Mr.Skynet
Hunter2
#16811
Tamás9x és KillHates köszi a válaszokat, akkor azzal ne is foglalkozzak, hogy a "markolatban" van a kompresszor / ventillátoros része az egésznek? Vagy ha ez gatya lesz, akkor egybe cserélős úgyis?
Hunter2: bocs közbe leesett, hogy nem az érdekel miért csinálja, hanem hogy mi rá a megoldás, azt meg sajnos nemtom
Hunter2
Hunter2
#16759
Egy szoftver megoldotta fastbootból:
-power+sound down
-menüben maradva gépre dug, driver telepít
-asus oladáról leszedett firmware kicsomagol a fastboot/adb mappáb
-parancs fastboot -i 0x0B05 flash staging blob
-mikor végigért restart és működik!!
Gondoltam megosztom hátha valakinek még hasznos lesz egyszer.
bergusz
Hunter2
#16741
UEFITOOL-t és barátait próbáltad már? Részeire bontja a dump vagy akár a gyári letöltött bios-t is és lehet bennük cserélgetni a különböző részeket. Általában az első azonosító részt meghagyom az eredetiben és csak a bios részt cserélem gyárira, működni szokott (mondjuk 5-ből 3-szor
)Most, hogy neked megkerestem a linket, látom hogy van már uefiextract és uefidump is. Ezeket még nem is próbáltam, de biztos érdemes elszórakozni vele!
bitfarago
Hunter2
#16564
Ebben részben egyetértek. Némelyik régi gép sokkal masszívabb és strapabíróbb mint a mostaniak.
Némelyik új csoda tényleg csoda hogy megy, gondolok itt pl a hp 15r gépekre, vagy a hp250-re. Volt már nálam szinte mindegyikből több darab és a lapja a kicsi hűtővel, hát hagyjuk.Az újabb pl dedikált vga-val rendelkező gépeknél meg merem mondani hogy majd mindegyikre jellemző a kicsi alultervezett hűtés. és pl egy komolyabb grafikai terhelésnél igencsak olvad a lap. (tudok ilyenről fotót küldeni).
A samsung notinál meg pl ha a tervezett hiba előjön, akkor ég a lap is áramkörökkel együtt. Régebbi gépeknél is előfordult, de még is más volt. -
RoboGuru
Hunter2
#16531
Rufus-al csinálni kell Freedos pendrivet, majd a
ThinkPad Hardware Maintenance Diskette (HMD)
kicsomagolás után felmásolni felülírva a pendrive fájlait!Pendrive boot után ezeket kell választani:
1. Set system identification
1 - Add S / N data to EEPROM
20 - System-unit Serial NumberHa pl. a Type (gép típusa) 1234 - CTO a S / N 98-76543 11/08 akkor a következőt kell beírni 1S1234CTO9876543
9 - Exit
A főmenüben:
4. Assign UUID
Az UUID szám automatikusan generálodik! -
Reggie0
Hunter2
#16529
Nem nagyon, ezek ilyen okolszabaly szerinti ertekek. 100nF a nagyobb frekvenciaju zavarra, 10uF a bulk kondi, 47k meg valami felhuzo ellenallas lehet. 100nF azert mindenhol van, de 47-220-ig barmit berakhatsz helyette. 10uF mehet folfele, akar elkot is rakhatsz oda. 47k helyere pedig kb. 10k-tol 100k-ig barmi mehet, de azert inkabb a 10k iranyaba mozogj, ha nincs 47-es.
Hunter2
#16477
EFI jelszavas. Kell a jelszó, vagy ha nincsen, akkor EFI chip csere és adattároló csere IS!!
Mivel a mac az EFI-t nemcsak a BIOS chipben, hanem az HDD vagy SSD egy részén is tárolja, ezért meg kell lennie az adattárolónak is, különben nem boot-ol másról, csak a sajátjáról.
Ha le lett törölve a HDD-je akkor azt már cserélni kell és másik mac-ben sem használható! -
laika1200
Hunter2
#16471
Van annak a fűtőszálnak gyári száma?
