képest, amikor még heti egy délután mindig zenéltem a többiekkel. -
llax
V.Stryker
#36257
El kellene dönteni mit is akarsz...
1. Színpadképes tudást minél hamarabb, "nulláról"?
2. Családi/haveri körben összeülős téma?
3. Csak magad szórakoztatására gitározni?Az elsőt csakis tanárral, az utolsót nélküle. Ha az elsővel nagyon nem haladsz, keress másik tanárt, ha azzal sem, jobb, ha feladod (az eredeti szándékot és lépsz a 3. pontra).
Az utolsónál úgy közelíted meg a dolgot, ahogyan könnyebnek érzed (egyszerű dallamokat tanulgatsz, stb.), mindenféle elvárás nélkül. Ha úgy érzed, hogy valamely fogás már nagyjából kezd menni, akkor megkeresed tankönyvben az adott fejezetet és kicsit "tudományosan" is rágyúrsz a témára.
A 2. pontra léphetsz az elsőről és az utolsóról is, amikor már haladtál valamire, de kezdeni nem biztos, hogy érdemes így. Ha itt vannak Nálad haladóbbak, ők már "húzhatnak" magukkal, tanulhatsz el tőlük dolgokat, ha érzed, hogy megy a dolog, esetleg jól jöhet egy tanár.Ahogy itt korábban mindenféle multieffekt emlegetve volt: a tanulást nem segítik, sőt...
consono
Ragnar_
V.Stryker
#36257
Tudományos gyakorlás nélkül is el lehet jutni egy szintre, de vannak technikák amit gyakorlás nélkül már nem nagyon lehet megcsinálni. Mivel én is kikapcsolódásként gitározok, amihez túl sokat kellene gyakorolni egyszerűen skippelem
. Viszont a tudományosan felépített gitárórák előnye, hogy olyan használható alapokat adnak amivel gyakorlatilag később bármilyen irányba mehetsz. Én se tudok mást írni, ha megcsömörlöttél a gyakorlástól végy egy egyszerűbb számot, végy egy tabot, gyakorold be, és mehet is a coverezés. Egy begyakorolt covernél ott a sikerélmény, mert ugye együtt szól a játékod az együttessel. -
Smiley
V.Stryker
#36257
En karacsony elott kezdtem 0-rol, teljesen magamnak.
Elotte kicsit utanolvastam, megneztem par videot, aztan bele a kozepebe. Eloszor kezdjuk az 1 ujjas riff-kel. 0 sikerelmennyel szerintem nem fog menni, kezdokent soha nem fogom magamnak megmondani, hogy az az akkord sikerult el vagy sem.
Allitolag mindenki a Smoke on the water-el kezdi, ugyhogy en is ennek ugrottam neki. Sokat segitett, hogy kb rongyosra hallgattam mar az elmult evekben. Vegigneztem a marty swartz videot parszor, aztan kozben probalgattam. Par orat szorakoztam a garageband-el is, mire olyan hangja lett ami nekem is tetszik mar. Tegnap elott mar majdnem jo volt a tempo is ha ment alatta halkan az eredeti szam, de a garageband-hez hulye vagyok meg es ha loop-ban ment akkor nem tudtam folyamatosan felvenni. Ezt addig fogom csinalni amig magamtol megy ugyanaz a tempo, aztan johet a Seven nation army. Ha mar 2-3 1 ujjas riff-et el tudok jatsznani johetnek a konnyebb akkordok. -
Goose-T
V.Stryker
#36257
Tanulj meg konkrét dalokat, pl. a Nirvanatól a Polly (vagy magyar változatban a Tankcsapdától az Egyszerű dal), RCHP-től az Under the bridge (kicsit nehezebb), vagy egy jó öreg Hey Joe. Millió helyen találsz hozzá tabokat, és ha megtanulsz gyorsan és pontosan akkordot váltani, az már félsiker.
bigrob
V.Stryker
#36257
Én is így vagyok, keress valami számot amit úgy érzed el tudsz játszani, letöltesz egy jó tabot vagy yt vidin megtanítják és kész.. Breaking the law például kb. smoke on the water szint, de élvezhető.
Nekem ez a lazítós gitározás, szóval 90%-95%-ban eljátszogatom a repertoárom...
Alexios
V.Stryker
#36257
Én úgy csinálom, hogy egyrészt van egy fix idő amihez igyekszem tartani magam, ez a gyakorlás rész(napi 1 óra jelen esetben). Nyilván ez lehet több vagy kevesebb, vagy el is hagyhatod, de azért mióta ezt tartom észrevehető a javulás. Ezen felül van minden más, mikor dalt tanulok, szólót, akármi, az élvezet része, amiről te is beszélsz. Nekem úgy tűnik, hogy ez az amit hiányolsz, szóval értelem szerűen kezdj el ezzel foglalkozni. Válassz ki egy dalt, egy dallamot, akármi, amit szeretnél megtanulni, és állj annak neki.
