trance89
ztsoft
#57958
mint már írtam jópár masinára raktam fel az installtointernal paranccsal minden gond nélkül pár év alatt
ha bármi félremegy az usb burning tool csodákra képes, még ha a bootloader partíció is felül lett írva
ráleltem erre: ELEC.tv/blob/libreelec-8.2/projects/S905/filesystem/usr/sbin/installtointernal
hova kéne másolnom hogy tudjam futtatni?Csicsóka
akkor ezekszerint cseszhetem a nand boot-ot S905X2-n?
Csicsóka
ztsoft
#57958
Nem véletlenül került ki belőle, a 4-es kernel nem úgy kezeli az eMMC-t mint a régi. A dtb-ben nincs is system, data, boot, stb. partíció definiálva. Ezért aztán a régi installtointernal szkript már a legelején leáll, mivel nem találja ezeket a partíciókat. Oleg féle LE alatt van eMMC-re telepítés, de ott meg miután elmenti az U-boot-ot, (első 4MB) az egész eMMC-t törli, fájérendszert hoz létre rajta, majd visszaírja az U-boot-ot. Ez szép is, de S905, S912 alatt nem sikerült ez a mutatvány, és tégla lett. (Pedig ott a KODI alól indítható ez a folyamat, SSH sem kell hozzá)
ztsoft
ztsoft
#57359
Újabb tesztelés a Bluetooth modul miatt (0813-as Nightly-val), most a kernel modulokat néztem, pár modul nem töltődik be automatikusan.
0804.-ei Nightly:
devce:~ # lsmod
Module Size Used by
rfcomm 57052 6
bnep 15079 2
hci_uart 34102 1
btsdio 4874 0
bluetooth 372939 33 bnep,btsdio,hci_uart,rfcomm
6lowpan_iphc 10231 1 bluetooth
8021q 21855 0
dhd 815597 0
cfg80211 417431 1 dhd
mali_kbase 421233 3
wifi_dummy 894 0
amlvideodri 13210 0
videobuf_res 5690 1 amlvideodri
videobuf_core 18248 2 amlvideodri,videobuf_res
videodev 144588 1 amlvideodri
dwc_otg 261556 0
fbcon 40863 0
bitblit 4820 1 fbcon
softcursor 1344 1 bitblit
font 7399 1 fbcon0813.-ei Nightly:
CoreELEC:~ # lsmod
Module Size Used by
8021q 21855 0
btsdio 4874 0
bluetooth 372939 1 btsdio
dhd 815797 0
mali_kbase 421233 3
wifi_dummy 894 0
amlvideodri 13210 0
dwc_otg 261556 0
fbcon 40863 0
font 7399 1 fbconA hiányzó modulokat kézzel betöltve sem javul a helyzet a 0813.-ainál.
CoreELEC:~ # lsmod
Module Size Used by
hci_uart 34102 0
bnep 15079 2
rfcomm 57052 0
8021q 21855 0
btsdio 4874 0
bluetooth 372939 10 bnep,btsdio,hci_uart,rfcomm
dhd 815797 0
mali_kbase 421233 3
wifi_dummy 894 0
amlvideodri 13210 0
dwc_otg 261556 0
fbcon 40863 0
font 7399 1 fbconCsicsóka, esetleg valami ötlet?
ztsoft
ztsoft
#57348
Közben én is keresgéltem, hogy hol volt az a pont, amikor már nem működött a Bluetooth modul (mik változtak akkor éppen). Megnézve a Nightly készítésének a folyamatát, meg tudva azt, hogy a 0804.-ei még jó az utána lévők viszont nem, így a probléma ezek között lehet.
Bár többet értenék hozzá, még a hiba pontos helyét is meg tudnám keresni.
ztsoft
ztsoft
#57134
Nem akarok senkit sem siettetni, türelmes vagyok, de lesz valami a hiba jelentésemből? Már csak azért is, mert nem kértek semmi mást, így azt gondolom, hogy elegendő információt adtam, de visszajelzés nem jött.
Azóta már tiszta telepítéssel is próbálkoztam, meg az eddig megjelent összes Nightly-val is, de még most sem működik a Bluetooth (ugyan az a hiba).
profi
ztsoft
#56513
Ok, köszönöm az infót mindkettőtöknek
Már csak választanom kell egyet a sok közül. Lehet az lesz, amit kicsit feljebb linkelt valaki aliexpressen (4x usd) .aprokaroka87: ez így most nem ugrik be nekem, melyik oldalra gondolsz. Elmüldenéd nekem akár, privátban is? Köszönöm.
