Bozek
#102773
Ha nincsenek navigombok, akkor a hozzájuk rendelt extra funkciók sem elérhetőek. Pl. nálam a vissza hosszan force bezárja a fókuszban levő alkalmazást. Nem mondom, hogy gyakori az, hogy egy alkalmazás telibe ráfagy a kijelzőre, de olyankor nagyon hasznos a force kill. A másik a screenshot. A hangerő-power gombos megoldás az enyémen hardveres károsodást okozhat (5 -ből, 1 -szer sikerül eltalálnom a jó időzítést, és ettől szegény teló többször, nagyon közel került a falhoz csapódáshoz). Ezért, a menü hosszan lett a screenshot. Sorolhatnám még a lehetőségeket, amiket bebuknék a szoftveres navi gombokkal.
beg
Bozek
#102637
Innen indultunk:
"a felhasznalonak olyan alkalmazasa fut a hatteben, amire szuksege lenne, mondjuk dolgozik rajta vagy eppen jatszik, mikozben felhivjak, hogy mondjon mar meg neki valamit, teszem azt egy dokumentumbol, ami eppen a telefonjan van.Elinditja az alkalmazast es kozben a telefon kilovi az eppen elotte hasznalt alkalmazasat"Ezt egy 1 gb-os memóriával rendelkező rendszer lekezeli. Ha nem, akkor ott nem memory lock-al kell kezdeni valamit, hanem fw szinten. Bele lehet erőltetni több alkalmazást mint amit fizikailag elbír, csak annak csúnya lassulás és fc lesz a vége. Ezért nem javaslom a hasonló alkalmazásokat, de ez egy teljesen szubjektív magánvélemény.
Jakuu
Bozek
#102089
Nem,nem.Pont te mondasz magadnak ellent. Ugyebar pont a biztonsagi okokra hivatkozik,amiert tiltva van a stock androidon a 4.4 verziotol az SD iras trukkozes nelkul (itt tekintsunk el a kulon gyartoktol, akik a romon belul megoljak ezt) mikozben engedelyezi, ezeknek az appoknak a jelenletet amellyel megkerulheto ez a vedelem, a marketjukben.Na ez az ellentmondas. Meg az ha biztonsagra hivatkozik, akkor a rootot kivano appokat miert engedik a marketen. Tehat ha a marketen van egy app, amibol hasznot huz, az nem biztonsagi kockazatot rejt magaban? O dehogynem, mert rootolt keszulek nagyobb veszelyt rejt, mint az SD-re iras.Na ez a Google uzletpolitikaja.Es ahogy Somatom kijelentette, no root, no Android.
D Es mar a 4.4tol kezdodoen nem tetszett az az irany, amerre az Android elindult. -
brd
Bozek
#101992
Az alkalmazások fejlesztői viszont nem oldják meg, a user viszont szeretné, ezért használ TB-hez hasonló programokat. Az, hogy esetleg nem kompatiblis a két Android, érdekes módon pl. a TB-ben (többnyire?) megoldott, én sok program esetén még Gingerbread-ről indultam és 5.1-ig még nem volt gond a visszaállítással (legalábbis az adatok esetén, mert egy-két alkalmazás értelemszerűen nem volt képes futni az adott verzióval újabb Androidon, így az alkalmazást frissíteni kellett, de az adatai visszaállíthatóak voltak).
#79335424
Bozek
#102068
Egy szóval sem mondtam, hogy a Google -nek kell megcsinálnia. Csak azt, hogy nem lett volna szabad ezt opcionálisra engednie. Abban gondolom egyetértünk, hogy a mostani állapot nem jó. Ha szar, akkor nem beletörődni kell, hanem rendbe tenni. Van, mondjuk százezer fejlesztő, és egymilliárd felhasználó. Sztem nem kérdés, hogy merre kéne lépkedni az ügyben, melyik tábort kéne megpiszkálni. Mégis, ki a túrónak kellene a szükséges lépéseket megtenni, ha nem a Google -nek?
