Valkűr
#58669
De hogy akartál felszín hangot letölteni, ha csak áll a Coreelec feliratnál?
Amúgy nekem is ezt csinálja most, szólt, hogy van újabb verzió, frissítem e, de a Coreelec boot képernyőnél, áll, és nem megy tovább. Lehet valamit félreírtak benne, vagy nem kompatibilis minden géppel?
Szerintem megcsinálom újra az sd kártyát az új nighly-val. -
blakey
Valkűr
#58664
Megáll és a bal felső sarokban megy a frissítés, ez maximum 1 perc, ha nincs semmilyen változás, nem indul újra akkor van fagyás, ha minden jó akkor a bal felső sarokban mindig megjelenik az aktuális verzió.
Amit feldob frissítést és elfogadod akkor letölti és megkérdezi, hogy most indítod újra vagy később, újraindítás után frissíteni fog, de a frissítést el is utasíthatod, akkor a következő induláskot fogja feltenni. Nightly esetében nem lehet kikapcsolni, stabil esetében kikapcsolható illetve ott ugye csak a stabil megjelenéseket figyeli. -
cof
Valkűr
#58664
Ha jól emlékszem nem is lehet kikapcsolni CoreELEC nightly alatt az automatikus frissítést (de lehet azóta már engedélyezték).
Jól emlékeztem, nem lehet:
WARNING!
These are unstable builds, which could contain experimental features and changes.
By installing them to your device, you agree that they automatically update almost daily without the possibility to disable updates.
We expect you to report any issues in our forum.
Please use a stable build, if you would like to update less frequently and to have full control on the update behavior. -
Faby
Valkűr
#58574
Szia, lehet, hogy nálad is a kb egy hónappal ezelőtti TVDB plugin hibája kavar be.
Nézd meg a plugin verziószámát (nincs előttem box, fejből írom, nem vagyok guru én sem, csak felhasználó, szóval nem 100%, hogy így kell)
Kiegészítők>információs szolgáltatók>TVDB scraper (valami ilyesmit keress), és ott ha a verziószám kisebb, mintv3.0.16, akkor próbáld meg frissíteni.
Az általad leírtakhoz hasonló hibát okozott egy elbaltázott átállás a szolgáltatói oldalon, ha érdekel, itt utánaolvashatsz a sztorinak, és megoldási lehetőségek is vannak, de elvileg a plugin frissítése megoldja. -
kmarci25
Egon
Valkűr
#58561
te nem irtál nekem semmit, vs. Annyit irtal
Gratulálok a sikeres önellentmondáshoz, két mondaton belül!
Nekem az jött le, hogy arra vársz: valaki megmondja a tutit, ami 1000%-ra biztosan a hiba forrása, holott ezt így (pláne távolból) nem lehet megmondani. A teljesség igénye nélkül, a jelenség lehet akár:
- lejátszó hw hiba,
- pendrive hiba,
- rossz LE/CE variáns,
- szoftveres bug.Ebből próbálkozásokkal kellene kizárni eseteket. Erre te láthatólag kevéssé vagy hajlandó. 5 percig sem tartott volna, hogy áthelyezed az érintett könyvtár tartalmának egy részét másik mappába, és úgy kipróbálod, hogy az általam írtakat teljes biztonsággal kizárd. 10-15 percig tartott volna egy másik pendrive-ot kipróbánod. Megtetted ezeket?
Nem besértődni kell, hanem tevékenyen tenni annak érdekében, hogy a fórum segíthessen. Nem a sült galambot várni, hanem a "segíts magadon, majd a fórum is megsegít" elve alapján cselekedni.Kb. olyan, mintha arra panaszkodnál, hogy nincs kép a monitoron, de még azt sem lennél hajlandó megnézni, hogy áram van-e egyáltalán...
Beni2360
Valkűr
#58543
Ha volna egy külső HDD-d és azt usb-n rákötnéd és azt próbálnád beolvastatni a média tárba és az simán menne akkor inkább a NAS beállításban lenne keresendő a hiba. Ha ott se menne akkor a KODI beállításában van a bibi. Valami olyat szeretnél ami ütközik a "kéréseddel". Van itt egy KODI beállításáról egy film hátha valamit elnéztél, mivel írtad, hogy még ne nagyon foglalkoztál KODI-val.
Valkűr
#58538
LAN ra leírtam mit kell, vissza kell venni 100.ra majd vissza GIGABIT.re és megjavul! Van mikor el kell játszani 2-3.X mire megjavul és sajnos kikapcsolás/restart után ezt újra el kell játszani.
A pendrive meg könnyen orvosolható próbálj másikat!(de ajánlottabb egy 16.gigás U3.as sebességű MicroSD és (közel)olyan gyors lesz mindha eMMC.ről futna) De ez hogy lefagy biztos nem lan probléma és a lassú pendrive se csinál ilyet max kimerevedik néhány sec re de le nem fagy tőle!*******************************************************************************************
blakey no látod azt még nem próbáltam, igen tudom hogy a régi beelink távja viszi az összes infra kódot a gyári droid alatt is a KING.nél, van belőle 3.db is de CE alatt nem próbáltam még ezt a megoldást! -
Beni2360
Valkűr
#58505
Megmondom őszintés egy szót sem értek ebből.
Mi az, hogy: mikor ranyomok h frissitse a boritokat ? A régi megosztásokat törölted? Persze fájl törlés nélkül.
Ha a film szerint beolvastatsz egy mappát (videók) és azt a film szerint beállítod és szkennelteted annak végig kell futnia és a fő oldalon látni kell a filmeket.