Ha nagyon nem akarsz technikai gyakorlatokat csinálni, akkor ne csinálj, tanuld amit szeretnél - ha elakadsz akkor max azzal a technikával kapcsolatos gyakorlatokat csinálj, de jó eséllyel menni fog. De amúgy szerintem a legfontosabb a rendszeresség, ha hébe hóba gyakorolgatsz csak jó eséllyel nem fogsz, vagy csak nagyon lassan haladni, ez egy ilyen dolog
Amúgy tanárnak is lehet nyugodtan mondani, hogy van elég technikai gyakorlatod most egy ideig, de nézzetek valamit amit te szeretnél, illetve jelezni, hogy az amit csináltok nem motivál.
NeoPampalini
V.Stryker
#36217
De most akkor mit keresel pontosan, mert ezek - amennyire meg tudom ítélni - jócskán eltérnek egymástól: S-S Tele vs. H-S-S Pacifica, Bullet/Affinity...
A Yamahát nem ismerem, de a Squier-nél ez a Bullet/Affinity vonal az a belépő szint. Ha a Yamahához hasonlítom (árban legalábbis), akkor már inkább egy Squier Standard Tele lenne a "párja".
Ezek közül melyiket van lehetőséged kipróbálni?
fattyu
V.Stryker
#36139
én csak azért tértem át 10esre mert kilencest párat sikeresen szakítottam e húron. nem feltétlen a húr tehetett róla, a bushman pengetés ugye, de ettől még mióta 10est használok nincs gondom. hátrányát semmiben nem érzem 9esről jőve.
a jaguaron 11es van mert annak 24" a menzúrája és emiatt jól jött a merevebb húr a standard e hangoláshoz is.
llax
V.Stryker
#36139
Összefügg.
Minél vastagabb egy azonos fajta húr azonos hangolásnál, annál jobb a hangkitartás és nagyobb jelszint jön ki a hangszedőkből. Viszont kényelmetlenebb...
Aztán ott vannak a különböző anyagok és bevonatok. A nagyobb gyártók általában jelölik, melyik fajta húr milyen stílusokhoz való. Egymáshoz közeliek között nem lesz ordító különbség, de pl. egy krómos és egy tiszta acél között már igen nagy a különbség (főleg harmonikus tartalomban és a harmonikusok összetételében).Teljesen alapnak a nikkel bevonatú, 10-46-os készlet tekinthető. (Ettől függetlenül nagyon sok gitárt 9-42-essel szerelnek gyárilag). "Általános" használatra ez jó, ettől eltérni csak spec. műfaj igények szerint kell.
Jelentősebb eltérésnél (akár vastagságban, akár anyagában) szükség lehet a nyakpálca-húrmagasság-intonáció beállításra.Az egyik kedvencem a Kobaltos EB (2721), a másik a D'Addario ProSteel (EPS-510). Sok harmonikust termelő, nagyon fényes hangú, hangszedőket jól meghajtó húrok, de gyorsan korrodálnak, nem hosszú életűek. Néha csak az egyik gitáron van ilyen "spécibb", ekkor a másikon a teljesen "standard" D'Addario EXL-110 (ebből mindig van 2-3 készlet betárazva - a 3 sima húrja azonos az EPS-510 készletével).
consono
V.Stryker
#36126
Ha Squier akkor minimum az Affinity, de inkább feljebb, ha jót akarsz... A HB-t nem ismerem, azok közül én ezt választanám:
https://www.thomann.de/hu/harley_benton_te_90flt_vw_deluxe_series.htm
Ez meg persze nem rendes Tele
bigrob
V.Stryker
#36126
Azt tudod, hogy drasztikus váltás lesz az SG humbijairól áttérni a single coilra ugye?
Nekem volt SQ telém SD szedőkkel, nem volt rossz de a HB 7 húrosom veri...
Én majd egy Feka Prézlit fogok még szerezni.
Annyira nagy különbség szerintem nincs a linkelt kettő közt, a natúr színű nekem is jobban tetszik, viszont a másikon a híd szimpatikusabb a réz babákkal.
Fa: A TE-52 kőris, másik hárs, fogólap is más fából van. (én nem szeretem a rózsafát)
Hangszedő is Roswell lesz, a TE-70-nél elírás, képen is Wilkinson helyett Roswell van. A CST-ben nekem nagyon tetszik a humbi tesója.Ebből a 2-ből inkább a TE-52-t venném.
Goose-T
V.Stryker
#35608
Ha öt percen belül észreveszed, akkor erre is lecsaphatsz.
Szerk.: már el is kelt.