M_AND_Ms
ztsoft
#55715
"az iso fájlt simán viszi (ahogy a kicsomagolt BD-t is)"
Vinni viszi, de a menükön rendre elhasal, sőt általában lefagyasztja az egész dobozt (Mecool K1 Pro és X96. LE, CE egyaránt). Hogy ezt miért nem lehet megoldani akkor, amikor a lassan 10 éves Popcorn 210 zökkenésmentesen visz minden BD menüt?
Nem értem. -
ztsoft
#54169
Igen használtam úgy ~23.évvel ezelőtt nagy Hi-Fi buzi voltam és hát volt(még meg is van pihen a dobozában úgy ~16-18.éve) az akkor menő MiniDisc Recorder.
Ehez használtam utoljára optikát ~1996.környékén, de a múltkorában már volt szó(többször is) a GT1 ről hogy panaszkodnak az optikai csatijára és előkerestem az optikai kábeleimet és bele próbáltam a GT1.be és mind a 2.db bele ment kattanva!
Nem kell fél milláért AVR.t venni ~200.ért már van elfogadható! (használtba meg még olcsóbban is)
Met
ztsoft
#53447
CE futott a boxon.
SSH-n (Putty) próbáltam a másolást akkor kaptam a can't open-t.
Írva vagyon hogy windows intézőből (vagy total commader-ből) is le lehet másolni a droid könyvtárból de nem látok olyan könyvtárat.Az nem jutott eszembe hogy a LE kártyájáról is át lehet másolni a CE kártyájára.
Csicsóka
ztsoft
#52783
Annyi haszna lett a téglásodásnak, hogy mivel nem létezik gyári rom a megogo-ra, ezért rápróbáltam a Tronsmart Vega S95 Pro gyári ROM-ot. (Korábban MXQ pro rommal gyógyítottam átmenetileg)
Ez a vas hasonlít a legjobban rá, csak a wifi, és a táv nem 1forma.
Rá is ment, mérföldekkel jobb droid, mint a megogo eredetije. Már azóta gyalultam, emmc-n figyel a **MC. -
Csicsóka
ztsoft
#52768
Talán az első normális 4-es kernel majd az lesz amit a Hardkernel vagy a CE csinál az ODROID N2-höz.
Addig nem igen lesz rendesen működő, pláne nem 5-ös. Kipróbáltam, de 4k-t egyáltalán nem játszik le, belefagy, FHD szép.
Piszkálta a csőröm, hogy mit csinál az emmc telepítője, ami a kodi menüben is benne van. Mit lehet majd látni az emmc-ből, mekkora lett az ext4 rajta stb.? Röviden, tégla lett a megogo. Az U-boot visszaállítás úgy látszik nem sikerült.
Most elő kell venni a másik dózeres gépet, és droid vissza.
Csicsóka
Csicsóka
ztsoft
#52654
Az U-boot fejlécet (64 byte) pont így vágom én is dd-vel le az uInitrd-ről. A kimenet meg már gzip-elt cpio archívum a teljes ramdisk tartalommal. Annyival 1szerűbb a mutatvány itt, hogy ha vissza kell csinálni, ott az mkimage parancs. Kár hogy az dtb-hez nem jó. Azt azért nem tudom, hogy mi a frászank variálnak a droidban mindig, miért nem volt jó az 5-ösben használt dtb megoldás, fejléc nélkül? Minek ez az örökös kavarás?
Csicsóka
ztsoft
#52641
You could strip out the 0x800 byte header, use the dtc command (sudo apt-get install device-tree-compiler) to convert the file to a human-readable DTS file, make the change, and then convert it back to a DTB file. (Don't forget to restore the special AML header.)
Simán levágtam, mentettem a 2Kbyte-os AML fejlécet HEXA editorral, utána kezelte szépen a dtc. Vissza is ragasztottam a fejlécet. Nincs droidom, de Te majd úgy is kipróbálod, hogy jó e.
