- N€T0X|N: Poloskahegy
beg
A megfelelő zipet (arm, arm64) flesseled custom recoveryvel, majd felteszed a 3.0 alpha apk-t.
Neked stock android felületed van (legalábbis az értesítési rész az), és ott nem tudsz hozzáadni semmit, ilyen a stock. A 6.0-ban került bele szerkesztési lehetőség, szóval várnod kell a frissítésre.
mod: azt írta, visszateheted az eltávolítottat? Tudtommal magától tesz be kapcsolókat annak függvényében, hogy milyen gyakran használod azokat. Ez legalábbis 5.0-nál így volt, de lehet, hogy változott 5.1-gyel.
beg
Akkor az egyéni rom probléma. Alapból rezgés és néma profil esetén is kötelező jelleggel kell ébreszteni az ébresztésnek gyári és 3rd party app esetén is. Nincs valahol egy ilyen kapcsoló? Valahonnan nagyon régről dereng vagy ciánon vagy valamilyen xposed modulban, hogy ez erőszakkal kikapcsolható.
pavika
Ha MTK SOC -os a telód, akkor van rá megoldás (akár automatizáltan is).
MTK Control. -
stefi68
Régebben kiveséztük ezt a témát. Akkor sem volt erre alkalmas app. Azóta nem tudom van-e de én parancsikonnal oldom meg.
Nálam fel van téve az Xposed+Gravitybox páros.
A Gravityboxnak számtalan parancsikonja van (amiről lehet sokan nem tudnak). Többek közt ilyen a hálózatváltás is.
Ezen kívül van egy olyan 9 "férőhelyes" gyorsmenüje amihez alkalmazást/parancsikont lehet rendelni (pl. hálózatváltás).
Ez nálam a menü gomb 2x-i megnyomására jön elő.Tehát, menü gomb 2x tapi -> gyorsmenü: hálózatválasztás tetszőleges parancsikonjai (2G, 3G, LTE, ...) + még egyéb extrákat is tettem bele (pl. képernyőmentés, stb.)
#79335424
Azt csak 2016 januárra írják, amit én néztem, azt meg novemberre. Ráadásul, nem olcsóbb, mert ott csak az adapter ára van, de legalább 1 kittet meg kell venni. Egyébként, megnéztem a MagCable weboldalt és ott van egy animáció, ami egyértelműen mutatja, hogy ez is "forgatós".
#79335424
Sztem ez nem így működik. Ebben az a kunszt, hogy nem kopik, sérül a csatlakozó, ami elég kényes pont. A vez. nélküli töltőnek meg az a lényege, hogy szabad marad a port. Itt viszont ugyanúgy foglalt a port, mint az USB -s töltőnél és a rendszer sem vez. nélküliként érzékeli.
vigyori78
Nincs mit ,amitől majd ne lepődj meg SPflashtool-nál ha azzal visszaraktál valami gyári romot mikor bekapcsolod a telót az előző háttered fog bejönni és kint lesznek a régi alkalmazásaid is.
Telefon kikapcs ,recovery ,wipe data/factory reset utána wipe cache partition és utána resart. Ezek után már minden jó lesz. -
Dottore
Nem lehet hangtani különbség kódolás és kódolás között mert az egy szabvány aminek minden lejátszó pont ugyanannyira felel meg. Eltérés ott adódhat, hogy milyen eszközön hallgatod, vagy használod az equalizer és más, direkt nem írom, hogy hangjavító eljárásokat, mert az eredeti hang ahogy keverik, az maga a "tökéletes" hang, amit ezután teszel vele (bass, loudness, eq, etc.) az már nem ugyanaz.
Persze lehet, hogy épp ezt szeretnéd, ebben az esetben lehet, hogy nincs ingyenes alternatíva, ha azonban nem így értetted, akkor itt van egy:
#79335424
Nehogy töröld!!! Először mindenképpen a Sec. Settings működésre bírását kell erőltetni. Fagyasztás csak a Titanium pro -ban van. Én a Robottal csinálnám, mert a többi csak manuálisan tud tiltani/engedélyezni (Robotban és Elixírben így hívják a fagyasztást/kiolvasztást) és ha mégis trükközni kell ezekkel a műveletekkel, akkor úgyis a Robot lesz a megoldás. Akár Robot, akár Elixír, mindkettőnek biztosítani kell a jogosultságot. Ezt úgy kell csinálni, hogy telepíted az Elixír2 System addon -t. Megnyitod, egyből dob egy ablakot, amiben engedélyt kér, hogy rendszeralkalmazássá konvertálhassa magát. Engeded, majd reboot és telepíted a Robotot. Sajnos, azt nem tudom, hogy a free verziónak mik a korlátozásai. Ha nem akarod megvenni, akkor telepítés előtt kérdezd meg Tamástól!
Egyébként a telódnak van XDA -s topikja. Ott olvastam ezt a fagyasztós lehetőséget. Sztem megtalálod, de ha nem, akkor megkeresem neked. -
havri1
Pontosan így néz ki nálam is. Android rendszer a legnagyobb százalék, és azon belül bármi lehet.
A gondom az, hogy egymás mellett van 2 készülék, pontosan ugyanazokkal a szoftverekkel, egyidősek az aksik is.
Egyik óránként 1%-ot merül, másik 6%-ot.
Egyiknek (amelyik 1%-ot merül) gyakorlatilag 0% az android oprendszer fogyasztása, a másiknak 30-40%.Én azt szeretném kideríteni, melyik folyamat az, ami be van ragadva.
