- N€T0X|N: Poloskahegy
Reggie0
KillHates
#14940
Hat olyan mar volt, hogy beleegett a nadragba es igy meg lesoporni sem tudtam a labamrol. Maradando elmeny volt
En biztositekok helyere valami vekony rezszalat szoktam forrasztani, ha mas nincs. Pl. regi fos IDE kabelbol kifejtve egy elemi szalat. Jobb, mint a nagy mennyisegu on, mert hamarabb megszakad.
(#14936) Zoli986: Nagyon sok ertelme van. Eloszor is tervezesnel a vonalak szetvalasztasat teszi lehetove, igy kulonbozo szabalyokat lehet megadni ugyan azon jelvezetek ket kulon szakaszara. Tovabba a tapvezetekek, foldelesek fizikai es logikai szeparalasat segiti, igy pl. a szivargo aramok es ekvipotencialis teruletek tervezhetoek (pl. analog foldelesen kisebb aram folyik, igy az ADC atalakito kevesebb zajt kap az aramhurok miatt, tapoknak, foldeknel a csillag kapcsolasu halozat kialakitasanak elosegitese, stb.). Ezen felul kisebb gyartasnal az elesztest is segiti, mert a reszaramkorok egyedileg tesztelhetoek/bemerhetoek.
A 0 ohmok altalaban akkor mennek 0 ohm fole, ha tularamot kapnak es megnyulnak.
kenyocsaba23
f27
KillHates
#14711
Ma mentem vele 50km egy toltes utan.
Ugy nez ki tartja magat ugy 40km ig ,mikor is terhelt allapotban 48v van az akkuba,terheles nelkul 51v
Utanna a maradek 10km nel elkezd zuhanni rendesen mikor is 46v lesz az akkuban uresen es 38v terhelten.
Azt hozza teszem,mindket esetben mikor a fesz eddig leesik,20-30A terheli meg a motor az akkut.
Szerintem lesz egy par hibas cella,de addig nemtudom kiszurni meg keszen nem lesz a cellankenti akkuteszterem,es kitudom valogatni a hibas akkukat.Gyujtogesd csak nekem
kelleni fog boven
Ami negativum,a motor sokszor kikapcsol teljesen es varni kell hogy ujra eledjen.vagy ON-OFF es talan gyorsabban eled ujra.
Olyan erzes mintha tulmelegedes vegett lenne,de a motor kulso alu burkolata csak ephogy meleg,folyamatosan lehet fogni.. Kb 40-45fokos lehet.Vettem programozot hozza ,majd megnezem miket lehet alogatni benne.
Amugy szepen csendesen megy,es jol is huz!
Elvezheto a 40Nm megindulaskor.
f27
KillHates
#14709
Az 100db
Szett kel szednem azt a pakkot mert hulyseget csinaltam epp
A biciklibenn most benne van az akku.
Jelenleg egy 104 cellas akkupakk van benne.
Az elso tesztek ugy festenek hogy 10-12W/km a fogyasztasa
Nincs kialitva a speed limit,tehat 32km/h nal leal a motor aztan visszakapcsol,ezzel tarja a 32-ot.
Most rendeltem egy ANT+ USB-t mert azon keresztul lehet programozni a motort csak.Aztan meg igertel nekem vagy 40akkut amit meg nem kultel el nekem
Buky87
KillHates
#14699
Szia.
Egy msi gtx 460 twin frozr ii kártya. Megpróbálom majd kupak nélkül is. Próbáltam, hogy csak megpasztázom és finoman a kupak és hűtő úgy elszaladt a hőmérséklet nagyon. Ha kupak nélkül nem működik akkor sajnos ragasztanom kell. Végső megoldás az, hogy le esztergáljuk a kupak vastagságot a hűtő távtartójáról.
Zoli986
KillHates
#14697
Próbáltalak hívni,de nem jött össze és mivel már darabokban volt a gépezet nem tudtam megállni.
Végülis plusz terhelést nem jelent a ventilátor átkötése kapcsoltra,mert ugyan arról a tápegységről van üzemeltetve így is úgy is.A vezérlés felé szerintem nem jelent lényeges hőterhelést,mivel a fűtőbetét alatt van egy vastag lemez és az alatt még egy vastag lemez és csak az alatt vannak az elektromos cuccok.halott k50ab és cq56 lapokon próbálgattam chipet leszedni megy hibátlanul,nem szaggat szét semmit,viszont egy döglött lenovo r61-en is bepróbálkoztam és 235 foknál púposodik az alsó fűtés ekkor 210(lapon mérve nem tudom mennyi ez a betét fölötti hőmérő),de meg sem mozdul,míg az amd-s selejt lapokról alulról 195 fok és 225fokos alaplap mellett már leemelhető.Szerintem nem voltak még mókolva hőlégfúvózáson kívül,mert körbe ragasztós volt mindegyik. -
Reggie0
KillHates
#14657
Meg az ultahangba is az megy, ahonnan azert nem parolog el remelhetoleg
(#14656) gliga69: Nem biztos, hogy 1.41 kell, mert falco gyart 5fazisu motorokat is, no meg az sem mindegy, hogy szenzoros vagy szenzor nelkuli, mert az utobbi eseten ha 3 fazisu, akkor egyszerre csak 2 fazis vezet.
f27
KillHates
#14292
A memoriakat forrazd att.