Mexel szerint a 7-es droid a _aml_dtb.PARTITION-t használja. A 6-os a meson1.dtb-t. -
Csicsóka
ztsoft
#52534
A dtb variációval kapcsolatban jutott eszembe, hogy az IR váltogatás ( meson-ir - meson-remote) kellemes hozadékaként megjelent a CE ben, a device-tree-compiler. Ezzel egyszerűen ki/be kapcsolhatók bizonyos funkciók. Korábban volt sírás a teljesen letilthatatlan CEC miatt, ami egyes AVR, és TV-k esetén rendellenes működést okozott. Jó drága CECtelenített kábel, vagy adapter volt a megoldás csak.
Mostantól csak ennyi kell a CEC teljes tiltásához:fdtput -t s dtb.img /aocec/ status disabled
Vagy ha emmc-ről fut
fdtput -t s /dev/dtb /aocec/ status disabledÍgy még az U-boot fázis alatt sem él már a CEC.
Az analog hang kimenetbe beszűrődő cicergés pedig az analog video kimenet tiltásával kiirtható, vagy ha nem kell wifi az is.
A droid dtb-hez visszatérve, hexa editorral jól látszik, és levágható a header, úgy pedig a dtc már kezeli.
Nemrég küldtem Mexelnek, a D0-ig tart (azon áll a kurzor) előtte minden vágható. -
vargalex
ztsoft
#52523
Ez milyen vas? Nekem egy Megogo MXV-n minden az SD kártyán van, wifi-n kapcsolódik, wait on network bekapcsolva, teljesen belakva (médiatár MySQL-ben a home szerveren) alap 9.0.0 CE:
megogo:~ # systemd-analyze
Startup finished in 5.390s (kernel) + 6.771s (userspace) = 12.162s
kodi.target reached after 6.771s in userspaceLátszik, hogy valóban a hálózatra vár:
3.439s kodi-waitonnetwork.service
2.197s dev-loop0.device
2.065s dev-mmcblk1p1.device
2.041s dev-mmcblk1p2.device
1.065s pulseaudio.service
916ms systemd-modules-load.service
742ms hwdb.service
686ms connman.service
612ms systemd-logind.service
602ms nmbd.service
578ms add-entropy.service
545ms sshd.service
380ms userconfig.service
368ms usercache.service
323ms systemd-udev-trigger.service
284ms smbd.service
275ms rpcbind.service
247ms samba-config.service
242ms amlogic-remote-toggle.service
224ms kodi-cleanlogs.service
223ms swap.service
221ms entware.service
163ms systemd-journald.service
122ms systemd-udevd.service
114ms machine-id.service
98ms kernel-overlays.service
89ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
86ms openssl-config.service
81ms unbind-console.service
79ms serial-console.service
78ms show-version.service
75ms dev-mqueue.mount
74ms var.mount
72ms sys-kernel-debug.mount
71ms wpa_supplicant.service
43ms libmali.service
32ms systemd-tmpfiles-setup.service
30ms systemd-tmpfiles-clean.service
28ms cron.service
27ms systemd-journal-catalog-update.service
23ms kmod-static-nodes.service
20ms kodi.service
18ms systemd-sysctl.service
17ms systemd-journal-flush.service
13ms systemd-remount-fs.service
5ms sys-kernel-config.mount
5ms tz-data.service
5ms tmp.mount -
mexel
ztsoft
#52302
Ha 6-os droiddal menne a dual akkor érdekelne mit csinálsz mert ezzel küzdök. Majd küldöm a kibontott dtb-t ugyanaról a boxról a 6-os és 7-es droidnál is. Én nem tudok rájönni mi lehet az oka. Szerintem nem a mérete miatt nem indul a dual, valami mást kellene keresnem. A másolás simán megtörténik, minden fájl a helyén, csak éppen nem indul el.
Csicsóka
ztsoft
#52302
Úgy is tekinthetünk erre az adathordozóra, hogy a partíciós táblája máshol van, a dtb-ben.
Ősrégi MXQ Pro+ dobozomon CE alatt valamiért látszik is az emmc, mint mmcblk0 **MC már nem listázza, de egyetlen másik box sem.
