- N€T0X|N: Poloskahegy
slashing
hétalvó
#26377
Utánanéztem megint az alaplapom specifikációinak, de semmilyen korlátozást, vagy kikötést nem találtam se az alaplap leírásaiban, se a használatiban, hogy csak egy digitális kimenet működne egy időben, azaz megy mind a két digit és akár az anlóg kimenet, lehetne rajta akár 3 kijelző egy időben, azt is tudnia kell kezelni.
Este rápróbáltam: a monitort közelebb téve egy rövidebb DVI-DVI kábellel bekötöttem a monitort, TV-t meg HDMI-vel egyből mindent felismert és ment a dolog újraindítás után is.
Ebből arra következtettem, hogy a két átalakító + hosszú HDMI kábel a ludas. Most agyalok, hogy akkor hosszú DVI-DVI kábelt keressek, vagy hosszú D-Sub-ot. DVI-nek jobban örülnék, de az 5m-es vagy hosszabb DVI-t nem is tudom lehet-e kapni. Másik HDMI-n is gondolkodtam, abból már lenne több tíz méteres is, csak a jó minőségű nem lesz olcsó...
Az olcsó HDMI kábelre gyanakszom, hogy a két átalakítóval nem elég erős a jel és ezért nem érzékeli a monitor, hogy a gép mit, milyen jelet küldd felé.
gorbep
hétalvó
#26377
Már az intel G45 hídvezérlő is így ment, hiába volt rajta HDMi+DVI+VGA a VGA-n kívül csak az egyiket használhattam...
De sebaj 8e -ért tettem bele egy GTX520-t és lőn HDMI+DVI +ha az alaplapi vezérlőt nem tiltom le van +egy VGA-m is egyszerre...... HDMI-TV, DVI -monitor, VGA-konyhában monitor TV-t nézni, recepteket keresgetni....
Olcsóbb mint +1 occó HHTPC....szerintem....
hétalvó
#26237
Csak lusta voltam előző este közel rakni a TV-hez (meg a géphez) a monitort...
Már csak egy HDMI anya-DVI apa adapter kell, mert volt itthon egy olcsó, 10m-es HDMI, de a monitoromon csak DVI és DP csatlakozók vannak, gépen HDMI meg, DVI (+ D-SUB). Nem akartam külön hosszú DVI kábelt venni, ezért inkább adapterrel játszom (hosszú HDMI mindkét végére DVI adapter).
A gép HDMI kimenete így szabad lesz és az mehet egy rövid HDMI-vel a TV-be.Ha ez is meglesz, akkor jöhetnek a próbálkozások xbmc-vel. (Először...)
XBMC távirányítására már van készleten egy Logitech Harmony 545-ös távom.
Milyen infra adaptert javasoltok hozzá? Okostelóval, tablettel nem szeretnék szórakozni, maradnék a távnál.
MasterMark
hétalvó
#25861
Annak a telepítője a vinyón minden kitöröl.
Én úgy csináltam, hogy előszőr azt tettem fel, majd Linux Mint telepítőjén lekicsinyitettem a particiót amit csinált, plusz helyet a Win-nek.
Utána felraltam a Win-t, és utána a Mint-et, így automatikusan csinált GRUB-ot. Utána már csak az OpenElec-et kellett hozzáadni a GRUB-hoz, az már nem volt nehéz.Régebben amikor külön vinyón próbáltam, akkor BIOS-ból Boot sorrend állítgatással váltottam.
De biztos lehet csinálni hozzá teljesen manuálisan is GRUB-ot.
hétalvó
#25830
ez így van és nem is vitatkozom ezzel, csakhogy ahogy írtam lentebb is, abszolút nincs semmi hangja, mert előbb hallom meg a kereszteződésnél a kocsikat 250m-ről csukott nyílászárókkal... Ergo nem a gép a zavaró tényező nálam, igaz bele is kóstált többszázezerbe a konfig, de megérte!
hétalvó
#25811
"Zenet hallgatni kulso dac-al."
De azt mondom, hogy akkor se hallatszik egy rendesen leszabalyzott venti, ha egyebkent teljesen csond van a szobaban - ezek utan akkor se fogod meghallani, ha kozben meg szol is valami.