Valamelyik nem komunikal a kijelzo vezerlovel,es nemtudja a kepet bedobni.
Altalaban ezzel keszen is van
Jajj a fenebe mar megint gedva voltam,segitettem
Sebaj majd holnap vagy azutan te fogsz ahogy eddig is ment,mert tudod en vagyok a csaszar aki soha senkitol nem ker segitseget
fero02
KillHates
#14294
...nekem aztán meg fullra. Szakmailag szerencsére nem vita/üzleti partner, de az kurvára bosszant, ahogy Veletek beszélnek. Henceg a sufnitunigos bmw-vel, reklámozza a diy barkács gépét, közbe meg aláz titeket és az eddig mindenkinek (korábban nekik is) bevált módszereket...ugyan hagyjuk már.
Eddig bármikor benéztem ide, mindig jó hangulat volt, ment az ökörködés és volt szakmai eszme csere is, de ha megjött f27, vagy donpepe, akkor mindig olyan lett a fórum, mint ha villám baszott volna be a topikba.
fero02
KillHates
#14283
Itt is van olyan user, aki otthon barkácsolja bmw-t, ahelyett, hogy SZERELŐHÖZ VINNÉ. Közben a 'tesa meg épp az ellenkezőjét ajnározza a saját szemszögéből, hogy hol mennyi kontár van, hogy a piacon úgy átbaszták, mint sz@rt a palánkon a lógerokkal és mindenki bekaphassa; meg amúgy is Ő mennyit dolgozott a gépén (soha nem volt kérdés ez) és mennyit segített másoknak. Az érem 2 oldala. No comment...
Akinek nem inge, nem veszi magára.
ielektros
KillHates
#14283
"Megmételyezte már őket is a kapitalizmus pénzszagú lehelete!
"Pontosan. Az, hogy par Igor leirja, hogy a huszezer forintos notebook melyik FET-je cumi az nem jelent semmit szerintem a mentalitasra vetitve. Egyszeruen a szamszeruen sokkal nagyobb lelekszamu forumon osszegyult tapasztalatokat nem lehet hasonlitani egy ilyen ph-s vicctopikhoz. Ami raadasul nem is muszereszeknek szolo topik hanem BGA "professzoroknak".
Ha pedig mar orosz mentalitas.
Azert az durva, hogyha nepszavazasra bocsajtanak azt, hogy "lerohanjuk e Europat" akkor a "valaszto" polgarok 70%-a tuti igent mondana. Ennyit a segitokeszsegukrol. -
Router
KillHates
#14274
Teljesen felesleges volt. A legjobban az szomorít el, hogy ennek a topicnak nem erről kellene szólnia hanem arról amit az 1. hsz.-ben Gergő szépen megfogalmazott. Tapasztalatcsere és egymás támogatása. Sokkal több haszna lenne a hibák kitárgyalásának és egy kis közös agyalásnak mint ennek de ez itt valamiért nem tud működni.
Bezzeg a ruszkiknál, max 10 hsz-ból megoldják a hibát aztán megy mindenki vodkázni. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
don_peter
KillHates
#14271
Itt most nagy a félreértés szerintem mert most szó nincs a mi gépünkről.
És szerintem azt is félre értetted, hogy bárkinek a stílusára tértem ki.
Ellenkezőleg, az én stílusomat sérelmezi a kedves fórumtárs.Én csupán azt sérelmezem, hogy itt sokan úgy okoskodnak, hogy fingjuk nincs a dologról, de még is nagy szakmai tudással és tapasztalattal a hátuk mögött kész tényként vázolják fel a magforrasztás mibenlétét.
És sokak persze elfelejtik, hogy indulásnál kinek a segítségét kérték, most meg szó szerint támadnak bennünket.Szóval nehogy még a végén én legyek a gonosz bácsi
A többivel egyet értek... -
f27
KillHates
#14204
Hirtelen 1-2.
A komplett verzional HDD ugye nincs illetve ramok sem biztos van bennuk.
Amugy egybe akkustol cakk pakk.
Asus KB50 komplett
Asus K50ab---kijelzo nuku
Hp cq61--- kijelzo nulu.
