sb
dabadab
#17854
Ez miért ne lenne igaz? A trim/wear-leveling működéséből fakadóan ha több a hely nagyobb eséllyel lesznek üres blokkok így kevesebb lehet az írás.
Bár mivel az algoritmusok pontosan nem ismertek, de máshogy nagyon nem működhet. Különben teleírt SSD-n nem működhet optimálisan a wear leveling.
Hoqspok
dabadab
#17798
Igen 90 W volt a külső "kocka" ami melegedett elég rendesen lehet valami ratyi occo Kinai volt , már 2 éve egy 120W külső adapter táplálja a 90 W PSU belső panelt és stabil .( tt vettem ) szóval most alaposan túl van méretezve 30-40 W fogyasztáshoz de szerintem még igy is hatékony
sb
dabadab
#16827
Épp az írásodból indultam ki, most az egyszerűség kedvéért csak a konnektorból felvett teljesítményt néztem. Jelenleg egy Atom+Ion páros van a házban, ez konnektorból 30W kb. max és eléggé melegszik.
A te A6-od és az A4 elvileg egy TDP osztály, igaz, hogy egy maggal kevesebb, de némileg nagyobb órajelen. Ezért gondoltam, hogy ha a tiéd 60W konnektorból akkor ez ott mérve 50 alá már nem megy be, a kettő között lesz.Házakban pedig a 202 és 105 között elég nagy a különbség, tudom, mert mindkettő van. A 202 kb. fele területre és 6cm a magassága, a 105-ös 9cm. Szóval igazából egy Shurikenhez hasonló alacsony hűtő is esélytelen bele. Csak vmi extra alacsony slim ventivel épphogy beférne. Területre sem lehet nagy a hűtő. És hogy levegőhöz is jusson, ne a háztető alatt 1mm-el forogjon a venti a felső szellőző alatt kéne, hogy legyen a proci foglalat pont.
Szóval elég necces ez így... Csatoltam képet fent a régi ph-s cikkből a ház+hűtőről kb. hogy néz ki belülről hely ügyileg.
valden
dabadab
#16281
Szia dabadab,
összeszedtem mi mennyit fogyaszt, és max 95W jött ki. Vagyis egy 120W-os picoPSU tökéletesen megtenné. Találtam is neten, azonban árulják kisebb 60-80W-os külső adapterrel is. Ez nekem nem kerek. A külső adapternem nem nagyobbnak kellene lennie? Szerinted melyik kellhet ehhez a konfighoz?
processzor – 65W (maximum, amd oldala szerint)
egy átlagos sata 250gb hdd – 6-8W
átlagos optikai meghajtó – 8 – 15W (utóbbi írás közben)
az alaplapon található a75 chipset – 7.8WKöszi
cekkk
sb
dabadab
#16399
Azzal el sem indult anno.
Tudom, mert amikor vettem a távot még nem volt benne az adatbázisban a saját nevén, így kipróbáltam minden sz*rral, nyilván az első az MCE volt. Innen van a "programozási" rossz tapasztalatom is...Aztán idővel viszont bekerült az adatbázisba a Chinavision/CVSB-983 néven. Ezzel megy.
madgie
rbalint88
dabadab
#16332
ha mutatsz nekem olyan hőcsöves házat, ami paneltáppal megvan ennyiből, azonnal veszek belőle egy konténerrel és meggazdagszom rajtuk
totál hangtalan csak akkor lesz, ha semmi nem mozog benne, ez meg csak így valósítható meg, ebben egyetértünk,nem? az már más kérdés, hogy van-e ennek értelme vagy sem, film közben úgyis elnyomja a hang, de engem nem zavar eleve az a kis ventisurrogás.@cekkk: én is hallom, na az viszont idegesít. a frekvenciája miatt valószínűleg. meg a tudat is
madgie
dabadab
#16334
Nem-nem, Noctua-khoz eleve jár két "madzag", de a Scythe-jaim és a mostani ventijeim is mind-mind fordulatszám-szabályozón vannak, minimális (épp hogy beindul boot-kor) fordulaton.
A süketszobát nem feltétlenül képletesen értettem, múltkor például elment az áram, és olyankor az ember kényszerűen mókol valamit (akár egy filctoll kupakját csattogtatja).
madgie
dabadab
#16332
Paneltáp most ott van a Popiban, HDD a NASban, mit is csinálok rosszul?