#79335424
Bozek
#102053
Ennek nem feltétlenül kellene így lennie. Szakadjunk el a Titaniumos megoldástól, mert az nem jó, hanem a szükséges rossz! A jó sztem az, amikor egy app saját maga menti a beállításait. Akkor maga az app mindegy, hogy milyen kódúton fut, csak a saját mentés fájlját kell értelmeznie. Ennek kellene egységesen, automatikusan, alapértelmezetten, és kötelezően történnie.
Bozek
#101613
'Ha a telefonról akarja osztani a netet a laptopra, akkor semmire nem megy azzal, ha a routerben beállítja a fix IP-t.''
Miert ne lenne jo, ha otthon van, a router mindig ugyanazt az ip-t adja a laptopnak, a helyi halo megoldva, amikor uton van, a telefon dhcp cimet kioszt, es mukodik.
Nalam ugyanigy van, 4 eszkozzel, ket mobil, a tabletem, a fiam laptopja.
Mind dhcp, ha hazaerunk, akkor megkapjak a ''fix'' otthoni ip cimeket, +1 asztali gep lanon, keresztbe-kasul mukodnek a megosztasok. -
kory24
Bozek
#101613
Én csak arról írok, amit olvasok és ki is próbálok/tapasztalok a telefonomon.
"Az Adoptable Storage arról szól, hogy az SD egy részét (vagy akár a teljeset) belső memóriaként látod. Tehát ha mondjuk adsz 8 GB-ot a belsőhöz, ami ugyancsak 8 GB, akkor 16 GB-nak fog látszódni, erre a teljes területre települnek az alkalmazások, nem utólag kell áthelyezni rá."
Ezt, hol olvastad?
Mert sehol nem írják, hogy az sd kártya egy részét adja belsőhöz, ilyesmit az említett Link2SD és társai csinálnak.... (külön partíciót kell nekik levágni sd-ből + ext4re formázni). És, ahogy már írtam az ilyen appok csinálták azt, amit te írsz."Noha az Android 2.2-es verziója óta már volt lehetőség az appokat a külső tárolóra mozgatni, a művelet csak a szoftverek kódját helyezte át, azok kapcsolódó felhasználói adatai továbbra is a belső tárhelyen maradtak - ráadásul mindezt kézzel kellett elvégezni, a mozgatást pedig nem is minden alkalmazás támogatta."
idézve innen: link
És nem csak idézgetem amit olvasok, hanem ezt ki is próbáltam, illetve így használom is a telefonom.
Tessék képek:
Ahogy a képeken is láthatod a áthelyezés elött :
Belső tárhely elérhető: 2,52GB
SD kártya elérhető: 26,85GBA 45MB-os CIB Bank alkalmazás áthelyezése után pedig:
Belső tárhely elérhető: 2,58GB
SD kártya elérhető: 26,79GBÚgy látom teljesen áttette, ahogy az írva van, nem csak bizonyos töredékét, mint a régi rendszeren az appok......
Ebben a kártya lassúság dologban igazad van, ezt említik is több helyen, ahogy azt is, hogy épp emiatt a Samsung S7 és az LG G5-ből is kivették ezt a funkciót.
Forrás: linkDe nem tudtam, hogy ez a legtöbb gyártóra igaz......
Egyébként emiatt vettem gyors sd kártyát (Samsung EVO+ 80mb,20mb/s)
És mégis kiírta, hogy lassú lehet a kártya:
Ennek ellenére nem tűnik lassabbnak. Bár még nem is nagyon tettem rá semmit. Eddig elég a belső is.