Asus A52j----kijelzo nuku
Sony pcg-7d1m------komplett
Hp 6735s--- komplett
Fusi3515----komplett
Fusi1538----komplett
Fusi1526---darabokban de szerintem komplett
Acer5520g---komplett
Acer5520---mxm nuku de komplett
Gericom passz milyen centrinos mxm-es----- komplett talan.
Asusx50r------komplett
Asus f5r---- komplett
Fusi 1705---komplett
Asus x55c---komplettHirtelen ennyi.
A legtobb bekapcsol,van kozte ami kepet is ad.
70%nak a hibajat is tudom tutira elesztheto.Kell meg valami?
ielektros
KillHates
#14162
A tipushibakat nem szamolom. Az extrem inkabb a beleborult a lohugy vagy akarmi mas. Olyan csecse hibak jonnek elo, hogy mar lassan azzal kezdem, hogy par meres utan rabaszom a futesre aztan rogton cserelem az osszes core meg 5V 3V qfn-eket. Szinte mindig legalabb ketto eldurran.
Ma is olyan vizes gepet hoztak be, hogy az eszaki oldalan mar megjelent a moha
nem is javithato. Elrohadt a fel alaplap. 40€ bevizsgalasi dij aztan csokolom vigye haza. Bar jobb lenne ha nalam hagyna.
ielektros
KillHates
#14130
Ez mar regota 100MHz-es. Az elso 3 percben megkapta a kodot mert amikor megvettem akkor kapasbol kellett az RS232 meg i2c dekodolas. Ami a kiraly, hogy veszel egy 1054-et es csinalsz belole 1104-et pillanatok alatt. Es igy 100MHz, 24M mem melyseggel mar egesz hasznalhato cucc. Plane busz buzeralashoz. Ha megnezed az arat akkor meg eldobod az agyad...
A twitteremen a fejlec is igy keszult
ielektros
KillHates
#14117
En nemadnam semmilyen kezi csodamuszerert az Agilent (Keysight) 34461-et.
Nagyon faj a szivem egy 34470-re de az mar boven jobb mint amire szuksegem van. De attol meg bele vagyok szeretve
a kezi vakert meg meghagyom f27 -nek
Felig szolt csak neked Attis de telorol elszurtam a tapizast. Az abai huszarnak akartam irni.
vzoole
KillHates
#14108
"Ha jól tudom kompatibilis a régi nyelekkel is a WX."
Ha volt neked, akkor láthattad, hogy olyan cifra csatlakozója van a WX-nek, hogy az semmilyen régi cuccal nem lehet kompatibilis."érzékeli ha megfogod, van benne giroszenzor is. Ha leteszed az asztalra azonnal kikapcsolja a kolbászt!"
Azt a legtöbb normális páka tudja, hogyha visszateszed a tartóba, akkor vissza veszi a fűtést.
Ellenben egy hátránya van a ennek a giro-s megoldásnak: pl ha több pákás forrasztást kell csinálnod, ahol az egyiket egy tartóra kell raknod (mint pótkéz) akkor azt hiszi a páka, hogy aludnia kell. És akkor jöhet az álligatás, hogy ne kapcsoljon le.Innovációs szempontból azt mondanám a WX-re, hogy wáó... de gyakorlati oldalról inkább pff.
"Azért az a 2 másodperces felfűtés elég impresszív! Mire leveszi az ember a tartóról a nyelet és a munkaterület fölé emeli, addigra üzemkész (felfűtött akár 400 fokra is
) a Metcal!"
Ugyanezt tudja a JBC és a Weller WMRP is. Tehát ebben jó a Metcal (is), de nem jobb. -
vzoole
KillHates
#14106
Megkérdezhetem mi volt benne a brutál jó és milyen pákával használtad?
Amiért szerintem rossz választás:
-az érintő tárcsa és gombok használhatósága kritikán aluli.
-nincs hozzá semmi kéz alól.
-elektronika van a pákában, ami csak újabb hibalehetőség.Metcal...
Az inkább betanított munkásoknak való.
Szervizes körülmények között nincs semmilyen előnye egy JBC-vel szemben. -
vzoole
KillHates
#13440
"Jelenleg egy GOOT-tal tolom, brutál cucc, de nemsokára vissza kell vinnem a GAMMÁ-ba és akkor egy Weller WX2-esem lesz."
Talán még nem késő... WX2-t csak akkor vegyél ha mazochista vagy.
És kicsit visszacsatolva a páka fűtése kérdéshez...
Ellenállásos fűtés: JBC, Weller, Goot, Hakko, Pace, Ersa
Indukciós fűtés: Metcal, Oki
A topikban tilos hirdetni!
- RYZEN 7 7800X3D 32 GB DDR5 RTX 3080 Ti 12GB 1TB M.2
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4060 -3 év garancia
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- JBL BoomBox 2
- HP EliteBook 850 G7 (15.6") i7-10610U - Garancia, Akció!
Kicserélik?