Egyszer az egyik multinál egy az egyben kicseréltettem 4 csomag bontott dobozos járólapot 8 doboz bontatlanra, hidd el van az a pont amikor megadja magát a kereskedő, csak elég nyakasnak/élelmesnek kell lenni hozzá... ott elértem azt a szintet, kijött a boltvezető, szólt az alkalmazottaknak hogy amit bevittem teljes árban vegyék vissza, valamint 8 dobozzal árazzanak le 50%-al és hozzák ki. Majd megkérdezte hogy megfelel-e így vagy a pénzt szeretném visszakapni. Ő nem tudta hogy nekem elég lett volna 5 dobozzal is
laika1200
Hunter2
#16464
A Leister hivatalos forgalmazója a Haberkorn szerint sincs garancia a fűtőbetétre. nettó 14200Ft-ért. Ha kézhezvételt követő 14 napon belül vagy akkor el lehet állni a szerződéstől. Jelzed nekik az elállási szándékodat, saját költségeden visszaküldöd, kötelesek a vételárat visszatéríteni. Ha túl vagy a 14 napon akkor pedig tudomásom szerint kötelező a jótállás. Hívd fel a területileg illetékes NFH-t és kérdezz rá. Addig is itt meg tudod nézni a hatályos jogszabályt.
Ha vita van akkor a te Leister-ed egy, a melléklet 5-ös pontjában szereplő "motoros kéziszerszám" (van benne motor és az eszköz egy szerszám) a fűtőszál pedig a 29-es pontban feltüntetett tartozék/alkatrész, de ha úgy tetszik elsütheted "villamos energiával működtetett szépségápolási eszköz"-nek is![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Hajszárítóra, hajszárító alkatrészre is kötelező a jótállás 10.000.- felett... ezen kívül nem az számít amit a kereskedő mond, hanem az amit az NFH.
Hunter2
#16453
Ha itthoni, akkor van HERZ-es matrica a nyelén.
Meg ha szétszeded, akkor az eredetiben nem hőszonda van, hanem infrásan "nézi" a betét fenekét és úgy lövi be a hőmérsékletet.Nekem ez az őslény van:
Egyébként az új kínai csodák is már nagyon jók:
Csak olyat vegyél aminek a szárában van a venti nem a vezérlésében!
Hunter2
#16447
szerk: Most látom, hogy a HERZ-tól vetted. Szerintem beszéld meg velük, hogy küldjék vissza a Leister-nek a betétet. Elég nagy cég a hőlégfúvó iparban, szó nélkül ki fogják cserélni a betétet.
Nekem eddig nem volt gondom velük, korrekt csapat, nagyon segítőkészek. Kb 20 éve már Leister-t használok, ha kézzelmakforrasztok
(igazából, már csak a zsugorcsöveket és az LCD-ket melegítem vele)Nekem leállt a Siglent analizátorom. Írtam a Siglent-nek, hogy mire utána olvastam, hogy szoftveresen patch-elni kell, már nem indult el. Elkérték a gyári számokat és szó nélkül küldtek egy komplett belsőt!!! Pedig majd' 200 ezres eszközről beszélünk. Írták, hogy a régi paneleket tartsam meg alkatrésznek, ha lefüstöltetném
SIGLENT rulez, az szkópomat is tőlük fogom venni, ha lecserélem egyszer a Voltcraft-ot -
laika1200
Hunter2
#16447
Szerintetek mennyire lehetséges az hogy valaki Magyarországon árul cégként számlával egy ÚJ! terméket és semmilyen garanciát nem vállal rá?
Ha nem kötötte a jótállást az általa elvégzett, vagy általa megjelölt szervizben történő beépítésre akkor szerintem semennyire. Itt nézz szét a szavatosság, jótállás menüpont alatt. -
fero02
Hunter2
#16361
Nemmááár, egy világ dőlt bennem össze.
Amúgy meg. -
f27
Hunter2
#16361
Igy van.
Az also golyok nem olvadnak meg,csak a mag es a hordozo kozotti.
Ha ugy nem javul meg akkor jon az ujra golyozas,ha akkor sem akkor az alkatresz csere,de azt nagyon rintkan keri user,a cegek inkabb kifizetik,meg ha dragabb a gep akkor kerik egybol a cseret.
Csorok nem kernek.
Sokszor ugy jon be ha belefer 10-12 ezerbe max akkor erdekli,ha nem akkor kuka.
Itt sokan azt mondanatok neki hogy akkor kuka
En meg makkforasztom,mert kell a penz az uj autora
Router
Hunter2
#16214
Én monitorból kukáztam FFC LVDS kábelt, az pont jó méret. Egyelőre a billentyűzetes cucc szerintem nem fog menni mert laponként változik a lábkiosztás.