Csak próbaképp 1-2 appot tettem át, amiket nagyon ritkán ha használok...Viszont az nem igaz, hogy csak a nexusokban maradt benne, hisz ahogy képen is láthatod a Zopo-ban is benne van
Másik:
"Ha a telefonról akarja osztani a netet a laptopra, akkor semmire nem megy azzal, ha a routerben beállítja a fix IP-t."A laptopon az ip cím konfig dhcp-re van állítva. Routerben szintán HCP engedélyezve és a laptop MAC cípére lefoglalva a a 192.168.0.x IP, amire forwardingolva vannak. A telefon hotspotja szintén DHCP-vel kiosztja a 192.168.43.x IP-t a laptopnak. Akkor mi a gond? Net van mindkét esetben a laptopon.....
Bár mindegy is, mert ahogy írta az ő routerében nem talált ilyen beállítást -
viktorhu
Bozek
#101108
Akkor bocsánat, ha téves. Nem olvastam, hanem saját évekkel ezelőtti tapasztalat volt. (Egy launcher fizetős változatát próbáltam rendszeralkalmazássá tenni, ill. egy fizetős exchange alkalmazást.) Mivel egyik sem működött így, hagytam a dolgot, illetve a launchernek az ingyenes változatát tettem rendszeralkalmazássá.
Valószínűleg azért nem engedte a rendszer, mert a fizetős appok a google-nél lekérdezik a jogosultságot, ami net nélkül nem megy, és rendszeralkalmazásnál gondot okozhat, ha nem tud elindulni - pl. volt hogy hosszú repülőútra vettem meg egy alkalmazást, de mivel nem tudott a google-höz csatlakozni, az sem indult el a repülőn. Lehet, hogy ezt is megoldották azóta, én nem próbálkoztam ilyesmivel újra.
Konflikt
Bozek
#101070
igaz, csuszik at szovegszerkesztobe, de tobbszintu mappastruktura elerheto. komplexebb finomabb beallitasok, pl. nezd meg ezt. (onenote-ot tobbszor probaltam evernote mellett, de evernotenal maradtam ujra es ujra. keep-et a kezdetektol hasznalom, de masra mint a onenote/evernote parost)
#79335424
Bozek
#100428
Ez a hír földre sújt.
Vagy, az égig ér?
Kolbász és kenyér!
F_Peter
Bozek
#100140
igen a ahogy írtam, a régi sonyn ez tök jól működött, ezért most is egyből feltettem a TrackID-t, de nekem csak külső forrásokból ismeri fel a zenét, belső rádióból nem.
dokee78: Ez biztos? Mert ha igen akkor valamit elszúrok. Nekem se LG-n, se Vodan, se Huaweien nem csinálja.
pikszel
Bozek
#100103
Volt anno winre egy program, az ugyanezzel a szöveggel operált. Meg is van, CpuIdle.
holozis_HUN
Partyface007
Igen mindent
időközben feltettem a Flash alerts 2 -t ami végre működik. Igaz csak hívás és sms -re állítható be de ez legalább működik....
köszi azért a választ
t72killer
Nyilván nem a navi kiváltására vettem az atlaszt, hanem arra az esetre, ha minden elektronika behalna. Ill ha megver a sors egy anti-kütyü családtaggal az anyósülésen.
#98999: megvan az igo topic, ide azért jöttem, hogy alternatívákat keressek, kinek mennyire van összehasonlítási alapja.
Van a tableten egy mappa, kepek neven, abban tobb almappa, egyik almappaba az OpenCamera dolgozik,
masikba a kepszerkesztom menti a szerkesztett kepeket, harmadikba is egy kepmahinalo app teszi a kesz kepeit.
Es en ezt a ''kepek'' mappat szeretnem hozzaadni a dropboxhoz.
Nem egy uj ures mappat csinalni, amit a dropbox felajanl, mert akkor at kellene abba mozgatnom az osszes eddigi kepet, a mappaszerkezet megtartasaval, es az appokba is at kene allitani a mentesi utakat.
