- N€T0X|N: Poloskahegy
kutkut
gordonfreemN
#14677
Sztem keveri a 6950-nel...
diegho
gordonfreemN
#14655
Nagyon igényesen van csomagolva. Nekem minőségibbnek hat, mint a Sapphire. Régebben csak referencia hűtős XFX kártyák voltak nálam, így azokkal nem tudom összehasonlítani, de ennek elég konkrét a hűtése.
HartgeH3-2.8
gordonfreemN
#14646
HartgeH3-2.8
gordonfreemN
#14639
Tudom csak úgy flamelgettem magamba elvagyok én nem kell rám figyelni
diegho
gordonfreemN
#14626
Nem értem. Milyen konfig csere? Nekem olyan mindegy mit használ, csak a hülyeségeket ne terjessze már.
diegho
gordonfreemN
#14624
Tényeket közöltem és részben a VGA-hoz is kapcsolódóan (lásd quick sync), nem pedig csak bődületes baromságokat. De nektek van igazatok, mindenki hülye akinek van pár ezressel több intelre
///Krisz\\\
gordonfreemN
#14559
privát
///Krisz\\\
gordonfreemN
#14557
Ezek valóban fontos dolgok, de nem hinném, hogy az első hsz-be valók, mert sok olyan ember olvassa aki szeretne venni ilyen kártyá(ka)t és ha kibéleljük problémákkal illetve gondokkal az első hsz-t nem biztos, hogy az elolvasása után is vágyna még ilyen kártyára a delikvensek. Nem beszélve arról, hogy ezek nem tények illetve nem hivatalos infók.
gordonfreemN
gordonfreemN
#14556
Meg mondjuk lehetne pl olyan esetekről is írni, hogy miért van mondjuk nekem is a 11.7 és 11.8-as driverrel is 300MHz-en a shader órajel, holott 100MHz van megadva idle-nek. Én ugy vettem észre, hogy ha alvóba megy, akkor leteszi 100-ra, de sajnos ezt monitorozni csak nehezen lehet, ezért biztos nem vagyok benne.
Ha efféléket beirtok, nem lesznek felesleges kérdések, ha mégis lennének, lehet a megfelelő helyre iráníyítani.Esetleg különösen ismert garanciaproblémákról. (giga?)
steve0707
gordonfreemN
#14513
Használtan vásároltam a karcmentes chrom.-ot. 960.-1200.-on.megy 24/7.-ben,max.50*c.
Igen tripla radi,+3db.F12.Pro.PWM.-venti.
A járatokra nemtudok mit mondani, nem szedtem szét (hatékony!).
Lemértem a 6870.-hűtőbordát:a furat átló=75mm.-....különben 53x53mm.
Szvsz. a 6850.-es.ugyan az a méret (#14471.nézd a képet).GPU blokk. -
polonic
gordonfreemN
#14519
Magas felbontásban lényeg a vga limit. Azért kérdeztem rá.
Minél kisebb felbontásban játszik, annál jobban szerepet kap a cpu limit. -
steve0707
gordonfreemN
#14471
gordonfreemN
gordonfreemN
#14471
vagy eleg lenne egy kis segirltseg a keresesben
gordonfreemN
#14248
Néz szét apróban egy komplett vízért, az olcsón kijönne.
gordonfreemN
#14246
Úgy nagyon nem éri meg, ha a CPU-t és a VGA-t is vízzel hűtöd úgy már inkább. Használt vízhűtések között nézz szét, csöveket, pumpák, hőleadó radikat keress, stb. és akkor csak a blokkokat kell külön megvenned, esetleg az is jó ha olyat találsz.
MontyCrew
gordonfreemN
#14237
Ahogyan Tothgera30 mondja
drágább lenne egy fullcover arra a karira, és annyira nem is melegszik, h indokolni kellene a fullcovert, a 69xx szériára már érdemes megvenni, de én is úgy vagyok vele, hogy inkább a max 40-45k kategóriában vásárolgatok, és itt a legnagyobb hőforrás a maghő, a fetek annyira nem melegednek mint nagyobb társainál, ugyanis sokkal kevesebb áram folyik át rajtuk, így egy gondosan kialakított hűtőborda és egy kisebb légáram képes lehűteni
gordonfreemN
#14237
Jó az, de csak arra a VGA-ra fog passzolni, ezért nem ajánlják, hogy a későbbiekben más VGA-kra is rászerelhesd a blokkot és azokat is hűthesd vízzel.
MontyCrew
gordonfreemN
#14227
fullcoverrel semmiképp sem éri meg, univerzálissal annál inkább, nekem is azzal van a 6870, és a melegedő részekre raktam hűtősüniket, a vga alatt pedig egy 12es venti keringeti a bordákra a levegőt, és load 50 fokot esett a hőmérsékletem
Malibutomi
gordonfreemN
#14227
A kérdés hogy van-e értelme? Hajtani akarod vagy csak hogy csendes legyen?
Malibutomi
gordonfreemN
#14225
Megvéve megvan, de majd ha már az nyomja a képembe a fotonokat akkor lesz táncolás
Malibutomi
gordonfreemN
#14218
Na lőttem magamnak kintről egy 6870 Hawk-ot, mondjuk olcsóbban mint az itthoni 6870-ek.