Goose-T
V.Stryker
#35608
Ezt nézd meg, hátha meggyőz.
Goose-T
V.Stryker
#35608
Hirdetnek most egy újonnan 46 ezres SX telét 35 ezerért a gs-en, szerintem jól járnál vele. A hirdetés szerint fél éves gitár, szinte nem is volt használva. Még talán le is tudod alkudni 30-ra.
Goose-T
V.Stryker
#35604
Igazából már több évtizedes múltra tekint vissza a "csapat", az SX brand is húsz éve létezik. Jó minőségű gitárokat gyártanak megfizethető áron. Én még csak egy SX gitárt fogtam a kezemben, egy precision basst, de az elég meggyőző volt. A Youtube-on is elég jó véleménnyel vannak róla.
FockeWulf
V.Stryker
#35564
Szerintem is felejtsd el az ilyen "akkordváltás-számoló" alkalmazásokat.
Neked valami egész másra van szükséged...nézd csak: [link]Négy gomb, négy akkord. És nem kell szenvedned a váltásokkal, mindössze a megfelelő színt memorizálod hogy melyik akkordhoz tartozik és már kész is az egész.
Itt egy kis reklám videó ha elakadnál: [link]
Szívesen!
cucka
V.Stryker
#35564
A rocksmith nevű játék pont azt csinálja, amit leírtál. Ez egy ritmusjáték, nincs sok köze a zenéléshez.
Ha rosszul fogsz egy akkordot, akkor azt hallod, mert hamis, vagy mert zörög. Ha nem hallod, akkor tovább kell gyakorolni. Erre applikációt használni totális pótcselekvés, a gitározásnak nem az akkordváltás / perc a mértékegysége. Jobban jársz, ha használod a saját füled, nem pedig programot keresel, ami megmondja neked, hogy mit kéne hallj. -
Kobe
V.Stryker
#35560
Nem biztos hogy ertem hogy mit szeretnel szamolgatni, de a chordtime pl tud olyat hogy 1-2-3-4 v habybakkordot akarsz gyakorolni es azokat milyen tempoval, akkor az alapjan rakja ossze az akkord valtogatos feladatot
Mas: lehet jovore teszek egy erdekes kiserletet, kivancsi lennek az osszhatasra: behringer fcb midi pedalboard kb 40K + helix native - elvileg kovetkezo frissitesben kiteljesedik a midi vezerles - helix lt szint kihozhato okosba 100K alatt
bigrob
V.Stryker
#35378
Egyéni preferencia, basswood a legolcsobb alapanyag kb.
Azert veszik a "low end szutykokat" mert egy kis tuninggal boven jobb mint gondolna az ember (foleg a LP kopikra ertem), de ezt hiaba mondom egy olyan embernek aki logot akar venni nem hangszert. Ha nem az arenaban koncertezel hetente szerintem nem feltetlenul kell tobb kiloert hangszert venni.
cucka
V.Stryker
#35378
Ha jól látom, ilyen legalacsonyabb alsókategóriás hangszerekre gondolsz.
Egy 200 eurós gitárnál szerintem az a lényegi kérdés, hogy egyenes-e a nyaka meg hogy nem-e vágják szét a kezed a bundvégek.
Kezdőként, olcsó gitárnál a fafajta legalább annyira fontos paraméter, mint az, hogy milyen színű póló van rajtad gitározás közben.Amúgy ha megengeded - én nem cserélnék le egy szutyok low end gitárt egy másik ugyanolyan szutyokra, mindenképp minőségi cserét javaslok.
nap
V.Stryker
#35359
Volt néhány gitárom, amit megbántam, hogy eladtam. Az SG-m is ilyen.
Akkor és ott logikus lépésnek tűnt eladni, de érzelmileg nem volt jó ötlet.
Ha megszeretsz egy hangszert, mindegy, hogy húszezer vagy húszmillió az ára, akkor is azt fogod kézbe, ha játszani akarsz valamit.Most ez piszkálja nagyon a fantáziámat. Csak nem tudom, hogy bele merjek-e ugrani...
bigrob
V.Stryker
#35359
Sose volt SG-m, de már párszor leírtam, hogy TELE ÜBER ALLES!!!
Szerintem ha már megfordul az ember fejében hogy eladná a gitárját akkor el kell adni, nincs meg a szerelem nem fogod elővenni, illetve az új szerelem dísznek is szebb..
Szerk.:
Ahogy látom a TE-20 basswood (hárs)
TE-30 ash - kőris -
Eastman
V.Stryker
#35229
Nem vagyok nagy Fender fan, mindkettő hangjától úgy érzem, hogy kiolvadnak a dobhártyáim és lazulnak a fogtöméseim.