Volt már pár csendesített ventim (Noctua, Scythe szintűek), azért mindet hallottam éjszaka, egy méterről. Mondjuk bőven vállalható az a minimális "zja", sőt, a mai kor gyermeke már kínosan érzi magát a "süketszobában" (saját tapasztalat)
gorbep
dabadab
#16310
képfeldolgozáshoz nem igazán értek, de nem egyszerű mozgás detekcióról és interpolációról van szó. A képet a frekvencia tartományban is vizsgálja...... de a fejemet nem tenném rá.....egyszer volt egy cikk róla. Meg van olyan rész, ahol domain-enkénti polinomiális közelítést alkalmaz........
Hátha van itt valaki, akinek ez szakterülete......
Had tanuljunk
valden
dabadab
#16240
Szia dabadab,
igazad van nem fogyaszt 150W-ot. Én is gondolkodtam már a paneltápon, az lenne a tökéletes megoldás, csak eddig mindenki azt mondta, hogy a határon fogok táncolni. Van még egy régi Matrox 180GB-os winyóm, meg egy DVD íróm. Szerinted így is elég lehet egy 120W-os paneltáp?Üdv
sb
dabadab
#16145
Itt a lényeg. Bőven elég a 75, de még a 60W is.
A háznál: Ha már ilyen kis házikó akkor még mindig ott a Modecom 202-302, amit linkeltem korábban.
1. 96W-os táp, tehát az még jobban elég lesz a 20-30W-os Brazoshoz.
2. Épp a proci felett van egy hűtőrács, csak egy 10mm vastag ventit kell odafogatni, pl. szilikon pöcökkel és kész a "barkács" is. Se fűrész, se lyukvágás nem kell hozzá. -
NTX
dabadab
#15595
Nem ez nem marketing, a csak "marketing" termékeknek rövid az életútja, drága kábeleket meg már elég régőta árulnak! Továbbra is azt mondom, hogy csinálj egy tesztet, bajod nem lehet belőle!
Én is befejeztem ezt a vitát, bár továbbra is a htpc fontos részenek tartom a hdmi kábelt is! -
NTX
dabadab
#15532
Senki nem beszélt ethernet, sata kábelekről, hdd típusáról!
15584 hozzászólásom részben neked is válasz.
Volt vakteszt is és nem vak is, nem egy, nem kettő.
Továbbra sem tudok mást mondani, próbáld ki valahol!
Néhány teszt, leírás, fórum a netről, legalább ezeket olvasd el, de rengeteg ilyen található a neten.
teszt
supra hdmi
forum
transparent
profigold -
#25954560
dabadab
#15544
HDMI deep color
nem hiszem, hogy mindenkinel az az eset fordul elo h kabelenkent mas-mas 'szintartomany-kompressziot' hasznalnak, de erdemes tudni h a hdmi tud ilyet is. peldaul ezzel akar lehetne is magyarazni a fakobb szineket. a baj ezzel az, hogy jo esellyel a kijelzo mindig ugyanazt az altala megjelenitheto szintartomanyt fogja a forrasnak mondani (ha nem, az lehetne bug is akarmelyik oldalon)
kizartnak tartom h ne letezzen ra merheto/megfoghato magyarazat, ami az ilyen seggfej mernok - mint en - szamara is elfogadhato legyen. -
sb
dabadab
#15534
Az említett usb kábelről nem beszélve...
Valahogy nem vettem észre még soha, hogy pl egy pendrive-ot vagy usb hdd-t kötve rá a kábelre változna a "minőség", magyarul szar adatot kapnék a másik oldalon a másolás után.HDMI tesztben én ugyanezt tudnám elfogadni. Nem teszterek kellenek hanem egy bitfolyam összehasonlítás a kábel két végén. Abból egyértelműen kiderül amit esetleg az elvekre építve hihetetlennek tűnik. Az, hogy egy bithiba eléggé valószínűtlenül okozhat fakóságot vagy homályt. Főleg nem a teljes képre egyformán.
Ed Parker
dabadab
#15538
De hát itt pont az volt, abx teszt.
Tény hogy kevesebben látták másnak a képet, a hangot viszont annál inkább.Ezt egyébként vetítővel es egy komolyabb bd lejátszóval, es valamennyire műszaki emberekkel lenne érdemes megcsinálni.