Ja, a HDD az zajos, azzal nem lehet mit csinalni, de a ventillator? -
Sanyi.mTs
hétalvó
#25782
"bosszanot, hogy kotelezo bele optikat tenni"
ez mégis hogyan?nekem is jobban tetszik a 04 odd nyílása
(#25778) radi8tor1
a mostani pc helyett kerülne egy ilyen a nappaliba hdmi-n a tv-re kötve. média lejátszás, netezés, office, torrentezés lenne. 2hdd már van, lehet ssd is kerülne bele.
először amd e350-be gondolkodtam (fogyasztás miatt), de felmerült az a6-6400k , de ez még a fél éves terv része. -
hétalvó
#25306
A legtöbb blu-ray film 8 bites.
Elvétve lehet virágboltból 10 bites anyagot szedni + esetleg japán mangák ilyenek még.
10 bites anyagtól a médialejátszóm kiakad, viszont, ha a kimenetét 10 vagy 12 bitre állítom, akkor a 8 bites anyagokból is szebb képet kapok.
PC (MPC-HC) viszi nekem simán
drdr
hétalvó
#25303
Épp a múltkor olvastam, hogy a BD lemezeket is kizárólag YC-ben rögzítik (ráadásul akkor sem 4:4:4-ben). Így az színeknek 16-234 van értékük, azaz korlátozott a dinamikai tartomány. Szóval ebből hiába varázsolsz 12bites Deep Color-t vagy xyvCC-t, ill szélesebb színtért. (Moziban lehet működik, bár nem tudom hogy működhet, ott is digitális formában kapják az anyagot.)
Intel tudott nagyobb színtért kitolni HDMI-n, AMD nekem soha, de az AMD írta is doksijában, hogy 10bit-re butítja az esetleges 12-bites adatot. Ekkor is YC-be kellene kapcolni a képpont formátumot CCC-ben, de nekem nem jött össze sehogy.
hétalvó
#23662
"mindenki media lejátszót akar faragni egy pc-ből?"
Izé, nem vetted észre, hogy melyik topikban vagy?
"valaki elmagyarázná nekem mi értelme az xbmc-el és linux-al ennyit vesződni mikor minden megy win7-el szépen?"
Én tulajdonképpen azt nem értem, hogy miért akarna bárki is Windows-zal szenvedni, ha Linux is van, de nem vagyunk egyformák
san2000
hétalvó
#15129
Tényleg !
Most látom ,hogy csak 39 cm és nem 43.
Kész vagyok .
Már kezdet örülni ,hogy a ház megvan már legalább.
Azt hiszem elmegyek 11-én a Hiltonba a Hi-fi Show-ra.
Hátha látok valami okosat.
Ott mutatják be a Popcorn A400.
hétalvó
san2000
hétalvó
#15105
Nagyon jó kis gép lesz ez !
Silverstone-ba nekem ezt tetszik.
Szerinted ebbe is beleférne az alaplapod ?
Bitlisz
hétalvó
#7289
Én már próbáltam egy ilyet, de az volt vagy 3-4éve, nevére sem emlékszem.
Viszont utána néztem és ez sem valami világmegváltó és mindig működő megoldás. Pedig ebben a tesztben a csúcskategóriát tesztelték.
Ez is nagyban függ a körülményektől, hogy a maximumot hozzuk ki belőle: 1 megszakítón belül legyen, kis távolság, jó minőségű vezetékezés/szerelés...zavarokra sem érzéketlen...stb. Ha minden ideális (de nem az 1 konnektorral odébb viszi a jelet) akkor is max 40-50Mbps-t tud ami tuti elég a 720p-s filmekre, viszont az 1080p-s filmekre nem 100%-os (arra ajánlott lenne a 60-80Mbps a pillanatnyi csúcsoknál).
Az ugye megint vicces, hogy a megadott Mbps szám mennyire csak megvezetés...a legtöbb "vezeték nélküli kapcsolat" csak kb a 20-30%-át tudja annak amit ráírtak. -
szabi__memo
hétalvó
#7272
Kevesnek tünik ezen lejátszók wifije... bár nem wd-t teszteltek, hanem a hasonlóan jó asus o!playt, az értékelés mindent elmond..