Armbian alatt gparted-el ránézve, partíciós tábla nélküli lemeznek látszik az emmc.CoreELEC-mxq:~ # blkid
/dev/mmcblk0: PTUUID="02787c67-cc22-4a92-a264-6c6b44ef221a" PTTYPE="gpt"
/dev/cache: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/system: UUID="c28689a5-121f-49fe-9e7e-2cda5f3ba83b" TYPE="ext4"
/dev/data: UUID="b3a325fc-09cb-42dc-a1d0-7e01141d4046" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk1: PTUUID="266d4b48" PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk1p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="OSMC" UUID="3AF4-C45A" TYPE="vfat" PARTUUID="266d4b48-01"
/dev/mmcblk1p2: LABEL="OSMC_ROOT" UUID="fba7c77e-3f4c-4cd8-9975-a511d7abce5e" TYPE="ext4" PARTUUID="266d4b48-02" -
Csicsóka
ztsoft
#52286
"A system partíció változatlan (ahogy az Android alatt volt, úgy maradt). "
Igen ez így van, de amikor elindul a CE, az ő dtb-je szerint indítja a rendszert, amiben a system Amlogic szabvány szerint 1 gigás. A gyártók meg, hogy minél több előre telepített appot tudjanak belezsúfolni a droidba, 1.5, vagy 2 gigásra csinálják a systemet a dtb-ben. Itt a probléma csak.
A 6-os és 7-es droid közt a partíciók szintjén szerintem nem lesz különbség, mindkét esetben 2 GB lesz a system. Ha kibontottad a dtb-ket, diff-el pillanatok alatt össze lehet hasonlítani, de lényeges eltérés nem lesz.
Csicsóka
ztsoft
#52260
"A konvertálás után kiderült, hogy ext4-es a system.img, ráadásul 2 GB."
És akkor hogy fér vissza a system-be, amikor az csak 1 GB? Gondolom ez az egyik kérdés.
Ezen a témán is túl vagyunk már, Korcsi kolléga tudna róla mesélni, vele történt meg először, hogy a dd-s mentés nem fér vissza a helyére. A lényeg az, hogy nem tartják be a gyártók a szabványt, a CE meg igen.
Ezért kell 2x futtatni sok esetben az installtointernal parancsot is.
A dtb-ben kell a system méretét erre átírni, és reboot után már 2 GB-os a system.system {
pname = "system";
size = <0x0 0x80000000>;
mask = <0x1>;
linux,phandle = <0x4f>;
phandle = <0x4f>;
};Érdekes amit a device-tree/amlogic-dt-id mutat, pedig ez valós 3 GB RAM-os doboz, a gxm_q201_3g dtb, nem jó ehhez?
blakey
ztsoft
#52266
inputstream.adaptive-2.3.15.0
YT 6.4.1 alpha is kell hozzá(#52267) mpo
Semmihez nem nyúltam. -
Csicsóka
ztsoft
#52248
A dtb konvertálást, már látom tudod.
"system.PARTITION-t hogyan lehet megtudni, hogy milyen fájlrendszer?"
Android sparse image de ez is reszelhető.
bbéla
ztsoft
#52188
Sziasztok akkor lehet, hogy az enyém is csak droid box (TAP 1 2/16 Gb, 905X-es)? mondjuk azt pont nem sikerült vissza varázsolni. Ha az emmc-ről minden le lett törölve és van droid img-m, akkor vissza lehet valahogy írni?
Próbáltam usb burning tool-al, de a formázást elkezdi és hibát dob. Próbáltam bootcard makerrel akkor is lefagyott. Most úgy megy az LE, hogy sd-n rajta van az andriodból kiszedett boot, boot loader stb., pendrivon az Le.
Mondjuk már azzal is beljebb lennék, ha az LE-t tenném az emmc-re.Valakinek vmi ötlet???
LibreELEC:~ # blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/mmcblk1: PTUUID="09387f67-ce12-4f87-a2ef-6c6a97ee153b" PTTYPE="gpt"
/dev/sda1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="LIBREELEC" UUID="2557-19A6" TYPE="vfat" PARTUUID="be03dce7-01"
/dev/sda2: LABEL="LIBREELEC_DISK" UUID="cdedf16d-e99c-4cd3-a2f1-61a687bcd470" TYPE="ext4" PARTUUID="be03dce7-02"
/dev/sdb1: LABEL="INTENSO" UUID="86EF-155B" TYPE="exfat" -
Csicsóka
ztsoft
#52188
Érdekes, a /dev/tee csak néhány MB-os partíció, és nem lehet rajta ext4 fs.