Ami nem egy ordongosseg, de elegansabb lenne ha a Dropboxba lenne egy ''add folder'' lehetoseg, es ott csak betalloznam neki a szobanfogo konyvtarat. Erre iranyult a kerdesem. -
Arra jott elo a mellekelt felugro ablak, amibe csak a create folder van, add folder nincs.
Nem csinalni, krealni szeretnek, hanem hozzaadni egy mar meglevo, fajlokkal teli mappat.
Az nem jo, jogy a create folderrel letrehozok, es atmozgatom a meglevobol, mert tobb alkalmazasom mentesi mappaja.
Esetleg Dropbox/create folder, es ide iranyitom az appok menteseit, de igy egyszerubb lenne. -
SunMount3r
Van BT, de van egy rakat USB port is, amin mennek a wireless egerek is és az Airmouse-ok is. De ezt szerettem volna elkerülni, mert egyelőre egyik sincs. Nincs valami megoldás, hogy a PowerAmp felülete távirányítóval is jól kezelhető legyen? Eljutottam a Folder menüig, de onnan elég szenvedés így navigálni.
Amúgy sokkal jobb a hangzás, mint a beépített lejátszóval, vagy a KODI-val, úgyhogy mindenképp kellene egy workaround. (Ha nincs, akkor veszek egy légegeret, de nem értem miért nem gondoltak az Android Box-os user-ekre...
#65388800
Elnézést.
Csókolom!
Azt szeretném megkérdezni, hogy korábban raktam fel egy kérdést. Észrevételem az, hogy nem jött eme becses problémára válasz. Valaki aki úgy érzi tudna nekem segíteni ne tartsa magában tudását és ossza meg velem tapasztalatait. Remélem együtt ezt a problémát is le tudjuk küzdeni. Hajrá Magyarország! Hajrá Prohardver!: DDD
Kékes525
Kipróbáltam a Google szövegolvasóval, az is bemondja az Endomondo adatait, de csak a szobában próbáltam, így nem tudom, hogy a paramétereket (például: a távolságot és a sebességet) hogy mondja. Gondolom fonetikusan ejti az idegenszavakat.
Itt lehet javítani a kiejtést, gyakorlatilag lefordítani, mint azt a Mariskában? -
Kékes525
Nem tudom hogy hogy értetted, "a magyar nyelvet akkor se támogatja, hiába tudja az SVOX". Nekem rendesen megy az Endomondoban, fordítja (pontosabban felolvassa a saját kiegészítésemmel) a számokat és azok paramétereit, azaz az edzés teljesítmény adatait. Az eredeti angolja nekem túl gyors.
mzso
1. Nem mindegy hogy 90%-kal fog szemerkélni vagy szakadni az ég.
2. Nem sok semmit ér. tegnap is kb 50%-ot mondott ma is. Tegnap nem esett semmi ma meg szakadt...
A met.hu-s-on (ahogy a képemis mutatja) egy nagy 10mm-es oszlop volt mára, meg ilyen kis oszlopok tegnapra, amikor csak borult. Sokkal közelebb van a valósághoz.(#98054) aprokaroka87
Kösz a tippet. Majd ránézek arra is. -
HoTaZo
● Tilos a warez!
- Elektromos autók - motorok
- Projektor topic
- Linux Mint
- Hardcore café
- 1TB Samsung 3,5"-os HDD-k (ár és állapot infók a leírásban)
- Olcsó laptop! Lenovo Ideapad 1 15AMN7! AMD 7120U / 4GB / 128 SSD
- Bontatlan Steam Deck 512GB OLED + Dokkoló + 512 GB memóriakártya
- 1TB-os Western Digital 3,5-es HDD-k (állapot infók és árak a leírásban)
- Apple watch SE3 2025 cellular eladó! Garanciával gyári dobozban
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 1000GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
Nem néztem a frissítésére.
Becsapott a light sensor amire azt hittem, hogy az. Kár érte mert nem rossz telefon, főleg hogy olcsón sikerült megvenni.
crok
mobilizmo