Nem hiszem, hogy egy wd jobb lenne, bár azt sem tudom, hogy pl egy htpc-nél mit lehet várni ilyen téren. Azért szerintem többet. -
-cobra-
hétalvó
#1621
Hi!
Én a projektort és a projektoros tv-t nem ajánlom, ugyanis szerintem nem olyan éles a képe mint egy lcd-nek vagy plazmának. Plazmából 480p-t nem érdemes venni, amúgy szép a képük nagyon, csak sajnos ha ugyanazt a képet nézed sokáig rajta, akkor beéghetnek rajta bizonyos részek. (pl 12es karika
Szóval sztem az lcd a legjobb...
Persze ez az én véleményem, nem kell szent írásnak venni. -
beencee
hétalvó
#1597
A véleményed természetesen szubjektív, mi más lenne...
A fejlesztésekhez valamivel ''építőbb jellegű'' kritikát lenne hasznos kapni, mert abből, amit írtál, csak az következik, hogy egy olyan módosítást kell tenni a Meedio-ba, hogy ne lehessen törölni, csak mondjuk 2 óra után
De komolyra fordítva - számomra - a legszebb HTPC kit, kétségtelenül ''combos'' áron [link]
[Szerkesztve] -
Titoo
hétalvó
#1589
Kösz az infór, sokat okultam belőle!
Leadtek DVR3100-at nem találok sehol sem, lehet nem kapható nálunk?! Mert szerintem érdemes lenne akkor már ezt megvenni a PVR3000 helyett, mert reméljük ''hamarosan'' lesz digitális sugárzás országszerte, és akkor nem kéne megint tunert cserélni. -
beencee
hétalvó
#1583
''A meedio nem tetszett, az MS Media Center annál inkább...''
Abszolút nem kötekedésképpen, hanem olyan információként, amit fel lehet használni a MeediOS fejlesztéséhez, milyen olyan funkciót, vagy lehetőséget találtál a Media Centerben (XP MCE vagy Vista amúgy?), amit a Meedio (melyik verzió, milyen installban (theme, pluginek)?) nem tudott? -
GBX
hétalvó
#1585
ooops elírtam. hdmi kimenet, (bár igaz hogy van ott hdcp is
naszóval a hdmi fontosabb, ami meg a bluerayes filmeket illeti : igazad van
X2-esekkel az a baj, hogy ott nincsenek 35W-oask csak 65W osak EE-ben.
És mivela simplamagot sem fogom kihajtani, így sztem felesleges... bár hameg kevésnek bizonyul, akkormeg kicserélem és veszek bele egy x2-est vagy amit kell egy AM2 -esbe. -
GBX
hétalvó
#1583
Gondoltama jövőre és, ara jutottam, hogy majd összeállítok magamnak egy energiatakarékos am2-es konfot, pl egy 690G-s alaplapot (hdcp kimenet) (x700 vga), giganet és matx méret: nyamm és bele egy 35W-os Am2-es mint pl a ''Orleans'' (Energy Efficient Small Form Factor) Athlon 64 3500+ (2200 MHz)
szóval ezzel nemcsak relatíve gyors lenne, de még energiatakarékos is, ezen konfig a jelenlegi c1700 eshez képest, villanyban évi 4-5000 Ftot takarít meg, ami pl több évre vetítve már be is hozza az egyes alkatrészek árát. -
duffbeer
hétalvó
#1568
Szerintem baró.
A működése ugyanaz mint a Nintendo Wii távirányítójának, csak giroszkóppal oldották meg nem infrával. Az egyetlen baja, hogy ha ''egerezel'', tehát be van kapcsolva az egér (gondolom külön kell bekapcsolni, mert különben lemerülne egy nap alatt) folyamatos jelet ad, így nem bírja sokáig az elem/akku. Egyébként nagyon ötletes. Én csak a Wii-t próbáltam a távval, egész jó, de ott marha nagy gombok vannak, ezért nem tudom, hogy a Windowsban hogyan navigálsz vele pontosan.