Lehet félre detektál és az a system. Nálam egyik dobozon sincs ilyen.CoreELEC:~ # blkid
/dev/cache: LABEL="BOOTMAN" UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/system: LABEL="CE_STORAGE" UUID="5eb6c998-98c1-45ef-869b-27eea3320278" TYPE="ext4"
/dev/data: LABEL="osmc_root" UUID="44cd87db-8656-4bdb-92f7-5ac6b4aaa9e6" TYPE="ext4"
/dev/sda1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="BOOT" UUID="3AF4-C45A" TYPE="vfat" PARTUUID="266d4b48-01"
/dev/sda2: LABEL="ROOT" UUID="fba7c77e-3f4c-4cd8-9975-a511d7abce5e" TYPE="ext4" PARTUUID="266d4b48-02"De itt is látszik a dtb-ben, hogy milyen kicsi a tee.
partitions {
parts = <0xb>;
part-0 = <0x47>;
part-1 = <0x48>;
part-2 = <0x49>;
part-3 = <0x4a>;
part-4 = <0x4b>;
part-5 = <0x4c>;
part-6 = <0x4d>;
part-7 = <0x4e>;
part-8 = <0x4f>;
part-9 = <0x50>;
part-10 = <0x51>;
logo {
pname = "logo";
size = <0x0 0x2000000>;
mask = <0x1>;
linux,phandle = <0x47>;
phandle = <0x47>;
recovery {
pname = "recovery";
mask = <0x1>;
linux,phandle = <0x48>;
phandle = <0x48>;
rsv {
pname = "rsv";
size = <0x0 0x800000>;
mask = <0x1>;
linux,phandle = <0x49>;
phandle = <0x49>;
tee {
pname = "tee";
mask = <0x1>;
linux,phandle = <0x4a>;
phandle = <0x4a>;
crypt {
pname = "crypt";
mask = <0x1>;
linux,phandle = <0x4b>;
phandle = <0x4b>;
misc {
pname = "misc";
mask = <0x1>;
linux,phandle = <0x4c>;
phandle = <0x4c>;
instaboot {
pname = "instaboot";
size = <0x0 0x20000000>;
mask = <0x1>;
linux,phandle = <0x4d>;
phandle = <0x4d>;
boot {
pname = "boot";
mask = <0x1>;
linux,phandle = <0x4e>;
phandle = <0x4e>;
system {
pname = "system";
size = <0x0 0x40000000>;
mask = <0x1>;
phandle = <0x4f>;
cache {
pname = "cache";
mask = <0x2>;
linux,phandle = <0x50>;
phandle = <0x50>;
data {
pname = "data";
size = <0xffffffff 0xffffffff>;
mask = <0x4>;
linux,phandle = <0x51>;
phandle = <0x51>;
Csicsóka
ztsoft
#52161
Ha csinálsz tesztet, kíváncsian várjuk!
Hallottam már pár olyan boxról, amire nem lehetett semmilyen CE-t, belső tárhelyre tenni.
Mexel kolléga is futott már bele ilyenekbe. A blkid mindent elárul, csak ha van data, cache, system akkor ok, egyébként csak droid box, és annyi. -
mexel
ztsoft
#51924
Sehol sem találom
találok beállításokat és minden egyebet, de tulajdonságokat sehol. nem hittem hogy ilyen béna vagyok
Viszont érdekes hogy 2 ugyanolyan boxon, ugyanazzal a CE-val az egyiken 6.4 van a másikon 6.31 és nem is engedi frissíteni újabbra.Szerk: azt hiszem megvan, de csak úgy ha a beállításoknál a középső részre kattintok, akkor felugrik egy ablak a changelog-al.
Keresem az Inputstremadaptive 2.3.15-öt is de nem találom sehol letölthetően
zenwalk
ztsoft
#51485
ennek a linknek már jónak kellene lenni.
- iMac 24" M1 tökéletes állpotban, dobozában
- Új, Gamer félgép - ASUS B860M-A WIFI + Intel Ultra 5 245KF + Patriot Viper 2x16GB DDR5 6000MHz CL30
- Eladó Intel i7 8700K + 32GB RAM erős gamer/Homelab-ra szerver PC vagy munkaállomás összetettebb fela
- AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070 Ti 16GB/32GB RAM/1TB NVMe/750W
- RYZEN 7 7800X3D 32 GB DDR5 RTX 3080 Ti 12GB 1TB M.2
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3582, 100% Akksi
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 100% ÚJ - PÁR DARAB LENOVO LEGION PRO 7 - RTX 5090 - 64GB, 2TB SSD
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997, 100% Akkumulátor
Nem értem.
nem kicsit unhatja de nagyon sokat köszönhetek neki
vargalex
DoItYourself