Kaptál az RT809-hez ISP adaptert, arról kell lehúznod a CS, CLK, DIN, DO lábakat a megfelelő helyre, a billentyűzet csatira, illetve a gnd-t de nálam a tápot is az íróról kellett adni mert a lap saját táplálásával hibát dobott állandóan. Viszont ha nem akarsz madzagolni akkor legegyszerűbb levenni az EC-t és mergírni az adapterrel utána pedig vissza.
Az ajándék dvd-ket pedig nyugodtan akaszd fel a visszapillantóra, másra nem jók. Szedd le a legfrissebb szoftvert a géphez (nálam 20160329) ez már látja a KB9012-9016 kontrollereket is.
Router
Hunter2
#16214
kris54
Hunter2
#16214
Nem tudom talán segíthet
Please USE TNM keyboard adaptor.
Connect laptop Keyboard flat cable to 32 pin connector of adaptor.
If flat cable has less than 32 pins ,align Flat pin1 to connector pin 1.
Connect ISP /JTAG pin 10 of TNM (rear 10 pin connector of TNM5000) to
the GND of motherboard with a short and thick wire (for example motherboard USB GND)
Press "Config" button ,set ITE Keyboard connector functions from laptop Schematic.
or load laptop fuse files from "Fuse List File" menu.
Power On the motherboard. then read or program.
Program button will erase + Program+verify the chip , no need for further verify.many motherboard files can be found at web address:
"http://www.tnmelectronics.com/downloads/ITE-keymapConfigTNM.rar"
User Guide can be found at web address:
"http://www.tnmelectronics.com/downloads/ITE-ENE-HelpE.pdf"Note: If chip has bad firmware or is blank , ISP woudn't work.
in this case you may need desoldering & programming on TNM ITE-8xxx Adpator.If you haven't this adaptor, Use the following map for connection of 24-32 pin flat cable :
Motheborad GND -> TNM ISP Pin10
Please connect Motherboard Keyboard Connector in series with 100 ohm resistors to TNM ZIF:
Keyboard pin1 -> TNM ZIF pin2
Keyboard pin2 -> TNM ZIF pin47
Keyboard pin3 -> TNM ZIF pin3
Keyboard pin4 -> TNM ZIF pin46
Keyboard pin5 -> TNM ZIF pin4
Keyboard pin6 -> TNM ZIF pin45
Keyboard pin7 -> TNM ZIF pin5
Keyboard pin8 -> TNM ZIF pin44
Keyboard pin9 -> TNM ZIF pin6
Keyboard pin10 -> TNM ZIF pin43
Keyboard pin11 -> TNM ZIF pin7
Keyboard pin12 -> TNM ZIF pin42
Keyboard pin13 -> TNM ZIF pin8
Keyboard pin14 -> TNM ZIF pin41
Keyboard pin15 -> TNM ZIF pin9
Keyboard pin16 -> TNM ZIF pin40
Keyboard pin17 -> TNM ZIF pin10
Keyboard pin18 -> TNM ZIF pin39
Keyboard pin19 -> TNM ZIF pin11
Keyboard pin20 -> TNM ZIF pin38
Keyboard pin21 -> TNM ZIF pin12
Keyboard pin22 -> TNM ZIF pin37
Keyboard pin23 -> TNM ZIF pin13
Keyboard pin24 -> TNM ZIF pin36
Keyboard pin25 -> TNM ZIF pin14
Keyboard pin26 -> TNM ZIF pin35
Keyboard pin27 -> TNM ZIF pin15
Keyboard pin28 -> TNM ZIF pin34
Keyboard pin29 -> TNM ZIF pin16
Keyboard pin30 -> TNM ZIF pin33
Keyboard pin31 -> TNM ZIF pin17
Keyboard pin32 -> TNM ZIF pin32
A topikban tilos hirdetni!
- Megint kristályozik a Motorola
- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Bundle topik
- Nem megy az AI az Apple-nek, hullanak a fejek
- Gran Turismo
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- ÚJ Gamer PC - i5 12400f, RTX 5060 és 32gb RAM + GARANCIA
- Gamer PC - R7 3800X, RTX 3060ti és 16gb RAM + GARANCIA
- Xiaomi Watch S4 Silver 47mm 8hó garancia!
- Envy 17-da0830nd 17.3" FHD IPS érintő Ultra 7 155H 16GB 1TB NVMe IR kam gar
- XPS 15 9510 27% 15.6" FHD+ IPS i7-11800H RTX 3050Ti 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