Abban biztos vagyok hogy en nem adnék 50ezret egy hdmi kábelért, de a 2000Ft-ost sem venném meg.
Ed Parker
dabadab
#15534
Itt egy érdekes cikk, annak idején sokáig volt az aláírásomban.
Ha tényleg minden hdmi kábel egyforma, vagyis csak egyes es nulla, tehát vagy jo vagy nem,miért születtek eltérő vélemények vakteszten?Ugyanazt kellene látniuk,hallaniuk, pedig elég különbözőek a vélemények.
A másik hogy nem 42"-os plazmán, hanem komoly vetitőn jönnek ki a különbségek.
Tonyo
dabadab
#15534
"Azt mar nem is kerem, hogy legalabb valami marginalisan hiheto magyarazatot adj arra, hogy ez hogy lehetseges, csak ket darab kepet, amin latszik ez a mosottsag."
Nem tudok sajnos, közgazdász vagyok.
Az viszont elgondolkodtató, hogy nem a drágább kábel volt a jobb, hanem az olcsóbb, nem? Ha placebó, nem így működne. Ha eljössz hozzám megmutatom milyen különbségek vannak usb kábelek közt. Na arra tényleg nincs magyarázat!
Hdmi-t nem tudok mutatni, mert már csak egy van.
Tonyo
dabadab
#15532
Vakteszten vagy ugy, hogy tudtad, hogy melyik kabel van bedugva
Itt gondolom arra gondolsz, hogy látja, hogy egy drágább hdmi kábelt dug be, ezáltal úgy látja, hogy a kép is jobb.
Kérdezem, mi újság akkor, ha egy olcsóbb kábelt raksz be és jobb?!?!?! Velem ez történt!
Most, hogy volt részem rengeteg usb kábelt (is) kipróbálni, és mind mind más irányba hangolta a rendszerem(hifi), el nem tudom képzelni, hogy valaki, hogy nem látja vagy hallja a difiket.
Ez igaz hdmi kábelre is! Mindegyiknek totál más a "színmélysége", van amelyik élesebb, mosottabb. Nem kell messzire menni, asszonypajtás, aki mindenféle placebohatástól mentes megmondja, ha nem látod!
NTX
dabadab
#15521
A második linkben Peak fórumtárs írta le, a crc és egyéb dolgokat.
Én még egyszer csak azt szeretném megkérdezni, hogy valaha csináltál A-B tesztet két HDMI vagy digitális kábellel vagy csak úgy gondolod, tapasztalat nélkül, hogy nem lehet különbség?
Engem nem érdekel a különbség oka, háttere, stb, de LÁTOM és HALLOM a különbséget! És nem csak én, hanem sokan mások is! Ezért linkeltem az avx fórumot. Ha ott felteszed a kérdéseid az okokról, biztosan kapsz rá szakmai választ is.
Részemről a vita lezárva, mert nem tudok mást mondani arról, hogy ha én tapasztalok valamit személyesen érzékszerveimmel (meg még rengeteg ember rajtam kívül is), akkor ne akarjon senki meggyőzni arról, hogy az nem lehetséges. Továbbra is azt tudom ajánlani, hogy próbáld ki egy hifiboltban, vagy tesztelésre vigyél haza kábeleket. Az sem véletlen, hogy jelentős mennyiségű kábelt gyártanak, adnak el a drágább kategóriákból is, nemcsak az olcsóból.
Példának még itt van egy szaklapból egy hdmi kábel teszt. -
NTX
dabadab
#15489
Akkor az hogyan lehet, hogy egy noname, egy Kácsa, egy Furutech, egy Supra hdmi kábel teljesen más képet mutat ugyanazon a rendszeren? Egyik sem volt hibás! Én a saját rendszeremen ezeket használtam, és lényeges minőségi különbséget látok ezek között egy 46" full HD Samsung LCD TV-n. Te kipróbáltad ezeket valaha, vagy csak gondolod, hogy hdmi kábel és kábel között nincs külnbség? Elárulom, hogy van, nemcsak a HDMI, hanem a digit koax kábelek között is, még hasonló árkategóriában is. Ha nem hiszed menj el egy hifiboltba és csináltass egy A-B tesztet!
liszi79 Én azt tanácsolom, hogy ne halgass ebben a kérdésben itt senkire sem, hanem sok helyen (Kácsa, hifi szaküzletek) letét ellenében haza tudod vinni 1-2 napra a kábeleket. Több árkategóriában, többféle kábelt vigyél haza, teszteld azokat egy általad jól ismert filmen és válaszd a neked legjobban tetszőt! Ha mégsem látnál külónbséget visszaviheted és visszakapod a pénzed.
sb
dabadab
#15198
Ez nem biztos, hogy segít. Nekem is volt startup-ban és néha vmi miatt lecsukja a tálcára. Akkor is ha fullscreen, mivel egy alt-tab-nak felel meg.
