Tomate
westcoastog
#14396
Elbírná bőven
Tomate
norbi19884
#14388
Az nem gond. Elég neki a 6pin is.
Tomate
norbi19884
#14385
Meg lehetne próbálni. PCI-E Frekit állítsd 100-ra biosban!
Tomate
norbi19884
#14383
Másik driver? Húzva van a kártyád?
Tomate
norbi19884
#14381
Valami konkrétabb? Hogy esik szét?
XP-t használsz?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Tomate
ditrichd
#14238
Át lehet tuszkolni azt a CF-hidat az S1 bordái között. De ha veszel rájuk S1-et akkor már 44k-nál tartasz... És még ha sikerül is húznod mindkettőt a villanyszámlád rövid időn belül annyi lesz, hogy ihaj. Ha a tápod kiomázza majd 1általán. (vehetnél akkor már 4870et vagy gtx260-at is
Tomate
Anderas
#14190
Az pedig nem egy rossz táp. Bírnia kéne. Emlékszem annó nekem is volt ilyen a 2900pro-val és egy FSP BSII 500W-volt alatta. Mikor indítottam vna a gammát rögtön vagy leállt vagy lekapcsolt a gép
Visszavettem a tuningot (mert meg volt rántva rendesen a kártya) úgy se volt jó. Majd felraktam egy másik biost és jó lett. Nem tudom mi volt a baja. Tiszta X-akta. -
Tomate
Petya2900XT
#14185
Mi a bajod vele?
Tomate
RIP 2900-as széria. 1 hónapja egy hsz se jött
Tomate
PartyBoy1988
#14160
2giga kingmax 1066 egy 5000+BE@3200Mhz Gigabyte MA790X-DS4
Tomate
PartyBoy1988
#14158
Én is egy Asus 450-es táppal hajtottam anno egy 2900Pro-t. Elég volt neki...
Tomate
Én sem cserélném le egy vérszegény 9600osra
Tomate
newgamer
#14065
Vehetsz 6000+-t de melegszik és fogyaszt. Helyedbe egy 5000+-t vagy egy 5000+BE-t vagy egy 5400+BE-t vennék amit lazán fel lehet húzni 3,2ghz-re. Olcsóbban is jössz ki, kevesebbet
is eszik, kevésbé melegszik. De ha te antituningos vagy akkor 6000+ kell neked.Azért szeretné elcserélni mert a 2900 gyorsabb
ilyen 1xű -
Tomate
mokus1
#14048
Ez volt a gebasz:
Megvolt a 2900Pro CF "teszt"
Átjött fv82-tagtárs, hozta az 1:1-ben ugyan olyan 2900-ast mint az enyém, biostól kezdve az utolsó porszemig minden egyezett. Beraktuk mind a 2-t. Molexet ráraktam alaplapra. Mind 2 CF-híd rákerült mindkettőre rádugtam a tápot. Indítás>Működnek a kártyák de a CF nem megy. GPU-Z látja mind a 2 kártyát. Az elsődleges síneben lévőt normálisan állapítja meg, ami meg a másodlagosban van, olyanokat ír rá, hogy 4gb-ram, 512bit, 1mhz GPU-2mhz Memory.
Catalyst 8.7 csak 1 kártyát lát. Utána két kártyát megcseréltük, ugyan az, utána megnéztük egy híddal, megnéztük híd nélkül, megnéztük alaplapi molex nélkül, külön külön mind két slotban a kártyákat, biosban , ctrl+F1 kombóval az összes PCI-E es beállítást ami disableden volt autóra tettünk. Semmi, ugyan az és az.... Átmentünk tesóm gépéhez. Ugyan az az alaplap mint az enyém, és ugyan az volt a probléma mint az én gépemen. Sehogy se jött össze
Ha valaki tud valami okosat ne tartsa vissza! -
Tomate
2900pro CF-nél, hogy kell húzni a kártyákat? Hogy állítom a ventit? Ugyan úgy rivatunerből és az mind a 2 kártyára érvényes lesz? Ha a venti fordulatszámot növelem mind 2 kártyán növeli?
Tomate
mokus1
#14017
Azért inkább 2x12 mert a 8centis hangos és feleakkora légszállítása sincs, "feleslegesen" pörögne ott. A venti felrakásához a legjobb az ilyen gyors kötegelő. Tudod az a műanyag cuccos amit beledugsz a lyukba és oda fele megy, de vissza már nem. Ezzel rögzítsd a bordához. Mindenképpen Accelero S1 Rev2-t vegyél. A rev 2 kompatibilisebb. Accelero S2-t ne vegyél mert azon csak 2 hőcső van. A ventielhelyezésed biztos jó lesz, vanbent egy pár
Tomate
Valahogy így!
Alap bios van fent? A venti egy 5-10 fokot le fog venni a vrm-ből a nagy ventit az acceleron meg rakd a hűtő jobb oldalára. A GPU környezete hőmérséklet pedig nem számít semmit, nyugodtan figyelmen kívül hagyhatod! -
Tomate
hungariaia
#13985
Linkelj egy képet pls... Mit takar az, hogy sz*r a teljesítménye?