Szívem szerint HH-t választanék közülük...Hendrix, Blackmore, Gilmour, G.Moore. Rajtuk kívül én nem nagyon hallgatok Fender muzsikát. Viszont az innovációt és a konstrukciót, a formavilágot imádom bennük. Japán (vagy rövid menzúrás) HH hardtail Tele vagy Strat solid V nyakkal jöhet. Ami meg már nem az amiről beszélgetünk.
Szerk: Ez az én kedvenc Fenderem.
freelanced
V.Stryker
#35223
Van aki szerint melegebb hangot kölcsönöznek a hangszernek, van aki szerint negatívan szól bele az összképbe. Néhol azt olvasni, hogy jól bírják, másnál pedig hamarabb elkezd lepattogni a Coating és előbb cserélni kell mint a “sima” húrokat. Szóval eléggé megosztó a dolog. Személyes tapasztalatom nincs velük.
Szerintetek egyébként jelenleg így hogy megvariálta a Fender a kínálatot melyik Strato / Tele a legértelmesebb választás az amerikai modellek közül?
Ugye ott a “legolcsóbb” Special. Sokan szidják a Texas pupokat ami benne van.
A Professionalnál szintén nem a legjobbakat hallani a VModokról bár van aki szereti. De ugye hivatalosan ez a modell váltotta fel a Standardot, noha többe kerül.
Akkor ott az Original ami a Vintaget váltotta. Ez mondjuk szimpatikus, sallangmentes. Persze az hogy csak a nyak leszerelésével lehet állítani a truss rodot nem feltétlen hiányzik szerintem senkinek. A pickupokról nem tudok sokat egyelőre.
Illetve ott az Elite ami meg nem tudom mennyivel ad többet egy Professionalhoz kepest. A tok megegyezik például.
Szóval egyelőre valahogy nem a pozitív irányú változást látom az eddigiekhez képest...
Ti hogy vagytok vele?
Eastman
V.Stryker
#34969
Hídhoz kell a H, hogy jól szóljon a Mötááál!
(Én az SSS Stratom egyébként szinte csak 4. állásban használtam, tehát a középső S és a nyaki S együtt szóltak mindig. Aztán eladtam. Most a HS Gibbót gyűröm. Itt az S=P90. Így tisztább a kép?)
Szerk:
SSS:
Single-Single-Single
HSS:
Humbucker-Single-Single
A hídtól "számítjuk", onnan indulunk a rövidítésekkel.
Ha valaki ráér, pls forgassa 90 fokkal jobbra a képeket... THX!
bigrob
V.Stryker
#34966
S - Single Coil
H - Humbucker
![[L:https://www.muziker.hu/image/2/0067/5Sr6.ssh_bw_b_blk.jpg][link][/L] [L:https://www.muziker.hu/image/2/0067/5Sr6.ssh_bw_b_blk.jpg][link][/L]](https://www.muziker.hu/image/2/0067/5Sr6.ssh_bw_b_blk.jpg)
Példáull az SSS az a Stratoknál 3 db single coil-t jelent, hídi, közép és nyaki.
Les Pauloknál (standard) HH pedig egy darab Humbucker a nyaknál és egy a hídnál.
HSH nyaknál és hídnál 1-1 Humbucker és középre beszorítottak még egy Singel Coil-t is.
Ésatöbbi..Aztán ezeket lehet variálni, hogy single coil méretű humbucker vagy P90, de ebbe ne menjünk bele.
V.Stryker
#34845
Még nem nagyon döntöttem el. Arra gondoltam, nincs sietség, kivárok.
Cambridge-i tartózkodásom miatt, itt tenném fel gumtree-re.
Lila Squier Classic Vibe - olyan nem is tudom £300 körülre próbálnám be, £340 és várok ajánlatokat. De még át kellene előtte nyálaznom a használt piacot ebay & gumtree meg egyebek.
Epiphone Les Paul - £340 szintúgy, aztán lesz ami lesz.
Fender Strat - £800
A kis román klasszik meg olyan £25-30-ra tenném fel. De még tényleg utána kell nézni az áraknak, ezek csak olyan sacc per kábé árak.
- Milyen processzort vegyek?
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Retro Acorp Socket 7 PC, Pentium MMX CPU, 32 MB RAM, Windows 98
- Asus H81M-A LGA 1150 alaplap, 8 GB DDR3 RAM, i3-4370 CPU
- iPad Pro 10.5 (2017) 256GB tökéletes állapotban, dobozában
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Silver - HUN- MW1G3MG/A 3 év gar
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Dupla Lencsés PTZ Biztonsági Kamera 2.4/5G Dual Band Wifi Kamera+128gb mermoria kártya
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i5-6G I 8GB I 512SSD I 14" FHD Touch I HDMI I W11 I CAM I Garancia
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
R&R!