Gyanítom vmi egyéb startupban lévő progi veszi el a fókuszt tőle. Szerintem egy késleltetett indítás lehet inkább a megoldás.
szerk:
Ehh, megint olvashattam volna a válasz előtt. Tényleg a késleltetés lett a megoldás.
De legalább elméletben megoldottam.
canniball
dabadab
#15101
"...a taviranyitoval nem tudtad felebreszteni sleepbol..."
Nem készenlétből, hanem kikapcsolt állapotból. Mert ha a távirányító power gombját nyomtam akkor nem készenlétbe ment, hanem kikapcsolt. Erre is jöhet ötlet ha van.
san2000!
Ha lesz 3D akkor inkább Trinity. Az ATX viszont a ház szempontjából necces, válasz inkább mATX-et*, és hozzá CPU-t*.
Passzív kis táp...az nem lesz olcsó... Hacsak nem házzal együtt veszed mint pl. ez, de itt meg kell nézni az alaplap méretét és a CPU is legyen egy 65W TDP-s példány.* Nem tudom mi a csöcs van de Firefoxban nem jó link, IExplorerben viszont működik.
slashing
dabadab
#15090
hát most erre mit mondja, ezt dobta a gép
komolyra fordítva, kiindulási alapnak jó lehet persze ez is mint sok más dolog nem magyar pénztárcához van szabva arra jó hogy adjon egy támpontot alaplap vagy cpu terén a többi kiegészítőt meg figyelmen kívül kell hagyni. pl. nagyon nem is érdemes szerintem a pénzösszeggel bajlódni mert akkor lehet drágább házat fog ajánlani vagy akármit, hagyod 1000$-on vagy többre rakod kidobja a variációkat aztán lehet nézni magyar piacon mi mennyibe kerül, jah és ne pre-build-en legyen hanem customon szerintem. Mást nagyon nem tudok mondani róla. -
cekkk
dabadab
#15074
Hát ezzel most sokat mondtál nekem
A keymapot ismerem. De arra vagyok akkor kíváncsi, hogy ha megnyomom az eggyes gombot akkor a táv milyen jelet küld ki és így mit kellene átírni.Más:
Úgy nézki meglesz a Harman Házam, szóval most öröm és boldogság van, csak azt nem tudom, hogy van-e értelme szívatni magam a kijelzővel, vagy nincs rá szükségem. Mert jól mutat, de most se sokat használom az imonnál, vagy is kb akkor nézek rá, hogy mennyi van a filmből, de ezt távval is megtudom jeleníteni.
canniball
Értem a minden alatt, hogy amit használ az ember
Ezek az usb kis cuccok feltudják éleszteni a gépet? -
szabi__memo
dabadab
#15003
Nem mintha hivatalos lenne, de, Abu-tol
"Mindegyik frissen megjelent APU a Fusion termékcsalád része, vagyis támogatják a DirectX 11-es, a DirectCompute 5.0-s, az OpenCL 1.1-es, az OpenGL 4.2-es és az OpenGL ES 2.0-s API-kat. Emellett az UVD 3.0-s motorjuk kezeli az AVC/H.264, az MVC, a VC-1, a DivX/Xvid, valamint az MPEG-2/4 videókat"Es mar ezt is kuldem (raadasul konkretan neked valamelyik hasonlo post-ra)
Szoval honnan van az hogy nem tudja?
cekkk
dabadab
#14976
Igen, és amikor dübörögnek a hangfalak te hallod a ventidet?
De egyébként így igazad van.
Mondjuk, ha már össze rakunk egy 70-80-90 ezres gépet szerintem nem tétel egy jó ventilátor, de lehet én gondolom csak rosszul
Ed Parker
Csak egy picit
10 ezerrel ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Topanka
dabadab
#14772
Én is valami ilyesmire jutottam rövid ídőn belül, de amikor zenét hallgatnék, és ki szeretném választani, hogy mit is hallgassak, ahhoz is használjak TV megjelenítőt (nálam ez min 50 colos plazma lenne)
Vagy van egy használaton kívüli LCD monitor, és- mivel a Trinity négy külön megjelenítést is tud vezérelni, azt használjam ilyenkor?