Tomate
hungariaia
#13983
CPU-Z-n nem tudom, hol láttad. GPU-Z-nél meg szerintem ez csak valami bug. Amúgy ha lehet állítani akkor is csak a biosban fogod tudni.
Tomate
Szerény személyem készített egy tesztet 2900Pro Vs 3870
Tomate
Nem kíváncsi valaki 2900Pro CF-eredményre AMD-s rendszerben?
Én szolgáltatom a gépet csak valaki, hozzon egy Sapphire 2900Pro 256bit/512mb-os kártyát
Kiváncsi lennék egy CF eredményre annélkül, hogy veszek egy kártyát. Ha jól muzsikál lehet, hogy vennék még 1-et mellé amúgy, csak hát előtte kiszeretném próbálni élesben
3870 és 2900Pro között nem működik a cf jóltudom?
Tomate
Valami baj van
Elszállnak a hőfokok a karin. Accelero S1 van rajta 1,08V-ot kap mint eddig, átkapcsol 3D-be és már a menüben felugrik 90-100C-ra a VRM, a 60-70C- ír a GPU ra de ha ráteszem a kezem szabályszerűen éget. Mi történt? Vissza tettem a gyári biost is meg minden, de egyszerűen elszáll az egész. Gőzöm sincs mi történhetett. Vmi ötlet? -
Tomate
Petya2900XT
#13860
Vagy a márkás tápod
Vagy lehet, hogy 5-6 óra után már jobb is. hogy lekapcsol
Tomate
Catalyst 8.6
Lehet installálni
Tomate
Bluegene
#13847
Szénné nem égsz, meg fel sem robbana a tápod mivel a csiftekek nem szoktak ilyet csinálni. Inkább csak egyszerűen leállna vele a gép meg ilyesmik. Szerintem egy 400-as 450-es márkás tápot ajánlott szerezni hozzá. Bár pár napot az én Pro-m is ment egy 350-es FSP-vel, de azért lecserélném a helyedbe, főleg ha tuningot is szeretnél. Az adatlapodon töltsd ki a cuccok részt, a géped paramétereivel, ha látjuk, hogy mid van, könnyebben segítünk.
Tomate
Robi BALBOA
#13840
Nemtudom, de maradok a sima 6 lyuknál mert bedugtam azt a + 2 lósz*rt és nem kapcsolt át a kártyám 3D-be
Tomate
Az első lépést megtettem a 2900Pro CF irányába, egy FSP Bluestorm II 500W-al. Már csak egy alaplap kell. (GIGABYTE GA-MA790X-DS4-t néztem) Na meg a másik 2900pro. Most mind a 8 lyukába van kábel a Pro-mnak, mivel érezhetem most magam többnek?
Tomate
19.000ért már vesztegetnek 2900pro-t!
Tudjátok min gondolkoztam el?? A Céjefen
Mekkora táp kéne neki minimum? -
Tomate
MPowerPH
#13796
Nem a szemem és a folyamatosság miatt kell.
Sokan azzal érvelnek minek 120 -200 FPS amikor az emberi szem 30-40 nél többet úgyse érzékel, és még 60 fps is teljesen folyamatosnak látja a játékot. Ez így ebben a formában igaz, de már régen is megmondták a bölcsek hogy a lényeges dolgok mindig láthatatlanok! Jelenesetben amit nem látunk, csak közvetve/közvetlenül tapasztalunk, az az ugrásunk nagysága, illetve a fegyverek szórása. Multiba meg nem mindegy, mennyi az annyi. Cod2 ilyen fps-bugos 800-1000között nem lehet hallani a lövést, meg a lépéseket. Elég idegeítő ha ilyen vérpistike ellen nyomod
Cod4 ebből a szempontból jobb mert nincs benne ilyen fpsbug. -
Tomate
laci666
#13638
Van fent, egy 1.08V-os bios, de nem lehet tetölteni, van egy 1.07V-os azt lelehet 750/950-en megy azthiszem. Nos az 1.07V-kevés neki, mert hibaüziket ír, de átírtam ati bios editorral 1.08V-ra. Azóta szépen megy gond nélkül. Innen lehet letölteni.
Szvsz minden teljesen egyértelmű! -
Tomate
Ebben a melegben nem csak én rohadok le hanem a kari is
Átlag 5 fokkal simán melegebb a GPU/VRM mint simán. -
Tomate
Tomate
Petya2900XT
#13597
A kártyával semmi baj. Valami drivergubanc van ott. Rakd újra a játékot. Ezen is megy fullon 40-50fps-sel (kanyarban is) saját tapasztalatból mondom!
Tomate
Petya2900XT
#13594
Mivel ez még csak demo, lehetséges, hogy a játékban van a bibi. Rakj fel egy Fraps-et és nézd meg mennyi FPS-t ad. ott ahol simán megy és ott is ahol akad!
Tomate
tetrix
#13593
Itt egy link ami szépen leírja, hogy kell csinálni. Csak 2900pro 256/512-vel lehet.
- Dell UltraSharp U2913WM 2560 1080 monitor + Dell Sound Bar AX510 10W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844, 100% Akkumulátor
- HP Thunderbolt 4 kábel
- 146 - 147 - 166 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
Most meg...
) A 2.0 annyival jobb csak, hogy a kártya több áramot tud felvenni a sínen keresztül.