Szurkolok hogy tuti legyen
DoxaM
gordonfreemN
#14218
Inkább nekem lehet 1 kérdésem?Felraktam a legújabb 11.8-as cat-ot, a kártya giga r6850oc és radeon overdrive-al járatom 900/1100-on.Viszont, az ablakok 2D-ben néha villognak..vagyis, egy gyors villanás van vagy mi a tököm az böngésző ablakon belül pl.Érdekes..ha nem kapcsolom be az overdrive-ot és alapon tolom, akkor nem csinálja.Viszont, ha már 5 mhz-et is húzok rajta, akkor is csinálja...Probáltam sapphire trixx-el is, hátha másképp hat rá..de ha azzal húzok akár 1mhz-et is, akkor is villodzik néha...talán a driver a rossz?vagy mással kellene húzni? :S
belinho
gordonfreemN
#14139
Eszemben sem volt vitázni akkor sem, meg most sincs, de amikor hivatalos adatokkal támasztottam alá amit leírtam és állítottam, akkor is azt mondták, hogy én vagyok a hülye, meg hogy nem értek hozzá, meg hogy "süvít" vagy mi a franc.
gordonfreemN
gordonfreemN
#14134
Miket írok így reggelről. 960 ig volt "stabil", de nem a furmark, hanem a kártya furmark alatt.
Malibutomi
gordonfreemN
#14070
Nekem sincsenek rossz tapasztalataim, pl nekem még sosem volt rossz videókártyám, csak itt a topicban olvastam elég sok garis problémát, az elbizonytalanított.
Malibutomi
gordonfreemN
#14068
28K lenne a Sapphire
aram01
gordonfreemN
#14057
upc-s vagyok
viszont dvi-hdmi átalakitóval sem megy ,ez érdekes nem?
viszont azzal a plazmát minden további nélkül felismeri -
aram01
gordonfreemN
#14052
lehet hogy valami régebbi kábelt kéne szereznem?
aram01
gordonfreemN
#14049
egy fujitsu ls3260w 26"-os monitorrol van szó ezzel nem tudom összekötni hdmi kábelel mert nem ismeri fel.a tv-n nemtudtam kipróbálni mert rövid a kábel,remélem érthetően írtam le
aram01
gordonfreemN
#14046
dvi-vga kábelel oké de csak 1600x1200-ig megy a felbontás,más kábelem nincs ahhoz meg rövid hogy elérjen a tv-ig (a tv falon van)
miresz
gordonfreemN
#14040
Ahogy mondod. Volt itt régebben próbálkozás (6950 után szabadon) 6870-es bios flash-elés 6850-re de nem működött a dolog.
etelka555: Nem kicsit dobna!
miresz
gordonfreemN
#14035
300/300 Nekem is. De ezt driver,ill. bios szabályozza. Ugyanezzel a biossal ez a kártya azt hiszem valamelyik év eleji CCC-vel volt utoljára 150/300. De nem foglalkozz vele mert kb semmi jelentősége.
polonic
gordonfreemN
#14037
100/150 talán. Valakiknek bios frissítés után lett olyan.
polonic
gordonfreemN
#14035
De, teljesen ok.
diegho
gordonfreemN
#13984
No 3 óra alvás egy majdnem eszméletvesztés után már el tudom magyarázni, de most már megértetted látom.
diegho
gordonfreemN
#13978
Hagyjuk szerintem.
polonic
gordonfreemN
#13978
Nem.
Csak egy referencia van. A v1-en a nyák a referencia, úgy értették szerintem. -
diegho
gordonfreemN
#13974
Van a DirectCU és a DirectCU V2, de ha megnézel egy árlistát akkor látod is. DirectCU az referencia, a V2 meg made by Asus. Nem tudom mi nem érthető.
Tsiztelt XY Úr,
A V2 verziót már az ASUS gyártotta, így nem AMD referencia áramkörrel rendelkezik. Ezért olcsóbb.
Lényegi különbség a kiválasztott termékek között alapvetően nincs.Üdvözlettel:
Varga Zoltán
Technikai támogató specialistaASUS Magyarország Kft.
Tel.: + 36 1 505 4561| Fax: + 36 1 505 4563
e-mail: ugyfelszolgalat@asus.com -
///Krisz\\\
gordonfreemN
#13962
A V2-es egy későbbi kiadás, strapabíróbb alkatrészeket kapott illetve még egy tápcsatit. Mind a két fejlesztés a jobb tuningolhatóságot szolgálja. A garanciális gondok a Gigabyte sima 6850-es kártyáival voltak, mert 100 hibás darab is került a boltokba és ezeket nem akarták garanciáztatni, de az Asus-nál nem történt semmi ilyen szóval nyugodt lehetsz.
DanielXXXV
gordonfreemN
#13962
Az Asus kártyákkal nem volt gond, ha jól tudom. A legtöbb gond a sima gigával és az msi kártyákkal volt.
diegho
gordonfreemN
#13962
1csati referencia
2csati made by asus
- Telekom mobilszolgáltatások
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Milyen routert?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Horgász topik
- Milyen autót vegyek?
- Razer gamer szék
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3891, 100% Akkumulátor
- Tmactime MWS-001 elektromos rovarcsapda / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3958, 100% Akksi
