petipetya
RootRulez
#17984
Sikerült beállítani?
Csak egy ilyet találtam a propeller oldalán, de mivel én másik sz.olgáltatóhoz tartozom így nem tudom kipróbálni: http://www.telenor.hu/android/mobil/beallitasok/magyar/ -
DonMedve
club1
RootRulez
#17849
Nem csodálkozom, itt a leírása (ebből kiderül, hogy csak akkor gyorsít - ha egyáltalán fel tudod telepíteni a root jog miatt - ha be van kapcsolva a GPRS):
Speed up your gps, and get faster GPS-Fixes using FasterFix.
- Root access required -
- BusyBox Required -
- New HTC phones need NAND-unlock -
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!This app enhances your GPS by using a more accurate time estimation from a NTP server near you. Select one from the list, or add your own.
If the app doesn't work, please use "root checker" to check if you are correctly rooted and busybox is installed before you give a bad rating.
canniball
RootRulez
#15918
Természetesen, FR után az volt az első dolgom. A net persze ki volt kapcsolva, de ehhez nem is kellhet, az exportot is megcsinálta anélkül.
petipetya!
Köszi, de kis kínlódás után a beépített import from SD funkcióval megoldottam a dolgot. Most jól jött a dupla mentés. -
canniball
RootRulez
#15841
Restore failed.
Érdekes módon a híváslistát és az sms-ket gond nélkül visszarakta, de a kontaktokkal nem boldogul, azt mondja nincs G acc-om, vagy ha van akkor kapcsoljam be a szinkronizálást. Hát vazzeg ha onnan akarnék szinkronizálni ahhoz nem kéne külön app.
Természetesen a telefonról mentettem vele és oda is kéne visszapakolnia. -
canniball
RootRulez
#15823
Vazze, vak vagyok...!
A kereső meg azért nem dobta ki mert elírtad: MyBackup nem MyBakup, hiányzik egy "c", egy modi ki tudná javítani. Illetve itt is van egy elírás a címben: "biztosnági". Ez természetesen nem beszólás akar lenni.
Látom közben megtörtént.
zzz03
RootRulez
#15275
Működik! Viszont ehhez az kellett, hogy a felhasználói nevemhez létre hozzak egy jelszót! Kijelentkeztem, majd be. ES-ben rákerestettem a serverre megtalálta és most beállítottam juzert/jelszót és most működik.
Elképzelhető, hogy csak akkor megy ha a gép is le van jelszóval védve?
Nálad van jelszó a felhasználód alatt? -
zzz03
RootRulez
#15270
Kipróbáltam és meg is jelenik 1 laptop ikon egy földgömbbel, viszont ha ráklikkelek mindenáron jelszót felhasználónevet akar hiába jelölöm be az újabb ablakban h anonymus akkor meg nem reagál az OK gombra.
(Login faliure
Try new user/password?
pipa anonymus itt is de hiába. ) -
Fireman67
RootRulez
#15012
Köszönjük "RootRulez" az újabb "embernyelvesítést!
Sajna, a mi kis világnyelvünket rendszeresen kihagyják a fordításokból.
Falra tudnék attól mászni, hogy törvény ugyan írja elő, miszerint a nálunk forgalmazott termékek mellé kötelező a magyar leírás de ez szinte alig érdekel valakit.
De kis hazánk szorgos nyelvtudó fiai időről időre javítanak a helyzeten!
DonMedve
Kakumix
RootRulez
#13020
Nahát, egyből lebuktatsz! Ez a program az előző hozzászólásomban is jelzett Market-es hibának tudható be, mert a BLN Pro-t használom már helyette (kb. 1 éve
). Ez SGS-en villogtatja a "billentyűk háttérvilágítását", ill. beállítástól függően egy idő után csak simán égve hagyja, ha esemény volt. Egyébként a kérdésedre a választ nem tudom, mert az SGS gyári ROM-jával semmilyen ledes jelzés sincs és ezzel is csak fehér színű (igen, az SGS-ről lespórolták az állapot- és eseményjelző ledet). -
stefi68
RootRulez
#12863
Ilyet én is keresek..., ha találsz, megoszthatnád!
A Call Control sajna az egyetlen amit találtam de szarul működik. Nem is akkor kezd el számolni, amikor felveszik és ha beállítom hogy 50 mp. akkor nem 50; 1:50; 2:50; stb.-kor csipog, hanem 50; 100;150; stb.
Amúgy a CM ROM-okban van ilyen szolgáltatás, nem pont te írtad?
sssz
RootRulez
#12815
alkalmazások kezelésébe bemész a beállításokban, kikeresed azt az appot amivel jelenleg használod és ott törlöd alul hogy az az alapértelmezett, aztán mikor pl megnyitsz egy új képet akkor megint megkérdezi hogy melyikkel akarod megnyitni és akkor választhatsz másikat újra.
RootRulez
RootRulez
#12720
Na meg is van...
r4z
RootRulez
#12704
Tehát a 3 hosszú ű betű több, mint egy SMS-nyi karaktert ér.
Nem, nem így van. Egyszerűen amit addig írtál szöveget 160 karakteres kódolással, mindet átrakta a kevesebb karaktert engedő formázásra. Ezért az ugrás. Számold ki, ha nem hiszed. A többit át tudja konvertálni, mert a kettős pontos ékezet az szabvány (a'la németek), a sima ékezeteknek meg van balra dőlő párja.
CoolBoy323
RootRulez
#12040
csináltam már mindenhogy
külön kellett a 30as és az egyéb... (szerencsére h nincs csúcsidő, éjjel és társaik
)de kevesebbet mutat, mint az igazi számlám
lehet, hogy kéne várnom egy hónapfordulót, h beálljon? lehet az a gond, h visszamenőleg számol?
de a $ra nincs magyarázatom... mikor beállításoknál vagyok, és kéri mondjuk a percdíjat, akkor ott Ft van
vicces egy program, lehetett volna easy-bb... -
gyuszmó
RootRulez
#11738
Nekem 2.2 froyo magyar menüm van,de A 3G KUTYUS csak angolul mükszik
Fent van egy F.S.CALLER progim,és állandóan bekavar híváskor,van amikor fel sem tudom venni a telót nem reagál a felvesz opcióra,beragad.
Ugyanakkor szeretem ha teljes képernyő módban hívnak.
Ötlet?Galaxy 3
köszi
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Z4root az oké?