Természetesen ha a KODI-n minden be van állítva idő-hely- időzóna-stb. Valahol ott lesz a hiba nálad. -
Beni2360
Valkűr
#58500
Sajna részedre, de nem foglalkozok ilyenekkel. nagy néha belenézek vagy ha keresek valamid de ennyi.
Netflixnél is azt olvastam, hogy előfizetési nagyság szerint vannak a felbontások.
Majd kapsz ehez is segítséget csak nyaggasd őket. Tedd rendbe a boxot és ha már minden klappol akkor kellene a ficsőrökkel foglalkozni. Én legalább is így szoktam csinálni. Mindent beállítok és aztán mehet a plussz dolog. Egy jó KODI beállítás is sok időbe telik. Ezért is csináltam több filmet, hogy segítsek azoknak akiknek kevés az idejük a kísérletezgetésre. -
Beni2360
Valkűr
#58480
Na szia!
A Nasson minden fajta filmet külön mappába kell menteni és engedélyeztetni.
Videók
Sorozatok
Zenék
Képek, stb
Na ezeket aztán külön külön betallózni a filmen látni fogod miképpen. SAMB grupe nem megy.
De a borítókhoz be kell állítani a TMDB -t.
Ha majd még gondok lesznek és lesznek keressél nyugodtan.
Ui: Igen nem árt egy min 10-s pen vagy SD hozzá. Régi 4-6-n nm lesz éppen ínyedre való az egész amikor gondolkodni fog. És elég 8 vagy 16 GB-s. Igaz 8GB nehezen találsz 10 gyorsaságút. -
Valkűr
#58489
Hiába szeded szét, nem fogsz megtudni semmit belőle, én már 6.ot javítottam meg ebből 1.et nem sikerült amiről 7végén tettem is be ide 1 képet.
Hiába van ott 0.OHM ellenállás mégsem jó se droid alatt se CE alatt a feltöltés
100.Mbps re levéve a sebességet ce alatt működik stabilan, és ha szerencséd van vissza állítva 1000.re megjavul de sajnos ezt minden ujraindítás után el kell játszani és van hogy csak a 2-3.ik kapcsolgatás után javul meg.
gyűrű
Valkűr
#58482
Lehet hogy lassú a pendriveod. Nekem a GT-Kingen egy ilyen pendrive-ról fut a coreelec én nagyon gyors.
ha viszont a hálózati elérésed lassú, akkor a tiéden is lehet hibás az összeszerelés. Így a lan nem is lesz jó.
cof
Valkűr
#58482
Wifi-nek is kell lenni CE alatt, tudnál mérni sebességet iperf-el, de nem mennék bele... sokszor ki lett tárgyalva, hogy kell mérni. Olvastam én is, hogy Android alatt jó a LAN, de CE-n nem mindig.
Még megpróbálhatod USB helyett SD kártyára a CE-t, azzal mint ha jobb lenne ahogy itt valamikor olvastam. De ha a tied is ilyen belül, az bizony hiba: [link]
ViktorHUN79
Valkűr
#58451
A gyökér az amit látsz am8lor bedugod a pendriv-ot magyarul az eleje, az első fájlszerkezet! Oda kell beraknod a távirányito fájlt remote.cfg aszem a neve amit linkelt, és a telepitett CE, ben a dtb fájlokat tertalmazó mappábol átrakod ide a a te boxodnak megfelelő dtb fált,és átnevezed dtb.img ra!
Itt egy video a folyamatról!
https://youtu.be/eHsNkMH_oNQ -
cof
Valkűr
#58451
Ha már kiírtad SD-re vagy USB-re, akkor Windows-on ha megnézed már nem üres az SD-d vagy USB-d (amire írod épp), ott lesz ez a mappa device_trees, a mappából kimásolod a gyökérbe, azaz a magára a kártyára vagy SD-re közvetlen, mint a Windows-nál is a C meghajtón a Windows mappa, de így nehéz lesz sajnos, ha nincs egy alapvető PC-s tudása az embernek, egyébként tovább tart leírni mint megcsinálni.
Itt egy videó a .dtb másolásról (nálad nem ezek a dtb-k lesznek, azt keresd amit írtam fájlt, de a metódus, hogy mit kell csinálni az így néz ki, kimásol, átnevez, hátha vizuálisan emészthetőbb a dolog). [link]
cof
Valkűr
#58447
Az a leírás már régi, már nincs külön S905, S912. De a lényegen nem változtat, a felírás SD-re és az indítás metódusa ugyanaz. Ha kiírtad SD-re akkor az SD-n device_trees mappa, és lesz kettő .dtb, g12b_s922x_beelink_gt_king.dtb, g12b_s922x_beelink_gt_king_rev_a.dtb, hogy neked rev.a van-e azt az Android info is megmondja talán, valamelyiket a kettő közül másold az SD gyökérbe és nevezd át dtb.img-re, remote.conf is mehet az SD gyökérbe amit linkeltem fentebb, utána SD be, reset gomb nyomva tart, és tápot adsz neki közben, reset gombot akkor engeded el amikor lesz kép. Ha jól olvastam itt, már megy SD-ről nem csak USB-ről a CE.
gyűrű
Valkűr
#58439
..elég szájbarágósan le van írva itt: Coreelec telepítése
Fandango
- Vezetékes FEJhallgatók
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Bundle topik
- Nem megy az AI az Apple-nek, hullanak a fejek
- Gran Turismo
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3883, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A23 5G / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
vargalex
DoItYourself