Na mind1 de jópofa ötlet.
duffbeer
hétalvó
#1565
Megoldandó bajaid:
Imon inside infraszenzort elvileg 3 vezetékkel oda vezeted ahova akarod.
Azt hogy tud e hibernálni, az imon inside egyszerűen a bekapcsgomb és az alaplap közé van kötve, tehát, ha a távon nyomsz egy kikapcsot azt történik mintha megynomnád a házadon a bekaps gombot. Hogy ekkor mi történjen beállítod az energiagazdálkodásban. -
duffbeer
hétalvó
#1560
Igen értem a problémád, de mint írtam is én személy szerint nem fogok mert nem is tudok a tévémen 1080p-s filmet nézni, innentől kezdve nincs értelme azon rágódnom, mi lenne ha, és nem hiszem, hogy mostanában full HD tévét fogok vásárolni, tehát elég az egy mag hangsúlyoznám NEKEM.
duffbeer
hétalvó
#1547
Attól függetlenül, hogy 99%-ban egyezik az izlésünk, egy dolgot hozzátennék.
Régebben gondolkodtam EPIA vagy hasonló alaplapban, mert kicsi stb. Valóban kevés az Eden teljesítménye egy HD filmhez, de nincs szükség (szerintem) két magos procira. ASUS laptopon simán lejátszottam HD Divx filmet 1280*768-as felbontásban, mindenféle gond nélkül, ez megfelel 720p-nek. A gép egy 1.6-os Celeron procival bírt, ATi Chipsettel, és 1 GB RAM-al. Nekem egy 82-es Samsung LE32S71B TVm van, ami 1366*768-at tud. Erre kötött HTPC szerintem elég egy 3000+-os A64. Jelenleg is az van, tudom, hogy bírja a HD filmeket nevetve és szinte deresedik.
Az egyetlen ok amiért duál procit fogok venni az az, hogy játszani is szeretnék, de ahoz elég egy 3600+os X2. Videokari ami inkább fontos játékhoz -
pip
hétalvó
#1548
Ez egy Aria-utod, maradt a kulso design, belul valtozott. Szellosebb lett, van a tetejen a proci folott szellozonyilas, kapott egy plusz ventillatort belul. Elol nagyobb nyilasokon szivhat be levegot.Mas pozitiv valtozas, hogy sokkal olcsobb mint az Aria volt, a neten 70 euroert mar kaphato.
negativ valtozas: nem adnak mar hozza kartyolvasot, de meg csak hely sincs ahova betenni. Egyetlen 5.25-os hely van -
atuci
hétalvó
#1505
Csak egy tanács: a képeket (max szélesség 500 pixel) kicsinyítve tedd fel, vagy csak thumbnail-ként és linkeld, mert így a felét nem látni.
Itt egy nagyon jó kis ingyenes képtárhely: imageshack.us (ez MINDÍG működik, nem úgy mint a képfeltöltés.hu és ált. a vállalati proxyk is átengedik)[link]
Vagy van esetleg a Goggle-nek is ilyen szolgáltatása, bár azt még nem próbáltam. -
atuci
duffbeer
hétalvó
#1515
Igen igazad van frankó egy ilyen billentyűzet, de egy HTPC irányítását mindenképpen egy egyszerű távirányítóval kell megoldani, mert különben értelmét veszti a dolog. Az más kérdés hogy attól még lehet és kell is egy billentyűzet (pl MSN vagy netezés). Van rádiós billentyűzet egérrel a MediaMarktban láttam, [link] nem szeretem a Trust márkát, de mivel nem zsákbamacska, van rá gari ezért azt mondom frankó. és elég kicsi.
Ja és asszem 14 körül volt az ára
[Szerkesztve]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Milyen routert?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Horgász topik
- Milyen autót vegyek?
- Apple asztali gépek
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128-256SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1660 SUPER 6GB Zalman T4 Plus 450W
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i5-G4 I 8GB I 180GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
Végül is Win8.1-en gondolkodtam már.
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/070401/benn_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/070401/szemb_l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/070401/_sszhang_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