Vagy ezt hogy szokták megoldani?
Igaz, távírányítóként Harmony 600-ast gondoltam, ez is alkalmas lehet? -
Ed Parker
dabadab
#14598
Nem csak HTPC lesz. Amúgy ez is alternatíva.
Vladi
dabadab
#14410
Hol nézted?
Itt azt írják: H.264 extension used on 3D Blu-ray discs
Ez nem azt jelenti, hogy a h264-es kódolású 3d-t már lejátssza?Ez filozófiai kérdés inkább, de csak én mászok a falra ezektől? 3d-s film... most komolyan... úgy kell mint egy falat kenyér. Most akkor adjam el a tv-met, vegyek drágán egy újat, hogy nézzek 8 filmet 3d-ben? Kicsit túlzás ez azért mostmár...
madgie
dabadab
#13444
Azért négy éves hardver az A-100, lehet változott ez-az azóta, nem?
(igen, tud felirat pozíciót, színt, méretet állítani az A-210, ki is dobnám a relatív könnyen ghostoló plazmám mellől, ha a fekete sávba tolná a feliratokat)Egyébként pont ilyen indíttatással költöttem most a Brazosra: de jó lesz, kicsi ház, kicsi pendrive, openelec, semmi macera, semmi felesleges oprendszer (szintén plazma, nem szereti). Csak hát ez nem megy, az nem megy, én meg a fejem vakartam és szépen visszaraktam a polcra az A-210-et ("jobb lett volna ion-t venni" morgással a bajszom alatt). Pedig elhiheted, hogy szeretem az XBMC-t, az iPad-em is csak emiatt van JB-zve.
madgie
dabadab
#13442
"butuskak es korlatozottak"
Nem tudtak mondjuk Crysis-t futtatni, vagy mi a gond? Ez egy célhardver, médialejátszó, azt tudja.
Filmet lejátszani tud? Tud.
24p-t tud? Tud, pontosabban, mint az átlag PC.
Hálózatról lejátszani? Samba, NFS, akármi.
A torrentkliens is adott a normálisabbaknál.De tényleg nem értem, miről és miért akarsz meggyőzni. Majd Win7 alatt megnézem a cuccot, annyit elöljáróban mondhatok, hogy be tudom állítani a képet/hangot, van némi tapasztalatom és hardveres segítségem ebben.
madgie
dabadab
#13440
Már leírtam párszor. Példa.
Majd megnézem Win7-tel, de ahhoz előbb egy 2.5" HDD-t kell vennem.
szerk: egyébként megfordíthatnám a kérdést: Vladinak miben jobb a HTPC? Mert nekem teljesen százas az A-210, meg anno a Ps3 is az volt, HD Ready tévén amúgy is rendben kéne lenni minden normálisabb árú rendszernek, ha normálisan be van kalibrálva a kütyü.
rigo88
dabadab
#13324
én nem akartam polgárháborút indítani
viszont remélem dabdabdabnak lesz igaza!
ha megérkezik az alaplap meg a proc is azaz lesz két gépem, megpróbálom ssh-n át beállítani kézzel a hálózatot.más: vettem hdmi - display port kábelt, és egy fos. egyirányú - már ha van ilyen - nekem pedig a lapon van hdmi, a moncsin meg dp...
wurci
dabadab
#12939
Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat, ezek szerint fogok tovább válogatni, és jelentkezni az épülő konfiggal.
Házzal kapcsolatban nézegettem a Lian Li PC-Q07B-t ami elég pofás, és az ára is még kezelhető. Viszont ebbe rendes táp kell ha jól értem, és ilyenkor a paneltáp már felejtős ugye? Esetleg paneltápos házból hol lehet még nagyobb választékot találni, vagy melyik márkák esztétikusak, jók és megfizethetőek is? (Stirbi fórumtárs linkjén felül)
wurci
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Gitáros topic
- OLED TV topic
- Háztartási gépek
- Steam Deck
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
- Xiaomi Mi 10T Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 128GB Desert -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3945, 92% Akkumulátor
De ez benne van az ssd-s topic első hszében is.