Minden Factory resetek után terészetesen, szűz telefonon. (Csak az említett battery program van playről).
#79335424
Kicsit nyikorognak a fogaskerekek. Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az mégis lockscreen, csak a deaktiváló felületet kihagyták belőle. Ebben az esetben Xposed sem kell, Secure Settings a barátod. Automatizálóhoz találták ki, de parancsikon is létrehozható egy-egy művelethez. A lockscreen deaktiváló művelethez létrehozol egy parancsikont. Ráböksz és vagy kikapcsolja, vagy nem.
#79335424
Biztos van lockscreen kikapcsoló modul. Azért nem hiszek a sikerben, mert az alap probléma az, hogy a lockscreened nem úgy működik, mint egy lockscreen. Honnan tudná a modul, hogy miként lehet kikapcsolni? Csak úgy tudhatná, ha "megtanították" egy olyan módszerre, ami a telódon működik. Vagyis, a telódhoz készült. De mi lenne, ha próbaképpen fagyasztanád azt a Navyguard alkalmazást? Igaz, hogy írták, hogy esetleg nem működik tőle a home, de egyrészt majd kiderül, másrészt, akik ezt írták, azok nem ismerik az E-Robotot. Kijelző feloldáshoz úgysem nyomkodod a home -ot. Feloldás után meg ki lehet olvasztatni, hiszen aktív kijelzőnél tök mindegy, hogy van -e gyári lockscreen.
Nem MIUI van a telefonodon véletlenül? Az alapból rootolt, és ott sajnos csak úgy tudsz root jogot adni egy programnak, ha először elindítod, akkor persze nem kap rootot, majd utána jelenik meg a security/permissions menüpontban, ahol adhatsz neki root jogot. A probléma ott szokott lenni, hogy ha az app nem próbál megint root jogot kérni, mert elkönyvelte, hogy nincs akkor már meg vagy lőve.
#79335424
Sztem vmit félreértesz. A Terminal Emulator -ban a "su" nem az emulator "véleményét" kérdezi le. Az egy utasítás, ami kb. azt jelenti, hogy "Hé, te rendszer! Urad és parancsolód kíván szólni hozzád!"
A "#" válasz pedig kb. azt jelenti, hogy "Figyelek gazdám! Várom a parancsaidat."
Ha mást írt volna, akkor lenne gond, mert az azt jelentené, hogy "Lóf...t vagy te uram! Nekem te nem parancsolsz." -
tomy86
Root checker semmire sem jó.
Ellenőrzésre a legbiztosabb, ha Terminal Emulatort elindítod és a parancssorba beírod, hogy su. Ha a válasz #, akkor rootolt a telefon. -
darvinya
Root checker app-ot hanyagolni szoktam, mert már átvágott.
Tudtam, hogy nem root-oltam, de mégis root-oltnak írta.Kingroot Lollipop alatt megy.
Towelroot is elvileg, de inkább 4.2+.
Miután elvégezte a műveletet, SuperSU-ban su -t kell telepíteni, csak ezután szabad újraindítani a rendszert. -
Elképzelhető, de nekem nincs rootolva a Sony Z2 és tökéletesen működik a No Lock alkalmazás. Szerintem nem kell hozzá rendszergazda jogosítvány. 2.1 android óta használom, sohasem volt gond vele, csak az előző készülékemen a Sony M JB volt olyan, ha kevés volt a rendszer memória, akkor lelőtte őt is a rendszer. De szerencsére nem volt túl gyakran. A Z2 még nem tapasztaltam ilyet, igaz, hogy itt 3GB RAM van és 1GB alá még sohasem esett a szabad memória.
"Az új telefonomon a képernyőzár beállítási opcióknál nincs az a lehetőség, ami letiltja a képernyőzárat. Sajnos én pedig képernyőzár nélkül szeretem használni a telefont.
Van valakinek valami ötlete, hogy alkalmazással, vagy valaminek a letiltásával hogyan tudnám elérni, hogy ne legyen képernyőzáram? "Nagyon régóta használom erre a célra a No Lock alkalmazást. Ajánlom figyelmedbe vagy valamelyik más hasonló programot.
dlaj:
"(Vigyázz, ha letörlöd soha többé nem fog a droidos telefononod zenét lejátszani.
Remélem, tudod, hogy hülyeséget írtál. Bármely zeneprogram helyettesíti ezt, illetve, ha mégis ezzel hallgatnád a zenéket, akkor letölthető a Playből.llaszlo:
Marha "jó" dolog ez a papírra nyomtatott billentyűzet, bár kétlem, hogy bármikor is így próbálnék meg gépelni.
Jakuu
Lesz par amit atnezhetsz.
http://forum.xda-developers.com/xposed/modules/index-xposed-modules-collection-post-t2327541
Csak el ne faradjal mar a nezeseben is.
faki_
NotifyClean, Xposed és root szükséges. Ha jól emlékszem, csak a sávra pakolt értesítés tiltható. Érdemes szétnézni a modulok között, hátha akad hasonló.
● Tilos a warez!
- Mini PC - HP ProDesk 405 G4 DM / Ryzen 5 PRO 2400GE / DDR4 / NVMe / HDMI / több db / számla
- ÚJ, bontatlan iPhone 17 256GB levendula KÁRTYAFÜGGETLEN! 1 év Apple garancia!
- RYZEN 7 7800X3D 32 GB DDR5 RTX 3080 Ti 12GB 1TB M.2
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
Évek óta kutatom és remélem, most akkor sikerül...
crok
mobilizmo
